 Posté le: 07/10/2023 14:54    Sujet du message: enduit tendeur cellulosique… une alternative ? |
tout est dans le titre,
je recherche une alternative au vernis tendeur transparent cellulosique…
ça existe à l'eau ? histoire de pas tomber dans les pommes quand on ne supporte pas ces produits volatiles
Qu'est-ce qui donne ce pouvoir de tension / protection ? c'est la chimie pétrolière ?
Je cherche… y'a pas mal de produits dans la gamme des vernis transparents à l'eau (j'utilise du vitrificateur transparent, à l'eau, de la marque "les frères nordin" ) qui est top
mais ça n'a pas ce pouvoir de "tension" qu'offrent ces produits cellulosiques.
Si vous avez des produits à l'eau à me conseiller je suis preneur !
merci
 Posté le: 07/10/2023 17:07    Sujet du message:  |
J'avais essayé le  Eze dop  pas convaincu , tension faible sur la papier , sur la soie  aucun pouvoir de tension mais peut être que j'ai pas  la bonne méthode
J'avais posé pas mal de question  sur différents forum de construction il n'y aurait pas d'équivalent à l'enduit nitro de tension qui lui transforme la soie en une véritable peau de tambour
Comme toi je m'en passerai bien , masque à cartouche et local ventilé pas  humide  , ça fait beaucoup de contrainte
Mon Leprechaun à passer 1 semaine en plein solel certainement plus de 50° dans la voiture  l'entoilage ne bouge pas d'un poil  toujours tendu comme un string , j'envisage  pour le rendu et la longivité du modèle de l'entoiler à la soie l'Epervier  ,mon problème c'est que je serais en pleine hiver quand il sera prêt à entoiler à voir ...............!
Si quelqu'un a une vrai alternative j'achète
 Posté le: 07/10/2023 17:15    Sujet du message:  |
Vincent ton GP1  dans quelle état est ton papier ?  Appuis voir légèrement dessus
Sur mon Bannsperber la papier est vraiment très fragile , certains utiliseraient ce papier  sur des gros avions de voltiges  , mais comme par hasard  aucun ne parle  comment l'utiliser  et encore moins les produits utilisés comme si c'était un secret d'état
Sur le Bannsperber la papier se déchiré dans le sens de la trame  même en vol  sous les contraintes de la structure, alors sur un avion de voltige  je demande à voir
 Posté le: 07/10/2023 18:41    Sujet du message:  |
Salut à vous 2,
j'ai entendu parler de cet EzeDop (la résine) et l'enduit ; j'ai lu quelques posts sur le sujet… effectivement pas super concluant comme résultat ?
Peut-être que je "martyrise les mouches"     à chercher à obtenir une belle finition pour mon Fus'Orond… sans trop alourdir par X couches de produits et sortir l'artillerie compresseur / pistolet qui me rebute à chaque fois…
à votre avis, sur du Diacov, on peut espérer de bons résultats ?
J'hésite toujours à pousser le fer au risque de déformation
et bien boucher la trame du tissus pour éviter les bavures des caches au scotch…
On / je devient peut-être trop pointilleux avec l'âge
 Posté le: 08/10/2023 06:56    Sujet du message:  |
Moi non plus je n'ai pas été convaincu par l'Ezedopp, comme toutes les alternatives à l'eau, comme les bonnes vieilles peintures glycéro, difficile d'avoir l'équivalent avec les acryliques....
Luc28 Stagiaire Posteur
 Posté le: 18/08/2025 00:30    Sujet du message:  |
Le pouvoir “tendeur” des cellulosiques vient surtout des solvants qui s’évaporent très vite et rétractent la pellicule en séchant. Avec les vernis à l’eau, tu n’auras pas exactement le même effet, la chimie n’est pas la même. Certains utilisent des vernis acryliques à l’eau pour limiter les odeurs, ça protège bien mais ça ne tend pas comme un cellulosique. Si tu veux rester dans l’eau, il faut tester du côté des vernis pour modélisme ou des médiums acryliques brillants, mais ce ne sera jamais aussi “nerveux” qu’un produit cellulo. |
