MILANO II
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 10/09/2020 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
[clap]
Sed
Âge: 60 Taureau
Nouveau messagePosté le: 11/09/2020 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel [clap] [clap] [clap] !
Très beau modèle, et comme Sebastian, je trouve qu'il a une belle présence dans son élément [amen] !
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 11/09/2020 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les copains Very Happy
jean-jacques stannard
Âge: 73 Poissons
Nouveau messagePosté le: 11/09/2020 12:19    Sujet du message: Milano 2 Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] Bravo José !!!! Encore un supermodèle vintage !!!! J'ai hâte de le voir de près à Chantemerle Cool Cool Cool
Âge: 54 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 16/09/2020 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo José !!!
Superbe ! Il vole tout lentement, ça va être un régal à Chatemerle [bave] [bave] [bave]
A bientôt, amitiés,
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 16/09/2020 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Lolo,un petit vol à Chantemerle se serait super et s'il y a des pomponettes.... alors là se serait le pompon Laughing Laughing
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 17/09/2020 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut la compagnie, je pense que pour remorquer ce style de planeur qui vole très lentement (le milano a failli être détruit dimanche dernier lors d'un remorquage. Remorquage sans trop de puissance mais une vitesse trop importante, les deux ailes ont fluttés violemment mais sans casse [oouf] ) il faudrait un remorqueur rétro et j'ai pensé au klemm... [humm]
Bien sûr un Klemm fait maison à partir du tryptique ou d'un plan que quelqu'un
aurait au fond d'un tiroir ou planqué sur un disque dur [arf]
Une échelle aux alentours de 1/5, 2.5m d'envergure maxi. Sur un avion tel que celui-ci quel profil choisir pour l'aile et le stab ?
Ca pourrait faire un bel attelage.... [humm]
Voili Voilou l'appel est lancé.
Merci d'avance.
Nouveau messagePosté le: 18/09/2020 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
« GARCIA » a écrit:
Salut la compagnie, je pense que pour remorquer ce style de planeur qui vole très lentement il faudrait un remorqueur rétro et j'ai pensé au klemm... [humm]
Merci d'avance.
Effectivement cela ferait un bel attelage mais pas sur que cela soit plus facile surtout pour le pilote remorqueur !
Avec un gros remorqueur comme le Bidule ou autres il est possible de remorquer des planeurs très léger , c'est la vitesse de l'avion et sa pente de monté , ont peut monter doucement plein volets tout en ayany une vitesse très faible ,certains pilotes remorqueurs savent très bien le faire , avec un Klem pas sur que cela soit mieux , je verrai plutôt une machine rétro à aile haute avec volets et construit très légère ,ou un Oltimer comme le Scram
https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=8403
Envergure 2.70 m à l'époque motorisé par un 6.5 cm3 poids 3.4 kg j'aimerai le faire mais quand .......?
Nouveau messagePosté le: 18/09/2020 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pour du remorquage il faudrait le modifier avec une aile avec ailerons c'est plus confortable pour le pilote remorqueur !
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 18/09/2020 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il a une bonne trogne [humm] [humm] [humm]
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 18/09/2020 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
J' ai débuté comme pilote remorqueur avec le Maxi Baron ( plan d' André Lambert). envergure 2,5 m .
Motorisé avec un OS GT 33 j'ai remorqué des planeurs de 3 m comme le Pilatus de Michel Leroy.
Construction facile et pas très onéreuse; comme un baron quoi !
Nouveau messagePosté le: 18/09/2020 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais bon un baron de 2.50 m motorisé par un 33 cm3 alors que cela devrait être par un simple 10 cm3 et encore , j'en avais construit un de 3.20 m à mes début aucune maîtrise du poids ,mon premier petit gros , motorisé avec un Tartan 22 cm 3 équivalent à un bon 10 2 temps de l'époque Very Happy
L'avion au dessus le Scram 13 fait 2.70 m et peu voler avec un 6.5 cm3 , pour remorquer suffirait de lui mettre un 20 cm 4 temps cela serait idéal Very Happy
J'ai vu des barons de 3.20 motorisés avec des 50 cm3 ils devait faire 12 kg voir plus effectivement ça vole tout vole est ce la solution pas sur ....!
Nouveau messagePosté le: 18/09/2020 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu cogites , peut être un os à ronger , pas de secret pour un vol lent il faut une construction légère , et une faible motorisation , il me démange aussi ce rétro [baaave]
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 19/09/2020 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal quand même [humm] je pense débuter les premiers traçages du plan dxf d'ici peu.... [humm] kiki tu as raison, le remorqueur sera un scram Very Happy
Nouveau messagePosté le: 19/09/2020 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
« GARCIA » a écrit:
[ kiki tu as raison, le remorqueur sera un scram Very Happy
Yess ça fait plaisir Very Happy , si je le fais il sera réaliser dans sa version d'origine en 2 axes , entoilage papier , j'ai un vieux Enya 4 temps en super état que j'avais acheté pour cette avion !
Quand tu déplies le plan ça prends de la place dans l'atelier Laughing
Le plus lourd sur cet avion c'est le train et les roues il y a gros à gagner de ce coté là , moins de 4 kg pour 2.70 m cela serait pas mal , il te faudra choisir un balsa de qualité Wink
Vivement que je finisse cet Orlik pour passer à une construction plus passionnante [bave]
Tu ouvriras José un sujet sur l'adaptation de ce Scram en remorquage cela sera intéressant à suivre Very Happy
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 19/09/2020 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Kiki les premiers traits sur pc sont faits je garderai l'envergure originale et sa forme. Je garde également le principe du fuselage en treillis mais avec des modifs... Je me pose la question du profil des nervures et du stab [humm] .
Dés que j'aurai avançé un peu plus sur le plan, j'ouvrirai un post sur la construction. A 99,99% il devrait être en électrique.
Jean Jacques Ballet
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 22/09/2020 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
Bonjour José je suis désolé pour dimanche , le remorqueur pour ton premier
vol était équipé avec un 55? .le notre tire vraiment trop fort [oouf] Confused .
un avion rétro en électrique serait bien je pense , dis moi quant tu auras refait
d'autre vol.
( tu avais le même récepteur pour le premier vol ?)
sinon refait un essais avec Laurik ?
a+jj
Je m'appelle Jean Jacques Ballet, je suis de l'Air Model Club Auxerrois dans l'Yonne, je vole à Vincelles
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 22/09/2020 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean Jacques, oui le premier remorqueur était un 55 avec une pente de montée plus importante dès le départ. Volet sorti et peu de puissance. Normalement si la météo est bonne dimanche, je serai à Chaumont(52)
Le récepteur est changé et jusqu'à ce jour, tout va bien... J'ai fais plusieurs essais à la maison.
Jean Jacques Ballet
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 22/09/2020 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
ce serait la trop grande vitesse qui aurait fait bouger les ailes comme ça ? en plus juste au décollage ? heureusement que tu as largué tout de suite .
Jean Jacques Ballet
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 22/09/2020 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
nous allons refaire des essais de remorquage du lutin de Yves avec le Cub de Alain , j'ai refait la déco du lutin MDR .
a+jj.
Nouveau messagePosté le: 31/08/2021 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José, comment va-tu ? Very Happy
j'espère que tu as digéré tes mésaventures à Chantemerle… et que tu as remis ton superbe Milano sur le chantier de la réparation ?
Je suis un peu frustré de ne pas l'avoir vu voler… Embarassed
C'est toujours un peu pénible une réparation, mais tu va le remettre en état les doigts dans le nez puisque tu l'a construit de A à Z Wink
Au plaisir de bonnes nouvelles !
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 31/08/2021 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb, Salut à tous, le milano II attend sa future réparation mais dans l'immédiat je suis entrain de réparer un remorqueur de type Rallye.
En quelque sorte une série noire Sad et après je le restaure avec des petites modifications)
J'en profite pour remercier Michel pour son montage vidéo qui nous rappelle à tous de merveilleux souvenirs.
Vivement l'année prochaine...
Amicalement.
Page 4 sur 4
