Posté le: 23/10/2024 15:33 Sujet du message: |
Je viens de voir la vidéo à l'instant il est magnifique en vol , si la vidéo n'est pas ralentie je trouve qu'il vole lentement il doit pas être lourd
Posté le: 23/10/2024 16:45 Sujet du message: |
Salut Kiki,
oui le vol est superbement lent, c'est un régal
La vidéo est visiblement à vitesse réelle quand on voit le pilote reculer à l'attéro ; il fait 2M40 pour 1,2 kg annoncé… étonnant vu les moteurs…
Perso je mettrais un faux moteur thermique animé par un électrique… ou version pure planeur ?
C'est jouable vu la structure très ajourée, mais la surface globale doit permettre de charger un peu plus…
Mais bon, doux rêve… c'est un peu volumineux pour moi
Posté le: 24/10/2024 19:51 Sujet du message: |
revenons au sujet principal
La platine support du stab, le nez est poncé et j'ai mis un patin de protection pour l'éloigner un peu plus du sol
le tout est terminé / verni.
Le stab est aussi terminé ; reste à faire la commande qui est très courte et ne permet pas de mettre des chapes réglables entre les 2 palonniers… je vais devoir m'appliquer pour façonner ça correctement…
La suite sera l'entoilage des ailes pour un devis de poids réel et voir où placer l'accus + le récepteur, avec une trappe d'accès sans avoir besoin d'ajouter de plomb… mais peut-être seront-ils juste placés au niveau des ailes ? qui éviterais une trappe de visite…
à suivre
Posté le: 27/10/2024 20:04 Sujet du message: |
la suite avec l'entoilage des ailes
8 gr de différence… c'est pas dramatique…
Pour l'instant, tous les éléments assemblés devraient donner un canard en-dessous du kg… ce serait très prometteur
(bon, ça risque d'être un peu frugal pour une bonne bouffe de Noël
Verdict dés qu'il sera terminé, en espérant… que cet oiseau vole bien ?
à suivre
Posté le: 27/10/2024 20:43 Sujet du message: |
Salut Sed
Magnifique cette entoilage c'est du diacov ? Bravo pour ta réalisation sur des sujets pas simple 👍
 michel |
Posté le: 28/10/2024 12:09 Sujet du message: |
Salut Michel,
oui c'est du Diacov (sous éclairage électrique qui le rends un peu jaune)…
Comme d'hab, j'ai du mal à utiliser autre chose… malgré son poids… mais vu la petite surface ça donne aux alentours de 38 gr d'entoilage par aile, ça reste acceptable globalement.
Totale création que ce canard ; j'espère que ça volera bien… je fais tout pour
Mais c'est délicat ce type d'engin, surtout au niveau des incidences pas simple à calculer, sans parler du centrage particulier… c'est pas comme un planeur classique où tu te dis qu'aux alentours de 30% de la corde t'es pas loin d'un bon centrage de base
Collage en place de la dérive à l'epoxy lente
Assise des ailes bien calée de niveau ; maintien de la dérive en position avec une équerre, ça doit être bon…
Même si à l'œil j'ai l'impression que ça barre à gauche… verdict après durcissement de la colle.
C'est là que j'aimerais bien avoir un niveau laser… mais j'ai pas
à suivre
Posté le: 29/10/2024 15:36 Sujet du message: |
au final, la perpendiculaire dérive / ailes est correcte
Montage à blanc avant entoilage du fuselage et précision du centrage pour l'équilibrage en statique
• Si je suis ce que me préconise PredimRC, soit un CG à 95mm du Bd'A, pour obtenir l'équilibre à plat, ça me fait positionner l'accus… très en avant de ce que j'avais prévu comme emplacement
Pour cet équilibre j'ai placé le fuselage sur un tuyau à l'aplomb du CG préconisé ; je peux déplacer l'accus jusqu'à ce que l'engin reste à plat.
Bon, c'est pas un drame ; juste faire une trappe d'accès à ce niveau avec un aimant et du velcroc pour l'accus… et quelques cm de rallonges de câblages en plus.
ça va juste ajouter un peu de poids global, mais je suis actuellement à moins de 800 gr total
Quelle aventure un canard !
à suivre
EDIT : bien sur, placé à cet endroit non prévu, où le fuselage se rétrécit, l'accus rentre juste, mais dépasse que ce soit un pack de 4 en carré ou 4 en lignes…
Ce canard aura quelques plumes mal coiffées … dommage
Posté le: 30/10/2024 07:17 Sujet du message: |
Salut Seb, et si tu câbles tes 4 éléments en long? ou alors 2 éléments lithium 18650, c'est ce que je préfère comme type d'accus
Posté le: 30/10/2024 10:20 Sujet du message: |
j'ai pas trop envie de scinder ce petit pack d'accus qui est bien scellé dans de la gaine thermo avec renforts…
J'ai vu ces accus dont tu parles, ce serait bien effectivement mais ils sont en 3,7 V et les mini servos que j'utilisent ne peuvent pas être alimentés au-dessus de 6V
Tant pis, je surélève un peu le fuselage au niveau de l'emplacement de cet accus avec une trappe d'accès amovible.
Et si ça se trouve, aux vols d'essais je vais constater que l'engin est centré trop avant
Merci pour ta remarque !
à suivre
Posté le: 30/10/2024 17:17 Sujet du message: |
Oui effectivement avec les lithium, faut mettre un petit regulateur 5v si t'es pas équipé haut voltage, mais après c'est un confort, aucune auto décharge de l'accu.
Posté le: 01/11/2024 14:48 Sujet du message: |
en ce jour d'anniversaire… je poursuis l'aventure canardesque
Le boitier qui accueille donc l'accus de réception qui dépasse
c'est un peu dommage cette histoire… mais je ne voulais pas racheter d'accus ou démonter / re-cabler le pack de 4 que j'avais.
ça casse un peu la ligne de l'ensemble
J'ai aussi fait un crochet de treuillage au Sandow pour être autonome en plaine ou pour catapulter l'engin à la pente
Placé à 5 cm en avant du CG préconisé… en espérant que ce CG soit bon
Reste à câbler les éléments radio et à entoiler ce fuselage.
à suivre
Posté le: 05/11/2024 19:07 Sujet du message: |
je continue mon exposé…
la commande du volet du plan canard terminée
Commande ultra courte vu la place disponible ; il faudra jouer de la programmation radio car la course complète du palonnier met la gouverne en butée…
Le fuselage est entoilé ; reste à placer judicieusement le récepteur pour conserver l'équilibre du CG sans plomb supplémentaire.
à suivre quelques photos de la mise en croix finale en ordre de vol ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
Posté le: 10/11/2024 13:18 Sujet du message: |
ce sujet ne passionne pas les foules…
Bon, voilà le début d'un élément pour un futur projet de "gros" canard d'allure vintage
mais avant de poursuivre, je vais reprendre la construction de mon "Frelon", en attendant de bonnes conditions pour mettre en l'air ce canard fraichement quasi terminé
à suivre
Posté le: 10/11/2024 13:53 Sujet du message: |
Salut Seb, bien sûr que si ça nous passionne, faut pas trop se formaliser quand il y a peu de commentaires, quand on voit le nombre de vues, on ne peut pas dire que ça passe inaperçu
Un autre canard sur le grill?
Posté le: 10/11/2024 15:25 Sujet du message: |
non non ça va, je ne me formalise pas ; je trouve juste dommage que les échanges se fassent plus rares… mais c'est dans l'air du temps dans ce monde de brutes
Un autre canard, peut-être les plans sont en cours… mais faut que je calme mes envies créatives (ou adaptatives) de ce que je croise à l'écran
C'est ma période canard !
Mais ne pas oublier que j'ai 2 autres modèles en cours…
Mon espace de stockage se réduit au fil des années… et mon budget s'amenuise aussi !
D'ailleurs je vais peut-être me décider à me séparer pour quelques petits € symboliques d'un paquet de mes revues d'aéro… histoire de racheter un peu de matière pour poursuivre mes envies de construction
Merci pour ton message
à suivre
ThomasF Psycho Posteur
Posté le: 10/11/2024 15:27 Sujet du message: |
en ce moment, avec le temps qu'il fait, je suis plus souvent sur la montagne que dans l'atelier. Je viens de rentrer ! Toutes les photos sont prises depuis le Wasserkuppe à environ 900 m. Les nuages commencent à une altitude comprise entre 600 et 800 m, selon les jours.
Thomas |
Posté le: 10/11/2024 15:32 Sujet du message: |
Seb, je suppose que Vincent pense à ce canard...
Posté le: 10/11/2024 16:41 Sujet du message: |
pauvre bête… il n'a plus d'ailes
mais il doit être excellent à déguster
Belles photos, veinard !!
Chez moi, le ciel est bien couvert… quelle chance d'habiter à côté d'un aussi beau site de vol
Plan en cours d'un prochain modèle canard…
Utiliser les ailes de mon Fusorond ? peut-être, rien n'est encore complètement décidé.
à suivre
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 18/11/2024 17:02 Sujet du message: |
Salut mon Seb,
Super ton canard prêt à déguster... Heuu, non, prêt à voler ;o)
Et magnifique les photos de la Wasserkuppe et Thomas !
Amitiés,
Sénèque |
Posté le: 18/03/2025 20:46 Sujet du message: |
il fallait bien mettre la touche finale à ce petit planeur-canard… c'est chose faite
Ce ne fut pas sans mal ; si la découpe du lettrage se fait très bien avec la Silhouette-Portrait, le décollage du support est délicat sans que le papier se déchire puis le transfert des lettres est tout aussi délicat… surtout quand les lettres collent mal au support, même avec 2 couches d'enduit incolore sur le Diacov.
Mon vinyle est "peu collant" et adhère mal, même en appuyant avec un lissoir en os.
Je pense que je vais passer 1 couche de vernis par-dessus pour bien stabiliser ce lettrage, en espérant qu'il ne se décollera pas au soleil
Je verrais ça dés le vol inaugural… dés que les conditions MTO seront favorables
à suivre
Posté le: 19/03/2025 08:53 Sujet du message: |
Salut Seb
Vernir par dessus, je ne tenterai pas, le vinyle peut avoir du retrait avec le temps et la chaleur et tu risques d'avoir des craquelures aux joints de vernis. Idéalement c'est mieux de se servir du vinyle pour en faire des pochoirs pour faire les lettrages à la peinture, ça ne fait pas de surépaisseur et ça ne bouge pas.
Posté le: 19/03/2025 09:32 Sujet du message: |
ce matin j'ai pu constater que le V avait une petite ondulation en plein milieu… la dérive était au soleil, je n'avais pas fermé les volets
J'ai passé 1 couche de vernis dessus ; on verra ce que ça donne… mais t'as raison, ça risque de craqueler.
Je sens que vais tenter le prochain marquage au pochoir & peinture.
Encore faut-il que ce de vinyle se décolle facilement de son support papier sans onduler !
Je vais faire des essais sur un cadre.
Quand on cherche à faire certaines finitions, ça peut parfois tout saloper, c'est ballo, enfin dans mon cas…
Mais tout le monde te dis : t'as trop le nez dessus, à 10M c'est toujours parfait
Posté le: 03/04/2025 14:19 Sujet du message: |
par cette belle journée printanière, mon petit canard est terminé
Pour obtenir le CG préconisé, j'ai malheureusement dû ajouter 70gr de plomb à l'AR de l'aile… c'est dommage, j'aurais pu encore reculer l'accus pour éviter ce poids mort…
Comme ce plomb est amovible et qu'à priori le besoin de centrage serait à avancer, ce sera facile d'ajuster ; verdict sous peu.
En ordre de vol je suis à 980 gr mon devis de poids est respecté.
Prêt pour un premier test de lancer-main au terrain, quand le vent sera un peu moins capricieux que maintenant… la semaine prochaine s'annonce idéale !
Le vinyle s'étant partiellement décollé j'ai opté pour un transfert transparent adhésif ; si le baptême de l'air se confirme positif, je ferais des pochoirs à la peinture.
J'aimerais si possible faire une vidéo du premier essai… ça permet d'analyser calmement le comportement ; à voir en fonction des personnes dispo le jour J.
à suivre
Posté le: 11/04/2025 19:04 Sujet du message: |
une belle journée, petit vent calme, je passe au terrain histoire de faire un petit lancer-main ; y'en aura 2 ! nickel
Quelques crans de trim positif (mais pas évident de certifier que c'est nécessaire sur un tel petit lancer-main sur 100 M) et ça vole bien à plat.
La dérive à l'air efficace ; au 2e lancer, le stab touche le sol et le pion de sécurité fait son office. Le stab pivote mais aucune casse.
Le centrage parait bon, cet engin est bien né, je suis content de ce premier test
Prochains essais en pente pour tester plus en réelles possibilités, à Chantemerle je pense, mais par temps calme parce qu'avec ce poids plume faut pas être chahuté !
Peut-être une photo à venir…
à suivre
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 11/04/2025 22:13 Sujet du message: |
Bonsoir Sébastian,
Parfait pour ces premiers tests pour ton canard. De ce que j'ai vu beaucoup de modèle de type canard ont un calage fort du stab, soit pour la plupart une base de 5°.
J'ai vu cela sur beaucoup de plans en étudiant un futur modèle pour le mag de type canard. Si ça peut aider
a+ Pascal |
Posté le: 12/04/2025 09:19 Sujet du message: |
Salut Pascal,
merci pour ton commentaire
j'ai beaucoup lu et discuté aussi sur le calage d'un plan canard et j'ai retenu que son calage tournait autour des 3°.
Là j'ai 2° et j'ai prévu la possibilité de mettre une cale pour augmenter ce calage.
5° me parait beaucoup… mais c'est plausible ; il vaut mieux un peu + qu'un peu moins visiblement.
Et puis on peut aussi caler l'aile si besoin pour affiner.
L'idéal c'est un plan canard à incidence variable ; là t'est tranquille pour des réglages.
J'ai vu hier qu'avec ces petits lancers qui n'étaient vraiment pas violents à ma demande l'engin allonge bien et ne casse pas sa "vitesse" malgré qu'il ne pèse que 980 gr ; ça c'est bon signe d'une faible trainée et d'un centrage correct.
Le prochain essai je lance au Sandow pour prendre un peu d'altitude et je pourrais mieux analyser le comportement.
Je vais faire quelques modifs sur le stab et son support avec un aimant en guise de pivot / sécurisé (c'est ce que j'ai fait sur mon "gros" canard) et je pense que j'ai trouvé la bonne solution pour éviter la casse parce que le plan canard prend direct à l'atterrissage si t'es pas parfaitement à plat, même avec un patin pour sur-élever.
à suivre ; j'aimerais faire une vidéo au prochain test (Sandow ou à la pente) pour mieux analyser le vol ; les formules canards restent + délicates à régler qu'un planeur classique, je m'y attendais
Bon courage pour ton étude de modèle, c'est passionnant, et bien réglé ça doit voler aussi bien qu'un planeur classique
Posté le: 12/04/2025 17:09 Sujet du message: |
Salut mon canard !
Super, y'a plus qu'à venir à Chantemerle .
J'y étais encore dim dernier (vent assez fort) avec le 6m et mercredi avec Grattouillard, ça volait super.
Biz, à bientôt,
Sénèque |
Posté le: 13/04/2025 18:57 Sujet du message: |
Salut mon Lolo,
t'as raison, je vais m'organiser pour passer bientôt te voir, mais pas encore tout de suite vu les prévis MTO prochaines…
Pour la fixation sécurisée du plan canard, je pensais changer et mettre un aimant, solution très efficace ; mais il se retrouverait trop près du servos… j'ai pas confiance de risques de parasites.
Du coup j'ai fiabilisé mon pion de centrage / fusible, comme ça a très bien fonctionné la fois dernière
2 morceaux de tube de gaine de commande collés sur support / plan canard
et un pion remplaçable qui est un morceau de gaine intérieure ; ça tiens très bien une fois la vis nylon serrée et ça fait un plan de cisaillement franc qui n'abimera pas les trous dans la structure.
à suivre avec une photo en vol ? j'espère bientôt
Posté le: 14/04/2025 19:24 Sujet du message: |
pour immortaliser l'engin & le bonhomme bien rouge
Content de mes 2 premiers essais sur notre terrain du Perray en Yvelines
Prochaines photos en vol dés que possible !
à suivre
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 15/04/2025 08:25 Sujet du message: |
Bravo Sébastian,
Superbe réalisation,
Tu peux le mettre derrière un petit remorqueur ? style électrique pour le tester
gentiment en plaine.
![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
