Schwingenflugmodell von Ulrich Stampa
ThomasF
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 09/10/2023 07:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sebastian,
Eh bien, il faudra encore faire quelques essais avant d'utiliser le moteur. Ulich Stampa a également travaillé sur le vol sûr du modèle avant d'utiliser le vol motorisé.
Plus tard, j'aimerais voler sur une pente. Il sera alors possible de décoller à la main et le train d'atterrissage ne sera pas nécessaire. Pour s'entraîner avec l'élastique, un patin suffira également.
Bonjour Vincent !
J'ai envoyé à nouveau toutes les photos de l'original d'Ulich Stampa.
Le modèle a été construit pour un concours de vol libre en 1943. Il a obtenu la première place. Durée du vol 16:48 min Distance de vol 5,25 km. L'atterrissage prématuré a dû être effectué à cause de l'encrassement des contacts du disjoncteur du moteur de l'avion.
Les bras oscillants ne sont que le substitut de l'hélice et sont responsables de la propulsion. La portance est générée par les ailes.
J'ai construit de nouveaux bras oscillants plus petits pour protéger le réducteur de la destruction lors des tests. Je n'utiliserai le moteur que lorsque l'avion volera en toute sécurité.
https://www.youtube.com/watch?v=ULK3D_L7iio
Ensuite, j'ai encore étendu la vidéo de l'essai dans RANA. Erik a envoyé un autre film.
Salutations
Thomas
ThomasF
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 01/12/2023 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Der Umbau des Höhenruder.
Vergrößerung - Blau
Erweiterung - Grün
2 zusätzliche Servos.
Thomas
ThomasF
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 03/12/2023 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
1. Teil Umbau
Thomas
MessagePosté le: 03/12/2023 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Thomas,
wahoooo vu la dimension et proportions des gouvernes, ça va bien réagir !
tu vas coupler les gouvernes (ailerons + stabilisateur) ?
Je profite de ton message…
tu peux me dire quel poids fait 1 aile complète de ton AES-1 Very Happy
ThomasF
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 04/12/2023 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sebastian,
oui, cette fois-ci je veux utiliser toutes les possibilités.
Les deux nouvelles gouvernes de profondeur doivent également fonctionner comme ailerons.
Je vais utiliser l'aileron comme gouvernail de profondeur.
J'espère que cela sera efficace.
Thomas
ThomasF
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 07/12/2023 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Neues Fahrwerk
Neues Höhenleitwerk
Thomas
MessagePosté le: 07/12/2023 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Thomas,
bon, ce patin… pas très esthétique Confused
l'important c'est que ce soit efficace pour les vols de test…
et ensuite tu pourrais faire un train léger en CàP avec des roues ?
Comme tu peux en voir sur certain "cacahouètes" Wink
ThomasF
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 07/12/2023 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il faut apprendre à voler, à piloter et à atterrir.
ThomasF
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 16/01/2024 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
So, die Kufe habe ich nochmal überarbeitet nur ein Foto habe ich vergessen zu machen.
Und jetzt laufen alle Servos.
Jetzt muss nur noch der Schnee weg und wir brauchen +10°C.
https://youtu.be/wLVxYE-u0aE
Thomas
MessagePosté le: 17/01/2024 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas,
et après tu va faire ça ?
Un vrai train d'atterrissage en corde à piano avec des roues
ce sera plus stable Wink
ThomasF
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 17/01/2024 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne doit pas être très solide. Alors je peux simplement le réparer quand il se casse en premier.
C'est ce que j'ai fait !
Thomas
ThomasF
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 13/02/2024 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Karola ist nicht im Home-Office und ich kann den Schwerpunkt neu einstellen.
Ein plus von 750g für die zusätzlichen Servos im HLW.
Rumpf: 5430g
Zusatz: 750g
HLW neu: 1230g
Fläche li.: 830g
Fläche re.:810g
Gesamt: 9050g
Das ist eine Flächenbelastung für den Tandemflügel von 51g/dm².
( das Original hatte ca. 18g/dm² ) naja ich bin ja auch nicht der Chefkonstrukteure bei Focke-Wulf.
Thomas
MessagePosté le: 13/02/2024 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas,
wahoooo c'est vachement lourd Shocked
ta structure parait bien frêle pour supporter autant de poids…
et le système de battement ne doit pas arranger l'histoire !
Je suis étonné que tu arrives à être si lourd…
même si la surface totale est bien en proportion…
va falloir y aller doucement avec des conditions de vent très légères [humm]
à suivre tes prochains essais !
Grub
Seb
ThomasF
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 03/03/2024 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Erfolgreicher Erstflug ist etwas übertrieben, aber ein großer Schritt auf dem richtigen Weg - das Höhenruder ist wirksam steuerbar!!
https://www.youtube.com/watch?v=5Fn1e3ehWHg[img]http://
Thomas
MessagePosté le: 03/03/2024 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Thomas,
wahoooo la souplesse des ailes Shocked
encore quelques réglages de centrage et d'incidence… et ça va voler proprement Very Happy
Tu n'est pas loin de l'exploit !
PS : sympa le terrain d'évolution, y'a de la place Laughing
ThomasF
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 03/03/2024 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sur le Wasserkuppe.
ThomasF
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 11/04/2024 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Heute in die andere Richtung mit richtig Höhe...
https://www.youtube.com/watch?v=psdRfqDaPow
Thomas
ThomasF
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 08/07/2024 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Heute erster "Langstreckenflug"
https://youtu.be/DZnJmih2_pc
Nur bei der Landung war ein Stein im Weg!
Das nächste Mal mit mehr Wind (heute war fast keiner) mit den größeren Schwingen und vieleicht mit einem 3S-Akku.
Thomas
MessagePosté le: 08/07/2024 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Courage Thomas, eines Tages wird es so fliegen, wie du es willst !
Man muss zugeben, dass es kein einfacher Schirm ist [humm]
ThomasF
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 19/10/2024 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Am Donnerstag wieder ein Flugversuch – diesmal mit Motor und den „großen“ Originalschwingen.
Ergebnis: das Flugzeug fliegt jetzt und ist gut steuerbar – aber komplettversagen des Getriebes. Vom großen Antriebsritzel fehlen die hälfte Zähne und eine Sicherungsklemme ist verschwunden. Da müssen Kräfte wirken…
Hier vorher
und nachher Fotos vom Getriebe.
Andy hat den Flug gefilmt – vielen Dank – hier der Link –
https://www.youtube.com/watch?v=MseB8B6gOOE&ab_channel=AndreasWagner
Mal sehen wie es weiter geht, ich habe noch keine richtege Idee.
Thomas
MessagePosté le: 19/10/2024 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Petit à petit, ça vole… de mieux en mieux…
mais il faut bien reconnaitre que l'oiseau est délicat, et les pignons souffrent [humm]
encore quelques réglages mécaniques et ça finira bien par durer plus longtemps Wink
ne lâche rien !
Page 3 sur 3
