Karakan im Maßstab1:3,5
Uli
Âge: 82 Vierge
MessagePosté le: 16/05/2026 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Wolfgang,
da hast du sehr recht. Die Streben haben viel zu tragen. Darum wird zwíschen "zwei Lagen" Kiefernleisten Stahldraht verleimt. Etwa so wie du
es richtig vermutest.
Danke für eure Kommentare.
Kleiner Nachtrag zur Kufe:
Grüße, liebe Retro-Freunde
Uli Zzz
Uli
Âge: 82 Vierge
MessagePosté le: 16/05/2026 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Wer meine Landungen kennt,
weiss um die derben Stöße, die immer mal wieder abzufedern sind. Diese Gummipuffer müssen sich dann beweisen Embarassed
Uli
Âge: 82 Vierge
MessagePosté le: 23/05/2026 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Eine der letzten Arbeiten vor dem Beizen des Sperrholzes: [paint]
die Rundung der Nase beplanken. Das Ergebnis erinnert mich an den Bug der alten H-Jolle, mit der wir einst die Friesischen Merre unsicher gemacht haben. Klassische Klinkerbauweise - fast jedenfalls. Hat sich immerhin tausendfach bewährt.
Schöne Feiertage allerseits
Uli
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 25/05/2026 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
So, liebe Gemeinde!
Bis Ende August ist noch ein wenig hin, aber besser etwas Vorlauf haben, als am Ende am Tüdeln zu kommen. Gerade habe ich geschaut, wie Olli seinen Storch lackiert hat. Mit Spannlack. Bringt der keinen Verzug rein? Ist die Oberfläche glänzend? Hast du auch über die Bespannung gestrichen? Mit Rolle oder Pinsel? Ich suche dieses Mal Glanz (anders als bei meinen anderen Seidenmatt-Modellen).
Viele Grüße
Uli
Wolfgang
Âge: 68 Poissons
Nouveau messagePosté le: 28/05/2026 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Womit bespannst Du den Karakan???
Retroplane doit survivre
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 28/05/2026 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Discovery kommt drauf, Wolfgang
Wolfgang
Âge: 68 Poissons
Nouveau messagePosté le: 29/05/2026 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Du meinst wohl Diacov ???= Diatex mit Heisskleberschicht zum Bügeln.Da muss Spannlack dran sonst ist das Gewebe zu wenig dicht.
Wolfgang
Âge: 68 Poissons
Nouveau messagePosté le: 29/05/2026 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Nach Beizen und Porenfüller auf Holz(2x) und dem 3xSpannlack auf dem Gewebe entscheiden der abschließende Klarlack ob die Sache matt,halbglänzend oder glänzend wird.
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 17/07/2026 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo, zusammen!
die einzelnen Bauphasen sind nicht dokumentiert, was ich zeigen kann sind Ergebnisse: die Streben sind probeweise montiert und (zumindest auf der rechten Seite) ist die Abdeckung durch eine Klarsichtfolie zwischen Rumpf und Fläche in ihre Führungen geschoben. Passt. Bei der Steckung zwischen den Flächenteilen (nicht im Bild) muss ich mit einem Stahlrundstab nachrüsten. Hier auf Carbon zu vertrauen ist bei den anliegenden Dimensionen viel zu optimistisch. Die EWD wurde eingestellt auf 2,5 Grad. Was liegt als nächstes an? Löten der Verkabelung links, Cockpit-Ausbau, Aluschienen auf die Kufe aufbringen...Fehlt noch was? Schwerpunkt-Kontrolle.
Herzlich grüßt
Uli
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 17/07/2026 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Was ich noch gemacht habe ist ein "Abstand-Halter" zum Boden aus 3 mm Stahldrahl. Angeharzt, wird natürlich mit Sperrholz kaschiert.
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 17/07/2026 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
Die Frage nach der besten Lackier-Methode ist auch beantwortet: Bootslack gerollt und mit weichem Pinsel verschlichtet. Und diese Prozedur 4/5mal. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, finde ich (ihr werdet sehen [bave] )
Nouveau messagePosté le: 18/07/2026 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli,
beau travail, il va être splendide !
Pour la béquille à l'arrière, je mettrais uniquement la partie en bois, PAS le fil de fer… qui risque de s'accrocher dans les hautes herbes !
Mais bien sur c'est toi qui décide.
Bientôt le premier vol ! [vol]
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 19/07/2026 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sébastian!
Toujours bien tondre la pelouse avant le lancement Laughing
Uli
Page 4 sur 4
