Des liens à partager...
Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Suivante
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 04/11/2019 08:30 Sujet du message: |
Merci Christian très bien cette vidéo .
Amicslement
Peter |
Posté le: 09/01/2020 23:00 Sujet du message: |
Bonjour à tous ,
Qui aurait encore le manuel de montage du Minimoa de chez krick ?
J'ai bien cherché sur le net mais pas trouvé ou alors j'ai mal cherché c'est possible aussi
Posté le: 09/01/2020 23:35 Sujet du message: |
c'est ça que tu cherches ?
https://www.manualslib.com/manual/1223450/Carson-Minimoa.html?page=14#manual
peut-être une piste…
Posté le: 09/01/2020 23:42 Sujet du message: |
Non pas ce truc en mousse la notice du Minimoa de chez krick , mais ça y'est j'ai trouvé , merci quand même Sebastian
Posté le: 10/01/2020 09:43 Sujet du message: |
Merci Vincent , j'ai encore trouvé mieux et sur le forum aussi , le montage en photo dont tu avais mis le lien
Posté le: 01/03/2020 22:01 Sujet du message: |
original ,et la verrière ,pas difficile à faire ....... ![[cours]](images/smiles/course.gif) |
Posté le: 02/03/2020 05:45 Sujet du message: |
Ca c'est un sacré look, superbe, je le verrai bien, comme dit Kiki avec des hublots, mais aussi avec des fausses plaques rivetées d'acier rouillé ou de cuivre, c'est dommage qu'il fasse toujours des entoilages en film plastique...
Ce Velsipo, c'est un design perso ou une reprise d'un plan?
Posté le: 25/03/2020 21:56 Sujet du message: |
je rebondit sur ce dernier lien… (arrête Christian ) qui faute de pouvoir encore m'exprimer à l'atelier me fait gamberger à l'ordi
Une version en partie entoilée
Il m'interpelle cet engin volant… pfffff… encore un engin ajouté à la "to do list"
à suivre, peut-être, après le Scud
Posté le: 26/03/2020 06:03 Sujet du message: |
Tout en fausses tôles rivetées de cuivre oxydé ou d'acier rouillé, j'avais fait des éprouvettes pour ce genre de finition, ce genre de flying machine sauce steampunk me fait toujours baver. Par contre avec une voilure plus originale que ce banal rectangle à double dièdre, on peut imaginer dans l'aile des panneaux de verrière avec des coursives en structure Eiffel et des escaliers en colimaçon où les passagers déambuleraient. ![[bave]](images/smiles/bave.gif)
Posté le: 26/03/2020 11:20 Sujet du message: |
Non je n'ai pas gardé, mais le principe c'était des morceaux de papier Canson (testés avec différents grammages qui donnaient plus ou moins de relief) les morceaux avaient des formes irrégulières et étaient collées à la blanche sur le balsa de façon également irrégulière pour simuler de vieilles tôles mises en vrac et se chevauchant, ensuite faux rivets comme j'avais fait sur la Vis à Nuage (au cerne relief vitrail de Pébéo) puis peinture, rouille, et cuivre + vert de gris accroché dans les épaisseurs de fausses tôle et rivets, ça faisait un rendu sympa.
Posté le: 26/03/2020 13:05 Sujet du message: |
ça fait gamberger cet engin volant
c'est vrai Vincent que ton idée de papier à fort grain teinté-patiné serait une solution "simple" à mettre en œuvre ; en guise de marouflage ce serait solide et pas trop lourd…
L'essuis-tout ça donne aussi un effet intéressant de relief, bien détrempé à la blanche diluée marouflée et on peut suivre facilement les courbes d'un bloc de balsa poncé.
Je vais éditer mon dessin avec une option de l'AR du fuselage en structure entoilée pour ne pas trop alourdir la queue… un stab elliptique…
et pour l'aile tu verrais quoi ? je pensais à un peu de dièdre quand même et peut-être une légère double flèche pour donner du caractère ?
Je le voyais petit porteur, juste 6 passagers ; pas une arche de Noé avec trop de promiscuité
Bon, on délire… mais ça fait du bien d'évader l'esprit
Posté le: 26/03/2020 13:29 Sujet du message: |
« sebastian92 » a écrit: ton idée de papier à fort grain teinté-patiné serait une solution "simple" à mettre en œuvre ; en guise de marouflage ce serait solide et pas trop lourd…
Oui c'était l'idée, coffrage balsa + marouflage en "tôle" de Canson, par contre, pas trop lourd, là si si, extrêmement lourd, j'avais testé avec du papier japon épais, pas bon, on voyait à peine la surépaisseur, puis des essais avec du 125g et 160g donnaient pas encore assez de relief à mon goût, ça devenait plus intéressant avec du 224g, mais là ça fait plus de 2 fois plus lourd que le Diacov, + la colle + surfaces chevauchantes des tôles + obligé d'avoir du balsa dessous partout
pour l'aile, ce que je verrai? est-ce descriptible? plusieurs dièdres et flèches positives et négatives, avec des doubles ailerons en étagère actionnés par des chaînes, des rambardes au bord d'attaque pour que les passagers prennent l'air....
Posté le: 26/03/2020 13:55 Sujet du message: |
c'est pas une rambarde, c'est un garde fou
y'a aussi une possible version hydravion, façon Titanic
on se marre bien, ça fait du bien
Posté le: 26/03/2020 15:16 Sujet du message: |
Celui qui maîtrise certaines techniques en aérographe pourrait se faire plaisir avec des peintures métalliques voir rouillés , + pochoirs pour réalisation de tôle et rivets sans prendre de poids
Posté le: 26/03/2020 15:17 Sujet du message: |
Ce qui compte c'est l'illusion en vol de quelque chose de très lourd , mais en fin de compte très léger
Posté le: 26/03/2020 17:31 Sujet du message: |
Là c'est un joli rendu de peinture ou d'impression, mais pour moi ça manque de travail de matière, même si l'illusion de relief est reproduite, mais c'est bien pour une maquette de warbird.
Je préfère du vrai relief, pour une machine steampunk à la sauce Jules Verne ou Albert Robida avec de grosses tôles bien épaisses.
On peut aussi imaginer un recouvrement en feuille de cuivre, comme la feuille d'or, là c'est hyper léger, mais fragile aux griffures. Bon après chacun construit comme il veut, en vol à 50m on ne verra plus rien, même avec un entoilage en solarfilm
Bon Seb tu commences quand? ![[arf]](images/smiles/arf.gif)
Posté le: 26/03/2020 18:50 Sujet du message: |
pas de solar pour mes modèles anciens
c'est pas mal l'aéro… mais faut maitriser… et t'imagine 1500 faux rivets d'1,5mm
je préfère la goutte de colle, ça donne de la matière !
ou un enfoncement au pointeau dans de la tôle fine.
ça pourrais être de la tôle offset d'ailleurs… j'ai 2M de stock, mais elle est insolée…, va falloir la passer au polish
Quand est-ce que je commence ?
…alors, dans l'ordre… terminer la Seb'aile (je vais certainement lui ajouter un patin…je crains pour le plan canard au raz des pâquerettes à l'atéro)
dailleurs je vais peut-être la rebaptiser "houlàlà" comme la blague de l'oiseau du même non… vous connaissez ?
…Continuer d'enchainer avec le Scud qui est en standby depuis 3 semaines et qui n'en est qu'au toooooouuuuuut début du fuselage…
Entre temps continuer à ébaucher des plans de cet engin volant…
donc pas avant 15 jours à mon train de sénateur
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 26/03/2020 20:55 Sujet du message: |
Sinon pour reproduire les rivets il y a ça
La tête de rivet a un diamètre de 1.5 mm . Je les ai acheté sur un site de RC Hélico.
J' en ai posé un peu plus de 3000
Il faut juste éviter de s' être coupéles ongles avant de les poser  |
Posté le: 27/03/2020 13:01 Sujet du message: |
Interessant Marcus
Allez, une petite dernière pour la route…
… et je vais me calmer
Posté le: 27/03/2020 13:16 Sujet du message: |
ça manque de dièdre il en faut plusieurs , avec une flèche inverse
Posté le: 27/03/2020 13:18 Sujet du message: |
Simple et jolie comme forme d'aile, mais en vue de face j'aurai préféré plus de dièdre sur le 1er panneau et dièdre inverse sur le 2eme
Posté le: 27/03/2020 13:32 Sujet du message: |
Je prends note pour le double dièdre inverse.
Ma première aile "en mouette" ? façon MIRA 3 , pourquoi pas ; rien n'est encore figé.
Lançons un concours amical de dessin ? et si ça vole on sort un short-kit en 2022
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 04/04/2020 14:12 Sujet du message: |
Merci Christian, quelle collection
Extraordinaire quand même ![[amen]](images/smiles/amen.gif) |
Posté le: 04/04/2020 16:19 Sujet du message: |
oui, c'est sur, c'est assez impressionnent…
mais c'est une excellente vidéo à montrer à nos femmes !!! avec le discours qui va bien avec :
"tu vois, ma chérie, finalement je ne construit pas tant que ça "
En plus ils sont tous équipés radio visiblement ; il est sponsorisé par une marque ? ça doit commencer à faire un certain budget
sans parler du stock de film thermo…
-> Divers... |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Suivante
| Page 30 sur 31 |
