Ka3 au 1/3 - Fred
MessagePosté le: 26/11/2007 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe Fred, au 1/3, ça devient déjà impressionnant, surtout ces planeurs anciens, ( ça fait le même volume que mon Hütter en construction ) le problème c'est qu'une fois qu'on a goûté à un grand planeur , avec les qualités de vol exponentielles, on a du mal à revenir en arrière ! Very Happy A quand le 1/2 pour donner un petit frère au Pegasus !! Laughing Bon courage pour la finition !
MessagePosté le: 26/11/2007 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
« caralp_laurent » a écrit:
...PS : pour les 2 deg de dièdre, moi, je suis d'accord avec Stephan... Wink
[oouf] enfin quelqu'un qui est d'accord avec moi Laughing Dit donc lolo, tu t'as reveillé trop tot de ta l'hibernation MDR
Texier Serge
Âge: 75 Lion
MessagePosté le: 27/11/2007 06:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis également d'accord avec vous, les gars, 2° de dièdre, ce serait parfait.
Mais j'ai l'impression qu'en Irlande, ils ont la tête aussi dure qu'en Bretagne Laughing
Allez, Fred, mets lui un petit dièdre, même s'il ne vole pas mieux, il sera au moins exactement "maquette" et "zoli".
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 27/11/2007 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ok Confused
2° par aile ou en tout ? Faut que ca reste joli !
Trop tard pour moi, j'ai collé la clef hier a l'epoxy ! [argh]
Mais je peux modifier le plan ! Very Happy
MORE BEERS!!!!
Texier Serge
Âge: 75 Lion
MessagePosté le: 27/11/2007 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
« loopingfred » a écrit:
Bon ok Confused
Si j'ai bien compris Stephan, c'est 1° par aile, ce qui fait 2° en tout.
Tu n'as plus qu'à refaire deux ailes MDR
Texier Serge
Âge: 75 Lion
MessagePosté le: 27/11/2007 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon, il n'y a qu'à regarder les oiseaux voler .............
Dièdre positif et vrillage de bout d'aile sont les deux mamelles de la stabilité dynamique, on apprend ça tout petit à l'école de l'aérodynamique.
Mais je sais que c'est ici un sujet parfois sensible Rolling Eyes
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 27/11/2007 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je modifie.
Mais dans ce cas, c'est plus pour l'esthétique que pour sa stabilité. Ca vole tres bien comme ca, et c'est pour ca que ca ne me dérange pas plus que ca de ne pas avoir de diedre sur le gros Ka3 Very Happy
MORE BEERS!!!!
Texier Serge
Âge: 75 Lion
MessagePosté le: 27/11/2007 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Cool [clap] [good]
Ah, maquette, quand tu nous tiens !!
La perfection est de ce monde, je vous le dis, moi Wink
MessagePosté le: 27/11/2007 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le 3 vues c'est 2° par aile, et c'est vrai que quand on regarde les photos du grandeur on voit le dièdre
Fred te focalises pas sur le gros KA3 au 1/2, à mon avis il a beaucoup plus que 2°
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 28/11/2007 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, c'est modifié pour 2 degrés / aile...
Par contre, la clef d'aile est grosse, et il n'y a pas beaucoup de place entre les longerons pour celle ci..
Si je met 2 degrés de diedre, je suis obligé de racourcir la clef de moitié a 14 centimetres / aile ! [argh] (au lieu de 33cm.. Clef d'aile de 12, tube de 14)...
Sachant que l'aile est haubannées, ca sera suffisant ?
Je pense que oui, grace aux haubans, mais la, j'ai un doute... [humm]
MORE BEERS!!!!
MessagePosté le: 28/11/2007 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
14 cm ça prend de 3 nervures? Logiquement c'est suffisant si tes fixations ne lâchent pas, vis+écrous ou goupilles par exemple
t'as pas une 2eme clé plus petite derrière?
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 28/11/2007 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Seulement 3 nervures. la nervure 1 et 2 sont espacées de 4cms, la 2 et 3 ( et les autres) de 9 cms...
Pas de clefs plus petites a l'arriere.. mais c'est pas bete ! JE vais regarder ca s'il y a la place, au lieu du téton de centrage.
Pour moi, les haubans, cette fois ci, alu + attaches avec goupilles, comme ton cinema quoi ! Wink
MORE BEERS!!!!
Nouveau messagePosté le: 28/11/2007 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, Looping, je pense que ta clé sur 3 nervures, c'est tout bon, on surdimentionne toujours tellement ces choses là !
33 cm, c'était beaucoup...
J' ai souvenance d'un planeur de 2m50 (certes, ne pesant qu'1kg500), qui n'avait que 5 cm de clé dans chaque aile (jusqu'à la 2ème nervure).
Je lui en ai fait voir de toutes les couleurs et jamais de problème...
Reste toujours l'idée de Vincent... Qui peut le +...
Lolométéo
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 06/12/2007 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, apres une petite semaine d'interruption sur la construction (grippe.. Confused ) retour aux bonnes valeurs !
J'ai donc commencé les coffrages des ailes, le tout en balsa de 2 mm. Les chapeaux de nervures sont fait au découpe baguette... Bref, rien de particulier ici, si ce n'est que je déteste faire les long coffrages comme ca ! [argh]
Allez, encore 3 ou 4 soirées, et tout ca devrait etre fini !
MORE BEERS!!!!
Tweety_pie
Nouveau messagePosté le: 06/12/2007 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fred
J'ai une question qui vas peux semblé bête mais pkoi tu a fait un beau découpage sur tes nervures à l'emplanture et de vulgaire trous vers le saumon ???
Moi j'aurais plutôt fait l'inverse rien que pour la rigidité et la solidité au niveau de la clés d'aile.........??
Thierry
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 06/12/2007 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Tres bonne question ! Very Happy
En fait, les nervures d'emplantures sont en CTP, ce qui permet de faire ce genre de chose tout en restant costaud.
Les autres nervures sont en Balsa de 3mm.. Les trous sont justes la pour alleger la structure.
Le prochain sera tout en nervures structure comme Vincent avec son MG9 [bave] [amen]
Et tout en ctp, car au final, je crois que les nervures en CTP sont plus legeres que celles en Balsa a cette echelle !
MORE BEERS!!!!
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 03/01/2008 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Retour au boulot sur le Ka3 apres une longue pause !
Cette fois, j'ai attaqué par le cokpit. Il est fait en tube laiton soudé, avec de la bonne soudure d'electronicien.
C'est mon premier cockpit en tube soudé Embarassed Jusque la, je les faisait toujours en ctp collé et poncé, mais y'a pas, avec de la bonne soudure, ca se fait sans soucis, et c'est costaud ! Very Happy
Et voila !
Une fois retiré du fuselage, ca a de la gueule ! Il ne me reste plus qu'a souder dessous, et puis nettoyer tout ca a coup de lime et de toile emeri, bref, pour que tout soit propre ! Very Happy
Et tout ca va nickel chrome sur le fuselage. 2 heures de boulot en tout, mais un vrai plaisir a faire Very Happy
J'ai aussi collé le support de stab sur le fuselage, et la, je suis en train de tailler le bloc de balsa pour faire le nez.
Fuselage presque fini, et pret a etre entoilé apres avoir fait la finition du cockpit Very Happy
MORE BEERS!!!!
GuillaumeG
Âge: 41 Vierge
Nouveau messagePosté le: 03/01/2008 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Super ça avance bien Fred! C'est vraiment nickel la verrière, et si comme tu le dis c'est pas compliqué et bien tout de suite ça fait moins peur!
bonne continuation!
Âge: 79 Verseau
Cher Fred,
Ce que je préfère sur ta dernière photo, c’est la bavette et probablement un lange ? On voit que tu connais l’usage de l’outillage. Bon père de famille.
Ca c’est du vrai boulot. Celui pour lequel je t’admire le plus !
Bravo !
Nouveau messagePosté le: 03/01/2008 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
c'est Fred qui l'a utilisé le bavoir, il en a bavé pour souder
Nouveau messagePosté le: 03/01/2008 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
j avais utilisé cette technique pour mon petit Ka3 est c est vrai que c est plaisant a faire.. par contre pour coller le plexi j ai utilisé de l epoxy,mais il faut le faire a l epoxy lente sous peine de ne pas avoir assez de temps pour bien appliquer le plexi et enelver les traces de colle.
Vivement les photos du premier vol
Nouveau messagePosté le: 03/01/2008 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
« erwan » a écrit:
...il faut le faire a l epoxy lente sous peine de ne pas avoir assez de temps pour bien appliquer le plexi et enelver les traces de colle.
J'ai mes doutes si l'epoxy est le colle le plus adapter pour coller le plexi. Je prendrais plustot du "Pattex Transparent" [humm]
Nouveau messagePosté le: 03/01/2008 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
"Et tout ca va nickel chrome sur le fuselage. "
Le comble pour un mec qui soude du laiton à l'étain... MDR
Très beau et belle maîtrise ceci dit, joli, Looping. [good]
Shocked Euh, quand je dis joli Looping, c'est pas le p'tit nom que j'lui donne, hein... C'est joli, VIRGULE, Looping... Laughing
Lolométéo
Pourquoi s'embêter à les coller, autant mettre des petites pointes, ou même des vis
Nouveau messagePosté le: 03/01/2008 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Faut voir comment c'est fait sur le grandeur. Mais des vises ou bien points c'est encore plus long à faire et surtout très chère, pour mon Dopp ca m'a couté 30EUR Confused pour les 85 vis Laughing
Nouveau messagePosté le: 03/01/2008 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Au 1/3 des vis comme celles que j'ai acheté pour le Frankfort ça irait, 8.40 euros les 100 à l'Octant (diamètre 2.2mm x 4.5mm de long) j'ai juste remeulé un peu le diamètre et épaisseur des têtes
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 03/01/2008 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Tu m'etonnes !
Comme quoi, c'est la motivation de faire les choses correctement émulant du forum qui m'a poussé a sauter le pas ! [amen]
Sinon, j'en serai encore a faire mes cadres en ctp ! Embarassed
Pour le plexi, la, je sais pas trop [humm] J'ai des clous laiton, j'avais pensé utiliser ca, mais il faut que je regarde sur le vrai comment c'est fait [humm]
Chaque jour suffit sa peine ! Wink
Bon, je vais essayer de trouver des petites meches pour la perceuse !
MORE BEERS!!!!
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 13/01/2008 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Apres un long break, retour ce week end sur le Ka3 !
Le fuselage est fini, et pret a recevoir l'entoilage Very Happy
Aménagement du poste de pilotage :
La peinture, c'est de la peinture en bombe effet "pierre"... C'est sympa comme tout comme effet, donne de la profondeur, et surtout, ca cache les défauts ! Wink
Il reste 2 ou 3 bricoles a faire pour finir l'aménagement, ca sera fait au calme dans la semaine (palonniers, manettes diverses etc etc)
J'ai sussi posé les gaines de commande, les servos étant dans le cockpit (2x 10 Kgs... ca doit le faire !) et les attaches de haubans au fuselage, en aluminium.
On admire le bestiau, pret a entoiler une fois le chantier coupé des couples (bien pratique pour travailler sur le fuselage) Very Happy
Allez, au programme, entoilage, et on fini les ailes (servos, cablages, entoilage...)
MORE BEERS!!!!
Nouveau messagePosté le: 14/01/2008 06:34    Sujet du message: Répondre en citant
Waouh joli, c'est luxe en ton pierre [clap]
les servos, ils sont cachés sous le siège?
PS: t'aurais pû coller carrement des plaques de granit ça aide au centrage Laughing
Nouveau messagePosté le: 14/01/2008 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Très joli Very Happy , Looping, mais n'abuse pas de la peinture "effet pierre", ça pourrait alourdir ton planeur !! Laughing
Il va être sympa, ça fait déjà un beau morceau !
Tu l'entoiles en tranlucide ?
Lolométéo
Page 3 sur 8
