Yan Apprenti Posteur
Posté le: 20/08/2007 19:46 Sujet du message: |
Je voudrais votre avis sur le crochet de remorquage que j'ai fabriqué.
Au début j'avais opté pour un modèle tout fait de chez weymuller mais le diamètre était de 12 mm, un peu gros pour une maquette de 2m50! donc pour respecter l'aspect du grandeur, j'ai fait ce petit truc avec un tube d'alu de 8 et 6 intérieur, un jonc d'alu de 6 et de la cap de 1. Le système fonctionne mais c'est tout de mème petit. La cap sort de son orifice de 8 mm au maxi ce qui à mon avis limite les risques de flambage mais bon!!!
La partie intérieure est taillée en biseau pour forcer la boucle nylon à bien se mettre en place. Si c'est un cable acier, je ne suis pas sur que ça passe!
Yan |
Posté le: 20/08/2007 19:56 Sujet du message: |
ça va très bien comme tu as fait, pour la boucle aucun problème, c'est toujours en nylon, où tu en as vu en acier?  |
Posté le: 20/08/2007 20:05 Sujet du message: |
| Sur un autre forum ou ça bataillé serieux entre les convaincus du nylon et les adeptes de l'acier, mais je ne me souviens plus du site en question |
Posté le: 20/08/2007 20:10 Sujet du message: |
| La boucle en nylon est censée casser en cas de coup dur, c'est pour ça qu'on l'appelle fusible, ce fil nylon doit être d'un diamètre en rapport avec le planeur remorqué, c'est pour ça qu'au bout du câble de remorquage il y a souvent plusieurs boucles nylon de différents diamètres |
erwan Psycho Posteur
Posté le: 20/08/2007 20:14 Sujet du message: |
PArfaitement d'accord avec Vincent! Et par experience.. ca sauve pas mal de planeur ce truc (parfois ca casse quand il faut pas , mais c est autre chose)
Erwan |
Posté le: 20/08/2007 20:18 Sujet du message: |
| Ca me semblait logique aussi! |
Posté le: 02/09/2007 20:54 Sujet du message: |
Salut à tous
Quelques images de plus
jify Fidèle Posteur
Posté le: 02/09/2007 21:22 Sujet du message: |
Belle réalisation , elles sont en quoi les parties metalliques ?
Jean-Francois Delhove |
Posté le: 02/09/2007 22:55 Sujet du message: |
| En alu 5/10ème, et acier pour les petits clous |
texier Accro Posteur
Posté le: 02/09/2007 23:26 Sujet du message: |
avec quel moyen as tu découpé les pièces en alu ? c'est d'une remarquable finesse, bravo !
 Sylvain.
Posté le: 03/09/2007 07:03 Sujet du message: |
Hooo ça me plait bien aussi ce genre de détail ![[good]](images/smiles/good.gif) |
Posté le: 03/09/2007 09:09 Sujet du message: |
Salut Yan !
Super le patin !
Bonne continuation. Si le reste de ton planeur est du même tonneau, cela va êtr une merveille
Posté le: 03/09/2007 10:52 Sujet du message: |
Merci les gars
Pour la découpe des pièces, j'ai utilisé la bonne vielle scie à chantourner à main. J'ai trouvé de très bonnes lames pour la scie sauteuse mais le sabot de la machine a tendance à abimer le pourtour des découpes et tordre l'alu.
La toile noire est réalisée avec de l'adhesif fort noir mat, les faux plis sont faits avec des petites lattes de balsa mis en forme, collées sous l'adhésif. |
julienviard Apprenti Posteur
Posté le: 03/09/2007 11:55 Sujet du message: |
Très beau boulot, le patin est superbe!!!!
Ou trouves tu de la tole d'alu en 5/10 eme comme celle la??
encore Bravo
juju
 De retour... |
Posté le: 03/09/2007 12:08 Sujet du message: |
| Salut julien, J'ai trouvé ces plaques au castomachin du coin. Elles sont en 500x300 protégées par une enveloppe plastique transparente. Environ 6€ |
Posté le: 11/09/2007 16:56 Sujet du message: |
Salut à tous
Petite question d'un bleu aux experts que vous etes .
Je dois bientôt installer l'équipement radio et vu que je n'ai encore rien acheté, je préfère demander conseil.
L'emeteur, ok j'ai trouvé ça sera une futa... 6 voies, par contre, que me conseillez vous concernant les servos, notament les servos d'ailerons
Yan |
Posté le: 11/09/2007 17:15 Sujet du message: |
Du servo standard sera largement suffisant! si tu reste en Futa** le S3003 va très bien!
Si tu as les moyens, tu peux passer sur du mini servo, ca devrai etre bon , les surfaces sont pas très grandes, donc pas trop d'efforts.
L'avantage de prendre du standard , sera qu'ils encaisserons mieux les chocs que les minis servos
Erwan |
Posté le: 11/09/2007 17:19 Sujet du message: |
| En mini servo, vaudrait mieux pignon métal? |
Posté le: 11/09/2007 17:22 Sujet du message: |
Tout a fait. il existe le hit** hs 85 bb mg. roulement et pignon metaux.. mais le probleme est souvent du a la tete de servo qui est la seule en plastique et qui fait fusible..
Si tu a le malheur deles prendre en pignons plastique , au premier attero un peu dur, tu vas pouvoir ouvrir les servos pour tout changer. c est un peu rageant et ca finit par couter cher en sachet de pignons. donc si tu optes pour le mini, c est pignon metaux (MG)
Erwan |
Posté le: 11/09/2007 19:19 Sujet du message: |
OK merci Erwan
Je pense que je vais opter pour les minis Hi... d'autant plus que j'ai les servos d'af à monter également, avec des standards, ça risquerait de faire un peu lourd. Je garderais les S3003 pour la direction et profondeur et un servo taille standard mais pignon métal pour le crochet de remorquage, c'est plus sur!
J'ai également vu des Hi... HS125 MG qui semblent être spécialement prévus pour les ailerons, mais bon, chai pas c'que ça vaut! |
Posté le: 11/09/2007 19:22 Sujet du message: |
Les standards, c'est surtout que ça risque de ne pas passer dans l'épaisseur de l'aile
frossard Apprenti Posteur
Posté le: 30/09/2007 07:57 Sujet du message: Ka 7 2.5 m |
Salut Yann, je découvre ton sujet ce matin , tu m' en avais parlé sur le terrain mais je n' étais pas encore allé voir, superbe ta construction , j' ai hâte de le voir, si tu veux je peux te donner un coup de main pour les réglages avant le premier vol et les autres .Félicitations et à bientôt.
 aide toi et le ciel t' aidera |
Posté le: 06/10/2007 22:22 Sujet du message: |
Salut Philipe
Merci pour les encouragements.
Je traine un peu sur la construction en ce moment entre le boulot et les cours au club.
Mais promis, je m'y remet dimanche et je poste quelques photos.
ps* pour le coup de main pour les réglages, ça sera pas de refus!
A+Yan |
Posté le: 07/10/2007 00:36 Sujet du message: K7 2m50 |
Bonsoir Yann, c' est vrai le temps c' est le plus difficile à trouver , mais tu y arrivera;pour les réglages j' ai tout ce qu'i faut, incidencemetre , balance pour le cg, raporteur pour le réglage des gouvernes,plus quelques petits programes info tres pratiques alors fonce .
Bonne soirée , et vive les bleus!!!
Posté le: 10/10/2007 19:34 Sujet du message: |
Salut tout le monde
ben la c'est sur, je bosse vraiment pas vite, mais l'essentiel, c'est de participer
Posté le: 10/10/2007 22:44 Sujet du message: Ka7 2.5m |
Courage Yann , tu tiens le bon bout, de toute façon tu ne peux pas avoir autant de temps qu' un retraité...alors va à ton rythme.
Bonne soirée
Posté le: 11/10/2007 18:17 Sujet du message: |
Outch! La retraite, j'en suis encore loin
Merci Philipe, et à plus sur le terrain
Yan |
Posté le: 29/01/2008 20:46 Sujet du message: |
Je découvre le sujet félicitation,il est super ton K7
Difficile d'être partout sur le forum il y'a tellement de choses à voir
J'adore le patin je vais m'en inspirer pour le Rhönsperber
Bonne contruction continus comme ça
Posté le: 14/05/2008 16:28 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Avec beaucoup de retard, merci Christian.
J'ai fait un break de quelques mois dans la construction du ka7 car ne possédant pas d'atelier, je suis quasi-obligé de travailler dans le jardin et donc tributaire de la météo!! Le fait aussi que j'étais assez occupé à apprendre à piloter au club (on peut pas tout faire )
Donc je m'y suis remis et je vais pouvoir continuer ce post avec les photos qui vont avec.
A plus tard |
Posté le: 21/05/2008 09:36 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Il fait beau, je vais pouvoir poncer comme un malade le master de ma verrière mais avant ça, j'aimerais résoudre un petit problème.
Le plan du KA7a certainement été conçu pour être traité semi-maquette mais il y a un truc qui me gène. Sur la photo, ce couple n'est pas présent sur le grandeur!! Ce qui veut dire que mon pilote va se retrouver avec une planche de balsa devant le torax c'est pas top! Je ne peut pas l'enlever au risque de faire écarter les flancs (j'ai essayé) au pire, je pourrais couper la traverse en balsa et la remplacer par un tube alu plus bas collé à l'epoxy. Mon pilote aurait quand mème une barre devant l'estomac je sais, j'aurais pu y penser avant mais bon, si quelqu'un a une idée, je suis preneur..
Yan
