Schweizer 1-26
BONNICI gérard
MessagePosté le: 29/01/2006 19:51    Sujet du message: Schweizer 1-26 Répondre en citant
Je recherche de la documentation sur le planeur grandeur
le type 1-26 B ...cela existe-t-il ?
merci
Nouveau messagePosté le: 29/01/2006 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas si c'est le B
mais en tout cas pour le 1-26, il y a un site a ne pas manquer
http://www.jimphoenix.com/
(adsl obligatoire car les pages contiennent des centaines de photos)
BONNICI gérard
Nouveau messagePosté le: 29/01/2006 22:10    Sujet du message: 1-26 B Répondre en citant
Tu m'as donné une excellente source j'y ai trouvé un 1-26 B mais les images de restauration me font baver...d'envie !
merci Vincent !
Thierry MEGNIN
Âge: 56 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 30/01/2006 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Allez jeter un oeil à : www.126association.org
Il y a pas mal de photos sur les Schweizer 1-26 xx !
Le site du constructeur : www.sacusa.com
Personnellement, je trouve le 1-26 E, dernier de la lignée, le plus beau ...
Une photo d'un exemplaire traité en 20dm2, fuselage fibre perso. L'avantage de ce genre de planeur américain, c'est que les ailes ont tellement peu d'allongement que la réduction ne lui fait pas peur. J'ai réalisé un exemplaire à 10dm2 qui volait super bien (avec aile + stab maquette) !
Thierry MEGNIN
Âge: 56 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 30/01/2006 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
L'avantage avec les cow-boy, c'est qu'il ne se cantonnent pas à des planeurs blancs !!!
http://www.126association.org/images.htm
A vos pinceaux...
Thierry MEGNIN
Âge: 56 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 30/01/2006 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sylvain,
Mon premier mini Schweizer 1-26E date d'il y a ... 15 ans au moins.
J'en ai fais voler aux échelles : 1/12, 1/8,5, 1/5,3 et 1/3 !!! Les trois premiers entièrement perso, le gros est fabriqué à partir d'un fuselage acheté au club de Vagney (8Cool.
Le dernier en date (celui de la photo) possède une commande d'incidence intégrale. Elle permet de faire varier le Vé longitudinal en volant, voire de l'inverser sur le dos !!
Sympa sur le papier, ça marche en vol ... mais c'est une source d'ennui aussi (position du curseur touché par le fiston dans le dos de papa par exemple ... sans commentaire !)
Les lecteur attentifs de Modèle Magazine se souviendront d'un article que j'avais signé et qui présentait le KIRGOL, avion de voltige avec un profil symétrique ET l'incidence intégrale : un ordre sur la profondeur induit un mouvement du STAB, des ailerons (snapflap) ET de l'incidence de l'aile : miam les réglages !! On se retrouve avec un planeur qui vole à l'envers comme à l'endroit, sans se traîner lamentablement queue basse !
Je mettrai à disposition mes plans une fois que j'aurai fais le tri de ce qui sera publié dans la presse modéliste ou non.
Thierry
Nouveau messagePosté le: 30/01/2006 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
« BONNICI gérard » a écrit:
Bien le bonjour ...
pour être plus précis ,j'ai un plan signé Steve Moskal, comme le TG 2 d'ailleurs ça date de 85 ou 87 et puis comme bien des projets cela attend son heure ...avec l'avènement du forum je crois que cela m'a fait l'effet d'une piqure de rappel et je me suis mis a m'interesser a mes "vieilleries" à faire en bois(balsa et autre pin d'orégon) et toile(thermoretractable ...)principalement .
Avant de construire je me renseigne de ci de là sur ce qui existe, sur le grandeur ,parcequ'en plus faut que ça ressemble à quelque chose ...
merci pour toutes vos infos...je vais commencer par agrandir mon chantier pour pouvoir y monter les ailes pour commencer Laughing
....à suivre
"Schweizer 1-26 (suite)" supprimé et remis a la suite de celui là
Nouveau messagePosté le: 30/01/2006 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi , il y a quelques construit un 1 26 E , a partir d'un plan encarté de JL Coussot. Je l'ai porte à 2 metres avec un profil ritz. Le fuselage etant droit au niveau de l'emplanture , il est facile de choisir n'importe quel profil , pas de probleme de réalisation de Karman . C'est un avion vif , du a son faible bras de levier et son allongement court , mais au demerrant tres sain. A l'occasion je posterai un photos de l'engin. Pour les exotiques , il me semble qu'il existe une version James.....007
frm888
Nouveau messagePosté le: 03/02/2006 23:47    Sujet du message: Schweizer 1-26 Répondre en citant
J'ai aussi réalisé un 1-26 à partir d'un plan encarté de MMag de 2,20 d'envergure
Tout en polystyrène et avec un profil NACA 2410.
Le bête est morte à cause d'une mauvaise soudure sur le servo de profondeur :-((
Snif, snif, ça volait super bien et quelle présence pour un modèle de seulement 2m d'envergure.
Je le referais en bois et peut-être en 2m50.
[/img]
christophe31
Nouveau messagePosté le: 01/04/2007 00:25    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT A TOUS,
j'ai commencer il y tres longtemps (15ans) un schweitzer 1.26E qui etait paru ds un encarte de modele mag je crois, les ailes sont faites mais j'aimerais refaire le fuseau qui a souffert du temps,
est ce que quelqu'un sait où je peut me procurer ce plan ( c'etait un petit en 1.60 ou 1.70m) et si quelqu'un l'a gardé c'est encore mieux ,
merci de vos reponses.
toulouse MAB
Nouveau messagePosté le: 01/04/2007 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
cela ne serait pas plustot un plan de J L Coussot quand il etait redacteur dans une autre revue . si celui que tu charches il faudrai que je fouille dans mes archives.
christophe31
Nouveau messagePosté le: 01/04/2007 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
je pense en effet que c'est celui la je viens de mesurer ce matin me ailes elles font 136cm donc avec le fuseau on doit arriver a 1.44 ou 1.48m ce serait sympa si tu le retrouvais, je viens de les peser elles font 260g la paires , je posterai des photos plus tard de mon boulot de l'époque.
là je ponce le papier japon pour refaire l'entoilage , je vais y loger des servos de 9g ( qui n'existait pas a l'époque.....)
j'ai également trouver un site qui propose le fuselage pour un 1.50 en epp, je viens de leur envoyer un mail pour savoir si ils existent toujours, et si ils envoient en france, mais je prefererais la structure car aujourd'hui j'ai une cnc ( ca aussi ca n'existait pas a l'époque....lol )
toulouse MAB
Nouveau messagePosté le: 01/04/2007 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de probleme Christophe , mais il me faut un peu de temps car , je n'arrivre pas à mettre un pieds devant l'autre actuellement dans l'atelier et mes journées sont tres chargées.
pat'
christophe31
Nouveau messagePosté le: 01/04/2007 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
ca ne fait que 15 annees que je l'ai commencer alors une journee de plus ou de moins.... Laughing m'enfin j'attendrait pas 15 ans de +......MDR
sinon si quelqu'un sait comment joindre mr coussot? pour lui poser la question en direct...
toulouse MAB
Nouveau messagePosté le: 01/04/2007 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Christophe,
C'est simple [humm] , c'est le redac chef du magazine de modelisme FLY. A l'epoque il travaillait pour un concurent dont le titre evoquait une figure de voltige bien connue et en general celle que l'on apprend en premier, apres la plus difficile de toutes qu'est l'atterissage Wink
christophe31
Nouveau messagePosté le: 01/04/2007 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
ok j'ai compris.... merci !!!
mais des que tu peut cherches dans tes tirroirs.... [amen]
toulouse MAB
Nouveau messagePosté le: 02/04/2007 06:52    Sujet du message: Répondre en citant
En général on peut commander les anciens numéros, quand ils sont encore dispo, faut regarder sur Fly.
Nouveau messagePosté le: 02/04/2007 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
A propos, Sur Scale Soaring UK, il y a un superbe lien sur la restauration de 3 Schweizer 1-26.
http://www.jimphoenix.com/jimphoenix2/pages/525/5ailerons/sub5ailerons.html
C'est etrange [humm] , nous dirions qu'il entoile un model reduit Wink
ClaudeL
Âge: 78 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 02/04/2007 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Patrick ! C'est amusant, le fer à entoiler paraît bien petit devant la gouverne !!
Pour Christophe
J'ai trouvé 3 références de plans de Schweizer 1-26 :
Fly n° 54 plan VPC "Fly Scale Project" (envergure ?) de Jean-Louis Coussot.
Modèle Magazine n° 592 plan encarté (envergure 2,16 m) de Bernard Daufresnes
RCM n° 257 plan VPC (envergure 3,62 m) de Eric Grognet
Mais apparemment rien dans Looping
Nouveau messagePosté le: 02/04/2007 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
de memoire, celui que j'evoque etait un plan encarté (RCM ou Looping)d'ou j'en ai extrapolé le mien. Ca date , environ 20 ans Embarassed
christophe31
Nouveau messagePosté le: 02/04/2007 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
salut , ou as tu trouver ces references j'ai acheter modele mag de ce moi ci et rien , et je trouve aucune info sur fly sur le net, en fait le plan est ancien + ou - 15ans donc le fly n°54 il faudrai savoir de quelle date il est pour savoir si ca peut correspondre , mais en tout cas merci de ces infos, si tu as des liens n'hesite pas.
je pense plutot que c'est de rcm qu'il sagit car je n'acheter surtout cette revue a l'époque , mais là aussi rien sur les plan encore dispo aujourd'hui, je vais peut etre les appeller?
toulouse MAB
Nouveau messagePosté le: 02/04/2007 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
ce serait RCM n°84 04/1988 et Modèle Magazine n° 592 01/2001, je vais jeter un coup d'oeil si je les ai mais ils sont tous à moitié mélangés Confused
christophe31
Nouveau messagePosté le: 02/04/2007 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que c'est le RCM vu la date ca semble correspondre.... on approche lol
toulouse MAB
Nouveau messagePosté le: 02/04/2007 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
dans les anciens que j'ai, il y a des n° autour du 84 complètement épuisés, rcm ça fait bien 5 ans que je ne l'achète plus, tu n'en a pas un de récent de rcm, pour voir si ce n° est encore dispo?
au fait si tu as encore le vieux fuselage, tu as quand même besoin du plan pour en refaire un?
christophe31
Nouveau messagePosté le: 02/04/2007 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
les N° 1 a 149 sont complètement épuisés..grrrrrr
j'ai deja vérifier.....
pour le fuseau c'est exact je peut le refaire en dxf "a main levee"
l'avantage du plan et que je scan et que je trace le dxf pour la decoupe dessus .
si je ne retrouve pas le plan , je ferais comme ca mais bon.
en tout cas merci de tes recherches, c'est super, et si quelqu'un le trouve qu'il n'hésite pas.
toulouse MAB
christophe31
Nouveau messagePosté le: 24/05/2007 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, a tous je deterre ce post pour vous dire que j'ai retrouver le plan en demenagant mon ancien cellier.... avril 88 et jl coussot pour l'auteur.
je vais donc pouvoir scanner tous ca merci encore de votre aide.
toulouse MAB
Nouveau messagePosté le: 25/05/2007 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
content que l'ai retrouvé. Desolé de pas te l'avoir retrouvé avant , mais difficile ces temps là , d'autant que ça prenait le tournure d'une operation de spéleo (made à la Gaston Lagaffe)
Matthieu S
Nouveau messagePosté le: 03/10/2007 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
pour info...
http://www.126association.org/resource.htm
frm888
Nouveau messagePosté le: 08/10/2007 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
A voir aussi à propos du 1-26 :
http://www.rcsoaringdigest.com/pdfs/RCSD-2005/RCSD-2005-06.pdf
Matthieu S
Nouveau messagePosté le: 16/11/2007 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
un 26 tout nu
http://www.jimphoenix.com/jimphoenix2/pages/686/
