MS 505 Criquet - ech 1/4
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
MessagePosté le: 15/10/2024 20:17    Sujet du message: MS 505 Criquet - ech 1/4 Répondre en citant
Je viens de finir le murger MG12
Je suis en train de réfléchir sur un nouveau projet le Morane saulnier MS 505 Criquet pour commencer le projet je suis à la recherche d'un plan RC pour les documents je vais demander au musée de l'air d'Angers,je voudrais le faire au 1/4
Michel [vol]
MessagePosté le: 16/10/2024 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
pendant que la colle sèche… quelques pistes possible pour ta recherche
https://www.avions-bateaux.com/uploads/attachment/produit//produit_4667_4c72406ff86802d5ee3594313050d4d7.pdf
là aussi… mais faut être inscrit…
http://www.hippocketaeronautics.com/hpa_plans/search.php?search_keywor.....6c16796b39ab429
une autre piste avec photos de construction
https://www.paoloseverin.it/Fieseler/Fieseler.html
et bien d'autres si tu tape sur gogol
plan Morane Saulnier MS 505
Visiblement le Fiesler storch serait quasi identique…
Un beau modèle à reproduire !
Tu compte faire le fuselage en tubes ?
Bon courage pour cette future construction à suivre sur le forum Very Happy
MessagePosté le: 16/10/2024 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le forum il y a celui d'Alain http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=4321
Tu comptes acheter tes tubes chez tuboscapilares.es ?
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
MessagePosté le: 16/10/2024 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb et Vincent
Je compte le faire en tube, ce sera la première fois que je construis comme ça, mais avant je vais monter un dossier maquette
Merci pour les infos Seb, je connais bien le musée d'Angers où il y en a un.
Vincent je garde le lien pour l'achat des tubes 👍, merci
Mais ma priorité est de trouver un plan RC, et je ne sais pas si le MS 505 est construit comme le Fieseler storch? 🤔 Et si possible à l'échelle 1/4 a voir
Michel [vol]
MessagePosté le: 16/10/2024 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
sur le premier lien que je t'ai transmis, il est clairement dit que les 2 sont identiques, rebaptisé, à part quelques différences moteur et dérive, cocardes…
Le triptyque semble bien fait (pas un dessin retouché d'une photo) comme on peut le voir sur certains modèles plus anciens Confused
Après, trouver un plan RC fidèle à l'échelle… ça doit bien se trouver, quitte à le faire tirer à l'échelle qui te convient…
Sur le troisième lien, y'a un paquet de photos qui dévoilent sa superbe construction !
Tenter un MP à Alain ? suivant le lien de Vincent ?
Mais les fréquentations des "anciens" sont bien rares en ce moment Embarassed
Fait crépiter ton clavier, c'est sur que tu trouveras quelque part ce que tu recherche.
Nouveau messagePosté le: 17/10/2024 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Historique, plan 3 vues, photos structure & tableau de bord, cocardes & insignes…
tout est là Michel !
https://www.enpa-capmatifou.com/Enpa3/Aero/MILITAIRE/Morane-Saulnier%20MS%20%20500%20dans%20l'ALOA.pdf
allez, calculette, rouleau de papier, crayon + gomme, planche à dessin… ou sur ordi si tu as ce qu'il faut Wink
à suivre ton projet maintenant Very Happy
Nouveau messagePosté le: 17/10/2024 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Faire un copié/collé complet du lien pour y accéder, car le caractère spécial ' empêche le lien d'être cliquable
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 17/10/2024 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
salu seb
je ne peut pas accéder sur le dernier lien mais je te remercie pour les autres infos , je vais essayer de contacter Alain Chéry ou pierre Delrieu
sur le projet du MS505 il sera en électrique avec un faut moteur en étoile fait en imprimante 3D et si possible un bruiteur pour le réaliste du moteur
le projet commencera quand j'aurais tout en main donc j'ai le temps de réfléchir [humm]
Michel [vol]
Nouveau messagePosté le: 17/10/2024 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
je ne comprends pas pourquoi tu / vous n'arrivez pas à l'ouvrir…
chez moi, sur safari ça s'ouvre sans problèmes
Tu as essayé sur un autre navigateur ?
Sinon je t'enregistre les documents et je te les envoie par mail perso Wink
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 18/10/2024 06:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb
C'est sympa de t'intéresser a mon projet, ok pour le mail perso 👍
Michel [vol]
Nouveau messagePosté le: 18/10/2024 06:36    Sujet du message: Répondre en citant
Sous chrome et firefox le lien est coupé après l'apostrophe, mais comme j'ai dit il suffit de faire un copié/collé entier du lien (jusque .pdf) pour pouvoir l'ouvrir
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 18/10/2024 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb et Vincent c'est ok 👍 pour les infos c'est top Seb pour les infos assez rapidement je commencerai le projet début 2025 donc j'ai le temps de bien l'étudier c'est mon principe de fabrication
Amitiés
Michel [vol]
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 26/11/2024 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Je viens de recevoir les plans du Fieseler Storch que j'ai commandé aux états-unis, c'est un plan allemand
j'attends la documentation sur le grandeur du musée de l'air à Angers
ils sont super sympa de me les transmettre et je suis en contact avec Alain CHERY qui l'a magnifiquement réalisé, pour des conseils surtout en brasure parce que c'est une première pour moi mais j'adore les défis.
je vais étudier le plan ainsi que la construction avec les infos de Seb et du musée
Michel [vol]
Nouveau messagePosté le: 27/11/2024 05:13    Sujet du message: Répondre en citant
Tu verras que quand tu auras goûté aux tubes, tu ne pourras plus t'en passer Wink avec la bonne brasure et flux c'est bien plus facile que de travailler le bois
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 03/12/2024 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je tiens a remercier Pierre pour le lien d'achat de tubes pour la construction du fuselage et Vincent pour les conseils mais j'ai d'autres questions
Pourquoi des tubes inox ? [humm]
Quel diamètre et section de tubes pour le fuselage ? [humm] parce que j'ai un plan pour une construction bois
Michel [vol]
Nouveau messagePosté le: 04/12/2024 03:59    Sujet du message: Répondre en citant
Parce ce que c'est ce qu'il y a de plus léger, rigide, facile à trouver et à braser. Alu et dérivé ce serait compliqué à braser et pas assez rigide au moindre choc. Laiton, cuivre, pas très rigide non plus et trop lourd. Acier, on n'en trouve pas dans de petits diamètre à parois fines, et ce serait trop sujet à l'oxydation. Donc tube inox Wink nous on les détourne, mais à la base c'est fabriqué pour une utilisation industrielle, hydraulique, médicale...
Pour les sections je laisse Pierre répondre, puisque qu'il a l'équivalent de ton avion.
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 04/12/2024 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent
Merci pour les infos c'est très intéressant savoir quand ont se prépare à une nouvelle façon de fabrication je vais prendre mon temps pour bien réaliser ce projet 👍
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 08/12/2024 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pris contact avec Alain Chery il m'a envoyé la liste des tubes pour fabriquer le fuselage, je le remercie.
Pierre, aurais-tu le plan du Fieseler Storch de Paolo Séverin, parce qu'il est en tube?
J'ai le plan, mais de fabrication bois donc cela change
Michel [vol]
Nouveau messagePosté le: 10/12/2024 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Michel,
là tu as des plans des structures
https://www.paoloseverin.it/Fieseler/Fieseler%20Download/FieselerDownload.html
regardes tous les liens en •jpeg
https://www.paoloseverin.it/Fieseler/Fieseler%20Download/files/Fuse.jpg
ailes, fuselage…
ça doit pouvoir s'imprimer correctement ?
Mais Pierre a certainement des plans papier…
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 10/12/2024 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Seb pour les liens, parce que j'ai bien les plans pour constructions bois et je dois faire le fuselage en tube, donc il me faut les diamètres des tubes aux bons endroits
Michel [vol]
Nouveau messagePosté le: 11/12/2024 03:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel, tu dis qu'Alain t'a envoyé la liste des tubes, ça ne suffit pas? De toute façon il te faudra beaucoup improviser.
Il me semble qu'il n'y a qu'une version du kit de Paolo avec le fuselage déjà tout construit en tube, donc pas sûr qu'il y ait des plans de construction ech/1, autres que les liens des aperçus.
L'idéal tu importes l'image dans un logiciel de DAO, tu la mets à ton échelle de construction, de là tu auras tes diamètres de tube, ou sinon tu les fais imprimer en A3 ou plus, et ensuite avec ta longueur de fuselage, tu fais une règle de 3 pour déterminer le diamètre des tubes dessinés, c'est surement des tubes de 6mm x 0.3mm en qualité dur. Pierre pourra peut être confirmer les dimensions de ceux externes, mais c'est pas évident quand tout est entoilé.
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 11/12/2024 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent
Avec les liens que Seb m'a fourni je vais prendre cette option je vais faire le plan et j'aurais les dimensions des tubes
Merci pour votre aide
Michel [vol]
Nouveau messagePosté le: 11/12/2024 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Michel, tu télécharges les documents du site que je t'ai indiqué.
Si je prends par exemple le document "structure" et que je l'ouvre ensuite sur un logiciel de dessin, il fait 2M50 de long à 100%
Donc en le mettant à l'échelle de ton projet tu pourra déterminer facilement les diamètres des tubes Wink
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 11/12/2024 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Seb, j'ai toutes les infos et la documentation
Prochaine étape, préparer le plan du fuselage puis étude de la fabrication et commander tous les matériaux
Pour cette étape ça commencera en 2025
Merci Seb et Vincent pour l'intérêt et les infos de mon projet
Michel [vol]
