1ere construction " Harbinger"
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> HARBINGER
Âge: 53 Poissons
MessagePosté le: 04/12/2008 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Adrien,
Il est vraiment bien construit ton planeur.
Sur le mien, le servo du crochet de largage, je crois que ça doit être 5 ou 6 Kg.
Je pense avoir lu que le servo doit avoir une traction au moins égale ou un peu + que le poids du planeur par sécurité.
Bonne fin de soirée.
Fab
Nouveau messagePosté le: 05/12/2008 06:53    Sujet du message: Répondre en citant
« Adrien38 » a écrit:
Bonsoir Christian,
Le moine fait 0.7kg de couple, j'espère que cela suffira Laughing
merci
Là tu peux changer de suite le servo Shocked on a traité le sujet plusieurs fois, fais une recherche sur le forum, à vide ton servo larguera, mais en cas de problème, planeur pendu avec câble fortement tendu, ton servo va griller sur place, tu risques de casser le planeur et le remorqueur [non]
mets un standard et enlèves vite ce petit servo
si tu veux t'en convaincre fais le test: tu accroches un câble avec la boucle nylon, tu tires dessus assez fortement et tu essayes de larguer, tu verras que le servo ne bougera pas
Adrien38
Âge: 43 Balance
Nouveau messagePosté le: 05/12/2008 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais le changer de suite, merci à vous pour les conseils
Adrien38
Âge: 43 Balance
Nouveau messagePosté le: 15/12/2008 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le travail avance bien.
Je viens d'entoiler les ailes Very Happy , par contre j'en ai fait une tout seul c'est pas évident de tendre et coller en même temps !!!!
Etant en vacance je peux travailler environ toute la journée dessus Laughing ,du coup j'avance assez vite. Pour l'instant je suis sur le cadre de la verrière.
J'ai juste une petite question concernant l'enduit nitro, j'ai 2 boite en fer "scientific france" de 250ml chacune sera t-il suffisant pour les 3 couches de partout ? [humm]
Nouveau messagePosté le: 15/12/2008 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tu l'auras construit drôlement rapidement ton Harbinger Very Happy
je pense que ça ira 1/2l d'enduit, à la limite s'il n'y a que 2 couches ça devrait aller, fait quand même un essai sur une chute pour voir si la peinture ne bave pas sous le scotch avec 2 couches d'enduit
ton garage est chauffé pour passer l'enduit? le problème à cette saison si tu le fais dehors, c'est que ça risque de faire des tâches blanches, et le passer dans la maison ça va sentir fort Confused
Adrien38
Âge: 43 Balance
Nouveau messagePosté le: 15/12/2008 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
En fait je n'ai pas le choix, soit je le peint dans mon appart (chauffé) soit chez les beau-parents dans un garage mais non chauffé !!
le plus sage c'est chez les beau-parents au risque d'avoir des taches blanches. Crying or Very sad
Adrien38
Âge: 43 Balance
Nouveau messagePosté le: 17/12/2008 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les parties grises sont réalisées dans du tube laiton ou bien du CTP 3mm arrondis ?
désolé pour la taille de la photo, par rapport au poids j'ai été obligé de la réduire au maximum.
Voici le lien direct :http://www.retroplane.net/harbingermaquette/page6.htm
Vincent le plancher tu l'à réalisé en deux morceaux pour pouvoir le sortir ?
merci
[/img]
Nouveau messagePosté le: 18/12/2008 07:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le bas de l'arceau arrière c'est en ctp de 3mm poncé arrondi, et ce qu'on voit rond, ce sont des tourillons de hêtre
Adrien38
Âge: 43 Balance
Nouveau messagePosté le: 30/12/2008 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Voici quelques photos de la cabine avec un personnage pour le moment (c'est pas évident à faire) [argh]
Il me restera le plus dur je pense la verrière .
bonnes fêtes de fin d'année à vous [anniv] [anniv] [anniv]
Nouveau messagePosté le: 30/12/2008 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Hé hé il a une bonne bouille ton pilote, et tu as le mérite de l'avoir fait toi même [clap] encore un autre à faire Laughing
Âge: 60 Bélier
Nouveau messagePosté le: 30/12/2008 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je plussoie : ton pilote est vraiment sympa! [clap]
Adrien38
Âge: 43 Balance
Nouveau messagePosté le: 30/12/2008 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les compliments Embarassed par contre le deuxième aura une bouille plus sévère je posterai les photos .
bonne soirée
Âge: 80 Balance
Nouveau messagePosté le: 30/12/2008 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitation Adrien, c'est du très beau travail, et vite réalisé en plus, encore bravo! ton pilote est top!!
Adrien38
Âge: 43 Balance
Nouveau messagePosté le: 31/12/2008 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'aimerai remplacer mon petit planeur 1m50 d'envergure contruction maison(qui arrive en fin de vie Crying or Very sad ) , par planeur retro genre mini petrel de laurent à l'echelle 1/10. Pour pouvoir voler à la pente sans apporter tout l'attiraille
Par contre je ne sais pas ou trouver des plans ?
J'attends vos conseils sur d'autre modèles existants
Bonne saint sylvestre à vous [anniv]
Nouveau messagePosté le: 31/12/2008 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le choix va être vite restreint si tu veux un plan tout fait de cette taille, le mieux c'est encore de choisir un sujet éventuellement plus grand et de faire faire une reduction du plan
Adrien38
Âge: 43 Balance
Nouveau messagePosté le: 08/01/2009 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Encore quelques photos du "harbinger" après la peinture, reste quelques pièces à faire et il sera fin prêt pour le grand saut !!! Laughing (on verra au printemps avec des températures plus chaudes!!)
Vincent j'ai trouvé un reprographe pour les plans à 4.5 euros la feuille A0
encore merci
Nouveau messagePosté le: 09/01/2009 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo pour cette construction [clap]
On te dit merde pour le 1er vol Wink
A propos des plans de petits planeurs rétro,tu n'as pas regardé dans les plans encartés des différentes revues.
De mémoire il y'en avait quelques un sympas Wink
Mini habitch,Ka8, JP15, Lunack lo 100.
A la salle du club on dispose de pas mal de plan encartés des revues,si tu veux je peux regarder la liste demain Very Happy
Adrien38
Âge: 43 Balance
Nouveau messagePosté le: 09/01/2009 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Christian Very Happy ,
Vincent m'à fait parvenir les plans du "Cimbora" je le trouve magnifique, je vais le construire aprés le harbinger à l'echelle 1/10éme.
Si tu as d'autres plans à me proposer se serait sympas.On doit pouvoir acheter les anciennes revues sur la toile [humm] .
J'avoue que j'ai un petit faible pour le "habitch" j'avais déjà hésité avec le harbinger.
à bientôt
Adrien
Nouveau messagePosté le: 10/01/2009 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la liste des plans encartés si cela peut donner des idées Very Happy
Bréguet 905 Fauvette env 1.65 RCM n° ? A. Bellec
Habicht env 1.70 RCM n0 ? A.Belle
Lunak env 1.62 Plan Fly A.Bellec
JP 15-36 enc 1.70 A.Bellec
Breguet 905 Fauvette Plan MRA N°262
ASK 13 env 1.80 Plan Fly A. Bellec
Lo 100 env 1.30 Plan Fly A.Bellec
Ka 8B env 2m Modème mag Mars 1985
Edelweiss env 1.56 A.Bellec
Il doit y'en avoir bien d'autres,mais je n'ai que ceux la sous la main pour l'instant,il ne sont pas vraiment rétro mais le habitch et sympas, je le ferai un jour [bave]
Je n'ai malheureusement pas les numéros des revues,j'avais déja pris l'habitude d'enlever la pub , heureusement que Alfred nous sortait des plans sympas Wink
Si tu as besoin de rechercher un plan il nous dira certainement de quel numéro il s'agit Wink
Bon courage pour la construction du Cimbora Wink
Nouveau messagePosté le: 16/01/2009 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
belle construction
christian, as tu le numero du fly avec le plan du lunak?
ça m interresse Wink
Nouveau messagePosté le: 17/01/2009 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai malheureusement pas le numèro du Fy,mais c'est un plan de Alfred Bellec il faut lui poser la question Wink
Le plan date de 1/03/99 Wink
Il est assez simple à réaliser
Si tu as des difficultées à le trouver je te fais une photocopie et je te l'envoie par la poste la semaine prochaine Very Happy
DidierB
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 17/01/2009 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ronan,
Plan lunak Fly N°52
Nouveau messagePosté le: 18/01/2009 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci, je vais essayer de le trouver
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 19/01/2009 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai ! [arf]
MORE BEERS!!!!
Nouveau messagePosté le: 19/01/2009 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci mais je dois le recevoir Wink
Âge: 81 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 19/01/2009 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Heu ... bien sympa ces posts avec tous ces plans de planeur, mais on s'écarte du sujet principal, ce qui serai bien maintenant, c'est de voir le premier vol du Harbinger de Adrien, et si possible avec des photos ou mieux, une ch'tite vidéo.
Bon, c'est pour quand ce premier vol ?????
Alfred 73
Âge: 83 Verseau
Nouveau messagePosté le: 19/01/2009 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
[Je n'ai malheureusement pas les numéros des revues,j'avais déja pris l'habitude d'enlever la pub , heureusement que Alfred nous sortait des plans sympas Wink
Merci du compliment..... Embarassed
Je peux effectivement retrouver les n°s de parution des divers plans et en cas de difficulté j'ai conservé les calques originaux pour ceux qui étaient dessinés à la main et les fichiers de la plupart des autres....
A votre service !!!!!! Wink
Adrien38
Âge: 43 Balance
Nouveau messagePosté le: 22/02/2009 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tout le forum,
Je me permet de mettre quelques photos du harbinger bientôt fini !!!
Il me reste juste à faire les protections des saumons, la béquille arrière et la finition de l'aile sur la verrière.
merci pour votre aide.
à bientôt je vous ferai part des premiers vols ....
Nouveau messagePosté le: 22/02/2009 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Adrien, superbe, bravo Very Happy
le logo devant, tu l'as fait à la peinture ou en vinyl?
Adrien38
Âge: 43 Balance
Nouveau messagePosté le: 22/02/2009 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai fais à la peinture avec beaucoup beaucoup de patience !!!!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> HARBINGER Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 3
