Debut Musger debutant!
Jaime
MessagePosté le: 21/12/2007 17:06    Sujet du message: Debut Musger debutant! Répondre en citant
Bonjour à tous!
Je suis nouveau dans ce forum et je viens de recevoir le magnifique Musger MG 19b. Je suis un tout nouveau dans ce monde du RC car avant j'avais fait plusieurs maquettes de bateaux. Maintenant je me suis lancé un défi pour la construction et vol du Musger, et je suis impressioné par le travail de plusieurs d'entre vous, de vrais pro!
En fin, je vous laisse quelque photos de l'avancement du travail, mais surtout je me suis rendu compte, un peu tard, que mon Musger avait "vrillé" et n'etait pas trop en ligne Crying or Very sad [argh] Evil or Very Mad
Au cas ca peut servir à d'autres debutants comme moi, je vous laisse en photo un système "maison" pour aider à corriger le problème; J'ai fixé le Musger et tendu à l'aide de cable d'electricien selon besoin pour le rendre en ligne. Tout l'ensemble était un peu forcé et donc je l'ai arrosé pour le muiller, et en sechant petit à petit a pris la forme correcte.
Surement, j'aurais besoin de conseils .. donc si ca ne vous derange pas je n'hesiterai pas à les demander.
Bonne fêtes à tous et je ne pourrai pas continuer "le travail" jusqu'au debut l'anné prochaîne...
MessagePosté le: 21/12/2007 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jaime, bienvenue sur le forum Very Happy
Ha oui, en effet on voit que c'est tordu, j'espère que tu pourras le rattraper, je crains que ce soit difficile étant donné que tu as collé les longerons [humm]
même si tout n'est pas impeccable, l'important c'est d'aligner au mieux l'aile stab et dérive
mais tu débutes totalement en pilotage planeur? si c'est le cas il te faudra apprendre en double commande avec un planeur de début rustique autre que le Musger
Texier Serge
Âge: 76 Lion Joyeux anniversaire !
MessagePosté le: 21/12/2007 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour "Jaime"
Je ne voudrais pas dire de bétises, donc les spécialistes du Mugser me corrigeront si nécessaire, mais ton fuselage risque de "travailler" encore (vriller, tortiller, onduler..........) tant que tu ne l'auras pas coffré au moins en partie.
Lorsque tu seras prêt à commencer le coffrage, assures toi bien que l'alignement est bon, après il ne devrait plus bouger.
Bon courage, c'est bien parti !
Et bonnes fêtes de noël...
MessagePosté le: 21/12/2007 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
N'hésites pas a poser des questions, c'est un forum d'entraide a la construction, c est la pour cela.
Bonne constructione t joyeuses fetes de fin d 'année
Jaime
MessagePosté le: 22/12/2007 09:42    Sujet du message: correction Répondre en citant
Meci pour vos commentaires.
Je crois avoir réussi a bien aligner et redresser les couples qui vont du 10 au 20, et tout semble "droit"!
J'ai mesuré la distance entre le support des clés (Cool et le front du planeur(1): il y a 2 mm de difference entre la clé côté droite et côté gauche. Est-ce grave? Sinon, elles sont au même niveau, ne sont pas inclinées.
Faudrait il que je decolle les clés? Embarassed Crying or Very sad
Concernant le vol en RC... je n'ai jamais fait... et c'est sûr que je ne vais pas le faire voler moi même au debut; je suis conscient que je ne veux pas le casser dans son premier vol. Il faut que j'apprenne d'abord avec un club un quelqu'un. (membres de la liste de Gironde - bordeaux?)
Bon, merci et bonnes vacances à toutes.. moi aussi je file !
Ciao!
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 22/12/2007 13:12    Sujet du message: Re: correction Répondre en citant
« Jaime » a écrit:
...J'ai mesuré la distance entre le support des clés (Cool et le front du planeur(1): il y a 2 mm de difference entre la clé côté droite et côté gauche. ....
Salut Jaime. Si t'as mesuré au bout d'aile ce n'est rien. Par contre si t'as mesurer au niveau de la nervure d'emplanture c'est beaucoup. Pareille pour le parelellsime, les ailes vont plus se mettre correctement au nervure d'emplanture. A vrai dire si je regarde les photos, le fuselage n'est pas seulement tordu a la fin mais par tout. Regarde bien les couple 1 a 8. Ils ne sont pas parallele du tout, les longerons pas symetrique. Cette erreur va t'accompagnie pendant le rest de la construction Confused A t'as place je reprendra tous a zero. Decolle le longerons (j'etait obliger de faire pareille au niveau des couple 8 et 9 pour les clefs) completement et re-ajuste tout proprement. Apres tu recolle les longerons successivement mais le deux cote au meme temps. A mon avis t'as colle d'abbord une cote apres l'autre et c'est ca qui a fait tordre tous. Bon c'etais que mon avis modest Very Happy
Texier Serge
MessagePosté le: 22/12/2007 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Entièrement d'accord, Stephan,
Le mieux serait de tout décoller et de recommencer, Jaime, tu gagnera du temps, et surtout tu repartira sur de bonnes bases.
Pour que la mise en croix se fasse correctement, il est absolument indispensable que la clé d'aile soit parfaitement positionnée.
Et pur ça les couples de la partie avant doivent aussi être parfaitement d'équerre par rapport à la ligne de référence du fuselage.
Comme sur un bateau.
Bon courage
ISTERIX
Âge: 62 Lion
MessagePosté le: 23/12/2007 07:09    Sujet du message: Répondre en citant
OUI, il faut mieux décoller les clés. Sad Moi aussi je les avais collées et j'ai été obligé de les décoller c Sad ar ca avait bougé dans la nuit Shocked C'est pas facile [argh] mais il faut utiliser les grand moyens. Ca fait pas propre Sad mais tant pis, à cet endroi ca sera caché. Very Happy
Je ne les ai toujours pas recolées, je le ferai lors de la mise en croix ou je collerai les clés et les tubes des ailes en même temps (pointage puis collage).
Pour les constructions suivantes: [humm] moi j'ai collé a la superglu tous les couples sur le plan de travail directement et sur la baguette guide. Ca bouge plus! Wink Ensuite, on coupe soit a la dremel soit avec le produit anti glu vendu avec. Donc tout est droit! Very Happy
A+ Dominique
Jaime
MessagePosté le: 24/12/2007 11:29    Sujet du message: Dommmage Répondre en citant
Salut à tous et merci pour vos conseils.
Même si c'est dur à entendre dire qu'il faut que je decolle les couples pour mieux les aligner, je vais suivre vos conseils. Honetement, je pense que ça va être le plus sage et mieux comme resultat final.
Et oui, la diference de 2 mm est à la base des couples, donc j'imagine qu'au but des ailes sera beaucoup plus important Evil or Very Mad
Je suis encore en vacances mais j'ai acces à internet; des mon retour je posterai la photo des couples 10 à 20 pour vous montrer le realignement, par contre je vais devoir decoller les longerons du 1 à 9 pour bien les placer. C'est vrai que je collais d'abord un côté et aprés l'autre car au début j'avais l'impression d'avoir les couples bien placés et paralleles... mais bon, c'est la vie!
Merci pour vos conseils et passer de s bonnes fêtes Wink
Jaime.
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 24/12/2007 11:37    Sujet du message: Re: Dommmage Répondre en citant
« Jaime » a écrit:
...Même si c'est dur à entendre dire qu'il faut que je decolle les couples pour mieux les aligner, je vais suivre vos conseils. Honetement, je pense que ça va être le plus sage et mieux comme resultat final.
Tres bonne decision, tu vera apres ca serait netement mieux. Very Happy
« Jaime » a écrit:
...j'avais l'impression d'avoir les couples bien placés et paralleles...
...même si tes couples son bien placés et parallele, des que tu colle une cote des longerons et apres l'autre tu va les tordre forcement, donc il faut coller les longerons sur les deux cotes en parallel, couples par couple. Bon courage
et bonne fêtes de fin d'années
MessagePosté le: 24/12/2007 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifies aussi:
-que ton plan de travail en pin ne soit pas vrillé, sinon tout sera répercuté sur le fuselage
-que ta baguette centrale qui guide l'axe des couples soit bien droite et bien fixée sur le plan de travail
-que tu fixes bien les talons des couples sur le plan de travail, soit en les pointant à la cyano sur la baguette centrale ou sur le plan de travail, ou alors bien les épingler
-quand tu colleras tes longerons, fais le symétriquement en collant déjà le milieu, là où les longerons ne forcent pas, ensuite vers l'arrière, ils forcent peu, et enfin sur l'avant, là où ils ont le plus de contrainte, et colles les des 2 côtés en même temps
décolles en premier tes longerons, les couples n'ont peut être pas besoin d'être décollés des quilles, alignes l'ensemble bien fixé sur le plan de travail et regardes si c'est droit, si ça choque, décolles les couples qui en ont besoin
Jaime
MessagePosté le: 30/12/2007 19:37    Sujet du message: Un pas en avant ... Répondre en citant
Bon, je viens de profiter du passage par la maison entre deux voyages pour decoller les longerons selon vos instructions. J'ai gardé ceux de derrière (couples 10 à 20)
car elles sont bien alignés.
Je suis en train de preparer le plan de travail pour bien fixer et aligner le devant pendant le collage des nouveaux longerons...
Un pas en avant ! Ca sera la plus sage des decitions vers le futur. Merci pour vos conseils.
Ci desous deux photos du Musger dans son état actueL...
A la semaine prochaine et bon fin d'année!
Jaime.
Jaime
MessagePosté le: 04/01/2008 10:50    Sujet du message: Derive Répondre en citant
Je suis entrain de construire la derive. La partie fixe est finie et le volet de derive presque ( au même temps je continue avec les longerons et le correct aligneage de couples..., ca avance !). Par contre, autant on coffre la partie fixe avec du balsa, je voudrais savoir pourquoi le volet de derive est entoilé? C'est une questoin de rigueur historique? estetique? functionel?... Est il possible de coffrer aussi le volet de derive avec du balsa ? 1 mm , 1,5 mm, 2 mm...
Merci.
Jaime.
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 04/01/2008 11:09    Sujet du message: Re: Derive Répondre en citant
« Jaime » a écrit:
...je voudrais savoir pourquoi le volet de derive est entoilé? C'est une questoin de rigueur historique? estetique? functionel?...
Le grandeur etais pareil, donc déjà une question être le plus maquette possible, en plus c'est une question de poids, peut-etre moins pour un petit modèle que pour le grandeur, et à la fin c'est plus joli.
MessagePosté le: 04/01/2008 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les volets de gouvernes sont presque toujours entoilés. En plus les formes ne sont pas dévellopables, ce serait difficile de coffrer le volet, ou alors en plusieurs morceaux, et ça ne servirait à rien à part ajouter du poids.
Jaime
MessagePosté le: 04/01/2008 11:56    Sujet du message: Finitions Répondre en citant
Merci pour vos réponses hyper rapides!
En regardant le forum technique pour les finitions, je vois que la discussion tourne entre solartex - Dicov... duquel je n'y connais rien... jamais fait.
Je testerai avec le Diacov sur des pièces à jeter pour pratiquer...
Mais ma question est, une fois fini la structure du volet de derive, je colle directement le Diacov ou dois je faire quelque chose avant pour preparer la structure à la reception du Diacover? Je crois comprendre que le Diacov tienne une colle qui se applique par chaleur et donc en téorie je ne devrait rien faire... est il correct? C'est peut être une question bête mais je ne veux pas avoir l'air bête une fois collé et que je dois "decoller le Diacov" pour avoir oublié quelque chose. En gros la question est posé en pensant au futur pour l'aile.
Merci pour les questions de ce "debutant"!
Jaime.
MessagePosté le: 04/01/2008 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le fait de construire une maquette de planeur Rétro te permettra aussi de construire une culture de l'histoire du vol à voile. Tu pourras donc voir que pratiquement tous nos modèles rétro , comme leurs grands frères, doivent leur charme au fait qu'il y a toujours une partie des ailes ( jusqu'au longeron en gros) et du stab et de la dérive coffrée et une grande partie en structure ouverte entoilée. Tu apprécieras cela lorsque tu feras voler ton modèle et que tu pourras admirer sa structure en transparence . Il faut ajouter à cela que contrairement à ce que beaucoup croient, une structure entoilée est très résistante et travaillante
Pour répondre à ta question, le solartex est peut être plus facile à poser pour un débutant que le diacov qui demande plus de précaution, tu peux améliorer la tenue de l'entoilage en appliquant une couche d'enduit cellulosique ou un produit style " balsarite"
Bon courage pour ta construction,, le plaisir est au bout ! Very Happy
MessagePosté le: 04/01/2008 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le Diacov est surtout interressant pour son aspect, si tu veux faire une finition semi-transparente, si tu veux peindre entièrement le modèle sans laisser de zones transparentes, utilises plutot le solartex
pour le bois, je n'y met jamais rien dessus, il faut surtout bien enlever la poussière de ponçage, au cas où tu n'aurais pas vu cette vidéo d'entoilage au diacov, je redonne le lien http://www.retroplane.net/videos/entoilage_diacov.wmv (clic droit/enregistrer la cible sous... 27mo)
Jaime
MessagePosté le: 11/01/2008 16:29    Sujet du message: Ca avance Répondre en citant
En fin quelques nouvelles des avancements...J'ai fini le reglage de couples et sont alignés. Surtout j'ai bien verifié que maintenant les clés des ailes sont bien paralleles et leur base à la même distance du front.
J'ai preferé ajouter d'autres longerons en sapelly (restes de mon ancien bateau...) en 6 x 2 pour que la structure soit bien rigide et en plus le coffrage est plus simple à faire. J'ai commencé mais avec du balsa de 2 mm au lieu de 3 pour compenser le poids, et ca va trés bien. En fait comme la distance entre longerons est reduite, le balsa de 2 mm ne s'ecrase pas à l'appui des doigts. L'ensemble reste solide.
Je vous laisse quelque photos des avancements mais je suis content du resultat... pour un débutant qui fait attention et suit vos conseils!
MessagePosté le: 11/01/2008 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bien rectifier l'alignement [clap]
En continuant de cette façon ,le résultat final sera super
Bonne construction
a+ Christian R
ISTERIX
Âge: 62 Lion
MessagePosté le: 11/01/2008 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo, bien récupéré. Ca valait le coup!
Attention, passe les commandes servos stab et dérive AVANT de coffrer, sinon .......
A+ Dominique
Jaime
MessagePosté le: 11/01/2008 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. C'est vrai que ca valait la peine de le rectifier. Concerant le coffrage, je veux seulement coffrer la partie superieure pour bien le fixer et aprés je mettrai les commandes des servos. Je fais attention de ne pas tout coffrer car sinon je suis mal pour installer les commandes.
Jaime
MessagePosté le: 17/01/2008 12:54    Sujet du message: Doute charnières derive Répondre en citant
J'ai une petite doute concernant les charnières dans la derive. Dans les photos du manuel je vois qu'il y a que deux charnières installées dans le volet de derive, mais dans le plan il y en a 3, si bien la troisième est un peu trop en bas et qui tomberai sur la partie "vidée" de la derive fixe qui doit s'encastrer sur la quille du planneur... Cette troisième charnière n'a pas besoin d'être installée ? Il faut ajouter une troisième ailleurs ?
Merci.
Jaime.
Je vous laisse 2 photos de l'avancé des travaux... la derive n'est pas fixée, seulement posé "pour la photo"...
J'ai pour l'instant fini le coffrage; je voudrais passer maintenant au stab
MessagePosté le: 17/01/2008 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Si, il faut en mettre 3, celle du bas prend un peu dans le milieu en ctp de la quille, tu fais l'entaille avec une mini perceuse et des petits coups de mèches
Jaime
MessagePosté le: 17/01/2008 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse. Au fait, j'ai vu dans une video pour le montage du stab et ses goussets que tu ? fais l'entaille des charnières avec un "outil" méconu pour moi... Confused qu'est ce que c'est? (je me souviens pas le lien du video...)
MessagePosté le: 17/01/2008 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
ça se vend dans les magasins de modélisme, ou on peut se le fabriquer dans de la tôle, le kit comprend en général un guide pour centrer l'entaille, 2 lames pour petites et grandes charnières qui se mettent sur le manche d'un Xacto, et une lame crochetée pour évider l'intérieure de l'entaille
Jaime
MessagePosté le: 17/01/2008 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je ne conaissais pas ce type d'outillage. très astucieu!
Jaime
MessagePosté le: 11/02/2008 19:40    Sujet du message: Derive et stab Répondre en citant
Bonjour!
J'ai avancé sur la derive etle stab, l'ensemble. J'avais vu quelque part les degrés auquels elles peuvent bouger de chaque côté...
+- 30 degrés? plus moins? ;.... je ne me souviens pas. ... si quelqu'un peut m'eclairer je lui remercie.
a bientot avec des photos de mes avancés...
jaime.
MessagePosté le: 11/02/2008 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as les débattements en bas de cette page http://www.retroplane.net/mg19maquette/page5.htm
Jaime
MessagePosté le: 11/02/2008 22:40    Sujet du message: Aveugle Répondre en citant
D'abord je suis aveugle ...!!!! et aprés une confirmation: le debatement en "mm" est mesuré à partir de l'extreme plus eloigné de la charnière (bord de fuite) ?Donc, par exemple, dans la derive (direction), serait l'extreme le plus eloigné de la charnière, "le bord de fuite de la derive" du planneur"..?
Je m'excuse pour mon manque de terminologie d'avionique... désolé...
Merci beaucoup.
