| Auteur | Message |
| Jean Jacques Ballet Apprenti Posteur
|  Posté le: 11/03/2020 14:03    Sujet du message: |     |
| Merci Vincent j'avais chargé le programme des photos mais cela ne marchait toujours pas la taille, je vais ré-essayer . J'ai bien une photo à chatillon c'est le format qui va pas .  cela me met taille et poids excessif , pg2 ?
| sebastian92 Serial Posteur
|  Posté le: 11/03/2020 14:31    Sujet du message: |     |
| Bonjour Dominique & Ballet,
 c'est simplissime en 4 étapes :
 • ouvrir sa photo avec son logiciel de traitement d'image
 • recadrer si besoin
 • réduire en pixels à 600 maxi la plus grande dimension
 • "enregistrer sous" (pour garder l'original intact) la photo en •GPEG, qualité XX pour ne pas dépasser les 100Ko.
 Même à 90Ko ça fait une image bien suffisante en qualité forum
 à vous de jouer !
 on aime bien les photos
| DOMINIQUE DIOT Incurable Posteur
|  Posté le: 11/03/2020 14:45    Sujet du message: Leprechaun |     |
| voici deux photos
|  Posté le: 11/03/2020 17:24    Sujet du message: |     |
| Impeccable Dominique   ce modèle de planeur est vraiment sujet aux variations de tailles
|  Posté le: 12/03/2020 10:20    Sujet du message: |     |
| Bonjour à tous il fait 3.90m ça commence a faire grand.  Dominique moi qui n'ai pas grand place même a 3.20m c'est imposant , surtout que je fais que 1.60 m
  le plus grand de mes planeurs fait 3.40 m un hypérion et un marabu 2.75 m .
 j'ai aussi un Amigo 2 , un Alpha 180 , un bixto en V et deux sun fizz en V .
 (si un marabu V en stock dans sa boite
  Je m'appelle Jean Jacques Ballet, je suis de l'Air Model Club Auxerrois dans l'Yonne, je vole à Vincelles
|  Posté le: 12/03/2020 13:43    Sujet du message: |     |
| Re  bonjour
 J'ai passé le lutin a 3.16 m simplement en rajoutant 2 intervalles de nervures de chaque côté a l'emplanture c'est plus simple a faire les volets et les ailerons
 sont confortables cela devrait le faire non ?  je dois modifier les nervures maintenant , je me suis fait un tirage en miroir ça va plus vite
   a+jj.
 pour le construire je n'ai que la scie aplicraft le cutter et la cale a poncer
 (c'est sûre je mettrais plus de temps que les très bon que vous êtes les gars )
 je reprends le profil de Pascal .
| Christian Serial Posteur
|  Posté le: 12/03/2020 14:18    Sujet du message: |     |
| Bonjour Christian
 oui j'ai ses photos , je vais faire des gabarits de traçage il y a une nervure tous les 121mm en gros .
 Je viens de changer de radio et je dois régler mes planeurs sur la nouvelle
 de la même marque, FX et FX, c'est déjà ça je suis pas trop perturbé , les
 menus sont presque identiques
|  Posté le: 12/03/2020 14:49    Sujet du message: |     |
| je ne vais pas le construire tout de suite, je prépare tout avant, mais je n'aime pas rester sans rien faire, alors cela peut revenir vite .
|  Posté le: 12/03/2020 16:33    Sujet du message: |     |
| faut pas laisser la colle sécher dans le pot
|  Posté le: 12/03/2020 17:03    Sujet du message: |     |
| Bonjour Jean-Jacques, et bien-venu dans les adeptes de ce modèle "atypique". Ton petit lutin, tu le prévois sans pylone ? ou avec pylone comme l'original "Leprechaun"?
 J'ai opté pour la version avec pylone pour être + dans l'esprit de ce modèle.
 Certes, c'est plus de boulot et pas si simple à mettre en œuvre… mais le look est bien là et le vol agréable légèrement queue haute
   Pense à construire léger les empennages (mais solides) car pour compenser le lest grimpe vite dans le nez !
 Donc tu peux construire solide et "lourd" de bois tout l'AV du fuselage !
 Au plaisir de suivre ta construction
|  Posté le: 13/03/2020 13:18    Sujet du message: |     |
| Bonjour à tous
 Oui Seb je vais monter un moteur mais dans le nez et  l'accus de propulsion le plomb sera fortement réduit je pense faire comme vu sur le net mettre le servo de profondeur sous le stab un petit Savox puissant , là je vais modifier les nervures pour les articulations volets ailerons .
 Pour la roue et le crochet je verrais la place qui restera et le centrage .
|  Posté le: 14/03/2020 20:13    Sujet du message: |     |
| Bonsoir à tous
 Michel peux tu me dire combien de ° dièdre tu as mis pour ta version à ailerons
 la version de Pascal est a 6° par demie aile =12°, je sais que pour un avion on divise par 2 , là cela ferait 3°=6° ? mais pour le lutin ?
 ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
 Et ton centrage il est toujours à 45%
 merci  a+jj. (celui qui est déjà monté c'est la version de Pascal et il a pas mal de plomb à l'avant et ses servo 3 , direction , profondeur et crochet .mais il n'est pas si lourd que ça il devrait bien voler ) .
|  Posté le: 14/03/2020 21:05    Sujet du message: |     |
| Bonsoir Jean-Jacques, si tu re-lis bien le sujet, il a réduit le dièdre original de 2°… donc son dièdre doit être au final de 4°/aile
   Sur mon Leprechaun avec pylone, envergure de base, sans ailerons, j'ai très précisement 6°/aile, et le comportement est très sain sur l'axe de roulis ; pas d'engagement particulier à signaler avec un pilotage fin. Seul le volet de dérive a demandé plus de débattement pour une meilleure défense à la mise en virage.
 mais attendons la réponse de Michel…
|  Posté le: 15/03/2020 11:26    Sujet du message: |     |
| Bonjour Seb
 Oui 6° / aile =12°  , donc 4°/ aile =8°  cela reviendrait comme en avion .
|  Posté le: 18/03/2020 12:53    Sujet du message: |     |
| Bonjour à tous
 Là maintenant confiné comme tout le monde
   je travaille sur le plan, articulation des ailerons et volets et du nez pour le moteur , je pense mettre un xpower 3826/10  650kw équivalent d'un moteur 6.5 cc et le contrôleur 60 A qui va avec  hélice 12/8 aéronaute carbone  et un 4s en 4000 mah . que j'ai en stock .
  . pour un planeur jusqu'a 3 kg.
 (j'ai changé de moteur le Epower était moins facile a installer)
|  Posté le: 18/03/2020 20:25    Sujet du message: |     |
| Salut Jean Jacques je t'envoie une photo de ma mise en croix avant entoilage
|  Posté le: 18/03/2020 22:43    Sujet du message: |     |
|  c'est marrant de le voir à cette échelle ! Juste un truc Dominique : ton fuselage me semble un peu "court" // à l'aile (distance bdf/stab)
   c'est une illusion d'optique ? tu es dans les proportions de l'original ou tu as réduit le bras de levier AR ?
|  Posté le: 19/03/2020 07:47    Sujet du message: |     |
| Bonjour Seb,non c'est une vision d'optique le fuselage na pas était réduit au contraire je l'ai rallongé de 5 cm
| malik77 Fidèle Posteur
|  Posté le: 19/03/2020 07:52    Sujet du message: |     |
| Dominique, Pour les élastiques en grande taille tu les trouves où? fabrication maison ?
 ![[humm]](images/smiles/humm.gif)  belle construction
 ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |  |
|  Posté le: 19/03/2020 09:53    Sujet du message: |     |
| Bonjour Dominique
 Là pour moi cela fait plus dans la norme l'aile est bien plus grande que celui
 du plan d'origine du premier constructeur Anglais , il devrait voler encore mieux pour la plaine et le remorquage .
 je pense que le fuselage est bien comme ça d'origine je le trouve trop long .
 d'ou ce problème de centrage à surveiller.
 dis sans te froisser tu mesure combien rassure toi (moi je fais 1.60m alors
 a+jj.
|  Posté le: 19/03/2020 09:56    Sujet du message: |     |
| Bonjour Malik
 je te dis pour les élastiques , il faut que je contacte mon collègue de club
 je compte mettre des vis nylon sur le stab . avec un téton de centrage
 a+jj.
| MALABAT Michel Incurable Posteur
|  Posté le: 19/03/2020 10:19    Sujet du message: |     |
| Superbe réalisation. Ça ne peut que bien voler. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Pour les élastiques, regardez ici: https://www.caleopack.com/notre-entreprise/
 Vends: Module Weatronic 2.4 Ghz pour Graupner MX 22  (contact en MP)
|  Posté le: 19/03/2020 10:31    Sujet du message: |     |
| Dans le lutin je crois que l'entoilage revient plus cher que le balsa   pourvu qu'ils n'arrêtent pas l'oralight transparent avant que je fasse le mien et les vôtres
 ![[humm]](images/smiles/humm.gif) .
|  Posté le: 19/03/2020 11:47    Sujet du message: |     |
| Bonjour, petite question:pour une bonne tenue de l'aile sur le fuselage, quelle dimension prendre pour une aile de 52 cm de corde.
 Tout le monde peut répondre
 A+ Dominique
|  Posté le: 19/03/2020 13:11    Sujet du message: |     |
| Bonne question, mais tu parle de quoi j'ai pas compris ![[humm]](images/smiles/humm.gif)  les élastiques tu semble les avoir déjà non ?
|  Posté le: 19/03/2020 13:29    Sujet du message: |     |
| oui ce que j'ai mis pour la photo c'est du bricolage et certainement pas assez de maintien avec.
|  Posté le: 19/03/2020 13:44    Sujet du message: |     |
| C'est pas un planeur de haute vitesse / voltige   avec mon pylone, j'ai qu'un basic ressort de maintien au centre…
 Sur ton "gros" modèle, je verrais bien aussi un ressort pris sur l'emplanture d'une aile et 2e nervure sur l'autre aile, avec trappe de visite…
 Pour le maintien sur le fuselage, 1 vis nylon de 6 par sécurité et fusible (et encore que…), et 2 bons élastiques… voir 4 pour + de sécurité… et c'est tout bon
   Regardez celui de Michel = 2 élastiques et basta
|  Posté le: 19/03/2020 13:50    Sujet du message: |     |
| Ben comme pour les petits modèles tu en mets 2 droits et 4 croisés non ?
 sinon 4 +4 ? et des larges bien-sûr  ?
|  Posté le: 19/03/2020 15:03    Sujet du message: |     |
| non moi le problème c'est que mes élastiques sont un peu mous et surtout un peu vieux. Ce que je voudrai savoir c'est la dimension des élastiques qu'il me faut pour un bon maintien, même si je ne ferai pas d'accro avec.
