Schleicher K 8 Rumpf als Stahlrohrkonstruktion Maßstab 1:3,5
Klajo
Âge: 68 Sagittaire
MessagePosté le: 17/12/2023 15:50    Sujet du message: Schleicher K 8 Rumpf als Stahlrohrkonstruktion Maßstab 1:3,5 Répondre en citant
Wir (Manfred Neuhaus und ich) möchten hier über den Bau einer K 8 berichten, wobei der Rumpf, wie original, als Stahlrohrkonstruktion nachgebaut werden soll. Wichtig für uns ist die Nachbildung der originale Tragflächen- und Höhenleitwerks-Aufnahmen.
Wir werden hier nicht „just in time“ berichten, sondern es wird eine „time lapse“ Geschichte werden. Der Baubeginn des Rumpfes liegt nun schon zwei Jahre zurück(aber immer noch nicht fertig).
Ursprünglich sollte der Flieger nur ein Test-Muster werden für eine später angedachte Schleppmaschine in derselben Bauweise. Da aber Manfred meinte, ich sollte nicht zu klein bauen, hat er die K 8 ins Spiel gebracht. (übrigens: K 8 ist richtig – nicht Ka8)
Manfred hat auch die originalen Baupläne des Rumpfes gehabt und an Hand dieser Pläne konnte ich die Konstruktion skalieren.
Zudem hat Olli uns im letzten Sommer seine Ka3 in der selben Bauart gezeigt und einige wichtige Tipps mitgegeben.
Rumpfzeichnung Schleicher
Hier ein Original-Bild
Die Rohre sind dünnwandige Edelstahlrohre die dann mit Silberlot hart verlötet wurden. Ich habe Silberlot und Flussmittel getrennt verwendet. Die Flamme kommt aus einer Hartlötstation mit kleiner Sauerstoffflasche und 600ml Gasflasche, die ich mir von Jan ausgeliehen habe (Danke an Jan). Für Anwendungen wo der Schlauch gestört hat, habe ich einen kleinen Handlötbrenner verwendet. Die Rohre habe ich mit einer Kappsäge mit Trennscheibe geschnitten. Mein weiteres Grundwerkzeug bestand aus einen Feilenset und einer gedruckten Schraubstockhilfe.
Gedruckter Rohrhalter für lotrechte und schräge Stellung
Lötstation
Feilensatz
Wir haben uns lange Gedanken gemacht, wie die Winkel und Ausschnitte der Rohre passgenau hergestellt werden können. Schlussendlich habe ich alles mit der Hand (Kappsäge, Feilen und Tellerschleifer) gefertigt und angepasst.
Mit Hilfe eines 2D-Programmes habe ich mit der Konstruktion des Rumpf-Rückens begonnen.
Manfred hat dann die Helling gefräst.
nun Wünsch ich euch noch einen schönen ruhigen 3.Advent.
Holm und Rippenbruch
Gruß Klaus
MessagePosté le: 17/12/2023 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Klaus,
schön das du doch von eurem neuen Bau berichtest.
Ich freue mich schon auf schöne Details und erläuterungen dazu.
Klajo
Âge: 68 Sagittaire
MessagePosté le: 21/12/2023 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Die Helling war so konstruiert, das die Rohre ein gemeinsammen zentralen Schnittpunkt haben: falsch gedacht.
Hier musste bei den Diagonalen nachgearbeitet werden.
Die Vorrichtung ist an den Rohrdurchmesser angepasst.
Eine Herausforderung ist die Fixierung und Ausrichtung der einzelnen Rohre
ManfredNeu
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 21/12/2023 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Im gemeinsamen Projekt steht mir der Holzbau -Leitwerke und Fläcchen- zu.
Konstruiert wird alles mit DevWing, das Tragflächenprofil ist einmodifiziertes und bei uns bekanntes und bewährtes Profil (ASK13, Mü13E und Margarete) von Benjamin Rodax.
Begonnen habe ich wie immer mit den Leitwerken
Alles mit Hohlkehle. Die Seitenruderflosse wird mit 0,4mm Sperrholz beplankt.
MessagePosté le: 22/12/2023 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Klaus, hallo Manfred,
was ihr da an Modellbau betreibt ist
die ganz Hohe Schule des Modellbaus [amen] [amen]
Gruß mit dem ängstlichen Blick auf die Wupper
und ein gesegnetes Fest
Klajo
Âge: 68 Sagittaire
MessagePosté le: 26/12/2023 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bau der Flächentorsionsaufnahme
Der Vorbau
Rumpfende
So langsam erkennt man den Rumpf
Radaufnahme
Flächenbefestigung original und Nachbau
Haube
Wir wünschen euch noch einen schönen 2.Weihnachtsfeiertag und trockene Füße.
MessagePosté le: 26/12/2023 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Klaus
Très joli travail [clap] ça fait plaisir de revoir des constructions en tube sur le forum [good]
peut être que ce serait mieux si je déplace ta construction dans le forum dédié?
http://www.retroplane.net/forum/viewforum.php?f=56
MessagePosté le: 26/12/2023 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
wahoooooo quel boulot ! c'est magnifique [clap]
c'est complexe avec un paquet de renforts bien placés ; j'imagine que ça doit être bien rigide Very Happy
ManfredNeu
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 26/12/2023 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
So, das Seitenruder ist fertig und kann an den Rumpf angepasst und angeschraubt werden.
Hhenruder ist auch bald fertig Very Happy
Klajo
Âge: 68 Sagittaire
MessagePosté le: 27/12/2023 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Vincent,
Yes, of course. Please move the report.
Best regards Klaus
Âge: 79 Vierge
MessagePosté le: 27/12/2023 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Das sieht fabelhaft aus [clap] [clap] [clap] ,
LG
Vincent (DB)
ManfredNeu
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 28/12/2023 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Die Befestigung des Höhenruders und die Anlenkung
Klajo
Âge: 68 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 29/12/2023 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Nun wird der Rumpfrücken mit dem oberen gebogenen Gurt verlötet.
Als Helling dient in 3D gedruckte Hilfsspanten (blau)
Hier die Höhenleitwerksaufnahme
Höhenruderanlenkung (noch mit provisorischen Spint)
Höhenleitwerk montiert
Der Bug besteht aus einer GFK Schale.
Nach vielen gescheiterten Ansätzen habe ich die Nase in 3D konstruiert.
Hierzu dienten die 2D-Zeichnungen von Martin Simons als Vorlage.
Auf den Drucker wurde dann die Nase erstellt, gespachtelt und abgeformt.
Die Oberfläche ist nicht spiegelglatt geworden, aber im Original ist sie auch
nicht perfekt.
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 02/02/2024 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Klaus, Hallo Manfred!
Was für ein tolles - gemeinsames - Projekt! [clap] [clap] Ich durfte den Rumpf ja schon mal aus der Nähe betrachten - zum Niederknien. Als Holzwurm bin ich einfach nur sprachlos. Und gespannt auf den Fortgang.
Grüße
Uli
Nouveau messagePosté le: 02/02/2024 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Auch von mir ein [amen] [amen] [amen]
vielleicht darf ich in einer Woche mal den Baufortschritt
bewundern [humm]
Klajo
Âge: 68 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 05/02/2024 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Hier nun der aktuelle Stand und die ersten Anproben. Der Zusammenbau erfolgte im Fliegerheim von der Flugsportvereinigung Ravensburg in Steinhagen(Scale-Flieger1:1).
Dort fanden wir ausreichend Platz und Neugierige... Very Happy
erste Anprobe. Hier wurden die Bohrungen der Alu-Stringer für die Fächenverbindung gesetzt.
Zweite Anprobe: Ausmessen der EWD und die Position der Fläche auf dem Rumpf
Die Geometrie haben wir mit einen Kreuzlaser justiert.
Für die EWD habe wir eine selbstgebaute EWD-Waage genommen.
Aber dann doch vorsichtshalber die Excel-Liste mit Stahllineal zur Kontrolle genutzt
Flächenverbindung: super stabil!
Der Rumpf wurde heute in der Lackiererei grundiert: Carport
Nouveau messagePosté le: 05/02/2024 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Einfach nur genial ihr beiden [amen]
Âge: 79 Vierge
Nouveau messagePosté le: 06/02/2024 00:36    Sujet du message: Répondre en citant
Wunderschon! [amen] [amen] [amen]
Vincent (DB)
Peter64
Âge: 61 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 06/02/2024 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Gratulation, wunderschön und sauber gebaut [clap] [clap] [amen]
Hagen Wolleb
Âge: 61 Lion
Nouveau messagePosté le: 06/02/2024 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
unglaublich schön [clap] [clap]
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 06/02/2024 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Einfach nur klasse. [clap] [clap] Eine tolle Arbeit, bin begeistert. Glückwunsch.
Uli
Nouveau messagePosté le: 06/02/2024 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
ça rentrerai pas dans mon petit atelier Laughing
Beau travail du bois et du métal [clap]
ManfredNeu
Âge: 77 Bélier
Nouveau messagePosté le: 11/02/2024 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Sn diesem Wochenende war "Rohbauabnahme" des Rumpfes und der Leitwerke durch fachkundige Prüfer aus dem Retroplane-Forum. Very Happy [humm]
Prüfung st zur Zufriedenheit aller ausgefallen Very Happy Wink
Nouveau messagePosté le: 11/02/2024 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Nein nicht zur Zufriedenheit, Manfred [non]
Das ist der Hammer was Ihr auf die Kufe gestellt habt [amen]
Metallarbeiten und Holzarbeiten vom Feinsten [good]
Freue mich das Modell beim Fliegen zu bewundern Very Happy
Liebe Grüße
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
Nouveau messagePosté le: 11/02/2024 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo 👏 pour ce chef d' œuvre [baaave]
Bon courage pour la suite
Michel [vol]
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 15/02/2024 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
...ces chefs d' œuvre... Very Happy Very Happy
hermann
Nouveau messagePosté le: 16/02/2024 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Manfred und Klaus
Ich stimme Michel und Uli zu, es ist ein Chef D'oeuvre !!! [clap] [clap] [clap]
Herzlichen Glückwunsch [amen] [amen] [amen]
Eine Frage, die ich schon seit Beginn des Baus stellen wollte:
Welche Lösung habt ihr für die Reinigung der Schweißnähte getroffen?
Die sind super aus.
Charles
ManfredNeu
Âge: 77 Bélier
Nouveau messagePosté le: 16/02/2024 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Vielen Dank euch allen für das Lob Very Happy .
Charles, wie Klaus die Nähte direkt nach dem Löten gereinigt hat, kann ich nicht sagen. Ich bin ja nur der "Holzarbeiter" Confused Das Rumpfgerüst wurde jedenfals sandgestrahlt.
Klaus erholt sich gerade vom anstrengenden Bau auf Malle Rolling Eyes Wink , er wird sich sicher dann noch melden.
Manfred
Klajo
Âge: 68 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 27/02/2024 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Charles,
ich habe die Lötstellen mit flüssiger Zitronensäure eingepinselt, wirken lassen und anschliessend mit Wasser gereinigt. Wenn die Lötstelle kalt ist, sollte man sie noch am gleichen Tag säubern.
Ich habe dann den Rumpf Sandstrahlen lassen, Tipp habe ich von Olli aus dem Norden.
Zur Zeit arbeiten wir an der Kabinenhaube und der Tragflächenverbindung, die noch mal korrigiert werden mußte.
Bilder folgen soon.
Klaus
Klajo
Âge: 68 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 31/03/2024 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Zum Osterfest noch einige Bilder zum aktuellen Zustand:
Flächen müssen noch beplankt werden
Frohes Fest
Manfred + Klaus
