Un plan canard de Seb
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 23/10/2024 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de voir la vidéo à l'instant il est magnifique en vol , si la vidéo n'est pas ralentie je trouve qu'il vole lentement il doit pas être lourd Very Happy
MessagePosté le: 23/10/2024 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Kiki,
oui le vol est superbement lent, c'est un régal Very Happy
La vidéo est visiblement à vitesse réelle quand on voit le pilote reculer à l'attéro ; il fait 2M40 pour 1,2 kg annoncé… étonnant vu les moteurs…
Perso je mettrais un faux moteur thermique animé par un électrique… ou version pure planeur ?
C'est jouable vu la structure très ajourée, mais la surface globale doit permettre de charger un peu plus…
Mais bon, doux rêve… c'est un peu volumineux pour moi Confused
MessagePosté le: 24/10/2024 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
revenons au sujet principal
La platine support du stab, le nez est poncé et j'ai mis un patin de protection pour l'éloigner un peu plus du sol
le tout est terminé / verni.
Le stab est aussi terminé ; reste à faire la commande qui est très courte et ne permet pas de mettre des chapes réglables entre les 2 palonniers… je vais devoir m'appliquer pour façonner ça correctement…
La suite sera l'entoilage des ailes pour un devis de poids réel et voir où placer l'accus + le récepteur, avec une trappe d'accès sans avoir besoin d'ajouter de plomb… mais peut-être seront-ils juste placés au niveau des ailes ? qui éviterais une trappe de visite…
à suivre
MessagePosté le: 27/10/2024 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
la suite avec l'entoilage des ailes
8 gr de différence… c'est pas dramatique…
Pour l'instant, tous les éléments assemblés devraient donner un canard en-dessous du kg… ce serait très prometteur Very Happy
(bon, ça risque d'être un peu frugal pour une bonne bouffe de Noël Laughing
Verdict dés qu'il sera terminé, en espérant… que cet oiseau vole bien ?
à suivre
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 27/10/2024 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sed
Magnifique cette entoilage c'est du diacov ? Bravo pour ta réalisation sur des sujets pas simple 👍
MessagePosté le: 28/10/2024 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
oui c'est du Diacov (sous éclairage électrique qui le rends un peu jaune)…
Comme d'hab, j'ai du mal à utiliser autre chose… malgré son poids… mais vu la petite surface ça donne aux alentours de 38 gr d'entoilage par aile, ça reste acceptable globalement.
Totale création que ce canard ; j'espère que ça volera bien… je fais tout pour Very Happy
Mais c'est délicat ce type d'engin, surtout au niveau des incidences pas simple à calculer, sans parler du centrage particulier… c'est pas comme un planeur classique où tu te dis qu'aux alentours de 30% de la corde t'es pas loin d'un bon centrage de base Embarassed
Collage en place de la dérive à l'epoxy lente
Assise des ailes bien calée de niveau ; maintien de la dérive en position avec une équerre, ça doit être bon…
Même si à l'œil j'ai l'impression que ça barre à gauche… verdict après durcissement de la colle.
C'est là que j'aimerais bien avoir un niveau laser… mais j'ai pas Confused
à suivre
MessagePosté le: 29/10/2024 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
au final, la perpendiculaire dérive / ailes est correcte Very Happy
Montage à blanc avant entoilage du fuselage et précision du centrage pour l'équilibrage en statique
• Si je suis ce que me préconise PredimRC, soit un CG à 95mm du Bd'A, pour obtenir l'équilibre à plat, ça me fait positionner l'accus… très en avant de ce que j'avais prévu comme emplacement Embarassed
Pour cet équilibre j'ai placé le fuselage sur un tuyau à l'aplomb du CG préconisé ; je peux déplacer l'accus jusqu'à ce que l'engin reste à plat.
Bon, c'est pas un drame ; juste faire une trappe d'accès à ce niveau avec un aimant et du velcroc pour l'accus… et quelques cm de rallonges de câblages en plus.
ça va juste ajouter un peu de poids global, mais je suis actuellement à moins de 800 gr total Very Happy
Quelle aventure un canard !
à suivre
EDIT : bien sur, placé à cet endroit non prévu, où le fuselage se rétrécit, l'accus rentre juste, mais dépasse [argh] que ce soit un pack de 4 en carré ou 4 en lignes…
Ce canard aura quelques plumes mal coiffées … dommage Confused
MessagePosté le: 30/10/2024 07:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb, et si tu câbles tes 4 éléments en long? ou alors 2 éléments lithium 18650, c'est ce que je préfère comme type d'accus
MessagePosté le: 30/10/2024 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas trop envie de scinder ce petit pack d'accus qui est bien scellé dans de la gaine thermo avec renforts…
J'ai vu ces accus dont tu parles, ce serait bien effectivement mais ils sont en 3,7 V et les mini servos que j'utilisent ne peuvent pas être alimentés au-dessus de 6V Embarassed
Tant pis, je surélève un peu le fuselage au niveau de l'emplacement de cet accus avec une trappe d'accès amovible.
Et si ça se trouve, aux vols d'essais je vais constater que l'engin est centré trop avant Laughing
Merci pour ta remarque !
à suivre
MessagePosté le: 30/10/2024 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui effectivement avec les lithium, faut mettre un petit regulateur 5v si t'es pas équipé haut voltage, mais après c'est un confort, aucune auto décharge de l'accu.
MessagePosté le: 01/11/2024 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
en ce jour d'anniversaire… je poursuis l'aventure canardesque Very Happy
Le boitier qui accueille donc l'accus de réception qui dépasse
c'est un peu dommage cette histoire… mais je ne voulais pas racheter d'accus ou démonter / re-cabler le pack de 4 que j'avais.
ça casse un peu la ligne de l'ensemble Embarassed
J'ai aussi fait un crochet de treuillage au Sandow pour être autonome en plaine ou pour catapulter l'engin à la pente
Placé à 5 cm en avant du CG préconisé… en espérant que ce CG soit bon Confused
Reste à câbler les éléments radio et à entoiler ce fuselage.
à suivre
MessagePosté le: 05/11/2024 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
je continue mon exposé…
la commande du volet du plan canard terminée
Commande ultra courte vu la place disponible ; il faudra jouer de la programmation radio car la course complète du palonnier met la gouverne en butée…
Le fuselage est entoilé ; reste à placer judicieusement le récepteur pour conserver l'équilibre du CG sans plomb supplémentaire.
à suivre quelques photos de la mise en croix finale en ordre de vol [vol]
MessagePosté le: 10/11/2024 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
ce sujet ne passionne pas les foules… [humm]
Bon, voilà le début d'un élément pour un futur projet de "gros" canard d'allure vintage
mais avant de poursuivre, je vais reprendre la construction de mon "Frelon", en attendant de bonnes conditions pour mettre en l'air ce canard fraichement quasi terminé Very Happy
à suivre
MessagePosté le: 10/11/2024 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb, bien sûr que si ça nous passionne, [clap] faut pas trop se formaliser quand il y a peu de commentaires, quand on voit le nombre de vues, on ne peut pas dire que ça passe inaperçu Wink
Un autre canard sur le grill? Shocked
MessagePosté le: 10/11/2024 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
non non ça va, je ne me formalise pas ; je trouve juste dommage que les échanges se fassent plus rares… mais c'est dans l'air du temps dans ce monde de brutes [vieux]
Un autre canard, peut-être Laughing les plans sont en cours… mais faut que je calme mes envies créatives (ou adaptatives) de ce que je croise à l'écran Confused
C'est ma période canard !
Mais ne pas oublier que j'ai 2 autres modèles en cours…
Mon espace de stockage se réduit au fil des années… et mon budget s'amenuise aussi !
D'ailleurs je vais peut-être me décider à me séparer pour quelques petits € symboliques d'un paquet de mes revues d'aéro… histoire de racheter un peu de matière pour poursuivre mes envies de construction Confused
Merci pour ton message Very Happy
à suivre
ThomasF
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 10/11/2024 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
en ce moment, avec le temps qu'il fait, je suis plus souvent sur la montagne que dans l'atelier. Je viens de rentrer ! Toutes les photos sont prises depuis le Wasserkuppe à environ 900 m. Les nuages commencent à une altitude comprise entre 600 et 800 m, selon les jours.
Thomas
ThomasF
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 10/11/2024 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Seb, je suppose que Vincent pense à ce canard...
MessagePosté le: 10/11/2024 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
pauvre bête… il n'a plus d'ailes Confused
mais il doit être excellent à déguster Laughing
Belles photos, veinard !!
Chez moi, le ciel est bien couvert… quelle chance d'habiter à côté d'un aussi beau site de vol [baaave]
Plan en cours d'un prochain modèle canard…
Utiliser les ailes de mon Fusorond ? peut-être, rien n'est encore complètement décidé.
à suivre
Âge: 52 Gémeau
MessagePosté le: 18/11/2024 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut mon Seb,
Super ton canard prêt à déguster... Heuu, non, prêt à voler ;o)
Et magnifique les photos de la Wasserkuppe et Thomas !
Amitiés,
Page 2 sur 2
