Uli Maniaco Posteur
Posté le: 16/05/2026 14:27 Sujet du message: |
Wolfgang,
da hast du sehr recht. Die Streben haben viel zu tragen. Darum wird zwíschen "zwei Lagen" Kiefernleisten Stahldraht verleimt. Etwa so wie du
es richtig vermutest.
Danke für eure Kommentare.
Kleiner Nachtrag zur Kufe:
Grüße, liebe Retro-Freunde
Uli  |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 16/05/2026 20:39 Sujet du message: |
Wer meine Landungen kennt,
weiss um die derben Stöße, die immer mal wieder abzufedern sind. Diese Gummipuffer müssen sich dann beweisen
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 23/05/2026 21:47 Sujet du message: |
Eine der letzten Arbeiten vor dem Beizen des Sperrholzes:
die Rundung der Nase beplanken. Das Ergebnis erinnert mich an den Bug der alten H-Jolle, mit der wir einst die Friesischen Merre unsicher gemacht haben. Klassische Klinkerbauweise - fast jedenfalls. Hat sich immerhin tausendfach bewährt.
Schöne Feiertage allerseits
Uli
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 25/05/2026 17:58 Sujet du message: |
So, liebe Gemeinde!
Bis Ende August ist noch ein wenig hin, aber besser etwas Vorlauf haben, als am Ende am Tüdeln zu kommen. Gerade habe ich geschaut, wie Olli seinen Storch lackiert hat. Mit Spannlack. Bringt der keinen Verzug rein? Ist die Oberfläche glänzend? Hast du auch über die Bespannung gestrichen? Mit Rolle oder Pinsel? Ich suche dieses Mal Glanz (anders als bei meinen anderen Seidenmatt-Modellen).
Viele Grüße
Uli |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 28/05/2026 12:23 Sujet du message: |
Womit bespannst Du den Karakan???
 Retroplane doit survivre |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 28/05/2026 18:48 Sujet du message: |
| Discovery kommt drauf, Wolfgang |
Posté le: 29/05/2026 09:41 Sujet du message: |
Du meinst wohl Diacov ???= Diatex mit Heisskleberschicht zum Bügeln.Da muss Spannlack dran sonst ist das Gewebe zu wenig dicht.
Posté le: 29/05/2026 09:48 Sujet du message: |
Nach Beizen und Porenfüller auf Holz(2x) und dem 3xSpannlack auf dem Gewebe entscheiden der abschließende Klarlack ob die Sache matt,halbglänzend oder glänzend wird.
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 17/07/2026 22:59 Sujet du message: |
Hallo, zusammen!
die einzelnen Bauphasen sind nicht dokumentiert, was ich zeigen kann sind Ergebnisse: die Streben sind probeweise montiert und (zumindest auf der rechten Seite) ist die Abdeckung durch eine Klarsichtfolie zwischen Rumpf und Fläche in ihre Führungen geschoben. Passt. Bei der Steckung zwischen den Flächenteilen (nicht im Bild) muss ich mit einem Stahlrundstab nachrüsten. Hier auf Carbon zu vertrauen ist bei den anliegenden Dimensionen viel zu optimistisch. Die EWD wurde eingestellt auf 2,5 Grad. Was liegt als nächstes an? Löten der Verkabelung links, Cockpit-Ausbau, Aluschienen auf die Kufe aufbringen...Fehlt noch was? Schwerpunkt-Kontrolle.
Herzlich grüßt
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 17/07/2026 23:06 Sujet du message: |
Was ich noch gemacht habe ist ein "Abstand-Halter" zum Boden aus 3 mm Stahldrahl. Angeharzt, wird natürlich mit Sperrholz kaschiert.
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 17/07/2026 23:11 Sujet du message: |
Die Frage nach der besten Lackier-Methode ist auch beantwortet: Bootslack gerollt und mit weichem Pinsel verschlichtet. Und diese Prozedur 4/5mal. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, finde ich (ihr werdet sehen ) |
Posté le: 18/07/2026 11:43 Sujet du message: |
Hallo Uli,
beau travail, il va être splendide !
Pour la béquille à l'arrière, je mettrais uniquement la partie en bois, PAS le fil de fer… qui risque de s'accrocher dans les hautes herbes !
Mais bien sur c'est toi qui décide.
Bientôt le premier vol ! ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 19/07/2026 19:13 Sujet du message: |
Salut Sébastian!
Toujours bien tondre la pelouse avant le lancement
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 27/08/2026 17:45 Sujet du message: |
Hallo,
das Heck sieht fertig gestellt jetzt so aus und es lässt sich sagen, dass die Stahldraht-"Kufe" ihre Bewährungsdprobe bestanden hat.
Bewährungsprobe? Ja, der Erstflug hat stattgefunden - bei den Freunden in Halle. In die Nase mussten danach noch 80 g. Die gefahrenen Klappen lassen das Modell stark steigen, also Tiefenruder beimischen.
Ein ganz großes DANKE an alle die engagierten Unterstützer und Daumendrücker.
Vergisst man nie!!!!!
Uli
Posté le: 27/08/2026 19:14 Sujet du message: |
Bravo Uli pour ce premier vol avec succès !!!!
Très belle présence en l'air, comme tous ces beaux vieux planeur
Tu as fait une vidéo du vol peut-être ???
Tu avais mis ton Pitot en place ?
