Daniel Gmür Apprenti Posteur
Posté le: 13/10/2024 13:03 Sujet du message: Redundanz Servo |
Hallo miteinander
Das Höhenruder ist m.E. das wichtigste Steuer. Überlege mir, das redundant zu realisieren.
Die Idee ist in nachfolgender Skizze festgehalten.
Steuerungsmässig würde das so gestaltet, dass im normalen RC Mode, die vollen Ruderausschläge am Höhenruder mit halbem Servoausschlag erreicht werden. Steigt ein Servo aus, so wird Dual Mode geschaltet und der Servoausschlag verdoppelt sich. So wird mit einem Servo immer noch der volle Ruderausschlag erreicht.
Verzichtet ihr völlig auf redundante Systeme oder was habt ihr realisiert? Vielen Dank für eure Meinung.
Herzlich in die Runde, Daniel
PS: Mache nun an meiner Moswey weiter (manntragend war zu schön in den letzten Jahren...)
Posté le: 15/10/2024 14:57 Sujet du message: |
je ne comprends pas trop l'intérêt / sécurité du système
Si les 2 servos sont reliés à la même gouverne, si l'un des 2 tombe en panne, il va empêcher / bloquer le second de bouger ?
Si tu as peur de tomber en panne de servos, avec un de "meilleure" qualité (mais aussi ++€€€) le risque serait réduit…
Pour ce qui est des débattements, nos radios actuelles permettent tous les réglages possibles pour optimiser les mouvements.
C'est quand même assez rare qu'un problème arrive d'un servo… plutôt sécuriser par une double alimentation en cas de panne ?
…mais on est jamais totalement garantie d'un problème radio, malheureusement
Qu'en penses-tu ?
