Redundanz Servo
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Technik
Daniel Gmür
Âge: 62 Bélier
MessagePosté le: 13/10/2024 12:03    Sujet du message: Redundanz Servo Répondre en citant
Hallo miteinander
Das Höhenruder ist m.E. das wichtigste Steuer. Überlege mir, das redundant zu realisieren.
Die Idee ist in nachfolgender Skizze festgehalten.
Steuerungsmässig würde das so gestaltet, dass im normalen RC Mode, die vollen Ruderausschläge am Höhenruder mit halbem Servoausschlag erreicht werden. Steigt ein Servo aus, so wird Dual Mode geschaltet und der Servoausschlag verdoppelt sich. So wird mit einem Servo immer noch der volle Ruderausschlag erreicht.
Verzichtet ihr völlig auf redundante Systeme oder was habt ihr realisiert? Vielen Dank für eure Meinung.
Herzlich in die Runde, Daniel
PS: Mache nun an meiner Moswey weiter (manntragend war zu schön in den letzten Jahren...)
Nouveau messagePosté le: 15/10/2024 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
je ne comprends pas trop l'intérêt / sécurité du système [humm]
Si les 2 servos sont reliés à la même gouverne, si l'un des 2 tombe en panne, il va empêcher / bloquer le second de bouger ?
Si tu as peur de tomber en panne de servos, avec un de "meilleure" qualité (mais aussi ++€€€) le risque serait réduit…
Pour ce qui est des débattements, nos radios actuelles permettent tous les réglages possibles pour optimiser les mouvements.
C'est quand même assez rare qu'un problème arrive d'un servo… plutôt sécuriser par une double alimentation en cas de panne ?
…mais on est jamais totalement garantie d'un problème radio, malheureusement Confused
Qu'en penses-tu ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Technik Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
