|  Des liens à partager... Aller à la page  Précédente
 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Suivante
| Auteur | Message |
| sebastian92 Serial Posteur
|  Posté le: 30/09/2019 10:57    Sujet du message: |     |
| Bonjour à tous, dans un autre domaine, pour ceux qui cherchent des bois de placage (comme moi pour ma SEB'AILE) une adresse à retenir !
 Je cherchais du 0,3 pour bien épouser les courbes parfois serrée… je suis tombé sur ce site
 https://www.top-wood.com/fr/
 Suite à mon appel ce matin, très bon contact et conseils avec une personne qui connait et pratique l'utilisation de ces bois… et pas un simple commercial comme souvent
 Des vidéos accompagnent les pratiques ; intéressant !
 Je précise que je n'ai aucune billes dans l'affaire…
 Je vais commander sous peu !
 Bonnes constructions à tous
| Christian Serial Posteur
|  Posté le: 30/09/2019 11:09    Sujet du message: |     |
| Du placage tu n'as pas peur que cela gondole ?
|  Posté le: 30/09/2019 11:46    Sujet du message: |     |
| Salut Christian, j'ai longuement discuté avec ce contact ce matin…
 je voudrais plaquer des bandes de bois en diagonale de la section du fuselage (on peut teinter le bois avec des teintes à tissus, entre autre) !
 Je vais maroufler le fuselage pour un bon maintien de forme des lattes de balsa de 2.
 Le gars me conseille plusieurs types de collage de ce placage :
 • néoprène (mais faut pas se louper
   • colle à bois diluée à 20%  (mais possible transpiration de la colle au travers du bois et pas de maroufflage possible au tissus/résine en dessous…
 • collage à la résine époxy (c'est ce que je pensais faire)
 Chaque bande bien plaquée sur la forme avec du scotch de peintre en attente de séchage, ou sous poche à vide mais je ne suis pas équipé…
 ça va être un peu délicat mon histoire… mais si c'était simple ce serait pas marrant
   Je ferais un test avant de me lancer…
 …et si ça marche pas je peint
|  Posté le: 02/11/2019 14:08    Sujet du message: |     |
| Une petite vidéo d'une sortie à la Banne dimanche dernier , vous apercevrez , le CB 28 agrnadi à 3 m  de Christian R , un ASK 18 de 5 .40 m , mon cumulus Graupner de 37 ans d'age j'adore voler avec ce planeur 2 axes de 2.80  il est comme sur des rails
 Le Bannsperber de chez Ecirtech ,on devait faire une vidéo des deux Bannsperber mais celui de Christian R a eu un petit problème technique dommage
 https://vimeo.com/370197743?fbclid=IwAR2qZ1lnOWlQQ744rlUFCDIAvbNWR6-MOhlwW0ZfSOtOaJfmcwvIa7kugv0
| Johannes Serial Posteur
|  Posté le: 02/11/2019 21:30    Sujet du message: |     |
| Schöner Film Christan ![[good]](images/smiles/good.gif)
| Peter64 Maniaco Posteur
|  Posté le: 04/11/2019 07:30    Sujet du message: |     |
| Merci Christian très bien cette vidéo ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) . Amicslement
 Peter
|  Posté le: 09/01/2020 22:00    Sujet du message: |     |
| Bonjour à tous ,
 Qui aurait encore le manuel de montage du Minimoa de chez krick ?
 J'ai bien cherché sur le net mais pas trouvé ou alors j'ai mal cherché c'est possible aussi
|  Posté le: 09/01/2020 22:35    Sujet du message: |     |
| c'est ça que tu cherches ? https://www.manualslib.com/manual/1223450/Carson-Minimoa.html?page=14#manual
 peut-être une piste…
|  Posté le: 09/01/2020 22:42    Sujet du message: |     |
 Non pas ce truc en mousse la notice du Minimoa de chez krick , mais ça y'est j'ai trouvé , merci quand même Sebastian
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 10/01/2020 08:43    Sujet du message: |     |
| Merci Vincent , j'ai encore trouvé mieux et sur le forum aussi , le montage en photo dont tu avais mis le lien
| ChristianR Psycho Posteur
|  Posté le: 01/03/2020 21:01    Sujet du message: |     |
| original ,et la verrière ,pas difficile à faire .......     ![[cours]](images/smiles/course.gif) |  |
|  Posté le: 02/03/2020 04:45    Sujet du message: |     |
| Ca c'est un sacré look, superbe,  je le verrai bien, comme dit Kiki avec des hublots, mais aussi avec des fausses plaques rivetées d'acier rouillé ou de cuivre, c'est dommage qu'il fasse toujours des entoilages en film plastique...   Ce Velsipo, c'est un design perso ou une reprise d'un plan?
|  Posté le: 25/03/2020 20:56    Sujet du message: |     |
| Bonsoir, je rebondit sur ce dernier lien… (arrête Christian
  ) qui faute de pouvoir encore m'exprimer à l'atelier  me fait gamberger à l'ordi
 Une version en partie entoilée
 Il m'interpelle cet engin volant… pfffff… encore un engin ajouté à la "to do list"
   à suivre, peut-être, après le Scud
|  Posté le: 26/03/2020 05:03    Sujet du message: |     |
| Tout en fausses tôles rivetées de cuivre oxydé ou d'acier rouillé, j'avais fait des éprouvettes pour ce genre de finition, ce genre de flying machine sauce steampunk me fait toujours baver. Par contre avec une voilure plus originale que ce banal rectangle à double dièdre, on peut imaginer dans l'aile des panneaux de verrière avec des coursives en structure Eiffel et des escaliers en colimaçon où les passagers déambuleraient. ![[bave]](images/smiles/bave.gif)
|  Posté le: 26/03/2020 10:20    Sujet du message: |     |
| Non je n'ai pas gardé, mais le principe c'était des morceaux de papier Canson (testés avec différents grammages qui donnaient plus ou moins de relief) les morceaux avaient  des formes irrégulières et étaient collées à la blanche sur le balsa de façon également irrégulière pour simuler de vieilles tôles mises en vrac et se chevauchant, ensuite faux rivets comme j'avais fait sur la Vis à Nuage (au cerne relief vitrail de Pébéo) puis peinture, rouille, et  cuivre + vert de gris accroché dans les épaisseurs de fausses tôle et rivets, ça faisait un rendu sympa.
|  Posté le: 26/03/2020 12:05    Sujet du message: |     |
|  ça fait gamberger cet engin volant   c'est vrai Vincent que ton idée de papier à fort grain teinté-patiné serait une solution "simple" à mettre en œuvre ; en guise de marouflage ce serait solide et pas trop lourd…
   L'essuis-tout ça donne aussi un effet intéressant de relief, bien détrempé à la blanche diluée marouflée et on peut suivre facilement les courbes d'un bloc de balsa poncé.
 Je vais éditer mon dessin avec une option de l'AR du fuselage en structure entoilée pour ne pas trop alourdir la queue… un stab elliptique…
 et pour l'aile tu verrais quoi ? je pensais à un peu de dièdre quand même et peut-être une légère double flèche pour donner du caractère ?
 Je le voyais petit porteur, juste 6 passagers ; pas une arche de Noé avec trop de promiscuité
   Bon, on délire… mais ça fait du bien d'évader l'esprit
|  Posté le: 26/03/2020 12:29    Sujet du message: |     |
| 	« sebastian92 » a écrit: ton idée de papier à fort grain teinté-patiné serait une solution "simple" à mettre en œuvre ; en guise de marouflage ce serait solide et pas trop lourd…  	 Oui c'était l'idée, coffrage balsa + marouflage en "tôle" de Canson, par contre, pas trop lourd, là si si, extrêmement lourd, j'avais testé avec du papier japon épais, pas bon, on voyait à peine la surépaisseur, puis des essais avec du 125g et 160g donnaient pas encore assez de relief à mon goût, ça devenait plus intéressant avec du 224g, mais là ça fait plus de 2 fois plus lourd que le Diacov, + la colle + surfaces chevauchantes des tôles + obligé d'avoir du balsa dessous partout
   pour l'aile, ce que je verrai? est-ce descriptible? plusieurs dièdres et flèches positives et négatives, avec des doubles ailerons en étagère actionnés par des chaînes, des rambardes au bord d'attaque pour que les passagers prennent l'air....
|  Posté le: 26/03/2020 12:55    Sujet du message: |     |
| c'est pas une rambarde, c'est un garde fou   y'a aussi une possible version hydravion, façon Titanic
   on se marre bien, ça fait du bien
|  Posté le: 26/03/2020 14:16    Sujet du message: |     |
| Celui qui maîtrise certaines techniques en aérographe pourrait se faire plaisir avec des peintures métalliques  voir rouillés , + pochoirs pour réalisation de tôle et rivets sans prendre de poids
|  Posté le: 26/03/2020 14:17    Sujet du message: |     |
| Ce qui compte c'est l'illusion en vol de quelque chose de très lourd , mais en fin de compte très léger
|  Posté le: 26/03/2020 16:31    Sujet du message: |     |
| Là c'est un joli rendu de peinture ou d'impression, mais pour moi ça manque de travail de matière, même si l'illusion de relief est reproduite, mais c'est bien pour une maquette de warbird. Je préfère du vrai relief, pour une machine steampunk à la sauce Jules Verne ou Albert Robida avec de grosses tôles bien épaisses.
 On peut aussi imaginer un recouvrement en  feuille de cuivre, comme la feuille d'or, là c'est hyper léger, mais fragile aux griffures. Bon après chacun construit comme il veut, en vol à 50m on ne verra plus rien, même avec un entoilage en solarfilm
   Bon Seb tu commences quand?
 ![[arf]](images/smiles/arf.gif)
|  Posté le: 26/03/2020 17:50    Sujet du message: |     |
| pas de solar pour mes modèles anciens ![[non]](images/smiles/Non.gif)  c'est pas mal l'aéro… mais faut maitriser… et t'imagine 1500 faux rivets d'1,5mm
   je préfère la goutte de colle, ça donne de la matière !
 ou un enfoncement au pointeau dans de la tôle fine.
 ça pourrais être de la tôle offset d'ailleurs… j'ai 2M de stock, mais elle est insolée…, va falloir la passer au polish
 Quand est-ce que je commence ?
 …alors, dans l'ordre… terminer la Seb'aile (je vais certainement lui ajouter un patin…je crains pour le plan canard au raz des pâquerettes à l'atéro)
 dailleurs je vais peut-être la rebaptiser "houlàlà" comme la blague de l'oiseau du même non… vous connaissez ?
 …Continuer d'enchainer avec le Scud qui est en standby depuis 3 semaines et qui n'en est qu'au toooooouuuuuut début du fuselage…
 Entre temps continuer à ébaucher des plans de cet engin volant…
 donc pas avant 15 jours à mon train de sénateur
| marcus78 Accro Posteur
|  Posté le: 26/03/2020 19:55    Sujet du message: |     |
| Sinon pour reproduire les rivets il y a ça
 La tête de rivet a un diamètre de 1.5 mm . Je les ai acheté sur un site de RC Hélico.
 J' en ai posé un peu plus de 3000
 Il faut juste éviter de s' être  coupéles ongles avant de les poser
|  Posté le: 27/03/2020 12:01    Sujet du message: |     |
| Interessant Marcus
 Allez, une petite dernière pour la route…
 … et je vais me calmer
|    | RETROPLANE.net Index du Forum
-> Divers... | Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page  Précédente
| Page 30 sur 31 |
 | Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
