Bannsperber Ecirtech
Guinchard
Âge: 80 Cancer
MessagePosté le: 07/12/2019 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Très jolie finition...
Qu' appellez vous papier polyester pour l'entoilage ?
Ou le trouver ?
Comment le poser ?
Faut il un enduit ?
Cordialement
MessagePosté le: 08/12/2019 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
très très joli,je vais finir par craquer Laughing
Nouveau messagePosté le: 08/12/2019 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne le regretteras pas Very Happy
Nouveau messagePosté le: 08/12/2019 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ou le trouver ?
Comment le poser ?
Faut il un enduit ?
ça se colle comme le papier japon, colle blanche ou enduit nitro réactivé, mais ça a l'avantage de se tendre au fer à repasser et non à l'eau. Par contre c'est quasi aussi fragile aux impacts que le papier japon. J'avais entoilé mon petit GP1 avec ce type de papier, www.retroplane.net/gp1/page1.htm il y a d'autres constructions sur le forum entoilées avec, tu peux faire une recherche sur le forum.
Nouveau messagePosté le: 08/12/2019 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ou le trouver ?
Comment le poser ?
Faut il un enduit ?
Cordialement
Pour l'instant malgré de nombreux contactes rien n'est bien claire ,j'ai entoilé une demi aile de baron avec ce papiers encollage du bois 3 couches d'enduit nitro , collage à l'acétone cela fonctionne parfaitement , tension au fer pas plus 110 ° très important si non les fibres polyester s'écartent trop et l'enduit nitro passe à travers Embarassed
Une fois le papier tendu au fer j'ai passé de l'enduit nitro de tension , après seulement une couche c'est une vrai peau de tambour , l'aile qui était très souple est devenue super rigide et indéformable j'en revenait pas Very Happy
Mais c'est pas la bonne solution malgré une finition et un aspect t correct j'attend plus de précision du coté de l'Est pour utiliser les bons enduits à utiliser et la bonne méthode pour commencer à entoiler le Bannsperber Very Happy
Ici deux vidéos sur l'utilisation de ce papier , je veux cet aspect , mais je n'y comprend rien et aucun nom de produit , c'est certainement du verni cellulosique mais lequel il y en a des centaines de sorte , et j'ai pas envie de dépenser une fortune pour essayer celui qui va bien [argh]
https://www.youtube.com/watch?v=CRdf01HKF8Y
https://www.youtube.com/watch?v=Yk9aXxeN8Ng
Voilà le résultat sur une aile de baron , c'est vraiment pas top c'est ma première utilisation et j'ai jamais vraiment entoilé au papier et encore moins à la soie Embarassed
A suivre ..........!
Nouveau messagePosté le: 09/12/2019 05:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Kiki,
Dans la vidéo il utilise la colle thermodurcissable et le vernis à l'eau qu'on trouve sur son site pacomodell
colle www.pacomodell.hu/epitoanyagok/ragaszto/hot-cover-nagy.html
vernis www.pacomodell.hu/rc-modell/antik-modellek-sam/polilakk-nagy.html
avec la trad google on comprend assez bien
son vernis à l'eau ça semble être comme l' EzeDope
Nouveau messagePosté le: 09/12/2019 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent j'ai commandé de l'Ezodope pour essayer Very Happy
j'ai vu ton planeur entoilé ainsi je trouve la finition très bien ,et un verni à l'eau de bonne qualité doit convenir , ce que vends Pacco n'est plus au moins qu'un verni vendu en grande quantité remis en petite bouteilles pour être revendu 20 fois plus cher Laughing
J'ai voulu passer une commande de ces produit pour voir quand même et comparer , mais pas d'expédition en France [humm]
Nouveau messagePosté le: 31/12/2019 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Lafon alain
Âge: 70 Poissons
Nouveau messagePosté le: 02/01/2020 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Christian, et bonne année à vous tous.
Alain
Il est vraiment beau ce fuselage [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 16/01/2020 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous ,
Quelques nouvelles du Bannsperber , il est enfin prêt à être entoilé au papier polyester Very Happy ,
Après de multiple essais sur des éprouvettes et familiarisé avec la pose, j'ai entoilé une aile de baron , et l'aile et le stab du Paapay load il sera posé avec la méthode suivante Very Happy
3 couches d'enduit nitro sur le bois dont la première trés diluée , puis pose du papier à l'acétone , tension au fer , puis 3 couche d'enduit nitro une vrai peau de tambour , déco sobre à la peinture Luberon puis verni satiné Luberon , c'est long stressant à faire mais quand on aime Laughing
Vincent j'ai bien essayé le produit que tu avais employé 'Ezedop , je me retrouve avec une couleur un peu blanchâtre et la tension n'est pas terrible quoique suffisante mais beaucoup moins qu'avec l'enduit nitro [humm]
j'ai portant passé cette enduit dans mon atelier chauffé à 20 ° sur ton petit planeur j'avais pas cette impression !
A suivre ........ [vol]
Nouveau messagePosté le: 16/01/2020 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Kiki, jolie cette dentelle [clap]
sur mon GP1 je n'avais pas constaté de blanchiment ni de dé-tension avec l'EzeDope, mais bon peut être que ça dépend aussi de la marque du papier... de toute façon passe le produit qui te semble le mieux et faut pas hésiter à bien étanchéifier ce papier, le mien avait une trame assez poreuse.
Nouveau messagePosté le: 16/01/2020 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Attention il est conseillé de ne pas trop chauffer maxi 110 ° sinon les fibres s'écartent trop et l'enduit passe plus facilement à travers et cela fait des taches pas très esthétiques !
Dommage que l'Eze dope ne me convient pas, c'est plus facile à étaler et il n'y a très peu d'odeur contrairement au nitro Embarassed .
Je verrai si je teinte le vernis, encore des essais en perspective, mais bon j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces essais, et cela m'a permis de découvrir un autre matériau très sympa à utiliser Wink
J'ai hâte de l'entoiler!
Nouveau messagePosté le: 16/01/2020 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui effectivement j'avais constaté que si on chauffait trop, la trame de l'entoilage pouvait carrément s'ouvrir.
TorresM
Âge: 84 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 17/01/2020 10:18    Sujet du message: Banssperber Répondre en citant
Je suis un modeliste d'avion depuis l'âge de 15 ans, j'ai 79 ans et je n'ai jamais vu un design aussi exact, parfait et agréable à construire. Et j'ai construit les kits et ma propre conception ou directement à partir de plan.
Félicitations! [amen] [amen] [clap] [clap]
Bons Vols...
Manolo
Nouveau messagePosté le: 17/01/2020 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian,
un joli fagot de bois ! y'a de la pièce Wink
Les lignes de ce planeur sont très agréables, et la surface des empennages est généreuse !
heureusement que la notice de montage est précise, faut pas se tromper Laughing
Combien ça pèse en l'état brut d'assemblage ?
N'hésite pas à mettre des photos des étapes d'entoilage avec ce papier polyester, et vivement la déco finale Wink
Nouveau messagePosté le: 17/01/2020 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je détaillerai tous ça bientôt Sebastian pour le poids brut je ne sais plus , je te dirais ça bientôt Wink
Les différents Bannsperber électrique qui ont volé font entre 2.3 kg et 2.45 kg pour les plus lourd , Pour le plaisir et le challenge je vais en refaire un en planeur pur pour en faire une version légère , il sera équipé d'un crochet de remorquage , le but le sortir à moins de 2 kg ce qui est facilement
réalisable Very Happy
Je vais peser ......... Wink
Nouveau messagePosté le: 17/01/2020 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Sebastian voici les poids des différents éléments du Bannsperber prêt à être entoilé Very Happy
Ailes droite avec servos et rallonges 277 g
Aile gauche 271 g
Clefs d'aile fibre 112 g
Stab avec clefs fibre 111 g
Fuselage avec servos sans le moteur 745 g
Soit un total 1.516 g
J'ai fait un montage à blanc pour évaluer le centrage sans le moteur , il m'a fallu 270 g de plombs , mais il en faudra moins , je n'ai pas pu mettre le lest dans le nez ce qui sera le cas dans la version planeur pur Very Happy
Pour compenser le manque de l'entoilage j'ai posé une chute bien plus grande que le stab , à la louche je pense qu'il suffira de 200 g de lest pour une version planeur pur soit un gain de 3 à 400 g par rapport à la version électrique c'est de bonne augure Very Happy
Nouveau messagePosté le: 17/01/2020 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
wahoo c'est super léger au final ! tu va te faire plaisir par petit temps Wink
Nouveau messagePosté le: 17/01/2020 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais rien de surprenant pas de coffrages , et il y a moyen de gagner encore du poids Wink
La version originale de vol libre devait faire moins de 1 kg , je serais curieux de connaître le poids de ce planeur si quelqu'un a une info la dessus Very Happy
Nouveau messagePosté le: 18/01/2020 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà ce que je possède
Le mien en version deux axes ,fuselage coffré en balsa 20/10 pèse ,batteries rx non comprises ,985 g....
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 25/01/2020 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Heute erster Flug.
Alles war Wunderbar, nur ein wenig kalt.
Thomas
LV
Âge: 59 Bélier
Nouveau messagePosté le: 25/01/2020 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Gratuliere dir zum Erstflug [clap]
Bei uns ist nur Kalt und diese Winter war kein Schnee [non]
Laco
Nouveau messagePosté le: 25/01/2020 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Thomas
Nouveau messagePosté le: 25/01/2020 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Super Thomas très beau Bannsperber [clap] [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 26/01/2020 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
On a hâte de voir un autre beau Bannsperber Confused Rolling Eyes Wink
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 26/01/2020 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour mes amis,
J'ai une bonne nouvelle: Matthieu AUBER souhaite faire don d'un BanneSperber pour la tombola retroplane. Merci Matthieu au nom de tous les planificateurs rétro!
https://www.ecirtech.fr/bannsperber/
Cordialement.
Thomas
Nouveau messagePosté le: 26/01/2020 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
« ThomasF » a écrit:
Bonjour mes amis,
Thomas
Sacré lot merci à Mathieu cela va faire un heureux Very Happy et beaucoup de malheureux Laughing
Pat31
Âge: 79 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 01/02/2020 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
A mon tour de vous présenter ma construction de ce planeur commencé il y a 2 mois
Vue la météo, pas ou peu de vols en ce moment. Donc je construis.
Il est vrai que ce kit est extra. J'avance doucement.
Aujourd'hui première mise en croix.
Il me reste à détacher le fuseau de ses supports de chantier. Puis ponçage de l'ensemble avant entoilage à l'oratex antique.
J’ai apporté quelques petites modifs comme la pose d’aérofreins et un ajout d’un longeron en tube Carbonne sur chaque aile.
Patrice
Nouveau messagePosté le: 01/02/2020 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pour qu'elle raison as tu rajouté un tube carbone , le longeron en pin est déjà blindé [humm]
Nouveau messagePosté le: 01/02/2020 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement ,il me semble superflu ce longeron carbone ........ [humm]
Page 2 sur 4
