Posté le: 24/06/2011 12:38 Sujet du message: |
Salut Laurent,
C'est beau le retro !
Vivement Vauville !
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 25/06/2011 00:31 Sujet du message: |
Il est magnifique, bravo Laurent.
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 29/06/2011 23:34 Sujet du message: |
salut
Ouaip, superbe mon Lolo
A bientôt
Sénèque |
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 01/07/2011 07:45 Sujet du message: |
Merci à tous.
L'oiseau est fini. La radio installée et fonctionnelle. Rien ne grogne
Sur la balance, l'AS 25 accuse l'énorme poids de 2,5 kg.
Charge alaire environ 40 g/dm2
Il est centré aux environ de 40% (calculs dans PredimRC) avec une batterie de 4,8 V 4000 mAh et 70 g de plomb.
Le vé longitudinal est d'environ 0,5 °
PS : avis à tous les tortilleux des reynolds, les découpeurs de Cx en quatre et autres décodeurs de polaires, inutile de polémiquer sur "tu aurais du centrer comme ci et vé longitudiner comme ça.", les valeurs données sont des valeurs de départ. Rendez vous à Vauville sur la pente. Ce sera beaucoup mieux qu'un long discours.
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 01/07/2011 07:56 Sujet du message: |
bouarfffffff, moi je centre au pif
vivement la semaine prochaine
ps : j ai une pensée pour toi lolo , on part a la peche  |
Flamme Patrick Stagiaire Posteur
Posté le: 07/06/2016 15:01 Sujet du message: |
Bonjour Laurent
je viens de tomber en admiration devant ton AS 25 et je souhaiterais le construire, je voudrais donc savoir si tu as fait des plans avec la nouvelle mouture à partir du plan d'époque et si c'est le cas pourrait-tu me les fournir moyennant le paiement ( l'idéal serais bien sur le short kit si tu as fait les découpes à la fraiseuse numérique ?)
Merci pour ta réponse,
Patrick. |
trapanelle Stagiaire Posteur
Posté le: 29/10/2021 12:42 Sujet du message: |
bonjour, je suis nouveau sur le forum , mais un très ancien modéliste, je fais parti du club MACA62 dans le pas de calais . comme j'ai adoré votre as 25 et comme nous possédons une tireuse de plans et une découpe laser, j'ai mis toutes les découpes du planeur dans le logiciel que j'irai découpé ce dimanche. je ferai les nervures en ctp léger peuplier fortement ajouré. je vais faire le stab avec une partie mobile ( est-ce que l'incidence sera identique). Nous avons réaliser au club 8 planeurs scout 2m et j'en ai fais un en 3 m que je vais faire remorquer. Vous avez fait du très bon bouleau sur l'AS 25. merci de me donner quelques conseils....au plaisir. |
Posté le: 30/10/2021 17:14 Sujet du message: |
J’ai vu sur le site que vous aviez là possibilité de faire un short kit de l’AS 25 et étant comme vous passionné par ce planeur depuis quelques années, je serais intéressé aussi par un short kit , est-ce possible ?
Merci pour votre réponse ,
Bien cordialement
Patrick. |
Posté le: 02/11/2021 12:44 Sujet du message: |
bonjour Patrick, les machines la salle de construction sont réservées aux adhérents uniquement pour leur projet personnel ( très peu nombreux à construire ( les anciens )....Si vous habitez notre région on pourrez vous faire la découpe. Aussi je reviens sur la construction, après avoir découpé toutes les pièces ( impec ) et sorti le plan en pdf , l'échelle du plan sur papier ne correspond pas aux piéces du en dxf. Il y'a une différence de 5/100 plus petit. J'ai demandé à un ami ( dessinateur ) s'il pouvez sortir le plan papier d'après le dxf . notre imprimante ne le prend pas...voila . j'enverrai des images plus tard.... bonne journée. |
Posté le: 02/11/2021 14:04 Sujet du message: |
magnifique ce planeur
et cette construction est superbement réalisée
En tant que graphiste, oui on peut sortir un plan à partir d'un •dxf
en l'ouvrant avec un logiciel de dessin (Illustrator par exemple), donner une valeur en mm du point de base du •dxf et le tracé s'affiche alors à l'écran.
Ensuite, "enregistrer sous" en pdf par exemple… en gardant la bonne échelle.
Il faut convertir le profil du fichier en niveau "qualité pro" ou "optimale" pour une impression qualité pro sur une tireuse de plan.
5/100 de différence… c'est pas normal ; ça peut venir de plusieurs paramètres…
Attention : si le fichier •dxf n'a pas été nettoyé (points de saisi des "splines" par exemple) et converti en "polylignes" avec une tolérance minime (0,05) ça peut générer des différences
C'est un gros travail d'épuration des fichiers… mais rien d'impossible.
Et bien sur que le tirage des plans soient bien réglés à 100%.
Voilà, j'arrête "polo la science"
Bon courage pour la suite
Posté le: 02/11/2021 21:19 Sujet du message: |
Bonjour Trapanelle
Merci pour ta réponse , as tu réalisé le short kit avec l’envergure originale ( 2 mètres) ?
Merci de bien vouloir me faire un kit mais j’habite dans le centre de la France à coté de Blois , y-a t’il une solution pour un éventuel envoie bien sûr contre paiement du total ( kit et envoi)
Vous pouvez me contacter par mon mail qui est indiqué sur le forum.
Bonne soirée et à bientôt
Patrick |
