Guinchard Apprenti Posteur
Posté le: 07/12/2019 22:46 Sujet du message: |
Très jolie finition...
Qu' appellez vous papier polyester pour l'entoilage ?
Ou le trouver ?
Comment le poser ?
Faut il un enduit ?
Cordialement |
Posté le: 08/12/2019 08:53 Sujet du message: |
très très joli,je vais finir par craquer
Dominique |
Posté le: 08/12/2019 19:37 Sujet du message: |
« Guinchard » a écrit: Bonjour,
Ou le trouver ?
Comment le poser ?
Faut il un enduit ?
Cordialement
Pour l'instant malgré de nombreux contactes rien n'est bien claire ,j'ai entoilé une demi aile de baron avec ce papiers encollage du bois 3 couches d'enduit nitro , collage à l'acétone cela fonctionne parfaitement , tension au fer pas plus 110 ° très important si non les fibres polyester s'écartent trop et l'enduit nitro passe à travers
Une fois le papier tendu au fer j'ai passé de l'enduit nitro de tension , après seulement une couche c'est une vrai peau de tambour , l'aile qui était très souple est devenue super rigide et indéformable j'en revenait pas
Mais c'est pas la bonne solution malgré une finition et un aspect t correct j'attend plus de précision du coté de l'Est pour utiliser les bons enduits à utiliser et la bonne méthode pour commencer à entoiler le Bannsperber
Ici deux vidéos sur l'utilisation de ce papier , je veux cet aspect , mais je n'y comprend rien et aucun nom de produit , c'est certainement du verni cellulosique mais lequel il y en a des centaines de sorte , et j'ai pas envie de dépenser une fortune pour essayer celui qui va bien
https://www.youtube.com/watch?v=CRdf01HKF8Y
https://www.youtube.com/watch?v=Yk9aXxeN8Ng
Voilà le résultat sur une aile de baron , c'est vraiment pas top c'est ma première utilisation et j'ai jamais vraiment entoilé au papier et encore moins à la soie
A suivre ..........!
Posté le: 09/12/2019 09:36 Sujet du message: |
Merci Vincent j'ai commandé de l'Ezodope pour essayer
j'ai vu ton planeur entoilé ainsi je trouve la finition très bien ,et un verni à l'eau de bonne qualité doit convenir , ce que vends Pacco n'est plus au moins qu'un verni vendu en grande quantité remis en petite bouteilles pour être revendu 20 fois plus cher
J'ai voulu passer une commande de ces produit pour voir quand même et comparer , mais pas d'expédition en France
Posté le: 31/12/2019 21:21 Sujet du message: |
Lafon alain Fidèle Posteur
Posté le: 02/01/2020 18:25 Sujet du message: |
Merci Christian, et bonne année à vous tous.
Alain
Il est vraiment beau ce fuselage ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 16/01/2020 17:09 Sujet du message: |
Bonjour à tous ,
Quelques nouvelles du Bannsperber , il est enfin prêt à être entoilé au papier polyester ,
Après de multiple essais sur des éprouvettes et familiarisé avec la pose, j'ai entoilé une aile de baron , et l'aile et le stab du Paapay load il sera posé avec la méthode suivante
3 couches d'enduit nitro sur le bois dont la première trés diluée , puis pose du papier à l'acétone , tension au fer , puis 3 couche d'enduit nitro une vrai peau de tambour , déco sobre à la peinture Luberon puis verni satiné Luberon , c'est long stressant à faire mais quand on aime
Vincent j'ai bien essayé le produit que tu avais employé 'Ezedop , je me retrouve avec une couleur un peu blanchâtre et la tension n'est pas terrible quoique suffisante mais beaucoup moins qu'avec l'enduit nitro
j'ai portant passé cette enduit dans mon atelier chauffé à 20 ° sur ton petit planeur j'avais pas cette impression !
A suivre ........
Posté le: 16/01/2020 18:42 Sujet du message: |
Salut Kiki, jolie cette dentelle
sur mon GP1 je n'avais pas constaté de blanchiment ni de dé-tension avec l'EzeDope, mais bon peut être que ça dépend aussi de la marque du papier... de toute façon passe le produit qui te semble le mieux et faut pas hésiter à bien étanchéifier ce papier, le mien avait une trame assez poreuse.
Posté le: 16/01/2020 19:15 Sujet du message: |
Oui effectivement j'avais constaté que si on chauffait trop, la trame de l'entoilage pouvait carrément s'ouvrir.
TorresM Apprenti Posteur
Posté le: 17/01/2020 10:18 Sujet du message: Banssperber |
Je suis un modeliste d'avion depuis l'âge de 15 ans, j'ai 79 ans et je n'ai jamais vu un design aussi exact, parfait et agréable à construire. Et j'ai construit les kits et ma propre conception ou directement à partir de plan.
Félicitations! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Bons Vols...
Manolo |
Posté le: 17/01/2020 12:59 Sujet du message: |
Salut Christian,
un joli fagot de bois ! y'a de la pièce
Les lignes de ce planeur sont très agréables, et la surface des empennages est généreuse !
heureusement que la notice de montage est précise, faut pas se tromper
Combien ça pèse en l'état brut d'assemblage ?
N'hésite pas à mettre des photos des étapes d'entoilage avec ce papier polyester, et vivement la déco finale
Posté le: 17/01/2020 22:40 Sujet du message: |
Sebastian voici les poids des différents éléments du Bannsperber prêt à être entoilé
Ailes droite avec servos et rallonges 277 g
Aile gauche 271 g
Clefs d'aile fibre 112 g
Stab avec clefs fibre 111 g
Fuselage avec servos sans le moteur 745 g
Soit un total 1.516 g
J'ai fait un montage à blanc pour évaluer le centrage sans le moteur , il m'a fallu 270 g de plombs , mais il en faudra moins , je n'ai pas pu mettre le lest dans le nez ce qui sera le cas dans la version planeur pur
Pour compenser le manque de l'entoilage j'ai posé une chute bien plus grande que le stab , à la louche je pense qu'il suffira de 200 g de lest pour une version planeur pur soit un gain de 3 à 400 g par rapport à la version électrique c'est de bonne augure
Posté le: 17/01/2020 22:45 Sujet du message: |
wahoo c'est super léger au final ! tu va te faire plaisir par petit temps
Posté le: 18/01/2020 10:44 Sujet du message: |
Voilà ce que je possède
Le mien en version deux axes ,fuselage coffré en balsa 20/10 pèse ,batteries rx non comprises ,985 g.... |
ThomasF Psycho Posteur
Posté le: 25/01/2020 16:29 Sujet du message: |
Heute erster Flug.
Alles war Wunderbar, nur ein wenig kalt.
Thomas |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 25/01/2020 19:23 Sujet du message: |
Gratuliere dir zum Erstflug
Bei uns ist nur Kalt und diese Winter war kein Schnee ![[non]](images/smiles/Non.gif)
 Laco |
Posté le: 25/01/2020 19:44 Sujet du message: |
Thomas |
Posté le: 25/01/2020 19:59 Sujet du message: |
Super Thomas très beau Bannsperber
Posté le: 26/01/2020 10:46 Sujet du message: |
Bonjour mes amis,
J'ai une bonne nouvelle: Matthieu AUBER souhaite faire don d'un BanneSperber pour la tombola retroplane. Merci Matthieu au nom de tous les planificateurs rétro!
https://www.ecirtech.fr/bannsperber/
Cordialement.
Thomas |
Pat31 Stagiaire Posteur
Posté le: 01/02/2020 09:56 Sujet du message: |
A mon tour de vous présenter ma construction de ce planeur commencé il y a 2 mois
Vue la météo, pas ou peu de vols en ce moment. Donc je construis.
Il est vrai que ce kit est extra. J'avance doucement.
Aujourd'hui première mise en croix.
Il me reste à détacher le fuseau de ses supports de chantier. Puis ponçage de l'ensemble avant entoilage à l'oratex antique.
J’ai apporté quelques petites modifs comme la pose d’aérofreins et un ajout d’un longeron en tube Carbonne sur chaque aile.
 Patrice |
Posté le: 01/02/2020 10:27 Sujet du message: |
Pour qu'elle raison as tu rajouté un tube carbone , le longeron en pin est déjà blindé
Posté le: 01/02/2020 11:05 Sujet du message: |
Effectivement ,il me semble superflu ce longeron carbone ........ ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
