Breguet 901S
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
Laurent14
MessagePosté le: 22/11/2007 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tricheur !
Laurent14
MessagePosté le: 22/11/2007 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Chose promise, chose due. Le train du B901 dans toute sa splendeur en position sorti. Il manque encore quelques petites pièces pour être complet.
Un leger air de famille avec le vrai. Si vous visualisez le tendeur (bleu et rouge sur le vrai) passant par dessus les fiches de contreventement, vous aurez une bonne vision du verrouillage sorti.
Demain peut-être, le même en position rentrée.
MessagePosté le: 23/11/2007 08:43    Sujet du message: train Répondre en citant
j'ai déjà le tendeur à la bonne couleur ! Laughing
Non vraiment c'est beau [amen]
Thierry
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 23/11/2007 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
beau travail en effet, et belle prestation d'équipe
Marc as tu un logiciel de dao, que je t'envoie le fuselage modifier du minimoa pour avis, suite à tes remarques
amitiés
Thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
le rêve est incertain...
le coeur sera demain
l'amour....
GuillaumeG
Âge: 41 Vierge
MessagePosté le: 23/11/2007 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
super boulot de modélisation, effectivement les pièces sont relativement simples, mais le résultat est très chouette! Le tout c'est d'avoir la bonne doc, pour pouvoir représenter tout ça.
Bonne continuation au projet.
mat2verre
MessagePosté le: 23/11/2007 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est marrant, sur la photo je crois que je reconnais l'endroit... Rolling Eyes
Superbe travail, continue de nous faire saliver avec ton projet!!! [bave]
Bon courage.
Matthieu
Des projets plein la tête...
Laurent14
MessagePosté le: 24/11/2007 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
La dernière image correspondait à la position sorti du train, voici la position rentré.
Il y a eu de petites modifs par rapport à la précédente puisque là, c'est à l'échèlle du modèle et avec les dimensions des pièces adaptées à ce que l'on peux trouver comme matériaux dans le commerce. A savoir, tubes et ronds laiton de diamètre 10, 6 et 4. Tôle laiton de 0,5 à 1 mm.
Reste à faire les pièces support pour le fixer dans le fuselage. Il y en a 6. 4 supports et deux butée de repos en position rentré.
Et vous savez quoi ?
Il rentre dans le puit de roue prévu à cet effet Wink
Je dis ça parce que Sébastien avait peur de ne pas avoir asser de place.
Laurent14
Nouveau messagePosté le: 24/11/2007 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour confirmer mes dires précédents, voici l'intégration dans le fuselage.
CARBON
Nouveau messagePosté le: 24/11/2007 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Cool ! la simulation 3D c'est le pied !
Quelle est la section de la jambe principale ?
Tu as prévu quoi comme materiaux pour cette partie ?
Laurent14
Nouveau messagePosté le: 24/11/2007 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
La jambe principale fait 10x15x80. Pour le matériaux, pour l'instant rien de précis. On a encore un peu de temps pour trouver.
Si je ne trouve pas de profilé laiton adapté, je pense utiliser un plat d'acier en 2 voir 3mm habillé par du bois dur de chaque côté.
Les deux tubes sont en diamètre 10. Les bras de liaisons en tube 6mm, le bras oscillant en tube de 8, 6 et 4mm.
Toutes les soudures sont prévues par brasure à l'argent.
Il y aura 6 pièces (rond de laiton 8mm) à tourner et usiner pour assurer les liaisons et le mouvement.
Le moyeu de la roue sera à modifier pour accepter un axe de 10.
La fiche de contreventement est prévue en tôle laiton de 1mm. Idem pour les pattes d'attache du tendeur.
Le train original est réalisé en alu. On pourrait aussi, mais je maitrise assez mal la brasure alu.
ALBAN
Nouveau messagePosté le: 18/12/2007 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Laurent, salut à tous.
Incroyable boulot de 3D, il est vrai que je n'étais pas passé depuis qlq temps.
J'en suis tombé sur le C..
J'ai chargé les fichiers Edrawing, c'est magnifique !
Bravo !
Amitiés
Alban
Laurent14
Nouveau messagePosté le: 19/12/2007 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Alban, j'èspère que tu ne t'ais pas fait mal Wink
Comme papa noel est déjà passé et a déposé un petit ordinateur tous neuf sur mon bureau, je vais pouvoir continuer. Mais d'abord, il y a un Dakota à finir.
Laurent14
Nouveau messagePosté le: 02/01/2008 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
B901 le retour. Un très bonne année à tous.
Une petite aile gauche en 7 esquisses (2 vues de dessus et 5 profils) et 61 pièces (les connaisseurs comprendront). Pour les autres, deux petites images (pas bien belles, mais ce n'est pas facile de faire tenir une aile de 2,5m dans 550px).
Reste à mettre un longeron, des volets, des ailerons et tout un tas de bricoles. Le nombre de pièces devrait beaucoup augmenter mais le nombre d'esquisses rester pratiquement le même. Toujours pour les connaisseurs, je vous dis pas la complexité des esquisses. Quoique, ce ne sont que la traduction des vue en coupe d'un profil d'aile avec ses coffrages baguettes et longerons divers.
Autres nouvelles du chantier. Les plans du stab, des couples et diverses pièces sont finalisés. Le plan général du fuselage est en passe de l'être (un petit bout de papier de 2,6m de long). Reste à mettre les bulles, notes et autre indications qui font la joie des modélistes.
mat2verre
Nouveau messagePosté le: 02/01/2008 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question: quelle est ta méthode de travail sur Sldwrks?
D'après ta description, j'ai l'impression que tu intègres directement dans ton esquisse les découpes, alors qu'elles devraient se faire de manière automatique, par opération booléenne, non???
Ou bien je n'ai rien pigé du tout à ta méthode et il faut que je Zzz ...
Mat
ALBAN
Nouveau messagePosté le: 02/01/2008 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ca promet, ça promet !
Amitiés
Alban
Laurent14
Nouveau messagePosté le: 03/01/2008 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Mat
Tu as bien pigé. En fait, dans ce genre de logiciel tu as en gros deux approches du problème. Soit tu multiplies les esquisses et tu tailles dans la pièce brute, soit tu fait des esquisses complexes et tu limites au strict minimum le nombre fonctions.
C'est ce que j'ai choisi pour l'aile. Ce n'est pas forcement la meilleure méthode pour toutes les pièces (pour les couples du fuselage, j'ai fait l'inverse). Ici, je trouves que ça allège le fichier et la reconstruction n'en est que plus rapide.
Les 61 pièces sont générées que par une quizaine de fonctions. Essentiellement des lissages et trois enlèvement de matière.
J'utilise la possibilité de sélectionner une région fermée d'une esquisse plutôt qu'un contour. La différence est fondamentale puisque les lignes qui définissent un contour doivent impérativement ne pas se croiser alors que pour une région, cela n'a aucune importance et cela simplifie grandement le dessin des esquisses.
En contrepartie, la maintenance des esquisses est plus lourde.
Nouveau messagePosté le: 03/01/2008 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
...Et pour apprécier la belle personnalité de Laurent, on utilise les deux mêmes approches.... Laughing
ceci dit, on en a rêvé et il l'a fait...A bientôt pour les découpes ?
Laurent14
Nouveau messagePosté le: 03/01/2008 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
« Hecquetmarc » a écrit:
... ceci dit, on en a rêvé et il l'a fait...
Par moments, je me demande même si ce n'était pas des cauchemards Very Happy
Nouveau messagePosté le: 03/01/2008 11:13    Sujet du message: rêve? Répondre en citant
..et encore, il y a (S)pyr que ça !!...
Laurent14
Nouveau messagePosté le: 03/01/2008 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Arghhhhhh ! Ca y est, les cauchemards recommencent Laughing
Nouveau messagePosté le: 03/01/2008 11:37    Sujet du message: Re: rêve? Répondre en citant
C'y est il la dit, c'est ca le secret [humm] Spyr Laughing
Nouveau messagePosté le: 03/01/2008 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Secret ? Quel secret ? [humm]
Laurent14
Nouveau messagePosté le: 03/01/2008 14:25    Sujet du message: Re: rêve? Répondre en citant
Non c'est juste un médicament pour les cauchemards
L'a Spyr ine MDR
Laurent14
Nouveau messagePosté le: 03/01/2008 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Après quatre aSpyrine, une petite vue du côté de l'emplacement des aérofreins.
L'aile a maintenant ses longeron et les âmes arrières. Pour un 5 mètres, j'ai prévus des longerons en 10x6 jusqu'aux ailerons et dégressif jusqu'à 10x3 au saumon. Âmes verticales devant et derrière en 3mm.
Ça vous parait suffisant ?
Nouveau messagePosté le: 03/01/2008 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Possible qu'en théorie et en faisant des calculs se soit suffisant, mais personnellement je trouve ça riquiqui, quand on voit les claques que se prennent les planeurs avec des remorquages loupés Rolling Eyes j'aurais vu plutôt 15x10, t'as fait une estimation du poids du planeur?
en surdimensionnant ça m'aide surtout à mieux dormir Laughing
Nouveau messagePosté le: 03/01/2008 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Laurent !
Je pense comme Vincent. Ne mégotes pas sur les dimensions de ton longerons. Le poids en plus sera négligeable mais la résistance de ton aile sera bien meilleure.
Nouveau messagePosté le: 03/01/2008 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil, je trouve ca un poil leger..
De plus c est pas le poids que ecla engendre, et sur unemachine de 5 metres, il faut pas que ca soit trop elger, sinon ca bouchonne facilement
ERwan
Nouveau messagePosté le: 03/01/2008 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Très insuffisant Laurent, il faut prévoir 15X8 à peu près , légèrement dégressif au saumon, on devrait trouver qlq chose en samba dans ces dimensions. il faut penser également à la partie renforcée pour l'intégration de la clé ( 16-18mm fibre ) les âmes verticales sont nécesaires aussi comme tu l'a prévu pour la rigidité en torsion, on forme une espèce de caisson, les prévoir en 20 ou 15/10è ctp jusqu'au tiers de l'aile puis balsa ensuite . Le poids approximatif du planeur en ordre de vol devrait avoisiner les 10 kgs à mon sens... On en reparle en MP si tu veux
CARBON
Nouveau messagePosté le: 04/01/2008 00:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut LAurent sur le Musger 19 je mets des longerons en 20x8 pour 5m80 .
Sur mon Ka6e au 1/3 j'avais exatement la même chose et l'aile restait souple en l'air même en ayant mis des ames verticales entre chaque nervure .
Laurent14
Nouveau messagePosté le: 04/01/2008 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je me disait bien que se serait un peu juste. Bon juste deux cotes à modifier et on passe en 15x8. Je le doublerait sur un bon tiers de l'aile.
A moins de faire comme l'original, un longeron caisson, mais c'est une autre histoire.
Page 4 sur 7
