Posté le: 09/05/2020 19:47 Sujet du message: |
Par rapport à ton plan, je pense que les sections en biais représentées sont juste un étresillionnage en baguettes, pas fait de couples… mais bon, ton montage va être super rigide !
Je "pinaille" là dessus car je suis en train de re-dessiner un plan perso d'un "Adler" en version 3M… mais pas pour tout de suite
Ces planeurs antiques nous proposent tellement de sujet intéressants à cogiter en version radio-commandée
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 10/05/2020 10:30 Sujet du message: |
Toujours du coffrage en contreplaqué et pose des baguettes latérales (débitées avec ma scie faite de bric et de broc)
Voila pour ce matin
 José |
Posté le: 10/05/2020 18:42 Sujet du message: |
J'avance avec la construction de la dérive...
 José |
Posté le: 12/05/2020 17:34 Sujet du message: |
Bonjour à tous, la dérive a reçu des épaisseurs de balsa, un peu de coffrage, les charnières sont posées et début de construction du stab.
 José |
Posté le: 12/05/2020 19:49 Sujet du message: |
mais tu bosses 24/24 c'est dingue ton rythme !
Je m'inspire de ton avancée pour dessiner un plan simplifié du "JUMA 101" version 3M… pour l'été prochain
J'aimerais bien construire léger pour une fois… avant de me re-plonger dans la construction de mon SCUD I
Posté le: 12/05/2020 20:15 Sujet du message: |
Je n'avais pas trop suivi ta construction , il a une bonne bouille ce planeur très original
Posté le: 13/05/2020 11:35 Sujet du message: |
Merci Kiki
 José |
Posté le: 13/05/2020 18:16 Sujet du message: |
Avancée sur la construction du stab et pendant que la colle sèche mise en place d'un palonnier de dérive et des oeillets pour le passage des câbles aller et retour. Mise en place du futur support de stab.
Voili voilou.
 José |
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 13/05/2020 18:38 Sujet du message: |
Tu construis à une vitesse impressionnant ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 27/05/2020 16:28 Sujet du message: |
Coucou les jeunes, petite reprise hier avec les câbles de dérive
et passage des fils pour les servos de profondeur, pas trop compliqué
Un peu plus long la découpe de toutes les nervures d'ailes et longerons dans du contreplaqué de 3.5mm.
et découpe des baguettes en pin avec ma scie faite bricomaison
Un petit tas de bois de différentes essences qui servent théoriquement à fabriquer des porte-plumes. Une partie ira sur le milano mais où.....
Si j'arrive à le faire... ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
 José |
Posté le: 27/05/2020 17:53 Sujet du message: |
ça y est, les schtroumpfs sont partis ? tu peux te remettre à la construction
à ta place je ferais un bel assemblage de tous ces petits morceaux de belles essences de bois pour façonner un beau nez à ton Milano !
Posté le: 05/06/2020 18:04 Sujet du message: |
Reprise de la construction avec mon petit tas de bois pour tenter de lui faire un pif sympa. Le résultat me plaît . Je ne l'ai pas encore collé sur le fuselage à ce stade.
Avec le vernis se sera encore mieux... mais pas maintenant
D'autres travaux de découpe sont réalisés mais sans intérêts.
 José |
Posté le: 05/06/2020 18:47 Sujet du message: |
moi j'adore
ça donne du caractère au planeur !
… avec la truffe rose… hips
C'est génial laisse comme ça !!
Posté le: 07/06/2020 13:30 Sujet du message: |
étrange, José, le positionnement de tes nervures…
on comprend qu'elles jouent le rôle d'entrai… mais ça donne un sacré écart au niveau du Bdf ça risque de creuser vachement le profil, non ?
et de fragiliser la structure + que de la renforcer…
Ce n'est que mon avis bien sur, je n'ai rien à t'apprendre, loin de là
Par ailleurs, ton fuselage sera béton
Posté le: 07/06/2020 14:30 Sujet du message: |
L'écart entre les nervures est de 177 mm, je ne pense pas qu'il se fasse une déformation...ou peut-être très légère du moins je l'espère. J'ai construis ma storch V avec des espaces de 150 mm sans que ça flambe. 27 mm de plus...
Ce sera la surprise s'il est tordu et qu'en plus il a un pif rosé, il devrait bien se comporter dans les zigzags des pomponettes de Chantemerle
 José |
Posté le: 07/06/2020 16:02 Sujet du message: |
Salut José
La pose des nervures est originale, c'est fait comme cela sur le grandeur ? le travail est magnifique
J'aime bien le principe des œillets pour le passage de câble
bonne construction
 michel |
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 07/06/2020 18:06 Sujet du message: |
J'adore ce "PIF" lamellé collé poncé.... BÔ !!!
Posté le: 07/06/2020 18:41 Sujet du message: |
Merci Philippe pour mon beau Pif celui du planeur je précise .
Michel, il n'existe pas en grandeur, ce n'est que l'agrandissement à 4 m d'un planeur antique de moins de 2 m d'envergure de vol libre que j'avais déjà fais en 2 m et modifié RC. Le plan d'époque est sur la première page du post et vu les dimensions il n'y avait pas besoin de cette multitude de nervures de renfort.
Ce n'est que plein de rajout pour me casser la tête
 José |
Posté le: 11/06/2020 15:34 Sujet du message: |
Salut à tous, je n'ai pas abandonné la construction j'avance doucement sur les ailes.
J'ai ajouté une baguette en pin de 5x5 sur le bord de fuite pour renforcer celui-ci.
Je suis en train de coffrer l'emplanture des ailes en 0.6mm...
Voili voilou.
 José |
Posté le: 14/06/2020 10:40 Sujet du message: |
première mise en croix du milano pour me rassurer et pour le plaisir
 José |
Posté le: 14/06/2020 11:27 Sujet du message: |
Bonjour José,
la dérive est imposante face à ce petit stab…
tu auras de la défense en virage
des formes généreuses… ça fera une belle présence en l'air !
Tu as fait une première pesée ? histoire de te rassurer
Posté le: 14/06/2020 11:33 Sujet du message: |
Splendide quelle machine ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 14/06/2020 12:28 Sujet du message: |
Salut les jeunes, je viens de peser le planeur, à ce stade de la construction je suis à 3,030 kg pour 114 dm2 d'ou 26 gr/dm2. Il faudra pas mal de plomb à l'avant... Encore 2 servos à installer, batterie, récepteur, entoilage, enfin encore pas mal de boulot.
 José |
Posté le: 14/06/2020 20:11 Sujet du message: |
salut José
magnifique ta réalisation tu construis bien rapide et je suis impressionné par la charge alaire
je pense que tu vas te régaler en vol
bon courage pour la suite
 michel |
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 16/06/2020 09:20 Sujet du message: |
| tres belle réalisation ; sur qu' il devrait voler à Chantemerle |
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 20/06/2020 15:01 Sujet du message: |
Salut José,
Supeeeerbe !!! Et construit à une vitesse folle, bravo !
Ca va être magnifique à Chantemerle ça ! Les old-timers m'inspirent beaucoup beaucoup plus à ces échelles là qu'en 2m, ça va être un gros régal en vol
A bientôt !
Sénèque |
Posté le: 22/06/2020 07:01 Sujet du message: |
Salut Lolo, les jours passent et je sens bien qu'il ne sera pas terminé pour Chantemerle. Il y a eu d'autres priorités comme les cerises en bocaux et en confiture...
J'ai les matériaux pour le finir mais Chantemerle approche trop vite...
A bientôt sur la pentounette.
 José |
