ka7 2m50
Yan
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 20/08/2007 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Je voudrais votre avis sur le crochet de remorquage que j'ai fabriqué.
Au début j'avais opté pour un modèle tout fait de chez weymuller mais le diamètre était de 12 mm, un peu gros pour une maquette de 2m50! donc pour respecter l'aspect du grandeur, j'ai fait ce petit truc avec un tube d'alu de 8 et 6 intérieur, un jonc d'alu de 6 et de la cap de 1. Le système fonctionne mais c'est tout de mème petit. La cap sort de son orifice de 8 mm au maxi ce qui à mon avis limite les risques de flambage mais bon!!!
La partie intérieure est taillée en biseau pour forcer la boucle nylon à bien se mettre en place. Si c'est un cable acier, je ne suis pas sur que ça passe!
Yan
MessagePosté le: 20/08/2007 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
ça va très bien comme tu as fait, pour la boucle aucun problème, c'est toujours en nylon, où tu en as vu en acier? Shocked
Yan
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 20/08/2007 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sur un autre forum ou ça bataillé serieux entre les convaincus du nylon et les adeptes de l'acier, mais je ne me souviens plus du site en question
MessagePosté le: 20/08/2007 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
La boucle en nylon est censée casser en cas de coup dur, c'est pour ça qu'on l'appelle fusible, ce fil nylon doit être d'un diamètre en rapport avec le planeur remorqué, c'est pour ça qu'au bout du câble de remorquage il y a souvent plusieurs boucles nylon de différents diamètres
MessagePosté le: 20/08/2007 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
PArfaitement d'accord avec Vincent! Et par experience.. ca sauve pas mal de planeur ce truc (parfois ca casse quand il faut pas , mais c est autre chose)
Yan
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 20/08/2007 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me semblait logique aussi!
Yan
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 02/09/2007 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Quelques images de plus
jify
Âge: 74 Taureau
MessagePosté le: 02/09/2007 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Belle réalisation , [clap] elles sont en quoi les parties metalliques ?
Jean-Francois Delhove
Yan
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 02/09/2007 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
En alu 5/10ème, et acier pour les petits clous
texier
Âge: 52 Taureau
MessagePosté le: 02/09/2007 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
avec quel moyen as tu découpé les pièces en alu ? c'est d'une remarquable finesse, bravo !
Sylvain.
MessagePosté le: 03/09/2007 06:03    Sujet du message: Répondre en citant
Hooo ça me plait bien aussi ce genre de détail [good]
MessagePosté le: 03/09/2007 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Yan !
Super le patin !
Bonne continuation. Si le reste de ton planeur est du même tonneau, cela va êtr une merveille [clap] [clap]
Yan
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 03/09/2007 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars Very Happy
Pour la découpe des pièces, j'ai utilisé la bonne vielle scie à chantourner à main. J'ai trouvé de très bonnes lames pour la scie sauteuse mais le sabot de la machine a tendance à abimer le pourtour des découpes et tordre l'alu.
La toile noire est réalisée avec de l'adhesif fort noir mat, les faux plis sont faits avec des petites lattes de balsa mis en forme, collées sous l'adhésif.
julienviard
MessagePosté le: 03/09/2007 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Très beau boulot, le patin est superbe!!!!
Ou trouves tu de la tole d'alu en 5/10 eme comme celle la??
[clap] encore Bravo
juju
De retour...
Yan
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 03/09/2007 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut julien, J'ai trouvé ces plaques au castomachin du coin. Elles sont en 500x300 protégées par une enveloppe plastique transparente. Environ 6€
Yan
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 11/09/2007 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Petite question d'un bleu aux experts que vous etes Wink .
Je dois bientôt installer l'équipement radio et vu que je n'ai encore rien acheté, je préfère demander conseil.
L'emeteur, ok j'ai trouvé ça sera une futa... 6 voies, par contre, que me conseillez vous concernant les servos, notament les servos d'ailerons
Yan
Nouveau messagePosté le: 11/09/2007 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Du servo standard sera largement suffisant! si tu reste en Futa** le S3003 va très bien!
Si tu as les moyens, tu peux passer sur du mini servo, ca devrai etre bon , les surfaces sont pas très grandes, donc pas trop d'efforts.
L'avantage de prendre du standard , sera qu'ils encaisserons mieux les chocs que les minis servos
Yan
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 11/09/2007 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
En mini servo, vaudrait mieux pignon métal?
Nouveau messagePosté le: 11/09/2007 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tout a fait. il existe le hit** hs 85 bb mg. roulement et pignon metaux.. mais le probleme est souvent du a la tete de servo qui est la seule en plastique et qui fait fusible..
Si tu a le malheur deles prendre en pignons plastique , au premier attero un peu dur, tu vas pouvoir ouvrir les servos pour tout changer. c est un peu rageant et ca finit par couter cher en sachet de pignons. donc si tu optes pour le mini, c est pignon metaux (MG)
Yan
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 11/09/2007 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci Erwan
Je pense que je vais opter pour les minis Hi... d'autant plus que j'ai les servos d'af à monter également, avec des standards, ça risquerait de faire un peu lourd. Je garderais les S3003 pour la direction et profondeur et un servo taille standard mais pignon métal pour le crochet de remorquage, c'est plus sur!
J'ai également vu des Hi... HS125 MG qui semblent être spécialement prévus pour les ailerons, mais bon, chai pas c'que ça vaut!
Nouveau messagePosté le: 11/09/2007 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les standards, c'est surtout que ça risque de ne pas passer dans l'épaisseur de l'aile
frossard
Nouveau messagePosté le: 30/09/2007 06:57    Sujet du message: Ka 7 2.5 m Répondre en citant
Salut Yann, je découvre ton sujet ce matin , tu m' en avais parlé sur le terrain mais je n' étais pas encore allé voir, superbe ta construction , j' ai hâte de le voir, si tu veux je peux te donner un coup de main pour les réglages avant le premier vol et les autres .Félicitations et à bientôt.
aide toi et le ciel t' aidera
Yan
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 06/10/2007 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Philipe
Merci pour les encouragements.
Je traine un peu sur la construction en ce moment entre le boulot et les cours au club.
Mais promis, je m'y remet dimanche et je poste quelques photos.
ps* pour le coup de main pour les réglages, ça sera pas de refus! Wink
A+Yan
frossard
Nouveau messagePosté le: 06/10/2007 23:36    Sujet du message: K7 2m50 Répondre en citant
Bonsoir Yann, c' est vrai le temps c' est le plus difficile à trouver , mais tu y arrivera;pour les réglages j' ai tout ce qu'i faut, incidencemetre , balance pour le cg, raporteur pour le réglage des gouvernes,plus quelques petits programes info tres pratiques alors fonce .
Bonne soirée , et vive les bleus!!!
Yan
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 10/10/2007 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde
ben la c'est sur, je bosse vraiment pas vite, mais l'essentiel, c'est de participer Wink
frossard
Nouveau messagePosté le: 10/10/2007 21:44    Sujet du message: Ka7 2.5m Répondre en citant
Courage Yann , tu tiens le bon bout, de toute façon tu ne peux pas avoir autant de temps qu' un retraité...alors va à ton rythme.
Bonne soirée
Yan
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 11/10/2007 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Outch! La retraite, j'en suis encore loin
Merci Philipe, et à plus sur le terrain Very Happy
Yan
Nouveau messagePosté le: 29/01/2008 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je découvre le sujet félicitation,il est super ton K7 [clap] [clap] [clap]
Difficile d'être partout sur le forum il y'a tellement de choses à voir [baaave]
J'adore le patin je vais m'en inspirer pour le Rhönsperber Wink
Bonne contruction continus comme ça Very Happy
Yan
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 14/05/2008 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Avec beaucoup de retard, merci Christian.
J'ai fait un break de quelques mois dans la construction du ka7 car ne possédant pas d'atelier, je suis quasi-obligé de travailler dans le jardin et donc tributaire de la météo!! Le fait aussi que j'étais assez occupé à apprendre à piloter au club (on peut pas tout faire Very Happy )
Donc je m'y suis remis et je vais pouvoir continuer ce post avec les photos qui vont avec.
A plus tard
Yan
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 21/05/2008 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Il fait beau, je vais pouvoir poncer comme un malade le master de ma verrière mais avant ça, j'aimerais résoudre un petit problème.
Le plan du KA7a certainement été conçu pour être traité semi-maquette mais il y a un truc qui me gène. Sur la photo, ce couple n'est pas présent sur le grandeur!! Ce qui veut dire que mon pilote va se retrouver avec une planche de balsa devant le torax [humm] c'est pas top! Je ne peut pas l'enlever au risque de faire écarter les flancs (j'ai essayé) au pire, je pourrais couper la traverse en balsa et la remplacer par un tube alu plus bas collé à l'epoxy. Mon pilote aurait quand mème une barre devant l'estomac Sad je sais, j'aurais pu y penser avant mais bon, si quelqu'un a une idée, je suis preneur..
Yan
Page 2 sur 3
