Le FRELON de Seb
MessagePosté le: 14/05/2025 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
La suite avec la construction du panneau extérieur de cette aile droite
Viendra ensuite la réunion des 2 panneaux pour raccorder les longerons ; va falloir être précis pour respecter les alignements, le bon dièdre et la forme elliptique de cette aile Confused
à suivre
MessagePosté le: 14/05/2025 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
la suite dans un grand moment de solitude… et de précision : la réunion des 2 panneaux de cette aile droite
Mon œil, aidé d'un réglet et d'un niveau électronique pour caler au mieux ces 2 éléments dans un bon alignement et respect du dièdre… verdict sous peu.
Pas facile l'alignement d'une aile de forme elliptique [humm]
Heureusement j'avais prévu un longeron droit de référence…
à suivre
MessagePosté le: 21/05/2025 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
l'aile droite est sortie du chantier, brute de construction
380 gr en l'état… mais elle va prendre encore un peu poids de structure… avant ponçage final.
Telle quelle la rigidité est satisfaisante Very Happy
à suivre
Âge: 80 Sagittaire
MessagePosté le: 21/05/2025 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Belle structure. [clap] [clap]
MessagePosté le: 24/05/2025 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci Michel !
Une aile de forme elliptique est quand même plus belle qu'une aile toute droite… même si c'est un peu + difficile à réaliser pour garder des lignes bien fuyantes Very Happy
Sinon, question existentielle du soir Laughing
positionner correctement les 3 charnières de l'aileron, sachant qu'elles seront alignées par le centre pour aucun point dur :
2 possibilités
L'aileron s'affine au saumon ; 25mm d'un côté et 6mm au saumon
• 1 = Si je place les 3 charnières parallèles à l'intrados, ça donne une différence du débattement haut / bas…
• 2 = si je place les 3 charnières (toujours bien alignées) mais médianes par rapport à l'épaisseur progressive de l'aileron, ça donnera un débattement similaire haut / bas… on est d'accord ?
Tout en écrivant, je pense que la position 2 est la bonne Wink
Ok pour vous ?
Âge: 80 Sagittaire
MessagePosté le: 24/05/2025 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que ça sera plus facile en position 2 pour inclure du différentiel (normalement + vers le haut que vers le bas) du fait que l'articulation est médiane.
MessagePosté le: 25/05/2025 04:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb, j'aurai aussi mis comme au croquis 2, mais pour le débattement tu le gères comme tu veux, et comme dit Michel + vers le haut que vers le bas.
Après pour faciliter le débattement vers le haut, tu peux encore plus déporter tes axes vers le haut
MessagePosté le: 25/05/2025 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les amis pour vos avis ! je vais aligner ça aux petits oignons.
Cet engin ne fera pas un gros voltigeur… je mettrais des petits débattements comme d'ab… mais ça fait longtemps que j'ai pas fait un beau tonneau bien bariqué Laughing
à suivre
MessagePosté le: 25/05/2025 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Et voilà l'aileron avec ses charnières ; elles sont juste collées sur l'aileron et montées en place sur l'aile
ça donne un énorme débattement Laughing que je réduirait au final avec une baguette qui réduira au maximum la fente ; ça tombe tout seul sous son poids
à suivre, y'a du ponçage à venir [rabot]
Nouveau messagePosté le: 29/05/2025 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
c'est chaud cette histoire de calage d'aile dans les 3 dimensions ! avec les clés d'ailes qui traversent le fuselage… et que la nervure d'emplanture plaque bien sur le flanc Confused
Montage / calage à blanc avant de coller définitivement la nervure d'emplanture… je pense me détendre au terrain demain pour un nouveau petit vol au Sandow de mon petit canard Laughing
à suivre, pour ceux qui suivent…
Nouveau messagePosté le: 11/06/2025 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
une fois les tubes biens calés, un bon gros congé de résine additionné de sciure de bois pour stabiliser le collage en position
puis collage du bord d'attaque, terminé en lamellé-collé pour suivre la bonne courbure
Début du coffrage d'emplanture
Avant ponçage final, je peux commencer l'aile gauche
Le but est d'arriver au même stade de construction des 2 ailes pour affiner les calages des clés de l'aile gauche et l'équilibrage statique global.
à suivre [rabot]
Nouveau messagePosté le: 06/09/2025 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
je reprends doucement la construction de ce Frelon en poursuivant l'aile gauche
Il va falloir cet hiver (avant la construction d'un nouveau projet dont les plans sont en cours…) que j'éclaircisse sérieusement l'atelier construction Laughing
à suivre
Nouveau messagePosté le: 11/09/2025 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
l'aile gauche prends doucement forme finale [rabot]
Les dièdres sont bien identiques
à suivre
Page 3 sur 3
