Posté le: 15/10/2024 20:17 Sujet du message: MS 505 Criquet - ech 1/4 |
Je viens de finir le murger MG12
Je suis en train de réfléchir sur un nouveau projet le Morane saulnier MS 505 Criquet pour commencer le projet je suis à la recherche d'un plan RC pour les documents je vais demander au musée de l'air d'Angers,je voudrais le faire au 1/4
 Michel |
Posté le: 16/10/2024 17:22 Sujet du message: |
Salut Seb et Vincent
Je compte le faire en tube, ce sera la première fois que je construis comme ça, mais avant je vais monter un dossier maquette
Merci pour les infos Seb, je connais bien le musée d'Angers où il y en a un.
Vincent je garde le lien pour l'achat des tubes 👍, merci
Mais ma priorité est de trouver un plan RC, et je ne sais pas si le MS 505 est construit comme le Fieseler storch? 🤔 Et si possible à l'échelle 1/4 a voir
 Michel |
Posté le: 16/10/2024 20:14 Sujet du message: |
Salut Michel,
sur le premier lien que je t'ai transmis, il est clairement dit que les 2 sont identiques, rebaptisé, à part quelques différences moteur et dérive, cocardes…
Le triptyque semble bien fait (pas un dessin retouché d'une photo) comme on peut le voir sur certains modèles plus anciens
Après, trouver un plan RC fidèle à l'échelle… ça doit bien se trouver, quitte à le faire tirer à l'échelle qui te convient…
Sur le troisième lien, y'a un paquet de photos qui dévoilent sa superbe construction !
Tenter un MP à Alain ? suivant le lien de Vincent ?
Mais les fréquentations des "anciens" sont bien rares en ce moment
Fait crépiter ton clavier, c'est sur que tu trouveras quelque part ce que tu recherche.
Posté le: 17/10/2024 10:49 Sujet du message: |
Historique, plan 3 vues, photos structure & tableau de bord, cocardes & insignes…
tout est là Michel !
https://www.enpa-capmatifou.com/Enpa3/Aero/MILITAIRE/Morane-Saulnier%20MS%20%20500%20dans%20l'ALOA.pdf
allez, calculette, rouleau de papier, crayon + gomme, planche à dessin… ou sur ordi si tu as ce qu'il faut
à suivre ton projet maintenant
Posté le: 17/10/2024 18:00 Sujet du message: |
Faire un copié/collé complet du lien pour y accéder, car le caractère spécial ' empêche le lien d'être cliquable
Posté le: 17/10/2024 20:30 Sujet du message: |
salu seb
je ne peut pas accéder sur le dernier lien mais je te remercie pour les autres infos , je vais essayer de contacter Alain Chéry ou pierre Delrieu
sur le projet du MS505 il sera en électrique avec un faut moteur en étoile fait en imprimante 3D et si possible un bruiteur pour le réaliste du moteur
le projet commencera quand j'aurais tout en main donc j'ai le temps de réfléchir
 Michel |
Posté le: 17/10/2024 21:59 Sujet du message: |
je ne comprends pas pourquoi tu / vous n'arrivez pas à l'ouvrir…
chez moi, sur safari ça s'ouvre sans problèmes
Tu as essayé sur un autre navigateur ?
Sinon je t'enregistre les documents et je te les envoie par mail perso
Posté le: 18/10/2024 06:22 Sujet du message: |
Salut Seb
C'est sympa de t'intéresser a mon projet, ok pour le mail perso 👍
 Michel |
Posté le: 18/10/2024 06:36 Sujet du message: |
Sous chrome et firefox le lien est coupé après l'apostrophe, mais comme j'ai dit il suffit de faire un copié/collé entier du lien (jusque .pdf) pour pouvoir l'ouvrir
Posté le: 18/10/2024 18:41 Sujet du message: |
Salut Seb et Vincent c'est ok 👍 pour les infos c'est top Seb pour les infos assez rapidement je commencerai le projet début 2025 donc j'ai le temps de bien l'étudier c'est mon principe de fabrication
Amitiés
 Michel |
Posté le: 26/11/2024 21:48 Sujet du message: |
Bonsoir
Je viens de recevoir les plans du Fieseler Storch que j'ai commandé aux états-unis, c'est un plan allemand
j'attends la documentation sur le grandeur du musée de l'air à Angers
ils sont super sympa de me les transmettre et je suis en contact avec Alain CHERY qui l'a magnifiquement réalisé, pour des conseils surtout en brasure parce que c'est une première pour moi mais j'adore les défis.
je vais étudier le plan ainsi que la construction avec les infos de Seb et du musée
 Michel |
Posté le: 27/11/2024 05:13 Sujet du message: |
Tu verras que quand tu auras goûté aux tubes, tu ne pourras plus t'en passer avec la bonne brasure et flux c'est bien plus facile que de travailler le bois
Posté le: 03/12/2024 19:25 Sujet du message: |
Je tiens a remercier Pierre pour le lien d'achat de tubes pour la construction du fuselage et Vincent pour les conseils mais j'ai d'autres questions
Pourquoi des tubes inox ?
Quel diamètre et section de tubes pour le fuselage ? parce que j'ai un plan pour une construction bois
 Michel |
Posté le: 04/12/2024 03:59 Sujet du message: |
Parce ce que c'est ce qu'il y a de plus léger, rigide, facile à trouver et à braser. Alu et dérivé ce serait compliqué à braser et pas assez rigide au moindre choc. Laiton, cuivre, pas très rigide non plus et trop lourd. Acier, on n'en trouve pas dans de petits diamètre à parois fines, et ce serait trop sujet à l'oxydation. Donc tube inox nous on les détourne, mais à la base c'est fabriqué pour une utilisation industrielle, hydraulique, médicale...
Pour les sections je laisse Pierre répondre, puisque qu'il a l'équivalent de ton avion.
Posté le: 04/12/2024 19:20 Sujet du message: |
Salut Vincent
Merci pour les infos c'est très intéressant savoir quand ont se prépare à une nouvelle façon de fabrication je vais prendre mon temps pour bien réaliser ce projet 👍
 Michel |
Posté le: 08/12/2024 09:00 Sujet du message: |
J'ai pris contact avec Alain Chery il m'a envoyé la liste des tubes pour fabriquer le fuselage, je le remercie.
Pierre, aurais-tu le plan du Fieseler Storch de Paolo Séverin, parce qu'il est en tube?
J'ai le plan, mais de fabrication bois donc cela change
 Michel |
Posté le: 10/12/2024 21:05 Sujet du message: |
Merci Seb pour les liens, parce que j'ai bien les plans pour constructions bois et je dois faire le fuselage en tube, donc il me faut les diamètres des tubes aux bons endroits
 Michel |
Posté le: 11/12/2024 03:52 Sujet du message: |
Salut Michel, tu dis qu'Alain t'a envoyé la liste des tubes, ça ne suffit pas? De toute façon il te faudra beaucoup improviser.
Il me semble qu'il n'y a qu'une version du kit de Paolo avec le fuselage déjà tout construit en tube, donc pas sûr qu'il y ait des plans de construction ech/1, autres que les liens des aperçus.
L'idéal tu importes l'image dans un logiciel de DAO, tu la mets à ton échelle de construction, de là tu auras tes diamètres de tube, ou sinon tu les fais imprimer en A3 ou plus, et ensuite avec ta longueur de fuselage, tu fais une règle de 3 pour déterminer le diamètre des tubes dessinés, c'est surement des tubes de 6mm x 0.3mm en qualité dur. Pierre pourra peut être confirmer les dimensions de ceux externes, mais c'est pas évident quand tout est entoilé.
Posté le: 11/12/2024 09:26 Sujet du message: |
Salut Vincent
Avec les liens que Seb m'a fourni je vais prendre cette option je vais faire le plan et j'aurais les dimensions des tubes
Merci pour votre aide
 Michel |
Posté le: 11/12/2024 11:53 Sujet du message: |
Michel, tu télécharges les documents du site que je t'ai indiqué.
Si je prends par exemple le document "structure" et que je l'ouvre ensuite sur un logiciel de dessin, il fait 2M50 de long à 100%
Donc en le mettant à l'échelle de ton projet tu pourra déterminer facilement les diamètres des tubes
Posté le: 11/12/2024 16:15 Sujet du message: |
Ok Seb, j'ai toutes les infos et la documentation
Prochaine étape, préparer le plan du fuselage puis étude de la fabrication et commander tous les matériaux
Pour cette étape ça commencera en 2025
Merci Seb et Vincent pour l'intérêt et les infos de mon projet
 Michel |
Posté le: 01/01/2026 12:27 Sujet du message: |
me voici de retour, voici les plans qui m' intéressent
avant de commencer je vais modifier le nez de l'avion parce que il y a un moteur en étoile, vu avec Alain Chery donc il fallait que j'achète le moteur électrique qui correspond a un 100 cc essence
il y aura un faux moteur en étoile en imprimante 3D
un bruiteur sera posé
michel ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
 Michel |
Posté le: 01/01/2026 16:09 Sujet du message: |
Salut Michel, et bonne année !
ah super, tu va te lancer dans cette aventure un très beau projet que tu va réaliser avec grands soins comme à ton habitude !
C'est quoi ton moteur électrique ? équivalent à un 100 cm3… ça doit être balaise
Au plaisir de suivre ta construction !
Posté le: 01/01/2026 19:48 Sujet du message: |
salut seb
voici le type de moteur : Dualsky GA 8000.9 ( 140 KV , 4000W en vol normal et au max 8000 W ) pour 165 A
alimentation en 12 S , hélice recommandé 29x 10
le contrôleur est un OPtronics 220A avec télémétrie JETI
prochaine étape commande des tubes je suis en train de prévoir l'électronique JETI qui doit être sérieux et bien sécuriser vue la taille de l'avion
je compte faire un peu de remorquage
j'ai tous le matériel pour braser le prochain défit est de bien réussir
 Michel |
Posté le: 26/10/2026 15:32 Sujet du message: |
voici des nouvelles de la construction du MS 505
J'ai un ami qui est venu me former sur la brasure à l'argent, c'est validé et vraiment top
le premier côté du fuselage est fini voici des photos
brasure avant finition
finition faite
prochaine étape l'autre côté du fuselage mais après mon déménagement, je quitte Blois pour me rapprocher du bord de mer entre Machecoul et Nantes
 Michel |
Posté le: 26/10/2026 16:28 Sujet du message: |
Salut Michel,
Superbe t'as vu, une fois les quelques astuces acquises, c'est vraiment de la rigolade à braser ces tubes
On attend la suite ![[bave]](images/smiles/bave.gif)
Posté le: 26/10/2026 18:56 Sujet du message: |
Salut Vincent
J'ai passé beaucoup de temps à préparer, mais ça vaut le coup et du bon matériel pour braser c'est un régal. J'ai un chalumeau au butane et oxygène avec une toute petite buse de bijoutier qui me fait une flamme précise.
J'ai hâte de reprendre la fabrication après le déménagement
 Michel |
