La Demoiselle, tout un programme !
MessagePosté le: 25/02/2026 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
une petite suite, y'a encore un peu de boulot pour finaliser cette histoire…
Tous les éléments de cette poulie support d'hélice sont tournés
J'ai soigneusement ajusté / toilé le moyeu de l'hélice pour un ajustement de mon insert en cône nickel bien centré sans aucun jeu !
La suite c'est perçage au diviseur et taraudage des trous de fixation de ces 2 éléments + les stries du faux plateau…
Une fois assemblé à blanc ça donne ça
Le cône est percé pour pouvoir le visser en force sur le boulon et bien le plaquer sur le moyeu d'hélice sur l'entretoise qui sera striée. ; ça ne bougera plus !
Complet dans son ensemble ça donne ça
ça tourne parfaitement rond sur l'axe et sans aucun voile Very Happy
Toutes les pièces en alu, qui brillent un peu trop… seront bruni noir.
Ça commence très doucement à ressembler à l'original Very Happy
Mais y'a encore beaucoup à faire pour finaliser l'engin Laughing
à suivre
MessagePosté le: 25/02/2026 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
…je viens de me rendre compte que mon serrage par le cône ne fonctionne pas… comme il serre/ prends sur l'axe… du coup la poulie qui doit être "folle" ne l'est plus ! c'est l'axe qui tourne… quel c…n je suis Laughing
Il faut que le serrage de cet ensemble mobile (poulie / hélice) soit fait basiquement avec une rondelle et un écrous de chaque côté ET ensuite que je fasse mon cône solidaire UNIQUEMENT pris sur l'hélice… maintenu avec un aimant sur l'écrous de blocage par exemple…
Re-belotte pour une petite séance de tournage d'une rondelle avec insert dans le moyeu de l'hélice… puis nouveau cône Confused
à suivre… j'suis dépité Embarassed
MessagePosté le: 25/02/2026 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Super toutes ces pièces mécaniques [clap] belle cette hélice, elle est prévue pour le vol ou c'est statique? c'est toi qui a fait les renforts de pales? c'est en en métal?
MessagePosté le: 25/02/2026 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
quand ce sera le moment du vol, je compte bien l'utiliser !
peut-être pas au premier vol… mais une fois les réglages terminés, c'est sur !
Cette hélice est vraiment très belle et bien équilibré d'origine, le bois (chêne) ? est bien raide !
Malheureusement ce décor en bout de pale est un auto-collant… mais l'effet rends bien je trouve.
Pourquoi pas refaire ça en tôle offset ? c'est pas très compliqué… ce serait top ! j'ai le temps d'y penser [arf]
MessagePosté le: 25/02/2026 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ressemble plutôt à du hêtre, faudrait voir le veinage en plus gros plan et sans teinte
MessagePosté le: 25/02/2026 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que tu as bien identifié ce bois comme étant du hêtre Wink
aucune odeur, il est parfaitement sec et stabilisé. Très très dense et relativement "léger" Difficile d'identifier pour moi…
Son galbe est très beau, super équilibrée d'origine, pas trop cher.
Je ne vais pas poncer le vernis pour en être sur (jeu de mots) [arf] mais si elle casse on en saura plus Laughing
à suivre
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 26/02/2026 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb,
Je dois avoir la même .... mais cassée. [argh]
Si tu veux, je te la donne (si je la retrouve)
MessagePosté le: 26/02/2026 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
si il n'y a qu'une pale de cassée… y'a de quoi faire une hélice mono-pale avec une masse d'équilibrage à l'opposé ! faut voir… pour tester… Wink
Et hop ! la nuit porte conseil Very Happy
Lamage de l'entretoise pour faire rentrer un écrou fin
ça me permet de bloquer la poulie via les roulements sur l'axe
et maintenant c'est bien la poulie qui tourne fole sur son axe !
à suivre l'étape des 4 trous au diviseur… école de patience au comparateur pour tout centrer …
et une nouvelle rondelle-cône qui sera fixée par vis traversant le moyeu de l'hélice avec reprise sur cette bague intermédiaire.
à suivre
MessagePosté le: 01/03/2026 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
pour ceux qui ne sont pas très loin de Saint-Cloud dans le 92, une superbe exposition aéronautique là
https://www.musee-saintcloud.fr/agenda/saint-cloud-dans-les-nuages-une-aventure-aeronautique
Entre autres, l'exemplaire N°21 de la DEMOISELLE y est exposée Very Happy
J'y compte bien y aller bientôt pour mitrailler de photos l'engin !
Pour l'anecdote, Alberto Santos Dumont, qui n'arrivait pas à lire l'heure sur sa montre gousset quand il pilotait, pour ne pas lâcher les commandes, a demandé au bijoutier Cartier, dont il était ami, de lui faire une montre + pratique. Pas de tableau de bord sur ces frêles aéronefs pionniers de l'air de l'époque…
Chose faite rapidement ! ainsi est née la montre-bracelet Wink
à suivre
MessagePosté le: 04/03/2026 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
encore un peu de travail du métal, ça change…
j'ai finalisé une autre bague pour pouvoir monter "simplement" n'importe quelle hélice sans avoir à percer 4 trous dans le moyeu.
Le calage du diviseur a été un peu long… mais au final à 2/100e de concentricité ça devrait aller Wink j'en avais un peu marre de tourner les manivelles…
4 perçages, puis taraudages et lamage pour les têtes de vis
puis assemblage des 2 pièces… c'est nickel !
concentricité parfaite ! j'suis content Very Happy
Comme le diviseur est bien calé, je vais poursuivre tranquillement avec quelques trous d'allègement… ça fera plus "mécanique"…
à suivre
MessagePosté le: 07/03/2026 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai enfin terminé toutes les pièces de cette poulie d'hélice… pas mal de temps passé au tour & à la fraiseuse… quelques modifications au fil de la conception… mais le résultat est là !
Montage à blanc, pour l'instant sans loctite de sécurisation du montage.
Ça tourne parfaitement rond, l'équilibrage sera un jeu d'enfant, et l'hélice est bien maintenue en plaquant juste les éléments à la main !
188 gr de poids utile, parfait pour le CG trèèès en avant sur cet engin Very Happy
à suivre
MessagePosté le: 07/03/2026 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Hooo c'est beau toutes ces pièces [amen]
MessagePosté le: 08/03/2026 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent !
Avant de découper la plaque support moteur / poulie dans une plaque d'alu de 4mm, test dans du cp de base, histoire de valider mes perçages et entre-axes
Montage à blanc de l'ensemble
Tous mes alignements sont bons, avec une courroie "juste" en tension sans forcer Very Happy
J'aurai bien aimé que l'axe moteur soit 4mm + long… mais ça devrait quand même aller…
Pour les curieux… le choix du moteur n'a pas été simple ; concilier puissance suffisante et prix abordable pour moi.
Sur les conseils** d'un modéliste allemand avec des connaissances bien supérieures aux miennes dans le domaine, mon choix c'est arrêté sur ce modèle d'un bon rapport qualité / prix.
** Compte tenu du rapport de réduction, il faut aussi tenir compte du poids final, mais surtout de la surface ailaire importante sur ce type de modèle, sa faible "finesse" pour obtenir un vol lent tout en ayant assez de puissance au décollage.
En vol de transition, le pas de l'hélice étant de 8, le moteur ne doit pas trop chauffer et il devrait tourner à "mi régime" dans cette configuration.
C'est un 1050 KV de 963 W qui devrait être alimenté en 4S.
J'espère que c'est un bon choix ; verdict quand tout le reste de l'engin sera terminé… pas pour tout de suite [arf]
à suivre
MessagePosté le: 09/03/2026 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Suite avec des pièces qui vont prendre en sandwich la structure du triangle avant du fuselage, raccords pour un bâti moteur solidaire
le principe : 2 flasques et un noyau central de l'épaisseur des tubes carbone
Tout sera lié pour une bonne rigidité de cette partie.
Pour une fois… je ne pèse rien, j'ai besoin de poids utile à cet endroit Laughing
En parallèle, je reprends doucement mon "ça turbine" pour un premier vol cet été ? ce serait top !
à suivre
malik77
Âge: 63 Vierge
MessagePosté le: 10/03/2026 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Quel travail, superbes pièces en plus [amen] [clap] [clap]
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 10/03/2026 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Seb, beau travail de conception et réalisation. [amen]
jean-jacques stannard
Âge: 73 Poissons
MessagePosté le: 11/03/2026 17:52    Sujet du message: la Demoiselle Répondre en citant
Bonjour Seb,
magnifique travail! [amen]
Donc au final, tu as quelle rotation par minute sur l' hélice ?
MessagePosté le: 11/03/2026 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars, c'est sympa !
ça m'occupe pas mal d'heures par jour… entre conception, dessins et réalisation… mais quand on est passionné on ne compte pas !
Le but de chacun c'est que ça vole bien au final, c'est gratifiant du temps passé ; à voir quand il sera terminé [arf]
Jean-Jacques, ce moteur est donné pour 1050 T / Volt ; donc alimenté entre 11 et 14 Volts ça donne une fourchette entre 11500 et 14700 T/min suivant l'accus.
Avec mon rapport de réduction de 1/2,5 ça donnerait autour de 5230 T / min. à plein régime.
Comme cet engin devrait peser autour de 3kg (je pense que mon estimation est assez réaliste vu sa frêle structure…) ce moteur qui est annoncé pour emmener facilement un trainer de 6,4 kg… je devrais être dans un bon rapport Very Happy
Mais le résultat n'est pas si facile que ça à projeter… je verrais au final si c'est bon… ou pas.
Je pense que quand j'aurais terminé le bâti moteur, je ferais des essais de traction au banc, histoire d'avoir une idée plus précise de ce que ça donne avec cette hélice Wink
PS : tu avances sur ton avion ? j'attends ton sujet avec un max de photos !
à suivre
MessagePosté le: 11/03/2026 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
sur fond d'aile gauche du "ça turbine" dont l'aileron est détaché pour ponçage et finitions Very Happy
j'ai tourné les 3 colonnettes / entretoises du support moteur
Elles sont un peu plus longues que l'encombrement nécessaire au moteur… si besoin d'en mettre un plus long…
à suivre le montage final une fois que la plaque alu sera découpée à la cnc.
MessagePosté le: 13/03/2026 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous ceux qui suivent cette histoire,
j'ai enfin terminé tous les éléments de ce réducteur moteur Very Happy
au fil de l'assemblage à blanc, ça donne ça
Pour un maintien optimal de l'écrou d'axe de la poulie principale, j'ai tourné une colonnette avec un lamage qui l'empêchera de vouloir se dé-serrer puisqu'il est bien plaqué comme ça Wink
Les 4 colonnettes / entretoises ont une parfaite longueur identique vérifiée au pied à coulisse digital pour que l'alignement des éléments mobiles soient optimal.
J'ai vissé un tourillon de bois à l'opposé du bâti bois qui sera collé dans le tube supérieur du triangle du fuselage ; ça assurera un maintien supplémentaire pour une bonne liaison de l'ensemble.
Et au final ça donne ça
Courroie donc en "très" légère tension… à froid… puisque qu'en chauffant elles ont tendance à devenir un poil molles… et perdent un peu de tension malgré qu'elle soit armée de petits fils d'acier.
En tous les cas, ça tourne parfaitement bien aligné et sans aucun point dur !
En tournant à la main la courroie reste bien alignée !
Résultat de "quelques" heures d'atelier… mais on sait tous bien que c'est le résultat qui compte Laughing
Dés que possible je ferais tourner cet ensemble (sans l'hélice) sur un banc d'essais pour voir comment se comporte la courroie et sa "tension" ; j'aviserais si besoin de parfaire l'entre-axe avec des trous légèrement oblongs des 4 vis de fixation du moteur.
Entre autres finitions, peut-être un "bouchonnage" à l'émeri sur la plaque alu ? l'effet devrait être sympa…
à suivre doucement
MessagePosté le: 14/03/2026 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
suite avec un gabarit de montage / ajustage des tubes carbone de la structure, ici le premier couple à l'avant du fuselage (40 cm de haut)
C'est le plus important (avec le suivant) de cette structure du fuselage ; il va supporter le bâti moteur, le train d'atterrissage, les supports d'ailes…
Les 3 morceaux de tubes en alu, au diamètre des 3 tubes des sommets des triangles vont me permettre d'ajuster précisément les 3 autres tubes de chaque côté du triangle avec le bon arrondi ou biseau aux jonctions.
Je n'ai pas, pour l'instant, poursuivi mon idée de manchons en impression 3D… quid de leur résistance… mais j'ai le temps d'y penser tranquillement !
à suivre
malik77
Âge: 63 Vierge
MessagePosté le: 15/03/2026 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis admiratif, il est clinique ton assemblage.
[clap]
MessagePosté le: 15/03/2026 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Malik, c'est sympa de me suivre, merci !
Depuis quelques temps… je passe beaucoup de temps à l'atelier… je deviens un peu trop casanier Laughing
Et aussi pas mal de temps à l'ordi sur mes plans… mais c'est "+ simple" après pour pas trop se gourer… et je découpe beaucoup de pièces à la cnc.
Si mes plans sont précis, ma bécane reproduit cette précision ; sans compter le temps du tournage, fraisage… mais ça c'est pas numérique !
Je sent que je vais bien m'éclater sur cet engin, mais faut que je finisse mon moto-planeur à hélice pour cet été Wink
à suivre
MessagePosté le: 25/03/2026 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
pour ceux qui suivent mes aventures…
1 jour d'effort de ponçage / masticage / ponçage sur le "ça turbine"…
le lendemain repos musculaire avec des tâches plus calmes Wink
Structure en baguettes de pin 5x10 ; toutes les jonctions seront sécurisées avec des goussets en 0,4.
Au centre, un espace pour pouvoir glisser / coller le stabilisateur afin de faire de cet empennage un élément mono-bloc.
Les 2 éléments dérive / stabilisateur seront triangulés par câbles pour conserver la géométrie à l'équerre de l'ensemble.
L'articulation n'est pas si simple à concevoir pour minimiser au maximum le jeu possible de cet ensemble mobile…
à suivre
MessagePosté le: 27/03/2026 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
pas beaucoup de réactions… mais bon, c'est pas un drame Confused
Encore quelques bouts de baguettes, goussets, ponçage à venir… mais un premier montage à blanc révèle les volumes de cet empennage
Tout s'ajuste comme prévu et à ce stade c'est déjà très rigide Very Happy
Je ne l'ai pas encore pesé puisque la phase bois n'est pas encore terminée… et il manque aussi les ferrures d'articulation.
J'ai peut-être fait un peu lourd , j'aurai pu tout faire en balsa ? ou réduire les sections de bois ? il faut que je surveille ça car au niveau de cet empennage, moins il sera lourd mieux ce sera pour le centrage Confused
à suivre
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 27/03/2026 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Joli croisillonnage.
Le plus compliqué, c'est les articulations qui sont très groupées.
Tu as raison Seb, attention au poids, le nez est extrêmement court.
Bon courage pour la suite.
MessagePosté le: 27/03/2026 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel, merci pour ton commentaire !
tu as raison, le poids est important à maitriser, surtout pour cet avion avec son CG très en avant et un bras de levier très court !
J'ai pas encore pesé… j'ai des craintes [arf]
Idéalement, d'après mes calculs, il faudrait pas que je dépasse les 170 gr… sinon va falloir encore rajouter du poids mort à l'AV… c'est ma hantise…
Après le re-faire en tubes brasés ? Vincent et Pierre ont démontré que c'était tout aussi solide (voir +) que du bois et aussi + léger en comparaison… mais je ne suis toujours pas décidé / équipé pour braser au chalumeau…
Pour l'articulation de cet empennage monobloc, je vais m'inspirer de la réplique à l'échelle 1/1 que j'ai vu et j'ai aussi contacté l'association qui l'a construite (super contact très sympa).
Étape suivante bientôt de la bride en laiton et de cette articulation… Quand j'aurai remis en état mon gros fer à souder de 200 W qui chauffe plus assez [argh]
à suivre
MessagePosté le: 28/03/2026 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
le verdict de cet empennage est tombé : c'est très rigide mais c'est trop lourd tel quel… vu que c'est pas encore entoilé, qu'il n'y a pas les ferrures d'articulation… Confused
Le rapport du poids au centrage statique de cet engin est de 1 pour 4,8… donc je vais le refaire + léger.
à suivre
MessagePosté le: 28/03/2026 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
et hop ! grosse cure d'amaigrissement Laughing
Dans mon stock, des baguettes de 6x6
Du pin aux emplacements stratégiques, du samba et du balsa pour le reste…
Cette conception de structure à base de triangles est très rigide ; très bien pensé Mr Santos-Dumond [clap]
Je devrais diviser x2 cette histoire de poids ? et si légère déformation du contour à la tension du Diacov… ça fera + réaliste Wink
à suivre
MessagePosté le: 29/03/2026 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Victoire ! le régime est très efficace !
61 gr en l'état, 80 gr de gagné sur son prédécesseur ! [anniv3]
Mais il va prendre encore un peu de poids avec l'accastillage d'articulation, l'entoilage… inévitable…
à suivre
Page 2 sur 4
