KA8B construction 4 mètres
NIC0LAS
Âge: 41 Poissons
MessagePosté le: 14/08/2008 16:19    Sujet du message: KA8B construction 4 mètres Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je me presente Nicolas modeliste depuis l'age de 9 ans et actuellement j'en ai 24. J'habite la Nievre depuis 5 ans et licencié au club de Nevers.(un petit coup de pub : http://aeromodelismenevers.free.fr )
J'ai debuté le modelisme a Romorantin par le vol libre. et volé pas mal a la Banne!!
Voila pour la petite presentation!
Donc les choses serieuses vont commencer on va parler planeur!!
Il y a 8 ans environ j'ai entrepris la construction du KA8B (plan modele mag.) en 2 metre la construction s'est tres bien passée et les vols magnifiques!!
Mais le probleme pas assez grand a mon gout!!
Alors dans ma tête trotait l'idée de le refaire mais en 4 metres doubler le plan quoi!!
Chose pensée chose faite!!
Debut de la cojitation pour ameliorer la structure et l'adapter!
J'ai donc modifié les nervures pour accueillir des plus gros longerons ainsi que les couples du fuselage!
Que feriez vous comme autre modif?
A s'avoir que le planeur aura un jumeau puisque l'on en construit 2!!( on partage le travail!!)
Merci de vos conseils et bonne construction a tous!!
Nicolas
MessagePosté le: 14/08/2008 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Nicolas, bienvenu sur le forum Very Happy
ce qui me vient rapidement à l'esprit, bien que je ne me sois pas imprégné du plan, couples en CTP de 3mm, renfort du bloc/support de roue, patin suspendu, AF maquette intrado/extrados, eventuellement volet de dérive démontable pour des raisons de transport... clé d'aile du jonc fibre de 16mm
Il y a des choses qu'il ne faut pas necessairement doubler, par exemple epaisseur de coffrage d'aile si c'est du 1.5mm tu peux passer à 2 mm mais pas plus, largeur des bords de fuite, laisser à 15mm de large, mais par exemple en mettant celui d'intrados en ctp de 1.5mm et celui d'extrados en balsa de 1.5mm
ça dépend aussi si tu souhaites le traiter maquette...
MessagePosté le: 14/08/2008 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
c est le meme plan que j ai agrandi a 3 m que benoit doit construire
ça va etre sympa en 4 m
bonnes constructions
NIC0LAS
Âge: 41 Poissons
MessagePosté le: 15/08/2008 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien pour les conseils!
Des question nous trottent dans la tete!!
Quoi mettre comme diedre?
Un vrillage en bout d'aile est t'il important?
Faut il mettre la clé d'aile dans le longeron?
Merci pour vos reponses
A bientot
Nicolas
MessagePosté le: 15/08/2008 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je déplace le sujet dans le forum "maquettes retro" tu en rouvriras un dans "construction détaillée" quand vous attaquerez vraiment la construction
Le dièdre, respectes celui du plan, mais je ne sais pas s'il est comme celui du grandeur, éventuellement tu compares avec celui qui est sur cette page http://scalesoaring.co.uk/VINTAGE/Documentation/Ka-8/Ka8_documentation.html
vrillage, personnellement je n'en mettrais pas
la clé d'aile, dans la mesure du possible, oui, intègres la dans le longeron
NIC0LAS
Âge: 41 Poissons
MessagePosté le: 15/08/2008 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour le diedre c'est vrai qu'il parait important mais le grandeur en a pas mal!!
merci pour le lien!!
Et donc pour toi le vrillage en bout d'aile pas important?
d'ailleurs pourquoi en mettre sur certain modèle? [humm]
La decoupe des gabarits a commencé la commande de balsa va bientot commencer car l'inventaire est terminé!!
il faut que j'etudie aussi la construction des AF!
merci A+
Nicolas
MessagePosté le: 15/08/2008 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
pour eviter de mettre du vrillage, il suffit de diminuer l epaisseur de ton profil vers le saumon, c est ce que je fais sur certains planeurs
NIC0LAS
Âge: 41 Poissons
Nouveau messagePosté le: 17/08/2008 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et bien apres avoir bien chercher on et un peu perdu pour realisé le longeron comment le faire j'ai 2 possibilité!!
comment faite vous d'habitude et comment intergrer une clé d'aile alors que le longeron par de travers??
QUe de question mais cela ne gene pas a faire le fuselage!!
Nicolas
Nouveau messagePosté le: 18/08/2008 05:16    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a beaucoup de flèche sur ce longeron? il part legèrement vers l'avant? tu pourrais soit le retracer droit, faut voir si ça ne défigure pas l'aile, combien de cm ça le repousserait vers l'arrière? donc coffrage un peu plus large au saumon, et si en le mettant droit ça reste presque quand même sur l'épaisseur maxi du profil au saumon, sinon tu laisses en travers et tu démarres le 1er trou de la clé légèrement devant le longeron, ça partage, regardes bien si ton tube passe dans l'epaisseur du profil, ce qui n'est pas sûr avec le dièdre, sinon tu as la solution des clés plates inclinés dans le fuselage qui suivent donc le dièdre c'est a dire parallèle aux nervures, tu peux t'inspirer de la construction du kit Flair http://www.mkrusa.com/Ka8_building.htm
si tu as trop de problèmes pour passer l'épaisseur de la clé entre les nervures, faudrait peut etre changer de profil, d'autant que celui d'origine il me semble que c'est un eppler 205? sur un 4m je ne sais pas si c'est pas un peu fin, si jamais il est un peu chargé ça risque de voler vite [humm]
regardes le plan de la clé sur le KA2
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=846&postdays=0&postorder=asc&start=45
NIC0LAS
Âge: 41 Poissons
Nouveau messagePosté le: 19/08/2008 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci mais la solution du Ka2 je pense et convenable!!
je pense pas que ca bouge chez lui!
Sinon la construction a debuté! fuselage bientot fini enfin la struture demain debut du coffrage!
Et les couple pour le 2 eme sont terminé!
Nicolas
Nouveau messagePosté le: 20/08/2008 05:27    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà! Et tu ne mets pas de photos de la construction? Wink
NIC0LAS
Âge: 41 Poissons
Nouveau messagePosté le: 25/08/2008 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Voila les photos seron mise en ligne ici:
http://aeromodelismenevers.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=1637
MAis j'en mettrai de temps en temps ici!! Wink
NIC0LAS
Âge: 41 Poissons
Nouveau messagePosté le: 25/08/2008 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Voici ou j'en suis:
Le deuxieme n'est pas encore commencé mais ça ne devrait tarder!!
Nicolas
Nouveau messagePosté le: 25/08/2008 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
T'as déjà bien avancé Very Happy
PS: stp ne mets pas tes images chez les hébergeurs gratuits, ça rame le soir et elles sont souvent supprimées au bout de quelques mois, là j'ai remis ta photo sur le serveur du forum
NIC0LAS
Âge: 41 Poissons
Nouveau messagePosté le: 25/08/2008 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
OK dac merci il faut que je regarde comment on fait alors!!
Nouveau messagePosté le: 25/08/2008 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est expliqué ici Wink
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=856
Benoit1664
Âge: 66 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 29/08/2008 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
beau sujet que ton K8
moi je vais en faire un petit, pour voler par tout et tous les temps, si Ronan ( tu sais le mec en string), veux bien me refiler son plan....ahahah
NIC0LAS
Âge: 41 Poissons
Nouveau messagePosté le: 29/08/2008 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Fais le petit de 2 metres de model mag!!
Je l'ai fait il vole super bien!!
Tiens ce WE je vais à la Banne, je vais pouvoir voler!!! Confused
NIC0LAS
Âge: 41 Poissons
Nouveau messagePosté le: 28/03/2009 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
Et bien cela faisait longtemps que je n'etais pas passé par la!
Alors des nouvelles du planeur
Apres avoir passé l'hiver dans l'atelier au froid je m'y suis remis!
Aerofreins terminés les ailes en cours de coffrage je commence a en voir le bout!
J'attends l'arrivé des servos pour finir la structure!
Nicolas
Nouveau messagePosté le: 29/03/2009 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Nicolas,
Je viens de voir que ta construction du K8 avance bien. Tu verras, tu ne seras pas déçu par le pilotage très agréable de ce planeur. Très bon gratteur et très résistant aux gros thermiques de montagne.
Pour la fabrication, je m'étais aussi inspiré du plan de modèle mag. que j'avais doublé.
Deux photos pour te donner une idée du fini.
Bon courage pour la suite
NIC0LAS
Âge: 41 Poissons
Nouveau messagePosté le: 21/04/2009 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà les dernières photos du planeur.
Ca avance doucement j'ai decidé de l'entoiler a l'oratex et il sera bien jaune et orange!
Voila les dernières news!
Nicolas
Benoit1664
Âge: 66 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 21/04/2009 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
et bééh, il est pratiquement terminé......
( dixit ma Môman...)
NIC0LAS
Âge: 41 Poissons
Nouveau messagePosté le: 21/04/2009 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pas loin mais il reste encore gros de finition,
Les ailes sont terminées,
LE fuseage en cour
Et l'empenage est terminé aussi
Voila
Nouveau messagePosté le: 21/04/2009 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
il est sympa ton planeur
NIC0LAS
Âge: 41 Poissons
Nouveau messagePosté le: 21/04/2009 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ma premiere fabrication en 4 metres
Nouveau messagePosté le: 21/04/2009 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ca avance pas mal ta construction Wink
Quand il sera prêt à voler, [vol] je ferai un saut à Nevers pour voir ça
Je viendrai avec le C 800
Bonne continuation
NIC0LAS
Âge: 41 Poissons
Nouveau messagePosté le: 04/05/2009 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
PAs de probleme pour que tu passe sur nevers!
Bon la construction continue!
Voici la bete!!
Nicolas
Nouveau messagePosté le: 04/05/2009 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ca sent les vols dans peu de temps Wink
Apparement ,plus grand chose à faire ... [humm]
Siiiiiiiiii..le pilote Laughing
NIC0LAS
Âge: 41 Poissons
Nouveau messagePosté le: 04/05/2009 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
ALors encore du boulot
la deco
la cabine les commande,
LA verriere et le
PILOTE!!!
Voila je ferai des photos!!
Nicolas
NIC0LAS
Âge: 41 Poissons
Nouveau messagePosté le: 16/05/2009 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite photo pour les news en attendant les details de finition
Nicolas
