ThomasF Psycho Posteur
Posté le: 14/02/2021 19:00 Sujet du message: |
Sehr schön Olli, bei uns wehren heute aus nur -2° fast Flugwetter!
Thomas |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 14/02/2021 19:53 Sujet du message: |
Ganz schon Olli und es ist doch ein riesige Vogel
Vincent (DB) |
Olli Incurable Posteur
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 15/02/2021 08:49 Sujet du message: |
Super Olli, merci beaucoup !
 Serge |
Posté le: 08/03/2021 06:34 Sujet du message: |
Hallo,
ich bin noch da
habe ein bisschen Pause gemacht...
So, die Hohlkehlen sind alle fertig und die Ruder alle angeschlagen.
Dann habe ich angefangen die Servos einzubauen
bald müssen dann noch die Ruderhebel hergestellt werden
Das innere Ruder kann später bis auf ca.50° heruntergefahren werden damit`s mit dem Landen leichter wird
Danach habe ich angefangen endlich mal die richtigen Servos in den Rumpf zu schrauben und ein paar Kabel einzuziehen, da kommt einiges zusammen
das ganze muss dann erst mal aufgeräumt werden
Akkuweich und Empangsakkus
wenn ich dann mal fertig bin, habe ich etwa 15m 3adriges Kabel verlegt
Gruß Olli
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 12/03/2021 20:37 Sujet du message: |
Ich versuche mal deinen Bau zusammen zu fassen:
SENSATIONELL!!!!
Liebe Grüße, ich kann es kaum erwarten alles live in Aktion bestaunen zu dürfen!
Christian |
Posté le: 13/03/2021 16:07 Sujet du message: |
Hallo Olli,
Gutes idee, die Vergussformen
Alles ganz schon verarbeitet
Gruss,
Vincent(DB) |
Posté le: 14/03/2021 21:14 Sujet du message: |
Deine Gussformen für die Stecker mit der Heissklebepistole finde ich großartig!!!
Das werde ich auf jeden Fall übernehmen!
LG, Christian |
Posté le: 15/03/2021 07:20 Sujet du message: |
Hi Olli,
ich würde auch den oberen nehmen.
Der untere ist mir zu orange (restauriere für einen Kunden gerade einen
alten -68- Dethleffs Wohnwagen , der war von innen fast so)
und der mittlere ist zu düster
Egal - wird ein tolles Modell ![[good]](images/smiles/good.gif)
Posté le: 25/03/2021 07:33 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
ja ich werde den Farbton nehmen
So, einiges noch erledigen bevor alles lasiert wird
Klappenansteuerung Innen
Queruderansteuerung aussen
Ruderhebel
und Aufleimer, Aufleimer und noch mehr Aufleimer
ich bügle sie auf, sie im kaltklebeverfahren aufzubringen
wäre durch das nötige fixieren noch viel schlimmer und aufwändiger
Der Rumpf ist soweit fertig und ich denke über Ostern kann ich alles Pinseln, danach geht`s dann an`s Bespannen
Gruß Olli
Posté le: 26/03/2021 14:12 Sujet du message: |
Feigling - das ist die alte Karte
LGJ
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 26/03/2021 15:52 Sujet du message: |
Bonjour Olli,
Très astucieux, cette méthode pour les chapeaux de nervure !
Je note ça pour un prochain modèle .
 Serge |
Posté le: 28/03/2021 18:15 Sujet du message: |
Hallo,
so, nach ca. 1Kg Leim viel, sehr viel Sperrholz, viele schöne Stunden bau, einiges an Hirnschmalz und nach ca. 254 Aufleimern habe ich den
eigentlichen Bau des Professors abgeschlossen, es fehlen noch ein Paar Kleinigkeiten wie Steuerknüppel und Instrumentenbrett
Angefangen bin ich am 26.09.2020 das sind in etwa 6. Monate
Jetzt freue ich mich schon mächtig auf das Finish
Wenn`s Wetter mal besser wird fahre ich noch mal zum Platz raus und mach ein Paar schöne Bilder vom Rohbau
Gruß Olli
mAtzi Fidèle Posteur
Posté le: 28/03/2021 20:37 Sujet du message: |
Wie immer beindrucken und !!
> Aber fehlt da nicht noch ein bißchen Stoff?!? ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 28/03/2021 20:45 Sujet du message: |
Bonsoir Olli,
C'est vraiment une très belle construction que l'on suit avec grand plaisir ! Et 6 mois, ce n'est vraiment pas beaucoup pour un tel modèle ...
Vivement que la météo soit bonne pour que tu puisses nous poster de belles photos !
 Serge |
Posté le: 29/03/2021 08:17 Sujet du message: |
Hallo Olli!
Ich kann lesen: "es fehlen noch ein Paar Kleinigkeiten wie Steuerknüppel und Instrumentenbrett" ?!?
> zum Glück wird es jetzt schöner und wärmer: dann "verstinkt man(n) nicht mehr das ganze Haus mit Spannlack!
>> Scherz beiseite: was ist den der unterste für ein Farbton bzw. welche Lasur??
BG martin |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 02/04/2021 18:38 Sujet du message: |
Lieber Olli, Herr Professor!
vorneweg ziehe ich erstmal meinen "Fliegerhut" - wie immer bei deinen Bauten. Einfach klasse!!!!!!!
Zu den Vergussformen für die Stecker habe ich eine Frage (ich habe noch nie mit Heisskleber gearbeitet): die Formen kleben nicht an den Steckern, warum nicht? Müsste ich da ein Trennmittel oder so etwas einbringen?
Beste Grüße
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 03/04/2021 18:38 Sujet du message: |
Olli, danke
für die Erläuterungen. Wird so umgesetzt werden, meine Methode Harz zwischen Isoband wurde immer etwas unansehnlich.
Fröhliche Osten euch im hohen Norden.
Uli |
Posté le: 06/04/2021 08:42 Sujet du message: |
Beeindruckend! Wirklich wunderschön!!!
Liebe Grüße aus Wuppertal,
Christian |
Posté le: 06/04/2021 09:55 Sujet du message: |
Nicht nur imposant sonden auch noch schöön
Hi Olli,
warum wurde das rechts abgewinkelt
LGJ
Posté le: 06/04/2021 14:59 Sujet du message: |
Danke Olli,
aber du brauchst doch kein Vario - du bleibst doch immer oben
