Posté le: 14/02/2023 10:16 Sujet du message: |
Bonjour à tous, me re voilà, comme j'ai repris la construction du Musger, je suis à la recherche d'une peinture en bombe qui imite le laiton, c'est pour de l'alu.
je ferais mon possible pour poster des photos du beau travail de Seb
Dominique |
Posté le: 14/02/2023 13:24 Sujet du message: |
Salut Dominique,
j'ai jamais testé… donc je peux pas te dire ce que ça donne
y'a ça (petite contenance, pas trop cher
https://www.barondurail.com/5218-tamiya-ts87.html?gclid=EAIaIQobChMIgsrCy-SU_QIVgpBoCR1FuAXdEAQYCCABEgJRDvD_BwE
sinon recherches sur gogol…
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=peinture+en+bombe+couleur+laiton&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Bien sur c'est toi qui décide de l'aspect final ; mais je crois que tu peux "patiner" de l'alu pour le vieillir dans de l'urine
J'ai jamais essayé… tu fais un test sur un bout d'aluminium de base, bien décapé, laisser tremper 1/2 journée ?, puis bien rincer
Peut-être attends d'avoir terminé la finition des coffrages pour te rendre compte du résultat final ?
Je ne pense pas que les Pitots sur ces planeurs du siècle dernier étaient en laiton ? peut-être en zinc ? en feuille d'aluminium ?
Si quelqu'un pouvais nous en dire plus à ce sujet
En l'attente de tes photos
Posté le: 14/02/2023 21:23 Sujet du message: |
salut Dominique
Seb a fait un sacré boulot sur ton pitot et le mien
la platine au pied de ton pitot tu as trouvé le diamètre comment ?
pour la couleur c'est plus pour l'esthétique, c'est pas facile de savoir sur le vrai de quelle matière il était, je vais essayer de chercher de la peinture laiton dans les magasins loisirs créatifs
bonne construction et vivement les photos
michel |
Posté le: 15/02/2023 09:58 Sujet du message: |
Salut Michel, tu as donc vu des photos de mon pitot installé? sinon la platine au pied fait 23mm c'est un intérieur de cadran que Seb m'a fait et je conserve toujours tout donc ça va impeccable
Dominique |
Posté le: 15/02/2023 11:03 Sujet du message: |
Salut Dominique
Et oui j'ai le même fournisseur que toi pour le pitot, il m'a fait voir le rendu c'est super 👍
Pour les cadrans du tableau de bord c'est mon ami Philippe qui les prépare
Merci pour l'info sur le diamètre de la platine
michel |
Posté le: 25/02/2023 08:49 Sujet du message: |
Bonjour a tous,bon le Musger avance toujours petite question vous utiliser quoi pour protéger vos fils sur les prises mpx surtout du coté aile,pour éviter l'arrachement des fils de rallonges ?
Bientot des photos si j'y arrive
Dominique |
Posté le: 26/02/2023 11:12 Sujet du message: |
salut Dominique
voici des photos de mes connexions d'ailes
sur le fuselage les connexions sont fixes, soudure avec gaines thermo-rétractables et j'ai mis un contour de silicone et pour les ailes libre sur gaine
michel |
Posté le: 26/02/2023 16:30 Sujet du message: |
Merci Michel
Dominique |
Posté le: 23/03/2023 16:27 Sujet du message: |
Bonjour a tous, des nouvelles du Musger, ça avance toujours doucement mais surement. Petit montage dans le garage pour faire les haubans.
Depuis les photos les haubans sont fait, la je termine l'installation radio
Dominique |
Posté le: 23/03/2023 21:50 Sujet du message: |
salut Dominique
superbe les photos je vois que tu es proche du coffrage
tu es sur la bonne voie et ta construction est superbe
bon courage pour la suite
michel |
Posté le: 24/03/2023 08:10 Sujet du message: |
Bonjour Michel, merci pour tes appréciations, mais ton Musger est très beau aussi, faudrait qu' un jour on puisse les réunir
Dominique |
Posté le: 24/03/2023 12:09 Sujet du message: |
Hallo Dominique,
der Rohbau sieht spitze aus
fast zu schade zum Bespannen
Verneigende Grüße
Posté le: 24/03/2023 13:06 Sujet du message: |
Salut Dominique,
qu'il est beau ton Musger !!
Avec un rayon de soleil dans le jardin ce serait magnifique
Bon courage pour la suite, même à petits pas on avance pour que ça vole
Posté le: 25/03/2023 07:56 Sujet du message: |
Merci Johannes et Seb, oui une photo dans le jardin serait mieux lorsque le soleil et le temps sec le permettront
Dominique |
Posté le: 26/03/2023 18:01 Sujet du message: |
Salut Dominique
Ce sera une bonne idée de les réunir quand il seront finis et faire des vols ensemble
J'ai presque fini le coffrage du fuselage et je passe après au coffrage des ailes
Je compte faire les premiers vols au printemps 2024, ce serait cool de le faire ensemble
michel |
Posté le: 06/04/2023 08:27 Sujet du message: |
Bonjour à tous, des nouvelles du Musger, installation radio terminée, là je termine les charnières d'ailerons, ensuite j'attaque le coffrage (grand moment)
Dominique |
Posté le: 06/04/2023 20:44 Sujet du message: |
Salut Dominique
Super je vois que ça avance pas mal
Je vais mettre le même Jeti max bec, je le trouve très bien et c'est sympa les sangles du pilote et bon courage pour le coffrage
Michel |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 07/04/2023 12:40 Sujet du message: |
Looks really great!
Bon courage avec le coffrage!
Vincent (DB) |
Posté le: 08/04/2023 07:57 Sujet du message: |
merci Michel ainsi que Vincent
Dominique |
Posté le: 08/04/2023 08:44 Sujet du message: |
Dominique, c'est très propre comme installation !
Maintenant, tu ne peux plus reculer, c'est coffrage à la suite
Posté le: 08/04/2023 09:23 Sujet du message: |
Salut Seb, oui coffrage mais avant un premier centrage pour fixer mon plomb et un premier passage sur la balance pour me faire une idée
Dominique |
Posté le: 25/04/2023 14:19 Sujet du message: |
Bonjour à tous, comme je disais sur le post de Michel, dernier montage avant coffrage et passage sur la balance, ça commence à me faire peur.
Alors fuselage=3kg400 avec toute la radio ainsi que le plomb d'équilibrage avant coffrage soit le planeur complet à 8kg300 vous en pensez quoi vraiment??
Posté le: 25/04/2023 16:56 Sujet du message: |
Salut Dominique,
Très joli travail, bravo
Ce qui compte c'est la charge alaire, tu as combien de dm² de surface d'aile? Pour un planeur de cette échelle, une charge alaire de 60g/dm² est vraiment très raisonnable
Un bonjour à tous, de Lanzarote, où l'on se baigne tous les jours
Posté le: 25/04/2023 20:05 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,merci pour ton commentaire je pense que je devrais pas etre loin des 150 dm2 si je ne me trompe pas
Posté le: 25/04/2023 20:48 Sujet du message: |
salut Dominique
voici pour le moment le poids du mien
2 ailes avec Servo (non coffré et pas entoilé ) = 2.8 kg
Stabilo coffré ( non entoilé ) = 0,420 kg
fuselage coffré avec Servo et Pitot (manque récepteur, double alim, pare brise et le manche a balais )=3,410 kg
batterie qui va me servir de centrage = 0,300kg
pilote = 0,450 kg
pour l'instant je suis a 7,69kg mais le centrage n'ai pas fait pour le calcul de la surface je suis a 151 dm2 a peu près comme toi j'estime le planeur fini entre 9 et 10 kg
tu es pour moi convenable, limite haute
c'est une bonne nouvelle que tu sois prêt a coffrer
michel |
Posté le: 26/04/2023 06:17 Sujet du message: |
Salut Michel,pour ton estimation de poids a tu pris en compte les haubans et les clés d'aile tout ça fait un certain poids quand meme.
moi pour avoir un pré-centrage correct il me faut 600grs de plomb malgré un stab a 300grs.
Posté le: 26/04/2023 06:41 Sujet du message: |
Salut Dominique
Oui j'ai oublié de marquer les 300g de clé et les haubans sont compris dans les ailes
Bonne journée
michel |
Posté le: 28/01/2024 11:33 Sujet du message: |
Bonjour a tous, j'ai enfin réussi a terminer mon fuselage, comme j'ai dit a Michel, pas beaucoup de temps libre en ce moment, mon épouse ayant des problèmes santé mais ça commence a aller un peu mieux, mais ça sera long.
Dominique |
Posté le: 29/01/2024 07:07 Sujet du message: |
Salut Dominique
Superbe réalisation 👏👍 je souhaite un bon rétablissement pour ta femme et tu vas pouvoir passer aux ailes, pas si simple mais je te fais confiance 😉
La construction est bien avancée, bravo
michel |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 29/01/2024 07:41 Sujet du message: |
Bravo Dominique, très propre |
