NIC0LAS Apprenti Posteur
 Posté le: 14/08/2008 16:19    Sujet du message: KA8B construction 4 mètres |
Bonjour a tous,
Je me presente Nicolas modeliste depuis l'age de 9 ans et actuellement j'en ai 24. J'habite la Nievre depuis 5 ans et licencié au club de Nevers.(un petit coup de pub :  http://aeromodelismenevers.free.fr )
J'ai debuté le modelisme a Romorantin par le vol libre. et volé pas mal a la Banne!!
Voila pour la petite presentation!
Donc les choses serieuses vont commencer on va parler planeur!!
Il y a 8 ans environ j'ai entrepris la construction du KA8B (plan modele mag.) en 2 metre la construction s'est tres bien passée et les vols magnifiques!!
Mais le probleme pas assez grand a mon gout!!
Alors dans ma tête trotait l'idée de le refaire mais en 4 metres doubler le plan quoi!!
Chose pensée chose faite!!
Debut de la cojitation pour ameliorer la structure et l'adapter!
J'ai donc modifié les nervures pour accueillir des plus gros longerons ainsi que les couples du fuselage!
Que feriez vous comme autre modif?
A s'avoir que le planeur aura un jumeau puisque l'on en construit 2!!( on partage le travail!!)
Merci de vos conseils et bonne construction a tous!!
Nicolas |
 Posté le: 14/08/2008 17:14    Sujet du message:  |
Bonjour Nicolas, bienvenu sur le forum
ce qui me vient rapidement à l'esprit, bien que je ne me sois pas imprégné du plan, couples en CTP de 3mm, renfort du bloc/support de roue, patin suspendu, AF maquette intrado/extrados, eventuellement volet de dérive démontable pour des raisons de transport... clé d'aile du jonc fibre de 16mm
Il y a des choses qu'il ne faut pas necessairement doubler, par exemple epaisseur de coffrage d'aile si c'est du 1.5mm tu peux passer à 2 mm mais pas plus, largeur des bords de fuite, laisser à 15mm de large, mais par exemple en mettant celui d'intrados en ctp de 1.5mm et celui d'extrados en balsa de 1.5mm
ça dépend aussi si tu souhaites le traiter maquette...
plu ronan Incurable Posteur
 Posté le: 14/08/2008 18:33    Sujet du message:  |
c est le meme plan que j ai agrandi a 3 m que benoit doit construire
ça va etre sympa en 4 m
bonnes constructions |
 Posté le: 15/08/2008 07:52    Sujet du message:  |
Merci bien pour les conseils!
Des question nous trottent dans la tete!!
Quoi mettre comme diedre?
Un vrillage en bout d'aile est t'il important?
Faut il mettre la clé d'aile dans le longeron?
Merci pour vos reponses
A bientot
Nicolas |
 Posté le: 15/08/2008 08:28    Sujet du message:  |
Je déplace le sujet dans le forum "maquettes retro" tu en rouvriras un dans "construction détaillée" quand vous attaquerez vraiment la construction
Le dièdre, respectes celui du plan, mais je ne sais pas s'il est comme celui du grandeur, éventuellement tu compares avec celui qui est sur cette page http://scalesoaring.co.uk/VINTAGE/Documentation/Ka-8/Ka8_documentation.html
vrillage, personnellement je n'en mettrais pas
la clé d'aile, dans la mesure du possible, oui, intègres la dans le longeron
 Posté le: 15/08/2008 10:11    Sujet du message:  |
Ok pour le diedre c'est vrai qu'il parait important mais le grandeur en a pas mal!!
merci pour le lien!!
Et donc pour toi le vrillage en bout d'aile pas important?
d'ailleurs pourquoi en mettre sur certain modèle?
La decoupe des gabarits a commencé la commande de balsa va bientot commencer car l'inventaire est terminé!!
il faut que j'etudie aussi la construction des AF!
merci A+
Nicolas |
 Posté le: 15/08/2008 10:17    Sujet du message:  |
| pour eviter de mettre du vrillage, il suffit de diminuer l epaisseur de ton profil vers le saumon, c est ce que je fais sur certains planeurs |
 Posté le: 17/08/2008 17:53    Sujet du message:  |
Bon et bien apres avoir bien chercher on et un peu perdu pour realisé le longeron comment le faire j'ai 2 possibilité!!
comment faite vous d'habitude et comment intergrer une clé d'aile alors que le longeron par de travers??
QUe de question mais cela ne gene pas a faire le fuselage!!
Nicolas |
 Posté le: 18/08/2008 05:16    Sujet du message:  |
Il y a beaucoup de flèche sur ce longeron? il part legèrement vers l'avant? tu pourrais soit le retracer droit, faut voir si ça ne défigure pas l'aile, combien de cm ça le repousserait vers l'arrière? donc coffrage un peu plus large au saumon, et si en le mettant droit ça reste presque quand même sur l'épaisseur maxi du profil au saumon, sinon tu laisses en travers et tu démarres le 1er trou de la clé légèrement devant le longeron, ça partage, regardes bien si ton tube passe dans l'epaisseur du profil, ce qui n'est pas sûr avec le dièdre, sinon tu as la solution des clés plates inclinés dans le fuselage qui suivent donc le dièdre c'est a dire parallèle aux nervures, tu peux t'inspirer de la construction du kit Flair http://www.mkrusa.com/Ka8_building.htm
si tu as trop de problèmes pour passer l'épaisseur de la clé entre les nervures, faudrait peut etre changer de profil, d'autant que celui d'origine il me semble que c'est un eppler 205? sur un 4m je ne sais pas si c'est pas un peu fin, si jamais il est un peu chargé ça risque de voler vite
regardes le plan de la clé sur le KA2
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=846&postdays=0&postorder=asc&start=45
 Posté le: 19/08/2008 19:36    Sujet du message:  |
Ok merci mais la solution du Ka2 je pense et convenable!!
je pense pas que ca bouge chez lui!
Sinon la construction a debuté! fuselage bientot fini enfin la struture demain debut du coffrage!
Et les couple pour le 2 eme sont terminé!
Nicolas |
 Posté le: 20/08/2008 05:27    Sujet du message:  |
Déjà! Et tu ne mets pas de photos de la construction?
 Posté le: 25/08/2008 18:18    Sujet du message:  |
Voici ou j'en suis:
Le deuxieme n'est pas encore commencé mais ça ne devrait tarder!!
Nicolas |
 Posté le: 25/08/2008 18:24    Sujet du message:  |
T'as déjà bien avancé
PS: stp ne mets pas tes images chez les hébergeurs gratuits, ça rame le soir et elles sont souvent supprimées au bout de quelques mois, là j'ai remis ta photo sur le serveur du forum
 Posté le: 25/08/2008 18:25    Sujet du message:  |
OK dac merci il faut que je regarde comment on fait alors!!
A+ |
Benoit1664 Accro Posteur
 Posté le: 29/08/2008 20:01    Sujet du message:  |
beau sujet que ton K8
moi je vais en faire un petit, pour voler par tout et tous les temps, si Ronan  ( tu sais le mec en string), veux bien me refiler son plan....ahahah |
 Posté le: 29/08/2008 20:37    Sujet du message:  |
Fais le petit de 2 metres de model mag!!
Je l'ai fait il vole super bien!!
Tiens ce WE je vais à la Banne, je vais pouvoir voler!!!
A+ |
 Posté le: 28/03/2009 20:57    Sujet du message:  |
Bonjour a tous
Et bien cela faisait longtemps que je n'etais pas passé par la!
Alors des nouvelles du planeur
Apres avoir passé l'hiver dans l'atelier au froid je m'y suis remis!
Aerofreins terminés les ailes en cours de coffrage je commence a en voir le bout!
J'attends l'arrivé des servos pour finir la structure!
Nicolas
michel Serial Posteur
 Posté le: 29/03/2009 18:12    Sujet du message:  |
Bonjour Nicolas,
Je viens de voir que ta construction du K8 avance bien. Tu verras, tu ne seras pas déçu par le pilotage très agréable de ce planeur. Très bon gratteur et très résistant aux gros thermiques de montagne.
Pour la fabrication, je m'étais aussi inspiré du plan de modèle mag. que j'avais doublé.
Deux photos pour te donner une idée du fini.
Bon courage pour la suite
 Posté le: 21/04/2009 12:47    Sujet du message:  |
Voilà les dernières photos du planeur.
Ca avance doucement j'ai decidé de l'entoiler a l'oratex et il sera bien jaune et orange!
Voila les dernières news!
Nicolas |
 Posté le: 21/04/2009 13:15    Sujet du message:  |
et bééh, il est pratiquement terminé......
( dixit ma Môman...) |
 Posté le: 21/04/2009 14:07    Sujet du message:  |
Pas loin mais il reste encore gros de finition,
Les ailes sont terminées,
LE fuseage en cour
Et l'empenage est terminé aussi
Voila |
 Posté le: 21/04/2009 16:52    Sujet du message:  |
| il est sympa ton planeur |
 Posté le: 21/04/2009 17:18    Sujet du message:  |
| Merci ma premiere fabrication en 4 metres |
 Posté le: 21/04/2009 19:36    Sujet du message:  |
Ca avance pas mal ta construction
Quand il sera prêt à voler,       je ferai un saut à Nevers pour voir ça
Je viendrai avec le C 800
Bonne continuation |
 Posté le: 04/05/2009 17:39    Sujet du message:  |
PAs de probleme pour que tu passe sur nevers!
Bon la construction continue!
Voici la bete!!
Nicolas |
 Posté le: 04/05/2009 17:51    Sujet du message:  |
Ca sent les vols dans peu de temps
Apparement ,plus grand chose à faire ...
Siiiiiiiiii..le pilote    |
 Posté le: 04/05/2009 18:15    Sujet du message:  |
ALors encore du boulot
la deco
la cabine les commande,
LA verriere et le
PILOTE!!!
Voila je ferai des photos!!
Nicolas |
 Posté le: 16/05/2009 10:02    Sujet du message:  |
Une petite photo pour les news en attendant les details de finition
Nicolas |
