Lippisch "Rhöngeist Professor"
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 14/02/2021 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Sehr schön Olli, bei uns wehren heute aus nur -2° fast Flugwetter!
Thomas
Âge: 79 Vierge
MessagePosté le: 14/02/2021 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ganz schon [clap] [clap] [clap] Olli und es ist doch ein riesige Vogel [clap] [clap]
Vincent (DB)
MessagePosté le: 15/02/2021 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Dankeschön Vincent Very Happy Very Happy Very Happy
Hi Serge
Die Streben =the wing strut= the la jambe de force [humm]
[/list]
Salution Olli
MessagePosté le: 15/02/2021 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Super Olli, merci beaucoup [good] [good] !
MessagePosté le: 08/03/2021 06:34    Sujet du message: Répondre en citant
ich bin noch da Wink
habe ein bisschen Pause gemacht...
So, die Hohlkehlen sind alle fertig und die Ruder alle angeschlagen.
Dann habe ich angefangen die Servos einzubauen
bald müssen dann noch die Ruderhebel hergestellt werden
Das innere Ruder kann später bis auf ca.50° heruntergefahren werden damit`s mit dem Landen leichter wird
Danach habe ich angefangen endlich mal die richtigen Servos in den Rumpf zu schrauben und ein paar Kabel einzuziehen, da kommt einiges zusammen Confused
das ganze muss dann erst mal aufgeräumt werden Laughing
Akkuweich und Empangsakkus
wenn ich dann mal fertig bin, habe ich etwa 15m 3adriges Kabel verlegt
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
MessagePosté le: 12/03/2021 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ich versuche mal deinen Bau zusammen zu fassen:
SENSATIONELL!!!!
Liebe Grüße, ich kann es kaum erwarten alles live in Aktion bestaunen zu dürfen!
MessagePosté le: 13/03/2021 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Christian Very Happy Very Happy
so die Verkabelung ist abgeschlossen, sind doch nur 14m geworden Very Happy
Anschlußkabel Flügelmittelteil zu Rumpf
Um die Stecker zu vergießem habe ich mir mal freihand ein Paar Vergussformen
gebaut, da werden dann die Stecker mit Heißkleber vergossen Wink
Anschlußkabel Flügelmittelteil zum Aussenflügel
Und mal den Empfänger angeschlossen und die Kabel etwas geordnet Very Happy
so weit erst mal Gruß Olli
Âge: 79 Vierge
MessagePosté le: 13/03/2021 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
Gutes idee, die Vergussformen [clap] [clap]
Alles ganz schon verarbeitet [amen] [amen] [amen]
Gruss,
Vincent(DB)
MessagePosté le: 14/03/2021 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Vincent Very Happy Very Happy
so die Ruderhebel sind auch eingeklebt,
nun geht es nach dem Aufbringen der ganzen Aufleimer bald an Lasieren Wink
Jetzt stellt sich mir die Frage in welchen Farbton ich dies machen soll
Hab hier mal eine Probe gemacht
was mein ihr [humm]
Ich tendiere zu dem obere Farbton, das untere hab ich schon am Zürivogel und an meinem Grunau Baby, kommt nicht so ganz rüber ist etwas gelblich...
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
MessagePosté le: 14/03/2021 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Deine Gussformen für die Stecker mit der Heissklebepistole finde ich großartig!!!
Das werde ich auf jeden Fall übernehmen!
LG, Christian
MessagePosté le: 15/03/2021 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Olli,
ich würde auch den oberen nehmen.
Der untere ist mir zu orange (restauriere für einen Kunden gerade einen
alten -68- Dethleffs Wohnwagen , der war von innen fast so)
und der mittlere ist zu düster [humm]
Egal - wird ein tolles Modell [good]
MessagePosté le: 25/03/2021 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
ja ich werde den Farbton nehmen Wink
So, einiges noch erledigen bevor alles lasiert wird
Klappenansteuerung Innen
Queruderansteuerung aussen
Ruderhebel
und Aufleimer, Aufleimer und noch mehr Aufleimer [argh]
ich bügle sie auf, sie im kaltklebeverfahren aufzubringen
wäre durch das nötige fixieren noch viel schlimmer und aufwändiger Wink
Der Rumpf ist soweit fertig und ich denke über Ostern kann ich alles Pinseln, danach geht`s dann an`s Bespannen Very Happy Very Happy
Nouveau messagePosté le: 26/03/2021 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
Kleiner Nachtrag,
natürlich streiche ich die streifen des Sperholzes nich alle einzeln mit
Leim ein!
Ich mache mir größere Stücke, spachtel dann mit meine Mitgliedskarte vom Verband, geht natürlich auch die Mastercard Laughing , den Weißleim auf die eine Seite auf und nach dem trocknen schneide ich dann erst die Streifen Wink
Nouveau messagePosté le: 26/03/2021 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Feigling - das ist die alte Karte [humm]
MDR
LGJ
Nouveau messagePosté le: 26/03/2021 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Olli,
Très astucieux, cette méthode pour les chapeaux de nervure [good] !
Je note ça pour un prochain modèle Very Happy .
Nouveau messagePosté le: 26/03/2021 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Johannes,
hätte auch die neue nehmen können, die kann man ja im Moment
leider sowieso nicht brauchen Crying or Very sad
Danke Serge Very Happy
Nouveau messagePosté le: 28/03/2021 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
so, nach ca. 1Kg Leim viel, sehr viel Sperrholz, viele schöne Stunden bau, einiges an Hirnschmalz und nach ca. 254 Aufleimern habe ich den
eigentlichen Bau des Professors abgeschlossen, es fehlen noch ein Paar Kleinigkeiten wie Steuerknüppel und Instrumentenbrett Wink
Angefangen bin ich am 26.09.2020 das sind in etwa 6. Monate
Jetzt freue ich mich schon mächtig auf das Finish Very Happy Very Happy
Wenn`s Wetter mal besser wird fahre ich noch mal zum Platz raus und mach ein Paar schöne Bilder vom Rohbau Wink
mAtzi
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 28/03/2021 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Wie immer beindrucken und [amen] !!
> Aber fehlt da nicht noch ein bißchen Stoff?!? [humm]
Nouveau messagePosté le: 28/03/2021 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Olli,
C'est vraiment une très belle construction que l'on suit avec grand plaisir [amen] [amen] ! Et 6 mois, ce n'est vraiment pas beaucoup pour un tel modèle [scie] [rabot] [cours] ...
Vivement que la météo soit bonne pour que tu puisses nous poster de belles photos Very Happy !
Nouveau messagePosté le: 29/03/2021 06:17    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Martin,
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil Wink
« Olli » a écrit:
trotzdem danke
Hi Serge dir natürlich auch Danke Very Happy Very Happy
Im Übrigen werde ich den oberen farbton wählen
und bespannt wird alles wieder mit Ceconite F104 Wink
mAtzi
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 29/03/2021 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli!
Ich kann lesen: "es fehlen noch ein Paar Kleinigkeiten wie Steuerknüppel und Instrumentenbrett" ?!? [humm]
> zum Glück wird es jetzt schöner und wärmer: dann "verstinkt man(n) nicht mehr das ganze Haus mit Spannlack! Cool
>> Scherz beiseite: was ist den der unterste für ein Farbton bzw. welche Lasur??
BG martin
Nouveau messagePosté le: 29/03/2021 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Martin,
unten Bondex Lasur für Aussen Eiche hell
mitte Bondex Nussbaum
und oben Gemisch aus beiden 1:1 evtl. nehme ich noch ein bisschen
mehr von dem Eiche hell
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 02/04/2021 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Lieber Olli, Herr Professor!
vorneweg ziehe ich erstmal meinen "Fliegerhut" - wie immer bei deinen Bauten. Einfach klasse!!!!!!!
Zu den Vergussformen für die Stecker habe ich eine Frage (ich habe noch nie mit Heisskleber gearbeitet): die Formen kleben nicht an den Steckern, warum nicht? Müsste ich da ein Trennmittel oder so etwas einbringen?
Beste Grüße
Uli
Nouveau messagePosté le: 02/04/2021 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli,
erst mal danke für das Lob Very Happy Very Happy
Zu der Form, ja ich trenne sie leicht ein, Wachs, Silikonöl, Trennspay geht alles
Es gibt auch käufliche Formen hier zum Beispiel Wink
http://steckerform.de/steckerformen/?p=1
Die sind mir aber zu teuer, deshalb hab ich sie
selber gemacht Wink
Gruß Olli und schöne Ostern
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 03/04/2021 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Olli, danke
für die Erläuterungen. Wird so umgesetzt werden, meine Methode Harz zwischen Isoband wurde immer etwas unansehnlich.
Fröhliche Osten euch im hohen Norden.
Uli
Nouveau messagePosté le: 06/04/2021 06:34    Sujet du message: Répondre en citant
So, es geht los mit dem Finish Wink
Instrumentenbrett und Steuerknüppel
Den Rumpf hab ich erst mal mit 240er Schleifpapier feingeschliffen
und der erste Anstrich mit Bondex Holzlasur ist aufgebracht....
....nach dem vollständigen durchtrocknen wird er noch mal mit 240er
durchgeschliffen, danach folgt dann der zweite Anstrich und nach nochmaligem schliff noch 2.Anstrichen mit farblos.
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 06/04/2021 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Beeindruckend! Wirklich wunderschön!!!
Liebe Grüße aus Wuppertal,
Nouveau messagePosté le: 06/04/2021 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Nicht nur imposant sonden auch noch schöön [clap]
Hi Olli,
warum wurde das rechts abgewinkelt [humm]
LGJ
Nouveau messagePosté le: 06/04/2021 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
keine Ahnung Laughing
Evtl. weil Vincent Cockett hier mal etwas gezeichnet
hat Wink
https://scalesoaring.co.uk/wp-content/uploads/2018/09/Professor.pdf
Da sind aber rechts und links die Instrumente abgewinkelt
wie es wirklich war kann ich leider nicht beantworten, habe keine Bilder
davon Confused fand es irgendwie so ganz interessant, vor allem geht es hier ja um das besagte versteckte Vario Wink
Nouveau messagePosté le: 06/04/2021 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Olli,
aber du brauchst doch kein Vario - du bleibst doch immer oben Cool Very Happy
Page 6 sur 8
