| Auteur | Message |
| Stephan Psycho Posteur
|  Posté le: 25/05/2006 20:22    Sujet du message: V Longitudinal |     |
| Salut tout le monde avant de coller le stab, j'ai quand même verifier le V longitudinal à l'aide de la construction que vous voyer sur le photo et une petite programe.
 Resultat: 0,18°
   J'avais déja discuter avec Vincent du V longitidunal et ca devrait etre entre 2 et 4°. Ci je veut ratrape 2°, ils me faut mettre 5mm en desous du bord d'attaque du stab, ce qui me semble vraiment beacoup. J'ai aussi reverifier toute les messure dans le plan et sur l'avion, je ne trouve pas des fautes.
 Est ce que je peut laisse les 0,18°?
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 25/05/2006 21:40    Sujet du message: |     |
| Stephan, je met entre 1 et 2° maximum de Vé fais une verification assez simple, tu mets une règle ou une baguette bien droite sous l'aile, qui plaque bien l'intrados et qui dépasse vers l'arrière, si cette baguette est parallele a l'axe du stab, c'est bon. Fais cette vérification et donne moi le résultat
|  Posté le: 26/05/2006 10:04    Sujet du message: |     |
| C'est difficile a faire, parce que la baquette doit etre toute fine, autrement elle bute dans le stab. J'ai fait donc comme je pouvait faire le mieux, et pour mois ca l'air parallele. Stephan
|  Posté le: 26/05/2006 10:15    Sujet du message: |     |
| sinon tu mets une calle sous l'intrados de quelques cm, par exemple un morceau de styro ou polystyrene et tu mets ta règle dessus, comme ça tu te décales assez pour verifier le // avec le stab
 en fait l'axe de réference du profil E205 est de 2° par rapport à l'intrados, ce qui fait que si on a l'intrados parallele a l'axe du profil du stab, ça fait un Vé de 2°
|  Posté le: 26/05/2006 21:32    Sujet du message: |     |
| Bon j'ai mesuré et remesuré et le resultat si je passe la baguette avec des calle sous l'intrados c'est 25mm au bord attaque du stab et 24 a l'arriere (je crois en appelle ca le bord de fuite ?), donc c'est presque parallele, prenant en compte les précision de la mesures C'st bon comme ca ou il faut que je change quelle que chose ?
|  Posté le: 27/05/2006 05:57    Sujet du message: |     |
| Donc ta baguette passe sous le stab, et tes mesures sont prises comme ça, ce qui veut dire que ton stab pique de 1 mm par rapport a ta baguette ça donnerait un Vé longitudinal d'environ 1.5°, c'est bon comme ça
 comment se fait il que tu avais trouvé 0.18° de Vé?
 de toute façon le dopp a une forme assez simple, son aile a l'intrados à plat sur les longerons supérieurs du fuselage, et l'axe de profil du stab est parallele aussi a ces longerons supérieurs du fuselage, ce qui revient au même que de mettre une règle à l'intrados et de regarder le // du stab
 et tu auras toujours la possibilité d'affiner avec le trim, ce n'est pas un planeur de haute performance à régler au dizième de mm près
|  Posté le: 27/05/2006 08:33    Sujet du message: |     |
| Bon, d'accord ca me rend plus calme. J'ai toujours pas compris pourquoi l'autre méthode me donne 0,18 du Vé. Peutêtre je chereras plus tard, maintenant il faut avancé, il rest plus beacoup du temps, mais je seras au rendez-vous. Merci bien
 a+
| Michel Bardot Apprenti Posteur
|  Posté le: 27/05/2006 12:12    Sujet du message: Vé, commeng tu le fais ton calache ? (nicof!) |     |
| Si je comprends bien la mesure de notre petit camarade, son stab est calé légèrement positif par rapport à sa réf puisque la cote, mesurée depuis le dessus de sa baguette, est plus grande au BA qu'au BF ce qui doit expliquer son Vé faible de sa première mesure, ceci dit, et ne connaissant pas la corde du stab que j'évalue à 100mm (?), 1/100 ne fait jamais qu'un angle de 0.57° à déduire des 2° de l'E205 puisque dans le même sens, on retombe bien sur un Vé d'environ 1.5°, à moins que je ne me trompe ?
  Michel Bardot
 http://pagesperso-orange.fr/michel.bardot/
|  Posté le: 27/05/2006 13:33    Sujet du message: |     |
| exact Michel tu as tout suivi, ça donne environ un Vé de  1.5°, donc c'est bon
|  Posté le: 27/05/2006 19:55    Sujet du message: |     |
| 1840 mm je n'en doute pas, les Allemands sont en général grands, mais 47 ans, c'est marrant j'imaginais que tu avais 25/30 ans maxi,
 allez, au plaisir de te rencontrer trés bientôt
 Vincent
|  Posté le: 28/05/2006 00:46    Sujet du message: |     |
| Te bile pas Stephan, (en français: don't worry), pour ma part, j'attaque bientôt les 60, mais on n'a que l'âge de ses artères et le modélisme est une occupation de grands enfants il parait   Pour ce qui est du français, tu te débrouilles très bien...si seulement je pouvais en faire autant avec l'allemand
  Michel Bardot
| RetroPhilou Stagiaire Posteur
|  Posté le: 14/11/2007 21:22    Sujet du message: |     |
| Euh, bon je débute!!!!
 Mais j'arrive pas a comprendre de quel V longitudinal vous parler???
 Désolé, question de débutant!!
| texier Accro Posteur
|  Posté le: 14/11/2007 22:30    Sujet du message: |     |
| merci pour cet éclairage de ma lanterne!
 C'est a titre de renseignements, début de construction bientot!
|  Posté le: 12/04/2020 18:18    Sujet du message: |     |
| Oui c'est bien les solutions que tu proposes. Si tu laisses 6° à l'aile, l'allure de vol sera plus queue haute que si tu mets l'aile à 4°, mais le Vé c'est bien l'angle que fait l'aile par rapport au stab. Cet angle est  associé au centrage, plus le centrage est arrière plus tu réduis le Vé et vice versa.
 Tu devrais passer ton modèle dans PredimRC, tu serais fixé sur le Vé et son centrage associé
