MILANO II
1, 2, 3, 4 Suivante
MessagePosté le: 09/05/2020 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Par rapport à ton plan, je pense que les sections en biais représentées sont juste un étresillionnage en baguettes, pas fait de couples… mais bon, ton montage va être super rigide ! Very Happy
Je "pinaille" là dessus car je suis en train de re-dessiner un plan perso d'un "Adler" en version 3M… mais pas pour tout de suite Laughing
Ces planeurs antiques nous proposent tellement de sujet intéressants à cogiter en version radio-commandée Very Happy
MessagePosté le: 10/05/2020 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours du coffrage en contreplaqué et pose des baguettes latérales (débitées avec ma scie faite de bric et de broc)
Voila pour ce matin
MessagePosté le: 10/05/2020 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'avance avec la construction de la dérive...
MessagePosté le: 12/05/2020 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, la dérive a reçu des épaisseurs de balsa, un peu de coffrage, les charnières sont posées et début de construction du stab.
MessagePosté le: 12/05/2020 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
mais tu bosses 24/24 Laughing c'est dingue ton rythme !
Je m'inspire de ton avancée pour dessiner un plan simplifié du "JUMA 101" version 3M… pour l'été prochain Laughing
J'aimerais bien construire léger pour une fois… avant de me re-plonger dans la construction de mon SCUD I Embarassed
MessagePosté le: 12/05/2020 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'avais pas trop suivi ta construction , il a une bonne bouille ce planeur très original Very Happy
MessagePosté le: 13/05/2020 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Kiki Very Happy
MessagePosté le: 13/05/2020 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Avancée sur la construction du stab et pendant que la colle sèche mise en place d'un palonnier de dérive et des oeillets pour le passage des câbles aller et retour. Mise en place du futur support de stab.
Voili voilou.
malik77
Âge: 62 Vierge
MessagePosté le: 13/05/2020 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tu construis à une vitesse Shocked impressionnant [clap]
MessagePosté le: 14/05/2020 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Normal les petits-enfants arrivent ce soir, pas d'école...les jours qui viennent seront plus calmes sur la construction.
Le support de stab est fait,
Les passages de câbles sont collés et le guignol de la dérive usiné et collé.
La continuité du profil de fuselage sur le stab est fait, un peu prise de tête...mais celui'ci n'est pas fini Confused
Bonne soirée à tous.
MessagePosté le: 27/05/2020 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou les jeunes, petite reprise hier avec les câbles de dérive
et passage des fils pour les servos de profondeur, pas trop compliqué
Un peu plus long la découpe de toutes les nervures d'ailes et longerons dans du contreplaqué de 3.5mm.
et découpe des baguettes en pin avec ma scie faite bricomaison
Un petit tas de bois de différentes essences qui servent théoriquement à fabriquer des porte-plumes. Une partie ira sur le milano mais où..... [humm]
Si j'arrive à le faire... [humm]
MessagePosté le: 27/05/2020 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
ça y est, les schtroumpfs sont partis ? tu peux te remettre à la construction Laughing
à ta place je ferais un bel assemblage de tous ces petits morceaux de belles essences de bois pour façonner un beau nez à ton Milano ! Wink
MessagePosté le: 27/05/2020 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le mille Seb, un beau pif bariolé de ces essences multicolores, se serait pas mal Very Happy
MessagePosté le: 05/06/2020 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Reprise de la construction avec mon petit tas de bois pour tenter de lui faire un pif sympa. Le résultat me plaît [humm] [humm] . Je ne l'ai pas encore collé sur le fuselage à ce stade.
Avec le vernis se sera encore mieux... mais pas maintenant [non]
D'autres travaux de découpe sont réalisés mais sans intérêts.
MessagePosté le: 05/06/2020 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Cool moi j'adore [clap] [clap]
ça donne du caractère au planeur !
… avec la truffe rose… hips Laughing
C'est génial Laughing laisse comme ça !!
MessagePosté le: 06/06/2020 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Cool
A l'image de son maître en java Laughing Laughing
Petit boulot pour ce jour, le patin en lamellé collé est fixé
Puis montage à blanc de la première aile
Voili voilou
MessagePosté le: 07/06/2020 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
étrange, José, le positionnement de tes nervures…
on comprend qu'elles jouent le rôle d'entrai… mais ça donne un sacré écart au niveau du Bdf [humm] ça risque de creuser vachement le profil, non ?
et de fragiliser la structure + que de la renforcer…
Ce n'est que mon avis bien sur, je n'ai rien à t'apprendre, loin de là Embarassed
Par ailleurs, ton fuselage sera béton Wink
Nouveau messagePosté le: 07/06/2020 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
L'écart entre les nervures est de 177 mm, je ne pense pas qu'il se fasse une déformation...ou peut-être très légère du moins je l'espère. J'ai construis ma storch V avec des espaces de 150 mm sans que ça flambe. 27 mm de plus... [humm] [humm]
Ce sera la surprise Rolling Eyes s'il est tordu et qu'en plus il a un pif rosé, il devrait bien se comporter dans les zigzags des pomponettes de Chantemerle Laughing Laughing Laughing
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 07/06/2020 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José
La pose des nervures est originale, c'est fait comme cela sur le grandeur ? [humm] le travail est magnifique [amen] [baaave]
J'aime bien le principe des œillets pour le passage de câble [good]
bonne construction
Michel [vol]
Philippe26
Âge: 71 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 07/06/2020 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'adore ce "PIF" lamellé collé poncé.... BÔ !!!
Nouveau messagePosté le: 07/06/2020 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Philippe pour mon beau Pif Laughing celui du planeur je précise Laughing .
Michel, il n'existe pas en grandeur, ce n'est que l'agrandissement à 4 m d'un planeur antique de moins de 2 m d'envergure de vol libre que j'avais déjà fais en 2 m et modifié RC. Le plan d'époque est sur la première page du post et vu les dimensions il n'y avait pas besoin de cette multitude de nervures de renfort.
Ce n'est que plein de rajout pour me casser la tête Laughing
Nouveau messagePosté le: 11/06/2020 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous, je n'ai pas abandonné la construction [non] [non] j'avance doucement sur les ailes.
J'ai ajouté une baguette en pin de 5x5 sur le bord de fuite pour renforcer celui-ci.
Je suis en train de coffrer l'emplanture des ailes en 0.6mm...
Voili voilou.
Nouveau messagePosté le: 14/06/2020 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
première mise en croix du milano pour me rassurer et pour le plaisir Very Happy
Nouveau messagePosté le: 14/06/2020 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour José,
la dérive est imposante face à ce petit stab…
tu auras de la défense en virage Cool
des formes généreuses… ça fera une belle présence en l'air !
Tu as fait une première pesée ? histoire de te rassurer Laughing
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 14/06/2020 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Splendide quelle machine [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 14/06/2020 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les jeunes, je viens de peser le planeur, à ce stade de la construction je suis à 3,030 kg pour 114 dm2 d'ou 26 gr/dm2. Il faudra pas mal de plomb à l'avant... Encore 2 servos à installer, batterie, récepteur, entoilage, enfin encore pas mal de boulot.
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 14/06/2020 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut José
magnifique ta réalisation [baaave] tu construis bien [amen] rapide [clap] et je suis impressionné par la charge alaire
je pense que tu vas te régaler en vol
bon courage pour la suite
Michel [vol]
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 16/06/2020 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
tres belle réalisation ; sur qu' il devrait voler à Chantemerle
Nouveau messagePosté le: 20/06/2020 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José,
Supeeeerbe !!! Et construit à une vitesse folle, bravo ! [clap] [clap] [clap]
Ca va être magnifique à Chantemerle ça ! Les old-timers m'inspirent beaucoup beaucoup plus à ces échelles là qu'en 2m, ça va être un gros régal en vol [bave] [bave] [bave]
A bientôt !
Nouveau messagePosté le: 22/06/2020 07:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Lolo, les jours passent et je sens bien qu'il ne sera pas terminé pour Chantemerle. Il y a eu d'autres priorités comme les cerises en bocaux et en confiture...
J'ai les matériaux pour le finir mais Chantemerle approche trop vite... Confused
A bientôt sur la pentounette.
1, 2, 3, 4 Suivante
Page 2 sur 4
