Leprechaun
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
Jean Jacques Ballet
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 11/03/2020 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent j'avais chargé le programme des photos mais cela ne marchait toujours pas la taille, je vais ré-essayer . J'ai bien une photo à chatillon c'est le
format qui va pas . cela me met taille et poids excessif , pg2 ?
MessagePosté le: 11/03/2020 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Dominique & Ballet,
c'est simplissime en 4 étapes :
• ouvrir sa photo avec son logiciel de traitement d'image
• recadrer si besoin
• réduire en pixels à 600 maxi la plus grande dimension
• "enregistrer sous" (pour garder l'original intact) la photo en •GPEG, qualité XX pour ne pas dépasser les 100Ko.
Même à 90Ko ça fait une image bien suffisante en qualité forum Wink
à vous de jouer !
on aime bien les photos Very Happy
MessagePosté le: 11/03/2020 14:45    Sujet du message: Leprechaun Répondre en citant
voici deux photos
MessagePosté le: 11/03/2020 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Impeccable Dominique Wink
ce modèle de planeur est vraiment sujet aux variations de tailles Laughing
Jean Jacques Ballet
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 12/03/2020 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
il fait 3.90m ça commence a faire grand. Dominique moi qui n'ai pas grand place même a 3.20m c'est imposant , surtout que je fais que 1.60 m MDR le plus grand de mes planeurs fait 3.40 m un hypérion et un marabu 2.75 m . Cool
j'ai aussi un Amigo 2 , un Alpha 180 , un bixto en V et deux sun fizz en V .
(si un marabu V en stock dans sa boite MDR )
Je m'appelle Jean Jacques Ballet, je suis de l'Air Model Club Auxerrois dans l'Yonne, je vole à Vincelles
Jean Jacques Ballet
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 12/03/2020 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Re bonjour
J'ai passé le lutin a 3.16 m simplement en rajoutant 2 intervalles de nervures de chaque côté a l'emplanture c'est plus simple a faire les volets et les ailerons
sont confortables cela devrait le faire non ? je dois modifier les nervures maintenant , je me suis fait un tirage en miroir ça va plus vite Wink
a+jj.
pour le construire je n'ai que la scie aplicraft le cutter et la cale a poncer MDR
(c'est sûre je mettrais plus de temps que les très bon que vous êtes les gars )
je reprends le profil de Pascal .
MessagePosté le: 12/03/2020 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est largement suffisant pour ce modèle Pascal , pour te faciliter la vie tu peux faire des gabarits en cartons quelques passes avec un bon cutter et le tour est joué Very Happy Pascal C a fait comme ça pour le siens , as tu vu son montage photos de son petit lutin ?
Jean Jacques Ballet
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 12/03/2020 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Christian
oui j'ai ses photos , je vais faire des gabarits de traçage il y a une nervure tous les 121mm en gros .
Je viens de changer de radio et je dois régler mes planeurs sur la nouvelle
de la même marque, FX et FX, c'est déjà ça je suis pas trop perturbé , les
menus sont presque identiques MDR .
Jean Jacques Ballet
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 12/03/2020 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
je ne vais pas le construire tout de suite, je prépare tout avant, mais je n'aime pas rester sans rien faire, alors cela peut revenir vite . MDR
MessagePosté le: 12/03/2020 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
faut pas laisser la colle sécher dans le pot Laughing
MessagePosté le: 12/03/2020 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean-Jacques, et bien-venu dans les adeptes de ce modèle "atypique".
Ton petit lutin, tu le prévois sans pylone ? ou avec pylone comme l'original "Leprechaun"?
J'ai opté pour la version avec pylone pour être + dans l'esprit de ce modèle.
Certes, c'est plus de boulot et pas si simple à mettre en œuvre… mais le look est bien là et le vol agréable légèrement queue haute Wink
Pense à construire léger les empennages (mais solides) car pour compenser le lest grimpe vite dans le nez !
Donc tu peux construire solide et "lourd" de bois tout l'AV du fuselage !
Au plaisir de suivre ta construction Very Happy
Jean Jacques Ballet
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 13/03/2020 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Oui Seb je vais monter un moteur mais dans le nez et l'accus de propulsion le plomb sera fortement réduit je pense faire comme vu sur le net mettre le servo de profondeur sous le stab un petit Savox puissant , là je vais modifier les nervures pour les articulations volets ailerons . Wink
Pour la roue et le crochet je verrais la place qui restera et le centrage .
Jean Jacques Ballet
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 14/03/2020 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous
Michel peux tu me dire combien de ° dièdre tu as mis pour ta version à ailerons
la version de Pascal est a 6° par demie aile =12°, je sais que pour un avion on divise par 2 , là cela ferait 3°=6° ? mais pour le lutin ? [humm]
Et ton centrage il est toujours à 45% [humm]
merci a+jj. (celui qui est déjà monté c'est la version de Pascal et il a pas mal de plomb à l'avant et ses servo 3 , direction , profondeur et crochet .mais il n'est pas si lourd que ça il devrait bien voler ) .
MessagePosté le: 14/03/2020 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Jean-Jacques,
si tu re-lis bien le sujet, il a réduit le dièdre original de 2°… donc son dièdre doit être au final de 4°/aile Wink
Sur mon Leprechaun avec pylone, envergure de base, sans ailerons, j'ai très précisement 6°/aile, et le comportement est très sain sur l'axe de roulis ; pas d'engagement particulier à signaler avec un pilotage fin. Seul le volet de dérive a demandé plus de débattement pour une meilleure défense à la mise en virage.
mais attendons la réponse de Michel…
Jean Jacques Ballet
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 15/03/2020 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Seb
Oui 6° / aile =12° , donc 4°/ aile =8° cela reviendrait comme en avion . [humm]
Jean Jacques Ballet
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 18/03/2020 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Là maintenant confiné comme tout le monde MDR
je travaille sur le plan, articulation des ailerons et volets et du nez pour le moteur , je pense mettre un xpower 3826/10 650kw équivalent d'un moteur 6.5 cc et le contrôleur 60 A qui va avec hélice 12/8 aéronaute carbone et un 4s en 4000 mah . que j'ai en stock . MDR . pour un planeur jusqu'a 3 kg.
(j'ai changé de moteur le Epower était moins facile a installer)
MessagePosté le: 18/03/2020 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean Jacques je t'envoie une photo de ma mise en croix avant entoilage
MessagePosté le: 18/03/2020 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing c'est marrant de le voir à cette échelle !
Juste un truc Dominique : ton fuselage me semble un peu "court" // à l'aile (distance bdf/stab) Wink
c'est une illusion d'optique ? tu es dans les proportions de l'original ou tu as réduit le bras de levier AR ?
MessagePosté le: 19/03/2020 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Seb,non c'est une vision d'optique le fuselage na pas était réduit au contraire je l'ai rallongé de 5 cm
malik77
Âge: 62 Vierge
MessagePosté le: 19/03/2020 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
Dominique,
Pour les élastiques en grande taille tu les trouves où? fabrication maison ? [humm]
belle construction [clap]
Jean Jacques Ballet
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 19/03/2020 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Dominique
Là pour moi cela fait plus dans la norme l'aile est bien plus grande que celui
du plan d'origine du premier constructeur Anglais , il devrait voler encore mieux pour la plaine et le remorquage .
je pense que le fuselage est bien comme ça d'origine je le trouve trop long .
d'ou ce problème de centrage à surveiller.
dis sans te froisser tu mesure combien rassure toi (moi je fais 1.60m alors
MDR) .
a+jj.
Jean Jacques Ballet
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 19/03/2020 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Malik
je te dis pour les élastiques , il faut que je contacte mon collègue de club
je compte mettre des vis nylon sur le stab . avec un téton de centrage
a+jj. Very Happy
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 19/03/2020 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe réalisation. Ça ne peut que bien voler. [clap]
Pour les élastiques, regardez ici: https://www.caleopack.com/notre-entreprise/
Jean Jacques Ballet
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 19/03/2020 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le lutin je crois que l'entoilage revient plus cher que le balsa MDR
pourvu qu'ils n'arrêtent pas l'oralight transparent avant que je fasse le mien et les vôtres [humm] .
MessagePosté le: 19/03/2020 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
petite question:pour une bonne tenue de l'aile sur le fuselage, quelle dimension prendre pour une aile de 52 cm de corde.
Tout le monde peut répondre
A+ Dominique
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 19/03/2020 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne question, mais tu parle de quoi j'ai pas compris [humm]
les élastiques tu semble les avoir déjà non ?
Nouveau messagePosté le: 19/03/2020 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui ce que j'ai mis pour la photo c'est du bricolage et certainement pas assez de maintien avec.
Nouveau messagePosté le: 19/03/2020 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas un planeur de haute vitesse / voltige Laughing
avec mon pylone, j'ai qu'un basic ressort de maintien au centre…
Sur ton "gros" modèle, je verrais bien aussi un ressort pris sur l'emplanture d'une aile et 2e nervure sur l'autre aile, avec trappe de visite…
Pour le maintien sur le fuselage, 1 vis nylon de 6 par sécurité et fusible (et encore que…), et 2 bons élastiques… voir 4 pour + de sécurité… et c'est tout bon Very Happy
Regardez celui de Michel = 2 élastiques et basta Wink
Jean Jacques Ballet
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 19/03/2020 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ben comme pour les petits modèles tu en mets 2 droits et 4 croisés non ?
sinon 4 +4 ? et des larges bien-sûr ?
Nouveau messagePosté le: 19/03/2020 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
non moi le problème c'est que mes élastiques sont un peu mous et surtout un peu vieux.
Ce que je voudrai savoir c'est la dimension des élastiques qu'il me faut pour un bon maintien, même si je ne ferai pas d'accro avec.
Page 4 sur 7
