VCC - Vol Circulaire Contrôlé
121 Suivante
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 05/10/2022 08:44    Sujet du message: Caudron Répondre en citant
Bonjour les amis,
Je me permets de revenir sur un point amusant, curieux, que j'ai remarqué cet été. J'ai vu ET dans le championnat d'Allemagne à Ronneburg, ET sur fesse de bouc, un modèle d'avion qui semble avoir la côte comme on dit, le Caudron.
En effet j'en avais vu un beau modèle construit par un pilote Ukrainien vivant en Allemagne, tout blanc, j'ai retrouvé la photo, je vous la poste en dessous. Et celui-ci de Mongolie.....
Amusant surtout que la marque Caudron est très proche des Béringer du club de Saint Etienne dont je fais partie.
Je n'en ai malheureusement aucune caractéristique, l'aile semble identique à une aile de Shark, seul le fuselage avec sa cabine arrière caractéristique est très typé.... si vous avez des infos.... je prends.
le Caudron Ukrainien que j'ai vu à Ronneburg (Allemagne)
Nouveau messagePosté le: 05/10/2022 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Philippe,
très beau modèle de Caudron !
j'aime beaucoup le reflet du grillage sur ce blanc immaculé ! ce serait peut-être une idée de déco sobre et intéressante à mettre en place, avec un petit effet ombré Wink
si ce n'a déjà été fait…
hades_75
Âge: 47 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 06/10/2022 11:09    Sujet du message: Quel gicleur pour mon OS 25 FP Répondre en citant
Dans le cadre de l'adaptation d'un moteur OS MAX 25 FP pour le VCC, j'ai noté qu'il fallait installer une venturi et un gicleur traversant de 4mm.
J'ai vu qu'il existait 2 modèles, selon vous quel est le meilleur des 2 ?
Modèle 1 :
Modèle 2 :
Merci par avance pour votre aide.
Sportivement
Laurent
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 06/10/2022 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement je trouve que les deux iront très bien, avec juste une petite préférence pour le second, qui te permet d'éloigner un peu les doigts de l'hélice lors des réglages, mais bon, toucher l'hélice par derrière c'est juste agaçant, mais pas trop dangereux, par devant c'est une autre histoire....
Je suis sûr que de meilleurs connaisseurs que moi, donneront bientôt leur avis éclairé....
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 07/10/2022 18:20    Sujet du message: coupe du Brésil Répondre en citant
Bonsoir les amis,
Voici une invitation au voyage..... bon, là excusez-moi, mais je ne pourrais pas y aller vous faire un reportage , mon camping-car n'est pas amphibie....
Raoul
Nouveau messagePosté le: 08/10/2022 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour hades_75,
Ces deux modèles de pointeau/gicleur te donneront le même résultat de carburation (dans la mesure où le trou du gicleur sera bien dirigé et bien centré dans les 2 cas).
Pourvu que ta buse possède le bon diamètre intérieur et que tu veilles bien à poser le joint torique.
Dans les 2 cas, tu devras repercer (à 4 mm) les 2 trous filetés du carter qui recevaient les vis de fixation du carburateur RC. Il faut évidemment se méfier au cours de cette opération. Bien obstruer le trou du carter (petit chiffon) pour qu’aucun copeau métallique ne tombe sur le vilebrequin.
Bien évidemment, en perçant, tu n’auras plus de filets et tu ne pourras plus refixer de carbu RC !
Ensuite, pour le choix, d’après moi c’est une question de goût personnel :
Le modèle 1 est du type ST (Super Tigre).
Ton écrou de fixation doit être bien serré. En effet, c’est le contre-écrou qui bloque le pointeau. Si tu ne serre pas assez ce contre-écrou, le pointeau se desserrera petit à petit. Si tu le serres trop, tu auras du mal à tourner le pointeau pour trouver la bonne carburation. Si tu serres beaucoup trop ce contre-écrou et que le premier écrou n’est pas bien bloqué : en forçant sur le pointeau, c’est tout le gicleur qui va tourner.
Le problème est le même avec les pointeau/gicleur de type MVVS.
Le modèle 2 présente un avantage.
Il est de type OS ou Enya.
Dans son cas, le réglage du pointeau se fait par crans (sur ta photo les crans sont assurés par la lamelle que tu dois replier convenablement avant de bloquer le gicleur avec ton écrou). Parfois cette lamelle est double.
Personnellement, je préfère ce réglage du pointeau par crans. On force moins en le tournant et les crans sont de bons indicateurs. Beaucoup de marques ont adopté ce système (exemples Merco, Cox et même actuellement chez Stalker).
De plus, en cas de grand choc, le pointeau du modèle 1 se tordra mais dans le cas du modèle 2, c’est le long ressort qui encaissera sans se tordre.
Pour info, j’utilise ces deux modèles sur mes OS (quelle que soit la cylindrée).
jeanluc.weiss
Âge: 74 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 08/10/2022 19:15    Sujet du message: Caudron ? Répondre en citant
Bonjour à tous ,
sans vouloir offenser personne , çà c'est un Caudron C450 Very Happy
Facebook Jean Luc Weiss
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 08/10/2022 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Jean-Luc,
Mais voyons, tu n'offenses personne. Nous sommes ici entre gens raisonnables et de bonne composition.
Tu as parfaitement raison, les avions que j'ai posté ne ressemblent pas vraiment au Caudron original... tout comme, oserai-je la comparaison, le Crusader Précisia, que j'ai construit il y a déjà quelques années, avec l'avion original.
Mais bon, cela m'a paru amusant que subitement ce nom de Caudron apparaisse en Allemagne, et sur Internet....
Petite info, Andrey Yatsenko est en ce moment à Valladolid, pour participer au concours de vol circulaire avec Jacky Pigout, Serge Delabarde et d'autres pilotes..... il a obtenu une autorisation exceptionnelle pour cela, du coup il a pu rejoindre son épouse qui est réfugiée en France, chez l'un de nos grands champions..... mais je n'en dirai pas plus, les grandes oeuvres sont souvent anonymes.....
Amicalement,
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 09/10/2022 15:36    Sujet du message: résultats du concours de Valadolid octobre 2022 Répondre en citant
bonjour les amis,
Voici toute fraîche arrivée, la feuille de notes du concours de Valladolid, que m'a fait parvenir Jacky.... merci à lui.
comme cela n'est pas très visible, je vous ai agrandi la partie intéressante :
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 13/10/2022 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
et voici la dernière partie du reportage sur les championnats du Monde de Pologne à Wloclawek :
https://aerocirculairesainte.wordpress.com/les-championnats-du-monde-de-vol-circulaire-2022-de-wloclawek-pologne-3eme-partie/
bonne lecture
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 14/10/2022 08:47    Sujet du message: concours World cup Pepinster 2023 Répondre en citant
Bonjour les amis,
Voici déjà un concours annoncé pour juillet 23 à Pepinster en Belgique....
Si vous voulez le noter sur vos agendas.... il y aura même du carrier.....
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 16/10/2022 08:59    Sujet du message: championnats du Monde Wloclawek Répondre en citant
Bonjour les amis,
Nous n'avons pas pu poster sur le site de Saint Etienne, toutes les photos que j'ai prises, vous avez le lien un peu plus haut pour aller voir le reportage .....
Alors voici en Bonus, quelques images de la cérémonie d'ouverture.....
Petits veinards !
elle est bien mignonne notre porte drapeau
la famille XU, père et fils
la patrouille polonaise nous survole
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 16/10/2022 14:59    Sujet du message: concours de Sesimbra - Portugal Répondre en citant
Re-bonjour les amis,
Voici les résultats du concours de Sesimbra au Portugal qui vient juste de se terminer.... après Villadolid, les pilotes français se sont encore distingué.
BRAVO JACKY !
hades_75
Âge: 47 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 21/10/2022 21:07    Sujet du message: Diamètre du trou du glicleur Répondre en citant
Les fournisseurs sont facilement au USA avec des frais d'imports prohibitif, cela permet donc de se donner un petit challenge !
Usinage d'un rond de laiton au tour pour en faire un gicleur :
Mais deux questions restent en suspend :
- quel est diamètre du trou au centre du glicleur pour un OS MAX 25 FP ?
- ce diamètre varie t il en fonction de la cilindrée ?
- certaines vues de couples montre une zone plus étroite au niveau de la pointe du pointeau, est ce utile ?
Sportivement
Laurent
galaxy2501
Âge: 76 Verseau
Nouveau messagePosté le: 21/10/2022 22:30    Sujet du message: Gicleurs Répondre en citant
Bonjour Tu as des gicleurs à 25 € chez Alberto Parra aux Canaries
Raoul
Nouveau messagePosté le: 23/10/2022 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
Et on pense à remercier.
hades_75
Âge: 47 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 28/10/2022 14:18    Sujet du message: Re: Gicleurs Répondre en citant
Merci pour l'information, j'ai également vu une réference sur https://www.1001hobbies.fr/pieces-detachees-moteurs-rc/332174-o-s-s08721711000-gicleur-pointeau-15fp-stunt.html
Mais je reste sur mon idée/envie d'en fabriquer un. Si cela ne fonctionne pas, je me dirigerai vers une version commerciale... Dans ce but, j'ai continué mes recherches et j'ai trouvé une doc "motor boys model engine" avec pas mal dessins techniques qui peuvent aidés dans l'usinage. Si vous avez d'autres references, je suis interresé par leur lecture.
Laurent
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 28/10/2022 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as également l'ami Andrey Yatsenko, de Retro Discovery qui vend des gicleurs... malgré la guerre en Ukraine, il est toujours actif....
hades_75
Âge: 47 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 03/11/2022 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette piste complémentaire.
Les petits travaux au tour avancent et je suis impatient de pouvoir le passer au banc d’essais.
Le trou du gicleur n'est pas du bon coté, mais c'est uniquement pour la photo.
Et une autre avec le pointeau visible.
Il reste à rainurer l'écrou borgne, mais il faut que je m'affute un outil pour cela... et usiner une venturi.
Bon vol malgré la météo.
Laurent
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 04/11/2022 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour les amis,
Joli travail, qui a le mérite de te faire cogiter à des solutions et de faire travailler tes méninges, à l'heure où nous sommes plus tournés vers le vite fait (mal fait souvent), et à l'immédiateté.
Bref donc, et pour me contre-dire immédiatement, j'avais confectionné un venturi avec un simple tube alu percé transversalement.
J'en avais trouvé un qui forçait un peu, quelques tours sur le mandrin de ma perceuse avec un papier de verre fin, et il était entré pile poil.... ensuite, une goutte d'ARAL.... heu ! de colle bi-composant plus tard, que j'avais fait tourner dans le tube lentement pour avoir une pente bien douce.
Bref, je te laisse imaginer toutes les petites astuces pour que cette colle durcisse bien comme il faut...et çà marchait fort bien....
Pour le diamètre du trou, j'avais simplement copié sur un second moteur qui avait tout son carbu... mais tu peux faire des essais, car tout celà dépend aussi, de ton hélice, du carburant, et de l'activité que tu pratiques, en acro, en team, en combat, les diamètres ne sont pas exactement les mêmes, les uns veulent carburer régulièrement, les autres aller le plus vite possible sans une puissance excessive....
Et pour finir , je viens de retrouver un joli petit dessin publié dans le livre de Noël Leduc sur le vol circulaire.... je te l'envoie dans les minutes qui viennent, mais déjà la pente idéale intérieure pour le venturi serait d'après Noël, 16°.......
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 04/11/2022 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ce dessin a été publié dans le recueil de Noël Leduc qui écrit qu'il s'agit d'une compilation d'infos glanées ici et là... donc impossible pour moi de dire à qui nous devons ce dessin.
Sur le dessin tu as les diamètres des trous, 5,5 pour un 25, 6 pour un 40, et 6,5 pour un 46.....
J'espère que çà t'aidera.
hades_75
Âge: 47 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 04/11/2022 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ce plan de gicleur est absolument parfait, cela me permettra de faire une V2 pour comparer l'influence de certains paramètres.
Le mien à coté était beaucoup moins beau :
Comme j'ai profité des vacances pour aller chez mon fournisseur de métaux préférés aux horaires quelques peu restrictifs, j'ai maintenant une jolie barre de dural de 14mm qui n'attend plus qu'une douce mise en forme.
Encore merci pour ce plan.
Laurent
hades_75
Âge: 47 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 04/11/2022 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Du plan au moteur... pour que le plaisir de partager soit réciproque :
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 07/11/2022 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque j'aurai besoin d'un petit bidule..... je saurai à qui m'adresser !!! Laughing
galaxy2501
Âge: 76 Verseau
Nouveau messagePosté le: 10/11/2022 14:42    Sujet du message: Identification d'un pilote Répondre en citant
Bonjour à tous, quelqu'un connaitrait il le pilote de la vidéo avec un avion bleu marqué stiletto. Il vole avec une grande hélice et ne prend pas beaucoup de vitesse.
https://maconaero.wordpress.com/vols-circulaires/
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 11/11/2022 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Galaxy,
Je ne reconnais pas ce pilote, mais j'avoue qu'il vole vraiment très bien....
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 15/11/2022 18:21    Sujet du message: Pub des années......70 ? Répondre en citant
Bonjour les amis,
Voici ce que l'on pouvait publier dans les années 70.... progrès ? régression ?
Je vous laisse juge..... l'utilisation du corps de la femme dans les années 70 qui était parfaitement assumée par les marques.....
galaxy2501
Âge: 76 Verseau
Nouveau messagePosté le: 15/11/2022 18:21    Sujet du message: Longueur des câbles Répondre en citant
Bonjour à tous, je ne me souviens plus de la formule pour calculer la longueur de câbles pour un modèle donné, je sais qu'il y a un rapport par mètre de câble mais avec quoi ? Les années passent et la mémoire aussi.
Merci de vos réponses
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 17/11/2022 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour les amis,
Pierre Alberola, grand connaisseur de la chose aéromodéliste en vol circulaire m'envoie ce message :
j'essaye de répondre à la question de Vrahides.
Il n'y a pas de formule donnant la longueur des câbles , s'il y en existait une , elle donnerait un résultat précis , ce qui est le propre d'une formule. En revanche , il y a une donnée indiscutable , c'est la vitesse . Pour avoir un vol agréable à regarder et à juger, tout en ayant un bon comportement du modèle ,le tour se fera entre 5 secondes (déjà un peu rapide) et 5,3 secondes(déjà un peu lent) . Ceci avec des câbles de l'ordre de 20 m d'axe poignée à axe fuselage , la longueur maxi règlementaire étant de 21,50 m. A partir de là , en dehors de voler et de faire sa propre expérience, je ne vois pas quoi ajouter. Bien entendu,on parle ici d'avions actuels avec des moteurs de 10 à à 13 cm3 ou électriques équivalents.
________________________________
Je reviens pour donner mon opinion.
Il y a certainement une certaine proportionnalité entre la cylindrée du moteur et la longueur de câble "idéale" pour bien tourner.
Mais même si proportionnalité il y a, ce ne sera qu'une valeur de départ. Tout comme Pierre, je pense que lors des premiers vols, il faudra voir si avec quelques décimètres en plus ou en moins çà ne serait pas mieux.... je suppose que les avions ne volent pas tous avec les mêmes capacités, certains tiennent bien au zénith, d'autres pas, alors jouer sur la longueur des câbles est la solution.....
galaxy2501
Âge: 76 Verseau
Nouveau messagePosté le: 17/11/2022 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous deux pour ces renseignements, ma mémoire a dû me jouer des tours.
121 Suivante
Page 117 sur 121
