| Auteur | Message |
| Anonyme Serial Posteur
|  Posté le: 28/01/2007 12:40    Sujet du message: |     |
| je me pose en effet la question du mouvement c'est  assez simple et rigolo à faire  sur ce modèle  l'échelle des pédales est respectée, 30cm sur le réel, 10 sur le mien  un bon 44 quoi ! L'antidérapant est en caoutchouc fin de 0,5mm volé chez un  copain |  |
| mark Stagiaire Posteur
|  Posté le: 06/02/2007 20:03    Sujet du message: |     |
| çà me fait baver ton boulot de joaillier ![[bave]](images/smiles/bave.gif) . J'ai hate de recevoir mon plan pour suivre ton chemin ( 6 à 8 semaines pour les plus optimistes! ) . Tu fais allusion à la doc de Franck , c'est le pack photos présent sur le site? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
  La vrai nouveauté, c'est ce qui ne vieillit pas, malgré le temps .
|  Posté le: 06/02/2007 20:21    Sujet du message: |     |
| Il y a  les packs photos  des 2 Hütter présents  à Angoulême un 17 a et un 17b ( avec AF au bord de fuite  de l'aile ) et  des  docs techniques  que Franck m'a  fournis gentiment... |  |
| julienviard Apprenti Posteur
|  Posté le: 20/08/2007 08:42    Sujet du message: |     |
| Ho marc tu n'arrete donc jamais de construire    ??? En tout cas, encore une merveille qui va sortir de ton atelier ;)
 Ca en est ou?
 Juju
|  Posté le: 20/08/2007 09:10    Sujet du message: |     |
| Il est  en stand by  depuis mars !! tu vois je ne passe pas ma vie à construire...généralement  d'avril à septembre, je vole, je  vais  donc  reprendre ça  d'autant plus  que  de nouveaux docs  viennent de me parvenir, il sera  assez  poussé  côté maquette   bien que le sujet  soit  simple  de  formes, il y a pas mal de  détails à reproduire  côté  aménagement intérieur, c'est mon  objectif ... |  |
|  Posté le: 28/11/2007 14:51    Sujet du message: |     |
| Du nouveau enfin après quelques mois  d'abandon, cette  reprise  et le manque  d'entraînement m'ont  coûté un pouce( je  survis néanmoins...) Le  fuselage  en cours de montage avec un peu  d'amènagement histoire  de  se donner le moral. de la  dentelle  ce planeur à la  structure  respectant celle de  l'original (  avec pas mal de modifs par  rapport  au plande  C Charlesworth)
| Thierry Fidèle Posteur
|  Posté le: 28/11/2007 16:04    Sujet du message: |     |
| bonjour Marc, ton chantier m'a donné des idées, belle construction en tous cas, et attention ; danger modéliste en action rangez vos doigts
 amitiés
 Thierry
 le passé imagine,
 ou est le présent ?
 le rêve est incertain...
 le coeur sera demain
 l'amour....
| beat.galliker Fidèle Posteur
|  Posté le: 28/11/2007 16:14    Sujet du message: Hütter 17a Marc |     |
| Wow!   Super ce project et super le cockpit à venir!
 ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  Mes félicitations!
 ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
 amicalement
 Beat
|  Posté le: 28/11/2007 17:16    Sujet du message: |     |
| OK Vincent mais je mettrais d'autres  gros plans quand  j'aurais un peu  avancé la  fixation des  câbles  et  autres  bidouilles pour  qu'on voie mieux. la poignée, un habillage (en vrai) caoutchouc  de  stylo !!  mais  ce n'est pas  conforme  au  modèle  bien que  super  réaliste... |  |
|  Posté le: 28/11/2007 17:59    Sujet du message: hüter |     |
| Tout en laiton, découpé et soudé,mobile, par là passera aussi un câble imitant un câble du planeur mais ce sera pour  actionner le crochet de remorquage, le  servo étant dissimulé sous le siège , le manche:
 Il reste  tout le  système de  câbles et de ridoirs à installer, fidèles mais non fonctionnels,les palonniers:
 L'une des nombreuses poulies de renvoi en alu , découpe et  récup, assez  ressemblante
 la poulie
| Walter Incurable Posteur
|  Posté le: 28/11/2007 18:02    Sujet du message: |     |
| Bonjour Marc,
 wonderful construction, I´m deeply impressed!
 ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) Sometimes I´m really sorry that I cannot write in your language. So I have a question and thank´s to "Stephangoogle" for translation...
 Ich sehe dass der Flügel über eine Holmbrücke wie beim Orginal befestigt wird. Kannst du mir sagen welches Material für die Holmbrücke verwendet wird? (Alu, Stahl....)
|  Posté le: 28/11/2007 18:14    Sujet du message: |     |
| Hallo Walter, All the parts handing  wings  and struts  are made  from 1mm duralumin  (  hard  alu )
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 28/11/2007 18:54    Sujet du message: |     |
| La poulie est faite maison? emboutie? tournée?
|  Posté le: 28/11/2007 20:45    Sujet du message: |     |
| La poulie, si tu  savais  comment  elle  est  faite !! Ni tournée, ni emboutie, la  débrouille  du modéliste  quoi !  |  |
| MichelS Fidèle Posteur
|  Posté le: 28/11/2007 21:00    Sujet du message: |     |
| Ouaip ! Mais çà ne nous dit pas comment
| patte de loup Incurable Posteur
|  Posté le: 28/11/2007 21:31    Sujet du message: |     |
| Ah!..... Marc vient de se reveiller. Nous allons pouvoir suivre une construction de reve.  , une parmi d'autre bien sur  . Un peu d'animation quoi dans le domaine de la construction.  Bref un beau boulot deja.... Aller bon courage pour la suite   Pat'
| Christian Serial Posteur
|  Posté le: 29/11/2007 08:12    Sujet du message: |     |
| Salut Marc, Les couples me rapelle ceux de l'AV 36.
 Belle construction
 ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  On attend la suite
 ![[baaave]](images/smiles/baaave.gif)  A+Christian
|  Posté le: 29/11/2007 09:03    Sujet du message: poulie |     |
| Allons, allons, vous  savez  bien que j'aime partager...Voilà l'astuce : des supports en alu de grands  boutons  , on habille  ensuite  avec la  garniture  de  son choix(ex au fond  sur l'image) j'ai donc pris  et assemblé par collage  deux  de  ces  supports...mais  si  vous  avez  des poulies  toutes  faites...
|  Posté le: 29/11/2007 10:51    Sujet du message: |     |
| Super l'astuce ![[good]](images/smiles/good.gif)
| Stephan Psycho Posteur
|  Posté le: 30/11/2007 11:33    Sujet du message: |     |
| 	« Walter » a écrit: ...Ich sehe dass der Flügel über eine Holmbrücke wie beim Orginal befestigt wird. Kannst du mir sagen welches Material für die Holmbrücke verwendet wird? (Alu, Stahl....)	 Eh ben même si Marc a déjà rependu partiellement, je vais quand même traduire sa question et demander si il pourra être un peut plus précise, avec 2, 3 photos en plus ca serait gentil.
 	« Walter » a écrit:   J'ai réalisé que les ailes son raccordé par un pont de raccordement (j'ignore le terme exacte de la "Holmbrücke), comme c'est fait sur le grandeur. Quel matériel utilise tu (alu, acier, ...)	 |  |
|  Posté le: 09/12/2007 17:39    Sujet du message: construction suite |     |
| Le  très mauvais  temps permet  quelques  avancées  dans la  construction, je me  suis  attaqué  à quelques  détails  d'aménagement, le  siège  en alu amovible
 les palonniers ( fixes)avec les  ridoirs et  câbles
 le harnais ( j'en suis plutôt  content
 il reste le  système de  fixation ( épingle) à réaliser
 Une vue  générale:
 le manche et  son câble
 le dessus du fuseau et la fixation maquette du stab
 la fixation des ailes
| de Schaetzen Harold Maniaco Posteur
|  Posté le: 09/12/2007 18:04    Sujet du message: |     |
| Travail d'artiste! Que c'est beau. |  |
|  Posté le: 09/12/2007 19:01    Sujet du message: |     |
| hé hé, c'est un régal de faire ces petits bidules  ton siège alu est vernis? il a un drôle d'aspect sur la photo ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
|  Posté le: 09/12/2007 19:02    Sujet du message: |     |
| bonsoir Marc tu ne déroges pas à ta réputation
 bonne continuation
 amitiés
 Thierry
 le passé imagine,
 ou est le présent ?
 l'amour....
| erwan Psycho Posteur
|  Posté le: 09/12/2007 19:33    Sujet du message: |     |
| Sacré beau boulot.. comme d'hab ..
|  Posté le: 09/12/2007 20:54    Sujet du message: |     |
| Merci les  copains, ça met  du  baume  au coeur vos  gentillesses   le  siège  alu est peint  avec une peinture  qui lui donne un aspect  gris  foncé  anthracite  et lègèrement martelé, comme  cela  semble être le  cas  sur le  réel...
 demain début des  coffrages  du  fuselage, @ bientôt  donc !
|  Posté le: 10/12/2007 08:21    Sujet du message: |     |
| ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  Christian
| ClaudeL Accro Posteur
|  Posté le: 11/12/2007 21:45    Sujet du message: |     |
| Très chouettes tous ces accessoires amoureusement fignolés, Marc ! Claude
|  Posté le: 13/12/2007 10:42    Sujet du message: coffrage |     |
| j'ai démarré le  début  des  coffrages, beaucoup de  choses  seront  cachées au niveau de la  structure mais le  cockpit présente une large ouverture et l'aménagement  sera bien visible
|  Posté le: 13/12/2007 10:48    Sujet du message: autres vues |     |
| Quelques unes de plus...Non, je ne  dors pas  avec le  fuselage !
