Sed Maniaco Posteur
Posté le: 03/01/2021 19:58 Sujet du message: |
Not much to say, just to contemplate !
 Serge |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 05/01/2021 20:05 Sujet du message: |
So heute mal ein bisschen Elektronik, vielmehr baue ich zuerst immer
Dummy`s ein um zu sehen wie es am besten passt
Schleppkupplungsservo
Rumpfboden....
...und die darunterliegenden Sevos
vorne Höhenruder hinten Seitenruder,
es fehlen noch die Anlenkungen
Die hinteren Teile verschließen dann wieder den Rumpf nach hinten und
werden später durch den Sitz gehalten
Seil eingezogen und hinten an dem Höhenrudergestänge musste noch ein weiteres Gelenk eingebaut werden, da traten zu hohe Spannungen auf, jetzt
läuft alles butterweich
Gruß Olli
Posté le: 06/01/2021 20:56 Sujet du message: |
Hi Olli,
vielleicht hatte Kronfeld heimlich drei dicke Plüschkissen unterm
Popo
Super deine Kupplung - sieht richtig echt aus
Schade das es in diesem Forumbereich so ruhig geworden ist
du bist fast der Einzige der noch fleißig baut und schreibt
Selber wird es dieses Jahr immer noch nichts mit dem Neubau -
deshalb freue ich mich immer wieder wenn du berichtest,
bitte mach weiter so
LGJ
Posté le: 07/01/2021 19:57 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
mit dem Kissen, mag sein
Die Kupplung sieht nicht nur echt aus, die funktioniert auch wie
ne echte sind ganz schön viele Teile zu feilen gewesen!
So nun ist doch mal ein bisschen los hier, ich hatte auch schon das Gefühl ich
bin alleine hier
So habe jetzt erst mal alles im Rumpf was mit Harz geklebt werden muss, fertig
gemacht und damit er zur Ruhe kommt beiseite gestellt.
Dann habe ich mit dem beplanken des Mittelteils angefangen
dafür nehme ich 0,8er Sperrholz, dass lässt sich deutlich besser verarbeiten als das 0,6er , bin schon am überlegen ob ich die Außenflügel auch damit mache, bin mit dem 0,6er überhaupt nicht mehr zufrieden
spröde, reißt sehr schnell......trotz viel wässern, Hitze bringe ich es oft nich vernünftig rum,
weiß jemand ob die Hersteller da mal etwas geändert haben evtl. die Leim
Qualität oder sonst etwas
Gruß Olli
Ab Montag geht`s wieder dank des harten Lockdowns in Kurzarbeit bis Ende
Januar, voraussichtlich
mAtzi Fidèle Posteur
Posté le: 08/01/2021 21:25 Sujet du message: |
Hallo Olli!
Wie immer tollle Arbeit !
(da kann ich mir einiges von Dir abschaun!)
Zum Sperrholz - ich hab mal recherchiert:
scheinbar streben die Sperrholzhersteller vermehrt eine feuchtigkeitsbeständigere und gleichzeitig belastbarere Verbindung an (um Verwerfungen zu vermeiden),
was aber für uns Modellbauer dazu führt, daß wir das Sperrholz immer schlechter biegen können! (und da hilft kein Wasser oder Wärme )
Am ehesten (nach meinen bisherigen Versuchen) dürfte noch ein langsames Formen in sehr heißem Wasserdampf eine Variante sein?!
(ich hab`s mal mit einer Bügelmaschine probiert, da ging es ganz gut, aber die hat halt nicht so kleine Radien wie wir sie brauchen!) - eventuell im Dampf über einen erwärmten Rundstab?!
Am Besten schaun, ob Du irgendwo noch älteres Sperrholz bekommst! ![[cours]](images/smiles/course.gif) |
Posté le: 14/01/2021 11:11 Sujet du message: |
So, ab heute leider wieder Kurzarbeit,
na, ja, was soll`s auf jeden Fall besser für die Gesundheit
Ich hoffe ihr seid alle Gesund
Habe jetzt den ersten Außenflügel an das Mittelteil gesteckt und ihn angefangen zu beplanken, dazu habe ich beim ersten Teil Frischhaltefolie über die
Wurzelrippe des Mittelteils gezogen damit nicht`s anklebt.
Damit die Richtung stimmt und der Holm oder die Pfeilung der Tragfläche von der einen Seite zur anderen übereinstimmt, habe ich am Holm entlang eine Schnurr gespannt um die zu kontrollieren und danach den Tragflügel mit Zwingen am Tisch unverschieblich gesichert.
und weiter gehts
Gruß Olli
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 14/01/2021 13:02 Sujet du message: |
Hallo Olli,
Was haben Sie das wieder schon gemacht .
Ahnliche probleme mit sperholz habe ich met 0.4 mm (0.51 gemessen) gehabt. Die 0.6 (0.64 gemessen) hat sich gut bearbeiten lassen, hat sich auch viel besser biegen lassen.
Gruss,
Vincent (DB) |
Posté le: 15/01/2021 19:11 Sujet du message: |
Hallo Vincent,
danke freut mich das es dir gefällt
So weiter geht`s ein bisschen, ist schon eine mühselige Arbeit, vor allem die
Trocknungsphasen sind immer so lang,
zwischendurch habe ich mir mal Gedanken um die Anlenkung des Höhenruders gemacht,
extra für Christian
Ich hoffe es funktioniert so, es läuft auf jeden Fall 100% Spielfrei,
naja mal sehen wenn das Leitwerk dran ist
Morgen wird es dann erst mal zusammengelötet.
Gruß Olli
Posté le: 15/01/2021 21:12 Sujet du message: |
Bonsoir Olli,
à cet endroit, tu as mis un roulement à billes pour la commande ?
(google traduction) : Haben Sie an dieser Stelle der Hebezeugsteuerung ein Kugellager eingebaut ?
pour ta superbe construction !!
ThomasF Psycho Posteur
Posté le: 16/01/2021 20:13 Sujet du message: |
Schau mal hier,
Flugsport 1930
Ist aber im Maßstab 1:1.
Thomas |
Posté le: 16/01/2021 20:40 Sujet du message: |
Toll wo du all die interressaten Fotos auftreibst, Thomas
Hi Olli - hier ist auch das Sofa zu erkennen
LGJ
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 17/01/2021 21:04 Sujet du message: |
Hallo Olli,
Wunderbar arbeit !
Es gibt eine beeindruckende Anzahl von Rippen auf diesem Flügel !
Gute Fortsetzung (Ich hoffe daß die Übersetzung mit Google ist nicht schlecht !).
 Serge |
Posté le: 18/01/2021 14:01 Sujet du message: |
Ein Lehrbeispiel des Scale-Modellbau`s!
![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 19/01/2021 10:29 Sujet du message: |
Trotzdem toille Arbeit!
Posté le: 25/01/2021 15:30 Sujet du message: Professor in Österreich |
Hallo Olli!
Ich hab mal ein bischen in der österr. Segelfluggeschichte nachgeforscht:
soweit ich bis dato herausgefunden habe, hatte es in Österreich 2 "Professor"en gegeben (mit denen man fliegen konnte - an den Uni`s haben wir wesentlich mehr!)
* A-Rhöngeist > wurde von Kornfeld beim Rax-Bewerb (1928) geflogen und wurde relativ bald danach zum D-Rhöngeist
* A-Ricco II der Sportfliegervereinigung im ÖAeC, mit dem Ignaz Stiefsohn im September 1931 auf dem Flugplatz Aspern der erste Motorflugzeugschleppstart in Österreich gelang; am 11. Oktober 1931 unternahm er mit dem Professor den ersten Segelflug über der Stadt Wien (um Thermische Luftströme über der Stadt nachzuweisen)
Bild: Ignaz Stiefsohn mit seinem "Professor"
Interessant in diesem Zusammenhang: Für Ignaz Stiefsohn wurde ursprünglich meine "Gelse" gebaut, leider verunglückte er ja bei den Vorbereitungen zu den Olympischen Spielen 1936 (stürzte wegen Flügelbruch mit einem DFS Habich?? beim Kunstflug tödlich ab!) - weshalb Rath dann die halbfertige Maschine übernahm und nach seinen Vorstellungen fertigstellte! |
Erix Fidèle Posteur
Posté le: 11/02/2021 21:13 Sujet du message: |
Hi Olli,
excelent "clear" job
Se you
Erix |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 14/02/2021 16:29 Sujet du message: |
Bonjour Olli,
Vraiment magnifique !
Est-ce que tu aurais quelques photos sur la fabrication des haubans ?
 Serge |
Posté le: 14/02/2021 17:08 Sujet du message: |
ist ja schon fast flugfertig
Posté le: 14/02/2021 18:13 Sujet du message: |
Bonjour Olli,
superbe construction et très belles photos de neige
Tu construis tes modèles à une vitesse folle ! c'est hallucinant ! tu ne dors pas la nuit ?
Sed Maniaco Posteur
