CASTEL C25 S
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Suivante
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 08/12/2008 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal , il faut prévoir aussi l'articulation de la dérive et de la profondeur avant de fermer l'arrière , si tu montes la même que sur le grandeur . Elle est très pratique pour le démontage de la dérive.
j'ai celle là de l'avant aussi
MessagePosté le: 08/12/2008 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pierre ça ressemble au système que j'ai fait sur le MG9, non?
http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/page3.htm
Toutes tes photos de la construction jusqu'à la finition, ça vaudrait peut être le coup de faire un sujet dédié? bon je dis ça, c'est si jamais tu manques d'occupation Laughing
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 08/12/2008 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Vincent c'est tout à fait ça , .Les cables sont par contre intégrés dans la structure et ne sortent pas . Pour le sujet quand j'aurais un petit moment , là j'ai deux mois de retard avec ma descente d'échelle .. J'y retourne MDR .
MessagePosté le: 08/12/2008 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas encore si je fais une articulation maquette, ou si je fais comme d'habitude une gaine noyée dans le bord d'attaque de la dérive et une CAP de 2mm guidée par des paliers en epoxy. Il y a moyen de cacher la CAP dans le sabot de pied de dérive .
Par contre pour la profondeur je suis sur que je vais noyer le servo dans le stab, ça je suis sûr que ça ne ce verra pas et c'est beaucoup plus direct.
En principe j'ai un rendez vous pour aller avant fin décembre à Angers photographier le C25 n°141. Ca pourra peut être compléter un dossier spécifique?
Âge: 75 Poissons
Nouveau messagePosté le: 08/12/2008 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
100g à l'arrière 2 kg à l'avant Laughing
Nouveau messagePosté le: 08/12/2008 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
sur mon t31 j ai installé les servos de derive et de stab direct sous le stab
et je suis pas beaucoup plus lourd que celui de pierre,j ai mis des mini pignons metaux
Âge: 52 Poissons
Nouveau messagePosté le: 08/12/2008 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
"Fabrice Rétroplane c'est fait pour ça aussi"
Christian,
C'est tellement vrai !
Les belles choses sur le site font envie et donne envie de se lancer dans la construction de ces beaux planeurs avec ces jolies nervures et tout ces détails ...
Pour preuve, il y a moins de 15 jours d'ici, j'ai commandé le plan de l'émouchet 103 de Pierre à RC Pilote, que j'ai reçu ajourd'hui ! Very Happy
Continuez à nous faire rêver !
Bonne continuation, Jean-Claude ! Je suis ton sujet fort enrichissant, avec grand intérêt
Fab
Âge: 52 Poissons
Nouveau messagePosté le: 08/12/2008 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
"ça y est t'as bien pris le virus "
Je pense bien être accro !
"j'espère qu'on verra toute la construction détaillée en photo "
Promis, je vais me lancer : Wink ! Mais avant le MG 19.
Bonne fin de soirée
Fab
Nouveau messagePosté le: 08/12/2008 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue Fabrice ça fait plaisir de savoir que la construction du C25 inspire des vocations.
Ne t'inquiète pas Pierre je ne vais pas mettre un servo de 100gr Wink .
Mais je suis plus à l'aise avec ce genre de montage avec une bielette très courte que de réaliser un système de renvoi? je me connais et on a beau dire que le jeu c'est l'âme de la mécanique, sur la profondeur je préfère éviter.
Par contre je vais faire un montage maquette sur l'articulation de dérive. Cette après midi j'ai enfin compris le système, et effectivement c'est simple et ça permet de laisser les câbles invisibles et en place.
Âge: 75 Poissons
Nouveau messagePosté le: 09/12/2008 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour répondre à Ronan , ici ce n'est pas la même échelle (1/3 ) ni le même planeur biplace côte à côte , bras de levier avant assez court , avec un bras de levier arrière autour de 1 m30 . A l'époque (15 ans ) nous n'avions que 12 kg et j'ai du faire très leger à l'arrière . Maintenant avec 15 kg ça doit passer .
La surface à bouger sur la profondeur est généreuse quel genre de servo vas -tu mettre Jean Claude?
Bienvenu Fabrice j'ai plein de photos de l'Emouchet , du grand et du petit, prises par Vincent.
Nouveau messagePosté le: 09/12/2008 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que je vais mettre un Graupner DS 8411 de couple de 11.5kg
et de masse :56gr.
Ce matin je suis en séance sculture casserole la photo que tu as envoyée hier m'a inspiré.
Nouveau messagePosté le: 09/12/2008 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la forme en styro de la casserole. Pierre en avez tu fais un moule?
ou juste emmailloté au tissus directement sur le fuselage?
Comme il s'est mis à repleuvoir tantôt, j'en ai profité pour usiner le support de goupille arrière. J'ai modifié la fixation en remplaçant le boulon central par 4 boulons de M3 l'ensemble est collé à l'époxy.
je me suis fait suer pour percer mais avec le lapidaire Dremel j'ai réussi à passer à travers les barreaux par contre le mandrin et limité à 3mm.
Âge: 75 Poissons
Nouveau messagePosté le: 09/12/2008 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
La casserole est amovible vissée en son centre sur le fuselage . Elle est en moule perdu donc il faut la diminuer de l'épaisseur de la fibre/résine .
Le master en poly récupéré m'a servi à couler un plomb qui prend tout le volume , il est vissé avec la casserole .
Nous avons volé en même temps avec mon ami André Gaborit une fois ,avec les deux C 25 s à CHOLET . Lors de lattérrissage , étant un peu court je me suis vaché dans le champ mal pavé ,devant la piste , l'arrêt a été assez vif et la casserole s'est arrachée [argh] . Donc prévois solide .
Nouveau messagePosté le: 09/12/2008 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Super, je vais faire comme toi pour le plomb on ne peut pas le mettre plus avant.
A Caen, il y a 3 ans j'étais tombé en arrêt sur le C25 de Dédé, à l'époque je ne me sentais pas capable de construire ce type de machine, en fait il faut juste se lancer, puis s'incrire sur rétroplane.
J'espère bien pouvoir un jour voler avec toi...
Âge: 75 Poissons
Nouveau messagePosté le: 10/12/2008 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sera avec plaisir , il y aura une petite GV avant , mais chaque vol est un plaisir avec ce planeur . Si nous faisons une rencontre maquettes par chez vous , il sera du voyage.
Nouveau messagePosté le: 10/12/2008 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a Falaise le troisième week-end de Septembre, c'est mixte maquette ancienne et plastique.
Mais c'est super sympa, c'est une date que je bloque systématiquement en rouge sur mon calendrier.
Je vise au plus tard de finir le C25 pour cette date. pour l'instant j'avance assez vite mais ce n'est que du gros oeuvre. Il reste pas mal de chemin à parcourir d'ici là, la verrière, une petite paire d'ailes en dentelle et plein de détails,Sad . si je veux m'approcher du résultat des 2 que je connais.
Nouveau messagePosté le: 11/12/2008 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Fixations de l'aile posées et collage de la plaque de fermeture de la boite centrale.
Pour les ferrures de fixation de la clé d'aile, j'ai pris l'option de braser un écrou de 5 sur la contre-plaque afin de faciliter le montage/démontage des ailes, les trappes d'accès seront factices.(le tout et boulonné et collé à l'époxy).
Moulage de la casserole (6 couches de 50gr). S’il le faut je renforcerai de l’intérieur pour ne pas modifier la forme.
Les coffrages du dessus du fuselage sont en préparation. Mais je ne fermerai que lorsque les câbles aller et retour seront positionnés. Vu la longueur il faudra peut être ajouter des tubes de guidage dans l’arrière du fuselage ?
Prochaine étape dérive et stab...
Nouveau messagePosté le: 12/12/2008 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'articulation de dérive, finalement j'ai pris la solution de Vincent, rappel du lien:
Les roulements sont à épaulement et la soudure est faite avec une pâte à étamer.
Les câbles aller/retour restent en place sur le palonnier solidaire du palier collé côté pied de dérive.
la dérive est démontable facilement, mais ne pas oublier la goupille qui empêche celle-ci de remonter.
Nouveau messagePosté le: 15/12/2008 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour compléter le détail de l'articulation de dérive, une photo peut être plus explicite:
Le câble aller/retour est d'un seul tenant bridé sur le palonnier solitaire du palier de dérive.
La dernière étape de construction de la poutre, à suivre il y a une grosse phase de rabotage à l'arrière pour retrouver la continuité de forme.
Je vais cette semaine au GPPA pour photographier le C25s et enfin pouvoir en toucher un pour de vrai Very Happy .
Ca pourra compléter le dossier de Pierre?.
Pendant que j'y serai si vous avez des demandes ? Si je peux y répondre c'est avec plaisir.
Nouveau messagePosté le: 15/12/2008 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Jean-Claude, si tu arrives à faire des photos de bonnes qualités on pourra faire un photopack, ce n'est pas toujours évident dans les musée, lumière, pas de recul.... on verra bien
je t'expliquerais la manip pour mettre les photos brutes sur mon ftp
Nouveau messagePosté le: 15/12/2008 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je ferai les photos à 10millions de pixels, on verra bien. Il est possible que je sois obligé de tout faire au flash.
J'espère qu'il fera beau pour avoir un maximum de lumière naturelle.
Nouveau messagePosté le: 15/12/2008 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment trés belle réalisation Jean Claude et superbement bien commentée [clap]
Vivement que la cuisine soit terminée que je me remette sur mon Fafnir [argh]
Nouveau messagePosté le: 15/12/2008 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
MDR toi aussi, moi fin de semaine , ça devrait etre bon [oouf]
il y a meme des toiles d araignées dans l entrée de mon atelier Wink
Âge: 75 Poissons
Nouveau messagePosté le: 15/12/2008 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourras peut être voler dessus , s'il fait beau . Wink
Nouveau messagePosté le: 15/12/2008 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ca si un jour je peux voler dessus, le roi ne sera pas mon cousin, mais déjà de s'en approcher et de le voir de près ça suffira à mon bonheur.
Toi Pierre as tu déjà volé sur un C25 ? Ca doit être intéressant de pouvoir comparer les qualités de vols du modèle par rapport au grandeur.
Pour remonter le moral à Christian et à Ronan, et bien dans mon atelier il n'y a pas de toiles d'araignées, mais par contre qu'est-ce qu'il y a comme poussières, je ne sais pas si un jour j'arriverai à le remettre rangé et propre?
Nouveau messagePosté le: 15/12/2008 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
De la poussière dans un atelier c'est plutôt bon signe,surtout de la poussière de balsa Very Happy
Il n'y a pas de raison pour qu'un jour tu n'ais pas l'occasion de faire un tour de 25 S,si cela se présente n'hésite pas une seconde Wink
Bonne séance de photos Wink
Nouveau messagePosté le: 16/12/2008 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Construction de la dérive:
Le plan sert à relever les cotes des pièces, je n'ai pas trouvé d'astuce pour faire un chantier rigide. .
Comme souvent dans ce cas là, on le construit en l'air tout est équerré positionné puis pointé à la cyano
Le bord de fuite est en CTP de 1mm, les nervures en balsa de 2mm et le haut de la dérive en lamelé collé 9 couches de balsa 1mm( 6 couches aurai peut être suffit).
Avec un battoir comme ça les passages à l'anglaise, ça doit être du gâteau.
Il reste à poncer, renforcer le bord de fuite, coffrer...
Âge: 75 Poissons
Nouveau messagePosté le: 16/12/2008 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'ai pas encore volé dessus , mais j'y compte bien un jour . Cool
Il doit sortir pour les rassemblements je pense . C'est notre ami ALBAN qui pourrai nous le dire .
Nouveau messagePosté le: 16/12/2008 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je poserai la question Jeudi, s'il y a des possibilités, alors là...je fais le voyage.
Celui que tu as reproduit vole-t-il toujours? Il est magnifique aussi, mais je ne me vois pas faire la séance de masquage des nervures.
En connais-tu d'autres en état ou en cours de réfection?
Il y en a eu un chez nous à Vauville, mais il y a longtemps qu'il a été détruit.
Quand j'aurai un peu plus de temps j'essaierai de connaître son histoire.
Âge: 75 Poissons
Nouveau messagePosté le: 17/12/2008 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
L'histoire est dans le bouquin de Castello , il y a qq photos d'époque .
Je n'ai pas de nouvelle du ML . je n'en connais pas d'autre restaurés . Avant son décès Christian Castello m'avais dit qu'il en avait récupéré pour monter un musée dans le sud . Claude ou Jean doivent savoir ce qu'ils sont devenus .
Page 4 sur 19
