Posté le: 28/01/2007 12:40 Sujet du message: |
je me pose en effet la question du mouvement c'est assez simple et rigolo à faire sur ce modèle l'échelle des pédales est respectée, 30cm sur le réel, 10 sur le mien un bon 44 quoi ! L'antidérapant est en caoutchouc fin de 0,5mm volé chez un copain |
mark Stagiaire Posteur
Posté le: 06/02/2007 20:03 Sujet du message: |
çà me fait baver ton boulot de joaillier . J'ai hate de recevoir mon plan pour suivre ton chemin ( 6 à 8 semaines pour les plus optimistes! ) . Tu fais allusion à la doc de Franck , c'est le pack photos présent sur le site?
La vrai nouveauté, c'est ce qui ne vieillit pas, malgré le temps . |
Posté le: 06/02/2007 20:21 Sujet du message: |
Il y a les packs photos des 2 Hütter présents à Angoulême un 17 a et un 17b ( avec AF au bord de fuite de l'aile ) et des docs techniques que Franck m'a fournis gentiment... |
julienviard Apprenti Posteur
Posté le: 20/08/2007 08:42 Sujet du message: |
Ho marc tu n'arrete donc jamais de construire ???
En tout cas, encore une merveille qui va sortir de ton atelier ;)
Ca en est ou?
Juju |
Posté le: 20/08/2007 09:10 Sujet du message: |
Il est en stand by depuis mars !! tu vois je ne passe pas ma vie à construire...généralement d'avril à septembre, je vole, je vais donc reprendre ça d'autant plus que de nouveaux docs viennent de me parvenir, il sera assez poussé côté maquette bien que le sujet soit simple de formes, il y a pas mal de détails à reproduire côté aménagement intérieur, c'est mon objectif ... |
Posté le: 28/11/2007 14:51 Sujet du message: |
Du nouveau enfin après quelques mois d'abandon, cette reprise et le manque d'entraînement m'ont coûté un pouce( je survis néanmoins...)
Le fuselage en cours de montage avec un peu d'amènagement histoire de se donner le moral. de la dentelle ce planeur à la structure respectant celle de l'original ( avec pas mal de modifs par rapport au plande C Charlesworth)
Thierry Fidèle Posteur
Posté le: 28/11/2007 16:04 Sujet du message: |
bonjour Marc,
ton chantier m'a donné des idées, belle construction en tous cas, et attention ; danger modéliste en action rangez vos doigts
amitiés
Thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
le rêve est incertain...
le coeur sera demain
l'amour.... |
beat.galliker Fidèle Posteur
Posté le: 28/11/2007 16:14 Sujet du message: Hütter 17a Marc |
Wow!
Super ce project et super le cockpit à venir!
Mes félicitations!
amicalement
Beat |
Posté le: 28/11/2007 17:16 Sujet du message: |
OK Vincent mais je mettrais d'autres gros plans quand j'aurais un peu avancé la fixation des câbles et autres bidouilles pour qu'on voie mieux. la poignée, un habillage (en vrai) caoutchouc de stylo !! mais ce n'est pas conforme au modèle bien que super réaliste... |
Posté le: 28/11/2007 17:59 Sujet du message: hüter |
Tout en laiton, découpé et soudé,mobile, par là passera aussi un câble imitant un câble du planeur mais ce sera pour actionner le crochet de remorquage, le servo étant dissimulé sous le siège , le manche:
Il reste tout le système de câbles et de ridoirs à installer, fidèles mais non fonctionnels,les palonniers:
L'une des nombreuses poulies de renvoi en alu , découpe et récup, assez ressemblante
la poulie
Walter Incurable Posteur
Posté le: 28/11/2007 18:02 Sujet du message: |
Bonjour Marc,
wonderful construction, I´m deeply impressed! Sometimes I´m really sorry that I cannot write in your language. So I have a question and thank´s to "Stephangoogle" for translation...
Ich sehe dass der Flügel über eine Holmbrücke wie beim Orginal befestigt wird. Kannst du mir sagen welches Material für die Holmbrücke verwendet wird? (Alu, Stahl....)
Walter |
Posté le: 28/11/2007 18:14 Sujet du message: |
Hallo Walter,
All the parts handing wings and struts are made from 1mm duralumin ( hard alu ) |
Posté le: 28/11/2007 18:54 Sujet du message: |
La poulie est faite maison? emboutie? tournée?
Posté le: 28/11/2007 20:45 Sujet du message: |
La poulie, si tu savais comment elle est faite !! Ni tournée, ni emboutie, la débrouille du modéliste quoi ! |
MichelS Fidèle Posteur
Posté le: 28/11/2007 21:00 Sujet du message: |
Ouaip !
Mais çà ne nous dit pas comment
J'en ai rèvé, je l'ai...la retraite, et c'est hyper bon... |
Posté le: 28/11/2007 21:31 Sujet du message: |
Ah!..... Marc vient de se reveiller. Nous allons pouvoir suivre une construction de reve. , une parmi d'autre bien sur . Un peu d'animation quoi dans le domaine de la construction. Bref un beau boulot deja.... Aller bon courage pour la suite
Posté le: 29/11/2007 08:12 Sujet du message: |
Salut Marc,
Les couples me rapelle ceux de l'AV 36.
Belle construction
On attend la suite
A+Christian
Posté le: 29/11/2007 09:03 Sujet du message: poulie |
Allons, allons, vous savez bien que j'aime partager...Voilà l'astuce : des supports en alu de grands boutons , on habille ensuite avec la garniture de son choix(ex au fond sur l'image) j'ai donc pris et assemblé par collage deux de ces supports...mais si vous avez des poulies toutes faites...
Posté le: 29/11/2007 10:51 Sujet du message: |
Super l'astuce
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 30/11/2007 11:33 Sujet du message: |
« Walter » a écrit: ...Ich sehe dass der Flügel über eine Holmbrücke wie beim Orginal befestigt wird. Kannst du mir sagen welches Material für die Holmbrücke verwendet wird? (Alu, Stahl....)
Eh ben même si Marc a déjà rependu partiellement, je vais quand même traduire sa question et demander si il pourra être un peut plus précise, avec 2, 3 photos en plus ca serait gentil.
« Walter » a écrit: J'ai réalisé que les ailes son raccordé par un pont de raccordement (j'ignore le terme exacte de la "Holmbrücke), comme c'est fait sur le grandeur. Quel matériel utilise tu (alu, acier, ...) |
Posté le: 09/12/2007 17:39 Sujet du message: construction suite |
Le très mauvais temps permet quelques avancées dans la construction, je me suis attaqué à quelques détails d'aménagement,
le siège en alu amovible
les palonniers ( fixes)avec les ridoirs et câbles
le harnais ( j'en suis plutôt content
il reste le système de fixation ( épingle) à réaliser
Une vue générale:
le manche et son câble
le dessus du fuseau et la fixation maquette du stab
la fixation des ailes
Posté le: 09/12/2007 18:04 Sujet du message: |
Travail d'artiste! Que c'est beau. |
Posté le: 09/12/2007 19:01 Sujet du message: |
hé hé, c'est un régal de faire ces petits bidules ton siège alu est vernis? il a un drôle d'aspect sur la photo
Posté le: 09/12/2007 19:02 Sujet du message: |
bonsoir Marc
tu ne déroges pas à ta réputation
bonne continuation
amitiés
Thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
l'amour.... |
erwan Psycho Posteur
Posté le: 09/12/2007 19:33 Sujet du message: |
Sacré beau boulot.. comme d'hab ..
Erwan |
Posté le: 09/12/2007 20:54 Sujet du message: |
Merci les copains, ça met du baume au coeur vos gentillesses
le siège alu est peint avec une peinture qui lui donne un aspect gris foncé anthracite et lègèrement martelé, comme cela semble être le cas sur le réel...
demain début des coffrages du fuselage, @ bientôt donc ! |
Posté le: 10/12/2007 08:21 Sujet du message: |
ClaudeL Accro Posteur
Posté le: 11/12/2007 21:45 Sujet du message: |
Très chouettes tous ces accessoires amoureusement fignolés, Marc !
Claude |
Posté le: 13/12/2007 10:42 Sujet du message: coffrage |
j'ai démarré le début des coffrages, beaucoup de choses seront cachées au niveau de la structure mais le cockpit présente une large ouverture et l'aménagement sera bien visible
Posté le: 13/12/2007 10:48 Sujet du message: autres vues |
Quelques unes de plus...Non, je ne dors pas avec le fuselage !
