hermann Maniaco Posteur
Posté le: 12/01/2020 05:47 Sujet du message: |
Bonjour Charles
Superbe modélisation, comme d'habitude
As tu déjà sorti les dxf des pièces?
Posté le: 12/01/2020 13:07 Sujet du message: |
Bonjour Charles,
c'est génial ton histoire avec cette visu en 3D
j'adore ces versions "animées" même quand on a pas de logiciels de 3D ! on peut lui faire faire de l'accro virtuelle sur acrobat reader ; et ça tourne aussi sur mac
Un paquet d'heures de modélisation pour un résultat au TOP !!
à suivre avec les •dxf ?
merci à toi
Posté le: 13/01/2020 10:32 Sujet du message: |
Bonjour Sébastian, Vincent
Merci beaucoup pour vos sympathiques appréciations,
Positives ou négative c'est toujours appréciable d'avoir des avis.
Sur 58 téléchargements du fichier j'ai eu vos deux retours, soit à peine 3.5%
c'est peu et décevant. On donne, mais rien en retour, et je dis bien que se soit en bien ou mal
Vincent : pour les dxf, il faudra également attendre car il faut passer par une mise en plans qui n'est pas pour tout de suite et je ne sais pas si cette phase là je la mettrai en diffusion libre compte tenu de ce que je constate aujourd’hui.
Bonne journée
Charles
Posté le: 13/01/2020 11:18 Sujet du message: |
« hermann » a écrit: ... je ne sais pas si cette phase là je la mettrai en diffusion libre ...
Je comprends très bien, je te déconseillerai même de le faire, certains peuvent penser que c'est de l'égoïsme, mais pas du tout, en mettant les dxf en libre téléchargement il y aura immanquablement des gens qui rediffuseront ton travail, voir se l'approprieront, d'autres qui profiteront de ton travail pour en tirer des bénéfices, vente de tes fichiers, vente de kits, de plans.... sans ton autorisation. J'ai subi ça il y a plusieurs années....
Pour ce qui est des retours, là par contre faut pas se formaliser, c'est normal que des fichiers ou des post soient vu par des centaines/milliers d'utilisateurs et qu'il y ait presque pas de commentaires, là çà ne me choque pas du tout.
Perso quand je mets un truc à dispo, je suis content que ce soit vu/lu, mais, qu'il n'y ai pas de retour ça ne me gène pas du tout
Je trouve que c'est plus gênant de constater, selon compteur, qu'un fichier/post soit passé inaperçu.
Posté le: 13/01/2020 12:11 Sujet du message: |
Salut Charles,
Bravo de t'être "penché" sur ce très beau planeur. Et tu as dû faire un super travail, comme d'habitude.
Cependant, je ne peux lire ton fichier, une page blanche s'ouvre, et rien d'autre
Sans doute n'ai je pas le bon driver ou logiciel, l'informatique et moi, on est fâché depuis longtemps, et c'est pas demain que ça s'arrangera.
Et je suis d'accord avec Vincent concernant la diffusion de tes fichiers, tu dois impérativement te protéger des petits malins qui n'hésiteront pas à profiter de ton travail.
Amicalement, et à + sur une pente.
Posté le: 13/01/2020 12:15 Sujet du message: |
Michel, après avoir dézippé le fichier téléchargeable, tu ouvres ton pdf avec quel programme?
Posté le: 13/01/2020 12:42 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
En premier Meilleurs vœux pour la nouvelle année à toi et toute ta famille.
Vincent m'a un petit peu devancé excuse moi Vincent, j'ai eu ce type de problème
Michel : ce que tu dis du fichier vide est l'indication d'une version de adobe pas adéquat. Dans mon premier post sur le sujet je dis bien d'utiliser ;
ADOBE ACROBAT READER DC
A télécharger si tu ne l'as pas sur le site de Adobe lien ci dessous.( surtout pas d'autres sites qui peuvent prêter à confusion.
https://get.adobe.com/fr/reader/
Et surtout bien choisir le système d'exploitation que tu as sur ton pc ( Windows 7 ou 8 ou 10 ou ???) c'est proposé par le lien :
Votre langue ou votre système d'exploitation est-il différent ? dans la page d'accueil Adobe.
Avec ça ça fonctionnera
A plus
Charles
Polecat Fidèle Posteur
Posté le: 13/01/2020 18:14 Sujet du message: |
Je suis impressionné par le travail effectué.
Une chose qui je pense t'a demandé pas mal de taf est la création des ailerons. Pour ma part, le mien s'en passe très bien. Ensuite il est vrai que je ne le sors que rarement et avec une météo qu'ultra favorable : pas de vent.
Si je devais l'utiliser sur une pente je serais surement ravi d'avoir un peu plus de mordant aux commandes. En 2 axes c'est un peu "mou" mais vu la vitesse de vol, tout va bien.
Chapeau pour le boulot,
Posté le: 13/01/2020 18:19 Sujet du message: |
Bon, ça fonctionne. Merci pour les explications.
Beau travail de modélisation Charles. C'est un vrai plaisir de faire tourner le dessin dans tous les sens. Bravo.
Posté le: 13/01/2020 23:32 Sujet du message: |
« Polecat » a écrit: Bonjour,
Bonjour Rémy,
Oui effectivement la mise en place d'ailerons dans cette forme courbe de l'extrémité d'aile était une petite gageur et m'a donné quelques légères prises de tête avant de trouver la bonne position de l'axe d'articulation et des points d 'attache.
Mais la conception numérique permet de tester si rapidement et réitérer tellement facilement le modèle qu'il aurait dommage de s'en priver.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, la version deux axes est largement et suffisamment contrôlable dans l'état. Mais (il y a toujours un mais) je ne vole quasi qu'à la pente et assez rare sont les moments calme ( enfin si quand même le soir en restit), de plus j'avais envie d'avoir un pilotage 3 axes et de la défense avec ce planeur. D'agrandir peut être l'envergure est dans les possibilités envisagées, donc tout ceci explique cela.
Petite question sur ton planeur, quel angle de vé longitudinal as-tu appliqué ? celui du plan ?(angle entre stab et aile)
J'ai fait une petite étude avec Predimrc et le vé calculé est bien plus faible.
A plus
Charles
Posté le: 14/01/2020 18:27 Sujet du message: |
Comme je l'ai écrit sur l'autre post du Championnat 46 mon exemplaire a été assemblé par un modéliste et j'ai reçu cette machine après son décès. Donc les détails de sa construction m'échappent totalement. En hommage au modéliste je l'ai fait voler trois - quatre fois depuis octobre 2019 date à laquelle j'ai eu cette machine.
Pour le Vé, il faut que je mesure pour être affirmatif. Toujours est il que le planeur vole queue basse, mais à une vitesse ridicule (voir le log du vol avec le capteur GPS embarqué).
Je pense que le Vé est celui du plan mais pour aller plus loin, il faut
- que je mesure mon Vé
- que je puisse comparer avec le plan (que je n'ai pas...).
Si tu veux je veux bien prendre les mesures,
Rémy
BEDE Accro Posteur
Posté le: 15/01/2020 01:27 Sujet du message: |
Salut les jeunes et les moins jeunes
Bravo Charles et les autres. Pour le V, le CG, le vol quasi queue basse ils résultent des recherches et des essais de l'ami Fillon de la famille des National commencée en 41. Pour ceux qui sont intéressés sur le post des 4A il y a un numéro spécial Fillon. Chaque plan donne les incidences d'origine., les profils etc...
A l'époque le Championnat 46 était un vol libre, que l'on suivait à pieds dans les champs labourés. Le V, le vol queue basse prenaient en compte le lacher, le vol, l'atterro. Voire la vitesse car même pour les jeunes que nous étions il n'était pas facile de suivre à pieds un vol libre.
Fillon a dessiné, sur le tard, un planeur reprenant les fruits de ses essais adaptés aux règles des Nordiques. Il faudra que je poste les articles et les plans
Bonne nuit les petits
Bede
Posté le: 03/07/2021 19:52 Sujet du message: |
Comme prévu, après une période de perdition dans le domaine du pas naturel ( je parle de matériaux synthétique) je me suis attelé à la réalisation du Championnat 46 .
Donc ci joint quelques photos du démarrage de la fabrication du fuselage.
Par rapport au plan d'origine j'ai apporté quelques modifications quasi invisible au non initiés. J'ai prévu pour la partie avant qui est lattée balsa un recouvrement ctp avec entures et pas de peinture mais bois naturel verni.
J'ai changé également la taille du modèle et suis passé à une envergure de 3,4m au lieu de 2,8m ( un petit peu plus grand)
J'ai réalisé un chantier pour l 'assemblage du fuselage ( qui me parait plus simple et fiable pour la géométrie) Le plan d'origine ne semble pas préconiser ce type de méthode.
La particularité de ce planeur est d'intégrer les démarrages d'aile solidaire et partie prenante de la structure du fuselage, ce qui implique une bonne position géométrique des couples qui réalisent cette fonction.
Rappel de modélisation 3D virtuelle
Le réel :
Pour le moment tout tien avec les emboitages et élastiques
A plus
Charles
Posté le: 03/07/2021 20:01 Sujet du message: |
Salut Charles,
eh be, t'as vachement avancé ! dans l'ombre de cette période…
Chouette une nouvelle construction à suivre avec grand intérêt qui devrait donner une superbe réalisation, comme à ton habitude
Bon courage pour la suite ; même si on avance pas rapidement… on est toujours présent dans notre discipline
Posté le: 28/02/2022 00:31 Sujet du message: |
Bonjour ,
Après une longue période inactive sur le forum , mais en ayant malgré tout avancé à tous petits pas et par à coup , ci après une série de photos sur l'avancement du championnat dont j 'entrevois la fin pour mi printemps.
Une photo intérieur fuselage dont j'aime bien la perspective.
Collage des nervures d'implanture
Le fuselage a été recouvert avec du ctp 0.4 mm et sera verni. Sur le modèle original le fuseau est latté puis marouflé et peint.
Le nez en bois massif et évidé pour revoir le plomb
Une image que j'hésitais à montrer, mais qui malgré tout aurait posé question , j'ai opté pour un longeron carbone moulé dans un moule en aggloméré mélaminé. Il ne servira que deux fois ou plus si pbs
La précision obtenue n'est pas trop mauvaise : +- 0.5 mm en forme et dimensions
Réalisation de l'aile gauche
Un bâti spécial a été fabriqué pour une aile vraiment courbée.
Collage de la nervure implanture de l'aile en concordance avec le fuselage.
Présentation globale sans l'aile droite qui reste à terminer ainsi que la bulle.
A plus
Charles
Posté le: 28/02/2022 09:46 Sujet du message: |
Bravo. Impressionnant. Construction très soignée.
Posté le: 28/02/2022 11:28 Sujet du message: |
Belle construction ,et le modèle une fois terminé sera superbe
Posté le: 28/02/2022 11:50 Sujet du message: |
Salut Charles,
"à tous petits pas…" à grands pas plutôt !
C'est pas simple comme construction, et ça demande aussi pas mal de mise en œuvre annexe.
Magnifique ta construction tu va encore avoir un magnifique planeur entre les mains.
Au plaisir de la suite
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 01/03/2022 06:33 Sujet du message: |
Salut à tous,
Et bien ! cette aile est tout simplement magnifique..... quelle forme animale, une vraie aile d'oiseau..... et comme tout ce qui est beau marche bien, çà va voler du tonnerre....
BRAVO !
Arnoux1983 Stagiaire Posteur
Posté le: 08/03/2022 11:30 Sujet du message: |
Que c'est beau !!!
Posté le: 13/03/2022 22:18 Sujet du message: |
magnifique comme d'habitude
Posté le: 14/03/2022 09:34 Sujet du message: championnat |
Comme les copains, je dis : Magnifique !!!!!!!!
Un planeur qui fait rèver .
Posté le: 18/03/2022 21:37 Sujet du message: |
Merci pour vos encouragements et les sympathiques commentaires.
Aujourd’hui la deuxième aile est sortie du plan de travail et mise en croix ce soir avec photos assistées d'un rayon de soleil.
Ca n'a pas l'air comme ça en photos mais il en impose.
Dans les gros travaux; reste la verrière
Et une myriade de petite chose à finir......
Et j'ai hâte de le voir dans son élément
A plus
Charles
Posté le: 18/03/2022 22:06 Sujet du message: |
Bonsoir Charles,
… le voir dans son élément… ça va être superbe !
avec toute cette surface entoilée et la structure en transparence va être sublime
N'hésite pas à bien faire apparaitre la structure avec du vernis teinté pour que ça ressorte bien sous le Diacov
Posté le: 19/03/2022 18:18 Sujet du message: |
| Impressionnant!
Posté le: 21/03/2022 21:38 Sujet du message: |
bonsoir Charles
la construction est magnifique je suis très impressionné par la forme des ailes ça a du demander beaucoup de travail très difficile il va avoir de la gueule
bonne construction
 michel |
Posté le: 22/03/2022 12:59 Sujet du message: |
On dit que la nuit porte conseil
Ce matin , après avoir passé une dernière soirée à coller et figer la position des clefs d'ailes, il m'est venu une idée saugrenue pour la verrière et j'aimerai avoir l'avis avisé des spécialistes de Retroplane.
Depuis un moment je trouvais la forme de bulle du Championnat ( remaniée ) sensiblement similaire à celle de mon Ls4. Il me restait quelques verrières brutes des derniers moulage et j'ai donc sacrifié ( pour la bonne cause) un exemplaire au cotes et formes du championnat.
Ce fut presque un petit miracle ( évidemment il ne faut rien exagérer ) ça tombe presque bien
Sauf ( il y a toujours un : "sauf") le galbe du Championnat ne correspond pas exactement à celui du Ls4 et la conséquence est une tangence complètement ratée au départ à l'avant . on voit sur la photo 1 de profil que cette tangence n'est pas bonne trop plate. Il manque 10 mm de sur-galbe au milieu de la bulle.
Es ce choquant ?
Çà me permettrait de gagner quelques semaines pour mes premiers essais et d'être prêt pour la encontre du Ménez Home .
Quitte plus tard à refaire un moule plus adapté.
Il est rare que j'interroge sur un point technique, mais là c'est plus sur un aspect esthétique que je souhaite avoir des avis.
Merci .
Charles
Nota: Je trouve que les photos estompent et ne traduisent pas bien le problème .
Posté le: 22/03/2022 14:07 Sujet du message: |
Salut Charles,
effectivement on voit que la courbure de la verrière ne suis pas tout à fait la courbure naturelle qu'elle devrait avoir pour relier en continuité de forme harmonieuse le nez au fuselage.
à mon avis, franchement c'est pas hyper choquant ; c'est visible parcequ'elle déborde au niveau du nez, mais une fois recoupée au raz ça se verra beaucoup moins ***
Rien ne t'empêche de faire avec celle-là pour l'instant, valider l'engin pour un premier vol et pouvoir être prêt pour ta rencontre au Menez-hom
*** Tu compte la laisser totalement comme ça ? ou bien faire une armature en bois avec des arceaux ?
Quit à en refaire une + tard, tranquillement, avec en tête tout le bonheur des premiers vols… et des suivants
EDIT : comme on le dit souvent, à 30M on ne verra plus rien
