Posté le: 11/04/2020 19:54 Sujet du message: |
Allez, ma chérie, ce soir c'est la fête ! on ouvre une boite de thon
ah bon ? t'as pas autre chose ?
T'inquiètes, ce sera délicieux !
De l'eau dans la boite, saturée de poudre colorant tissus, on mélange bien et direction le gaz, on plonge les vis dans la mixture, le tout à feu doux pendant 10min…
Un gant parce que c'est chaud… et on en retire de belles vis en acier-nylon
à faire entre adultes bien sur
Posté le: 12/04/2020 03:57 Sujet du message: |
Bel effet la teinte c'est juste en surface? sinon ça teinte à quelle profondeur?
Posté le: 12/04/2020 09:48 Sujet du message: |
C'est comme une bonne anodisation, ça ne pénètre pas complètement à cœur malheureusement… ça dépends de la porosité de la matière.
Mais c'est du nylon, ça devrait : j'ai gardé le jus, je vais en faire d'autres en laissant + longtemps pour voir si ça pénètre plus
Posté le: 12/04/2020 10:25 Sujet du message: |
Ce serait intéressant de faire une coupe d'une vis pour voir la profondeur de teinte
Posté le: 12/04/2020 11:24 Sujet du message: |
voilà ce que ça donne
à gauche, 10min de cuisson ; à droite, 20min à couvert
ça teinte quand même un peu dans la masse
Pas grande différence entre les 2 tests, mais l'intérieur est devenu brun foncé ; l'extérieur est bien noir !
Peut-être que ce serait encore mieux avec de la teinture en poudre + récente ? celle-là je l'ai depuis + de 20 ans, à l'atelier, bien fermée dans son tube
C'est ce que je faisais pour teindre mes hélices en nylon ; en + ça les réhydrataient pour les rendre moins cassantes.
Faut bien ventiler le local pendant l'opération ! parce que même si c'est annoncé non toxique, l'odeur n'est pas terrible… un peu cheval transpirant après une bonne course
Posté le: 12/04/2020 13:26 Sujet du message: |
En effet ça teinte profond t'as testé si ça marche avec d'autres types de plastique?
Posté le: 12/04/2020 15:34 Sujet du message: |
tu sais, le plastic et moi… je préfère le bois
non, pas testé sur d'autres matières plastiques, mais c'est peut-être bon sur tous les polymères ? le nylon en est un.
Et peut-être que l'on peut teinter ces nouvelles résines à l'eau ? ça demande des essais, mais je ne suis pas chimiste
Par ailleurs, j'avais fait des essais sur des pièces de ma voiture TT1/8e (ça aussi ça remonte dans le temps) qui étaient bleu ; je les avait teintées en noir, impeccable !
L'inverse, d'un plastic foncé, avec une teinte claire, ne fonctionne pas ; donc une base claire, tu la fonce sans problèmes, l'inverse est très aléatoire, voir dégeulasse.
Posté le: 12/04/2020 16:29 Sujet du message: |
et voilà le patin monté, avec ses belles vis en nylon-acier bruni
et à la faveur d'un beau rayon de soleil… façon Rembrandt
j'ai gratté 3cm de "garde au sol" pour le plan canard…
mais je trouve que ça a de la gueule
à suivre
Posté le: 12/04/2020 17:51 Sujet du message: |
SUPERBE
Dominique |
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 12/04/2020 19:01 Sujet du message: |
Beau sens artistique, j'aime bien la seconde photo, avec les fleurs, la teinte, presque un tableau de Monet |
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 13/04/2020 11:31 Sujet du message: |
Salut mon Seb,
Elle est chouette ton arbalète !
Super le coup des vis teintées. (merci pour ton mail )
Jusqu'à présent, je mettais un coup de marqueur noir indélébile, mais faut en remettre de temps en temps.
Sur le 'Bussard, je vais faire un capot à l'emplanture
Biz
Sénèque |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 13/04/2020 11:50 Sujet du message: |
Salut Sebastian,
Super boulot ce patin ! Et le coup des vis teintées ... je suis épaté que la teinte rentre aussi profondément. C'est bon à savoir !
Sinon, tu n'aurais pas une petite photo de l'ensemble qu'on voit ce que ça donne ?
Serge |
Posté le: 13/04/2020 12:21 Sujet du message: |
une photo globale, bien sur, dans le jardin !
mais encore un peu de patience… je n'ai pas fini d'entoiler l'aile (je vais être juste en diacov) , puis montage récepteur, quelques bricoles et centrage final
l'arbalète décochera bientôt
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 13/04/2020 12:38 Sujet du message: |
Bonjour Seb,
What a clever solution, how did you get that idea, great
Vincent (DB) |
Posté le: 13/04/2020 13:02 Sujet du message: |
Hello Vincent,
thanks for your comment !
I did that to tint the propellers of my planes and pieces of my rc-car.
When i was younger, i tested and modified a lot of things on my models
and it's not finished !
Posté le: 15/04/2020 16:24 Sujet du message: |
allez, encore une dernière simu pour validation des derniers détails
Avant d'entoiler, je suis en train de prévoir une balancelle amovible en cap de 15/10 pour "protéger" la dérive… encore quelques grm… mais bon…
Au passage, vous remarquerez la silhouette du futur pilote envisagé… pas très rétro… mais j'ai pas encore l'âge
à suivre
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 15/04/2020 17:57 Sujet du message: |
Ah, c'est sympa d'être graphiste quand même ! J'espère que ton modèle rend aussi bien que sur ordi, parce que là, c'est vraiment classe ! Notamment le pilote ! Au fait, tu as prévu d'en mettre un ?
Serge |
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 15/04/2020 18:50 Sujet du message: |
Je ne sais pas pourquoi mais je verrai bien Satanas comme pilote |
Posté le: 15/04/2020 19:21 Sujet du message: |
ah oui, Satanas & Diabolo, excellent
Satanas dans ses drôles d'engins volants loufoques, c'est une super idée
https://www.youtube.com/watch?v=uK5bUR1f1X0
Pour le premier vol, ce sera juste une simple silhouette de buste avec ma trombine… histoire de rire un peu… enfin pas trop, faut que ça vole
J'avais épinglé 1 site qui fait des têtes en 3D à partir de photos ; le must c'est un scan 3D ; en plus la boite est en banlieue Paris je crois.
Michel avait fait faire un buste pour son Coupet Guerchais, magnifique !
Mais bon, j'ai pas vraiment les moyens pour ce genre de délire…
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 15/04/2020 19:52 Sujet du message: |
Salut Sebastian,
Si ça t'intéresse, j'ai une version "humanisée" qui traîne dans un tiroir...
En dimension, ça pèse 17 g fait à peu près 70x90x50 mm (largeur,hauteur et profondeur) mais tu peux le ratiboiser sans problème !
Si tu penses que ça peut convenir, n'hésite pas !
Bonne soirée.
Serge |
Posté le: 15/04/2020 22:19 Sujet du message: |
Serge, c'est vraiment très sympa de ta part, je te remercie
mais c'est un peu gros pour le cockpit de mon aile…
c'est dans la largeur que ça pose plus problème, il ne fait que 45mm au + large (ovale) et j'ai l'inter radio sur le côté… ça ferait pas mal raboter les épaules
pas de problèmes en longueur et la hauteur devrait être aussi pas mal ajustée car le récepteur va venir dans ce trou exiguë (ou peut-être un peu en AR selon centrage final.
Si tu veux bien me le garder au chaud le temps des essais de validation de vol et ça pourrait peut-être m'intéresser !
On en reparle dans quelques semaines après cette galère virale…
Encore merci !
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 16/04/2020 07:28 Sujet du message: |
Pas de souci Sebastian, je le remets en confinement pour quelques semaines !
Serge |
Posté le: 17/04/2020 18:56 Sujet du message: |
comme on a un peu de temps en ce moment pour peaufiner le matériel…
j'ai amélioré ma bascule de centrage
Graduations papier collées, curseurs ajustés avec vis de blocage, contre-poids en fonction à déterminer.
C'est déjà réglé à 85mm en prévision du calage statique de mon aile-canard à 4%.
à suivre
Posté le: 24/05/2020 19:16 Sujet du message: |
et me re-voilà, doucement… sur mon aile
j'attaque quelques finitions de détails, en attendant un peu de diacov pour l'entoilage de l'aile et l'implantation radio / centrage… mise en place du pitot
je le prévois amovible avec un petit bout de durit pour le maintenir en place ; amovible parce que dans les herbes hautes à la pente… ce serait dommage de le perdre…
à suivre.
Posté le: 01/06/2020 10:11 Sujet du message: |
piano, piano… mais cette aile sera fin prête pour Chantemerle
ébauche en cours de la silhouette du pilote (en attendant un tirage couleur plus valorisant
J'ai aussi fait un petit "boitier" en balsa pour guider à 90° les fils d'antenne ; il sera collé à l'intérieur sur le côté du buste, le tout maintenu au velcroc.
ça me tarabuste cette histoire d'antennes… quand on lit bien les notices (et je suis pointilleux sur la sécurité) ils signalent qu'il doit y avoir au moins 12cm d'écart entre les bouts des fils… jamais vu ça sur les lancer-main tout carbone
Bref, dés que possible, un test de portée validera l'histoire… c'est contraignant le 2,4ghz
à suivre
Posté le: 02/06/2020 08:43 Sujet du message: |
personnellement je ne m' embarrasse de la position relative des antennes; une n dans un sens et la deuxième dans un autre sens. |
Posté le: 02/06/2020 14:20 Sujet du message: |
Te tracasse pas tant que ça Seb, fait comme Marcus le dit et ça ira très bien.
Perso, je fais exactement la même chose et jamais aucun ennuis.
Toujours du beau travail. j'espère qu'on le verra à Chantemerle.
Posté le: 02/06/2020 18:03 Sujet du message: |
Bonsoir les amis
merci pour vos avis !
pas de stress, ce sera fait dans les règles de l'art pour de longs vols… direction Chantemerle
je continue avec le début d'entoilage par les élevons ; malgré les renforts… ça tends fort le diacov !
Mais l'effet des bords de fuite en câble est bien là pour un bon look rétro de cette aile
à suivre
Posté le: 03/06/2020 19:11 Sujet du message: |
et de 2 je vais bientôt pouvoir me rendre compte de la pleine surface de cette aile !
à suivre
Posté le: 03/06/2020 19:56 Sujet du message: |
Super l'entoilage des élevons , pour tes antennes , le principal c'est que leurs extrémités soit à 90 ° , et elles peuvent très bien rester à l'intérieur de ton fuselage
Pas la peine non plus de prendre un rapporteur
