alain lafon Apprenti Posteur
Posté le: 03/12/2008 19:39 Sujet du message: Backstrom Alain |
Bonjour a tous
Voici quelques photos de la construction de ma Backstrom a partir d'un short kit made in Irland , qui sera bien sur terminee pour Retroplane 2009
Posté le: 03/12/2008 19:43 Sujet du message: |
Posté le: 03/12/2008 20:05 Sujet du message: |
Salut Alain,
Une Backstrom une de plus
On va pouvoir faire des courses aux pylônes
Construit léger la mienne est un peu lourde
Bonne construction
caralp_laurent Psycho Posteur
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 04/12/2008 18:31 Sujet du message: |
ça avance plus vite que la mienne,
mais je vais bientot mis remettre |
Posté le: 04/01/2009 12:57 Sujet du message: |
Bonjour a tous
La construction avance doucement mais surement ( bientot de nouvelles photos). Par contre j'ai un petit probleme avec les saumons de voilure .Quelqu'un aurait-il des photos de l'assemblage ,je n'en ai pas trouve sur le forum ? Tous conseils sont les bien venus . Merci .
Alain |
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 04/01/2009 20:58 Sujet du message: |
Salut Alain,
Tu dois coller la piece en balsa de 2mm qui a la forme du saumon sur la derniere nervure (N11) (Faut humidifier le balsa pour que la planche épouse bien le galbe de la nervure)
Puis les triangles en Balsa de 10mm vont dessous pour rigidifier tout ca. Les triangles, une fois collés, sont a poncer en forme, et c'est tout.
Voila une photo, en gros, y'a rien de collé, mais ca te donne une idee du truc :
Voili voilo. Dis moi si c'est assez clair, sinon, je monterai une aile avec des photos de detail
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 05/01/2009 17:41 Sujet du message: |
Salut et merci Fred
Tes explications sont claires :l'intrados du saumon n'est pas coffre si j'ai bien compris .
Une autre question : peux-tu fournir la verriere ?
C'est tout pour l'instant
Alain |
Posté le: 05/01/2009 17:48 Sujet du message: |
Salut Alain,
C'est bien ca, mais l'extrados plutot (le dessous) qui n'est pas coffré. Juste entoilé, c'est tout.
J'ai fait comme ca sur la mienne, et c'est costaud.
Tu peux peut etre remplacer par un bloc balsa si t'es pas sur
Pour les verrieres, c'est en route (en retard a cause des fetes ) mais apres avoir vu la premiere (pour voir que ca allait bien), on a commandé les autres Cette semaine ou semaine prochaine.
Pareil pour les frangins Plu !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 05/01/2009 19:27 Sujet du message: |
Je te fais confiance ,ce sera assez solide. Sans vouloir te contrarier
intrados : dessous et extrados : dessus
Je patiente pour la verriere , j'ai encore du pain sur la planche . |
Posté le: 05/01/2009 20:22 Sujet du message: |
C'est bien visible aussi sur les photos . Merci a tous
Alain |
ClaudeL Accro Posteur
Posté le: 21/01/2009 21:53 Sujet du message: |
Bonjour a tous et merci a toi Claude.
Je suis maintenant bien documente,il ne me reste plus qu'a mettre en application.  |
