Lippisch "Rhöngeist Professor"
MessagePosté le: 03/01/2021 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Not much to say, just to contemplate [baaave] [amen] [baaave] [amen] [baaave] !
MessagePosté le: 05/01/2021 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Very Happy
So heute mal ein bisschen Elektronik, vielmehr baue ich zuerst immer
Dummy`s ein um zu sehen wie es am besten passt Wink
Schleppkupplungsservo
Rumpfboden....
...und die darunterliegenden Sevos
vorne Höhenruder hinten Seitenruder,
es fehlen noch die Anlenkungen
Die hinteren Teile verschließen dann wieder den Rumpf nach hinten und
werden später durch den Sitz gehalten Wink
Seil eingezogen und hinten an dem Höhenrudergestänge musste noch ein weiteres Gelenk eingebaut werden, da traten zu hohe Spannungen auf, jetzt
läuft alles butterweich Very Happy Very Happy
MessagePosté le: 06/01/2021 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Der Sitz ist auch fertig Very Happy
wie er mal ausgesehen hat weiß ich nicht [humm] [humm]
hab ihn erst mal so gebaut, wenn ich später einmal fertig bin mach ich evtl. nur
eine Sitzfläche aus Holz Wink im Moment ist Leder drauf
Wahrscheinlich hat Kronfeld damals mit dem Hintern einfach am Boden gesessen [humm] Laughing Laughing
MessagePosté le: 06/01/2021 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Olli,
vielleicht hatte Kronfeld heimlich drei dicke Plüschkissen unterm
Popo [humm] Wink
Super deine Kupplung - sieht richtig echt aus [clap]
Schade das es in diesem Forumbereich so ruhig geworden ist
du bist fast der Einzige der noch fleißig baut und schreibt Sad
Selber wird es dieses Jahr immer noch nichts mit dem Neubau -
deshalb freue ich mich immer wieder wenn du berichtest,
bitte mach weiter so Very Happy
LGJ
MessagePosté le: 07/01/2021 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
mit dem Kissen, mag sein Laughing
Die Kupplung sieht nicht nur echt aus, die funktioniert auch wie
ne echte Wink sind ganz schön viele Teile zu feilen gewesen!
So nun ist doch mal ein bisschen los hier, ich hatte auch schon das Gefühl ich
bin alleine hier [humm] [humm]
So habe jetzt erst mal alles im Rumpf was mit Harz geklebt werden muss, fertig
gemacht und damit er zur Ruhe kommt beiseite gestellt.
Dann habe ich mit dem beplanken des Mittelteils angefangen
dafür nehme ich 0,8er Sperrholz, dass lässt sich deutlich besser verarbeiten als das 0,6er [humm] , bin schon am überlegen ob ich die Außenflügel auch damit mache, bin mit dem 0,6er überhaupt nicht mehr zufrieden [argh]
spröde, reißt sehr schnell......trotz viel wässern, Hitze bringe ich es oft nich vernünftig rum,
weiß jemand ob die Hersteller da mal etwas geändert haben evtl. die Leim
Qualität oder sonst etwas [humm] [humm]
Ab Montag geht`s wieder dank des harten Lockdowns in Kurzarbeit bis Ende
Januar, voraussichtlich Confused
mAtzi
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 08/01/2021 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli!
Wie immer tollle Arbeit [clap] [amen] !
(da kann ich mir einiges von Dir abschaun!)
Zum Sperrholz - ich hab mal recherchiert:
scheinbar streben die Sperrholzhersteller vermehrt eine feuchtigkeitsbeständigere und gleichzeitig belastbarere Verbindung an (um Verwerfungen zu vermeiden),
was aber für uns Modellbauer dazu führt, daß wir das Sperrholz immer schlechter biegen können! (und da hilft kein Wasser oder Wärme Crying or Very sad )
Am ehesten (nach meinen bisherigen Versuchen) dürfte noch ein langsames Formen in sehr heißem Wasserdampf eine Variante sein?!
(ich hab`s mal mit einer Bügelmaschine probiert, da ging es ganz gut, aber die hat halt nicht so kleine Radien wie wir sie brauchen!) - eventuell im Dampf über einen erwärmten Rundstab?!
Am Besten schaun, ob Du irgendwo noch älteres Sperrholz bekommst! [cours]
MessagePosté le: 09/01/2021 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Martin,
danke für`s Lob Very Happy Very Happy
Ja das Sperrholz, ich mag es gar nicht mehr, zumindest das 0,6er nicht mehr,
hab mich jetzt entschlossen 2/3 des Außenflügels auch noch in 0,8er zu machen,
ist einfach weniger Stress Wink
So das Mittelteil ist bis auf Aufleimer mal fertig Very Happy Very Happy
MessagePosté le: 14/01/2021 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
So, ab heute leider wieder Kurzarbeit,
na, ja, was soll`s auf jeden Fall besser für die Gesundheit Wink
Ich hoffe ihr seid alle Gesund [humm]
Habe jetzt den ersten Außenflügel an das Mittelteil gesteckt und ihn angefangen zu beplanken, dazu habe ich beim ersten Teil Frischhaltefolie über die
Wurzelrippe des Mittelteils gezogen damit nicht`s anklebt.
Damit die Richtung stimmt und der Holm oder die Pfeilung der Tragfläche von der einen Seite zur anderen übereinstimmt, habe ich am Holm entlang eine Schnurr gespannt um die zu kontrollieren und danach den Tragflügel mit Zwingen am Tisch unverschieblich gesichert.
und weiter gehts Wink
Âge: 79 Vierge
MessagePosté le: 14/01/2021 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
Was haben Sie das wieder schon gemacht [clap] [clap] [clap] .
Ahnliche probleme mit sperholz habe ich met 0.4 mm (0.51 gemessen) gehabt. Die 0.6 (0.64 gemessen) hat sich gut bearbeiten lassen, hat sich auch viel besser biegen lassen.
Gruss,
Vincent (DB)
MessagePosté le: 15/01/2021 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Vincent,
danke freut mich das es dir gefällt Very Happy Very Happy
So weiter geht`s ein bisschen, ist schon eine mühselige Arbeit, vor allem die
Trocknungsphasen sind immer so lang,
zwischendurch habe ich mir mal Gedanken um die Anlenkung des Höhenruders gemacht,
extra für Christian Wink
Ich hoffe es funktioniert so, es läuft auf jeden Fall 100% Spielfrei,
naja mal sehen wenn das Leitwerk dran ist Wink
Morgen wird es dann erst mal zusammengelötet.
MessagePosté le: 15/01/2021 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Olli,
à cet endroit, tu as mis un roulement à billes pour la commande ?
(google traduction) : Haben Sie an dieser Stelle der Hebezeugsteuerung ein Kugellager eingebaut ?
[clap] pour ta superbe construction !!
MessagePosté le: 15/01/2021 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Sebastian,
nein, da ist eine Schraube mit einem glatten Schaft drin.
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 16/01/2021 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Schau mal hier,
Flugsport 1930
Ist aber im Maßstab 1:1.
Thomas
Nouveau messagePosté le: 16/01/2021 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Toll wo du all die interressaten Fotos auftreibst, Thomas [good]
Hi Olli - hier ist auch das Sofa zu erkennen [houla] [houla]
LGJ
Nouveau messagePosté le: 16/01/2021 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ja Thomas,
sehr schön Very Happy Very Happy und damit kommst Du jetzt Confused Confused Confused
Naja, mal sehen evtl. baue ich es noch um, ist ja noch Zeit Laughing
So jetzt aber vorerst die letzten Bilder
Erster Aussenflügel Nasenkasten fertig Very Happy Very Happy
und der andere vorbereitet zum Beplanken Wink
werde jetzt erst mal keine Bilder mehr einstellen, bis der andere Außenflügel soweit ist, wiederholt sich ja sonst alles nur Wink
Nouveau messagePosté le: 17/01/2021 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
Wunderbar arbeit [amen] [amen] !
Es gibt eine beeindruckende Anzahl von Rippen auf diesem Flügel Shocked !
Gute Fortsetzung (Ich hoffe daß die Übersetzung mit Google ist nicht schlecht Embarassed !).
mAtzi
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 18/01/2021 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ein Lehrbeispiel des Scale-Modellbau`s!
[clap]
Nouveau messagePosté le: 18/01/2021 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Serge,
danke Very Happy Very Happy ja der Professor hatte viele Rippen Wink
und ja die Übersetzung klappt sehr gut Wink
Martin, Scale Modellbau [humm] da wäre noch ganz schön Luft
nach oben, nur leider hat mich da jemand sitzen lassen den ich nach evtl. Unterlagen
gefragt hatte Confused
Aber was soll's muss ja auch mal fertig werden Wink
mAtzi
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 19/01/2021 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Trotzdem toille Arbeit!
[clap]
Nouveau messagePosté le: 19/01/2021 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Very Happy Very Happy
so wollte mich wieder melden Wink
Der Nasenkasten des zweiten Außenflügels ist auch fertig Very Happy Very Happy
hab sie beide mal gewogen, der eine wiegt 1718g und der andere 1715g Very Happy Very Happy
zusammen wiegt der ganze Flügel bisher 7120g ich finde das geht bei einer Spannweite von 6,40m es kann sogar sein das der ganze Professor nachher
gar nicht mehr als 17.000g wiegt, dass wäre natürlich traumhaft,
aber warten wir es ab.
So weit erst mal Wink
mAtzi
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 25/01/2021 14:30    Sujet du message: Professor in Österreich Répondre en citant
Hallo Olli!
Ich hab mal ein bischen in der österr. Segelfluggeschichte nachgeforscht:
soweit ich bis dato herausgefunden habe, hatte es in Österreich 2 "Professor"en gegeben (mit denen man fliegen konnte - an den Uni`s haben wir wesentlich mehr!)
* A-Rhöngeist > wurde von Kornfeld beim Rax-Bewerb (1928) geflogen und wurde relativ bald danach zum D-Rhöngeist
* A-Ricco II der Sportfliegervereinigung im ÖAeC, mit dem Ignaz Stiefsohn im September 1931 auf dem Flugplatz Aspern der erste Motorflugzeugschleppstart in Österreich gelang; am 11. Oktober 1931 unternahm er mit dem Professor den ersten Segelflug über der Stadt Wien (um Thermische Luftströme über der Stadt nachzuweisen)
Bild: Ignaz Stiefsohn mit seinem "Professor"
Interessant in diesem Zusammenhang: Für Ignaz Stiefsohn wurde ursprünglich meine "Gelse" gebaut, leider verunglückte er ja bei den Vorbereitungen zu den Olympischen Spielen 1936 (stürzte wegen Flügelbruch mit einem DFS Habich?? beim Kunstflug tödlich ab!) - weshalb Rath dann die halbfertige Maschine übernahm und nach seinen Vorstellungen fertigstellte!
Nouveau messagePosté le: 11/02/2021 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Martin,
danke für die Ausführungen Very Happy Very Happy
So es ist mal ein bisschen weiter gegangen
habe in der zwischenzeit mal ein bisschen Kaviar eingebaut Laughing
sind in etwa 2,0kg und es scheint so, das es ziemlich passt
dann ging es weiter mit dem beplanken des Rumpfes
Erix
Nouveau messagePosté le: 11/02/2021 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Olli,
excelent "clear" job [clap] [amen]
Se you
Erix
Nouveau messagePosté le: 14/02/2021 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Erix,
So, bei schönstem Sonnenschein -1° in unserem verschneitem Norden Wink
Beplankung ist fertig Very Happy Very Happy
Nouveau messagePosté le: 14/02/2021 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Olli,
Vraiment magnifique [baaave] [baaave] [baaave] !
Est-ce que tu aurais quelques photos sur la fabrication des haubans [humm] ?
Nouveau messagePosté le: 14/02/2021 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
[bave2]
ist ja schon fast flugfertig Shocked
Nouveau messagePosté le: 14/02/2021 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Olli,
[clap] superbe construction et très belles photos de neige [amen]
Tu construis tes modèles à une vitesse folle ! c'est hallucinant ! tu ne dors pas la nuit ? Laughing
Nouveau messagePosté le: 14/02/2021 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
hallo Sebastian,
usually already in the evening at 8:00 p.m. Laughing Laughing
Best Regards Olli
Nouveau messagePosté le: 14/02/2021 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ja Johannes,
so ist es bald Very Happy Very Happy Wink
@Sed
Est-ce que tu aurais quelques photos sur la fabrication des haubans?
S'agit-il du bordage?? planking??
Nouveau messagePosté le: 14/02/2021 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé Olli,
je ne connais pas la bonne traduction en allemand, Google donne 'Leichentuch' mais je ne suis pas sûr que ce soit réellement ça... Sur la photo dans le cercle rouge Very Happy
Merci par avance !
Page 5 sur 8
