malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 10/09/2020 15:14 Sujet du message: |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 11/09/2020 09:47 Sujet du message: |
Nickel !
Très beau modèle, et comme Sebastian, je trouve qu'il a une belle présence dans son élément !
 Serge |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 11/09/2020 11:00 Sujet du message: |
Merci les copains
 José |
Posté le: 11/09/2020 12:19 Sujet du message: Milano 2 |
Bravo José !!!! Encore un supermodèle vintage !!!! J'ai hâte de le voir de près à Chantemerle  |
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 16/09/2020 15:51 Sujet du message: |
Bravo José !!!
Superbe ! Il vole tout lentement, ça va être un régal à Chatemerle
A bientôt, amitiés,
Sénèque |
Posté le: 16/09/2020 17:40 Sujet du message: |
Merci Lolo,un petit vol à Chantemerle se serait super et s'il y a des pomponettes.... alors là se serait le pompon
 José |
Posté le: 17/09/2020 07:37 Sujet du message: |
Salut la compagnie, je pense que pour remorquer ce style de planeur qui vole très lentement (le milano a failli être détruit dimanche dernier lors d'un remorquage. Remorquage sans trop de puissance mais une vitesse trop importante, les deux ailes ont fluttés violemment mais sans casse ) il faudrait un remorqueur rétro et j'ai pensé au klemm...
Bien sûr un Klemm fait maison à partir du tryptique ou d'un plan que quelqu'un
aurait au fond d'un tiroir ou planqué sur un disque dur
Une échelle aux alentours de 1/5, 2.5m d'envergure maxi. Sur un avion tel que celui-ci quel profil choisir pour l'aile et le stab ?
Ca pourrait faire un bel attelage....
Voili Voilou l'appel est lancé.
Merci d'avance.
 José |
Posté le: 18/09/2020 12:39 Sujet du message: |
« GARCIA » a écrit: Salut la compagnie, je pense que pour remorquer ce style de planeur qui vole très lentement il faudrait un remorqueur rétro et j'ai pensé au klemm...
Merci d'avance.
Effectivement cela ferait un bel attelage mais pas sur que cela soit plus facile surtout pour le pilote remorqueur !
Avec un gros remorqueur comme le Bidule ou autres il est possible de remorquer des planeurs très léger , c'est la vitesse de l'avion et sa pente de monté , ont peut monter doucement plein volets tout en ayany une vitesse très faible ,certains pilotes remorqueurs savent très bien le faire , avec un Klem pas sur que cela soit mieux , je verrai plutôt une machine rétro à aile haute avec volets et construit très légère ,ou un Oltimer comme le Scram
https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=8403
Envergure 2.70 m à l'époque motorisé par un 6.5 cm3 poids 3.4 kg j'aimerai le faire mais quand .......?
Posté le: 18/09/2020 12:40 Sujet du message: |
Pour du remorquage il faudrait le modifier avec une aile avec ailerons c'est plus confortable pour le pilote remorqueur !
Posté le: 18/09/2020 13:41 Sujet du message: |
Il a une bonne trogne ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
 José |
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 18/09/2020 18:46 Sujet du message: |
J' ai débuté comme pilote remorqueur avec le Maxi Baron ( plan d' André Lambert). envergure 2,5 m .
Motorisé avec un OS GT 33 j'ai remorqué des planeurs de 3 m comme le Pilatus de Michel Leroy.
Construction facile et pas très onéreuse; comme un baron quoi ! |
Posté le: 18/09/2020 21:53 Sujet du message: |
Tu cogites , peut être un os à ronger , pas de secret pour un vol lent il faut une construction légère , et une faible motorisation , il me démange aussi ce rétro
Posté le: 19/09/2020 20:51 Sujet du message: |
Salut Kiki les premiers traits sur pc sont faits je garderai l'envergure originale et sa forme. Je garde également le principe du fuselage en treillis mais avec des modifs... Je me pose la question du profil des nervures et du stab .
Dés que j'aurai avançé un peu plus sur le plan, j'ouvrirai un post sur la construction. A 99,99% il devrait être en électrique.
 José |
Jean Jacques Ballet Apprenti Posteur
Posté le: 22/09/2020 12:05 Sujet du message: |
Bonjour a tous
Bonjour José je suis désolé pour dimanche , le remorqueur pour ton premier
vol était équipé avec un 55? .le notre tire vraiment trop fort .
un avion rétro en électrique serait bien je pense , dis moi quant tu auras refait
d'autre vol.
( tu avais le même récepteur pour le premier vol ?)
sinon refait un essais avec Laurik ?
a+jj
 Je m'appelle Jean Jacques Ballet, je suis de l'Air Model Club Auxerrois dans l'Yonne, je vole à Vincelles |
Posté le: 22/09/2020 12:45 Sujet du message: |
Salut Jean Jacques, oui le premier remorqueur était un 55 avec une pente de montée plus importante dès le départ. Volet sorti et peu de puissance. Normalement si la météo est bonne dimanche, je serai à Chaumont(52)
Le récepteur est changé et jusqu'à ce jour, tout va bien... J'ai fais plusieurs essais à la maison.
 José |
Posté le: 22/09/2020 13:16 Sujet du message: |
ce serait la trop grande vitesse qui aurait fait bouger les ailes comme ça ? en plus juste au décollage ? heureusement que tu as largué tout de suite .
Posté le: 22/09/2020 13:23 Sujet du message: |
nous allons refaire des essais de remorquage du lutin de Yves avec le Cub de Alain , j'ai refait la déco du lutin .
a+jj.
Posté le: 31/08/2021 17:41 Sujet du message: |
Salut José, comment va-tu ?
j'espère que tu as digéré tes mésaventures à Chantemerle… et que tu as remis ton superbe Milano sur le chantier de la réparation ?
Je suis un peu frustré de ne pas l'avoir vu voler…
C'est toujours un peu pénible une réparation, mais tu va le remettre en état les doigts dans le nez puisque tu l'a construit de A à Z
Au plaisir de bonnes nouvelles !
Posté le: 31/08/2021 19:54 Sujet du message: |
Salut Seb, Salut à tous, le milano II attend sa future réparation mais dans l'immédiat je suis entrain de réparer un remorqueur de type Rallye.
En quelque sorte une série noire et après je le restaure avec des petites modifications)
J'en profite pour remercier Michel pour son montage vidéo qui nous rappelle à tous de merveilleux souvenirs.
Vivement l'année prochaine...
Amicalement.
 José |
