Fabrice Apprenti Posteur
Posté le: 04/12/2008 23:14 Sujet du message: |
Bonsoir Adrien,
Il est vraiment bien construit ton planeur.
Sur le mien, le servo du crochet de largage, je crois que ça doit être 5 ou 6 Kg.
Je pense avoir lu que le servo doit avoir une traction au moins égale ou un peu + que le poids du planeur par sécurité.
Bonne fin de soirée.
Fab |
Posté le: 05/12/2008 06:53 Sujet du message: |
« Adrien38 » a écrit: Bonsoir Christian,
Le moine fait 0.7kg de couple, j'espère que cela suffira
merci
Là tu peux changer de suite le servo on a traité le sujet plusieurs fois, fais une recherche sur le forum, à vide ton servo larguera, mais en cas de problème, planeur pendu avec câble fortement tendu, ton servo va griller sur place, tu risques de casser le planeur et le remorqueur
mets un standard et enlèves vite ce petit servo
si tu veux t'en convaincre fais le test: tu accroches un câble avec la boucle nylon, tu tires dessus assez fortement et tu essayes de larguer, tu verras que le servo ne bougera pas
Adrien38 Stagiaire Posteur
Posté le: 05/12/2008 08:41 Sujet du message: |
ok je vais le changer de suite, merci à vous pour les conseils |
Posté le: 15/12/2008 15:41 Sujet du message: |
Le travail avance bien.
Je viens d'entoiler les ailes , par contre j'en ai fait une tout seul c'est pas évident de tendre et coller en même temps !!!!
Etant en vacance je peux travailler environ toute la journée dessus ,du coup j'avance assez vite. Pour l'instant je suis sur le cadre de la verrière.
J'ai juste une petite question concernant l'enduit nitro, j'ai 2 boite en fer "scientific france" de 250ml chacune sera t-il suffisant pour les 3 couches de partout ?
Posté le: 15/12/2008 16:57 Sujet du message: |
Tu l'auras construit drôlement rapidement ton Harbinger
je pense que ça ira 1/2l d'enduit, à la limite s'il n'y a que 2 couches ça devrait aller, fait quand même un essai sur une chute pour voir si la peinture ne bave pas sous le scotch avec 2 couches d'enduit
ton garage est chauffé pour passer l'enduit? le problème à cette saison si tu le fais dehors, c'est que ça risque de faire des tâches blanches, et le passer dans la maison ça va sentir fort
Posté le: 15/12/2008 17:28 Sujet du message: |
En fait je n'ai pas le choix, soit je le peint dans mon appart (chauffé) soit chez les beau-parents dans un garage mais non chauffé !!
le plus sage c'est chez les beau-parents au risque d'avoir des taches blanches. |
Posté le: 17/12/2008 22:34 Sujet du message: |
Les parties grises sont réalisées dans du tube laiton ou bien du CTP 3mm arrondis ?
désolé pour la taille de la photo, par rapport au poids j'ai été obligé de la réduire au maximum.
Voici le lien direct :http://www.retroplane.net/harbingermaquette/page6.htm
Vincent le plancher tu l'à réalisé en deux morceaux pour pouvoir le sortir ?
merci
[/img] |
Posté le: 18/12/2008 07:11 Sujet du message: |
Le bas de l'arceau arrière c'est en ctp de 3mm poncé arrondi, et ce qu'on voit rond, ce sont des tourillons de hêtre
Posté le: 30/12/2008 20:14 Sujet du message: |
Voici quelques photos de la cabine avec un personnage pour le moment (c'est pas évident à faire)
Il me restera le plus dur je pense la verrière .
bonnes fêtes de fin d'année à vous |
Posté le: 30/12/2008 20:31 Sujet du message: |
Hé hé il a une bonne bouille ton pilote, et tu as le mérite de l'avoir fait toi même encore un autre à faire
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 30/12/2008 21:06 Sujet du message: |
Je plussoie : ton pilote est vraiment sympa!
Fabrice |
Posté le: 30/12/2008 21:36 Sujet du message: |
merci pour les compliments par contre le deuxième aura une bouille plus sévère je posterai les photos .
bonne soirée |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 30/12/2008 23:29 Sujet du message: |
Félicitation Adrien, c'est du très beau travail, et vite réalisé en plus, encore bravo! ton pilote est top!!
Posté le: 31/12/2008 17:09 Sujet du message: |
J'aimerai remplacer mon petit planeur 1m50 d'envergure contruction maison(qui arrive en fin de vie ) , par planeur retro genre mini petrel de laurent à l'echelle 1/10. Pour pouvoir voler à la pente sans apporter tout l'attiraille
Par contre je ne sais pas ou trouver des plans ?
J'attends vos conseils sur d'autre modèles existants
Bonne saint sylvestre à vous |
Posté le: 31/12/2008 17:19 Sujet du message: |
Le choix va être vite restreint si tu veux un plan tout fait de cette taille, le mieux c'est encore de choisir un sujet éventuellement plus grand et de faire faire une reduction du plan
Posté le: 08/01/2009 23:03 Sujet du message: |
Encore quelques photos du "harbinger" après la peinture, reste quelques pièces à faire et il sera fin prêt pour le grand saut !!! (on verra au printemps avec des températures plus chaudes!!)
Vincent j'ai trouvé un reprographe pour les plans à 4.5 euros la feuille A0
encore merci |
Posté le: 09/01/2009 12:50 Sujet du message: |
Bravo pour cette construction
On te dit merde pour le 1er vol
A propos des plans de petits planeurs rétro,tu n'as pas regardé dans les plans encartés des différentes revues.
De mémoire il y'en avait quelques un sympas
Mini habitch,Ka8, JP15, Lunack lo 100.
A la salle du club on dispose de pas mal de plan encartés des revues,si tu veux je peux regarder la liste demain
Posté le: 09/01/2009 13:16 Sujet du message: |
Merci Christian ,
Vincent m'à fait parvenir les plans du "Cimbora" je le trouve magnifique, je vais le construire aprés le harbinger à l'echelle 1/10éme.
Si tu as d'autres plans à me proposer se serait sympas.On doit pouvoir acheter les anciennes revues sur la toile .
J'avoue que j'ai un petit faible pour le "habitch" j'avais déjà hésité avec le harbinger.
à bientôt
Adrien |
Posté le: 10/01/2009 22:41 Sujet du message: |
Voici la liste des plans encartés si cela peut donner des idées
Bréguet 905 Fauvette env 1.65 RCM n° ? A. Bellec
Habicht env 1.70 RCM n0 ? A.Belle
Lunak env 1.62 Plan Fly A.Bellec
JP 15-36 enc 1.70 A.Bellec
Breguet 905 Fauvette Plan MRA N°262
ASK 13 env 1.80 Plan Fly A. Bellec
Lo 100 env 1.30 Plan Fly A.Bellec
Ka 8B env 2m Modème mag Mars 1985
Edelweiss env 1.56 A.Bellec
Il doit y'en avoir bien d'autres,mais je n'ai que ceux la sous la main pour l'instant,il ne sont pas vraiment rétro mais le habitch et sympas, je le ferai un jour
Je n'ai malheureusement pas les numéros des revues,j'avais déja pris l'habitude d'enlever la pub , heureusement que Alfred nous sortait des plans sympas
Si tu as besoin de rechercher un plan il nous dira certainement de quel numéro il s'agit
Bon courage pour la construction du Cimbora
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 16/01/2009 22:15 Sujet du message: |
belle construction
christian, as tu le numero du fly avec le plan du lunak?
ça m interresse |
DidierB Fidèle Posteur
Posté le: 17/01/2009 16:36 Sujet du message: |
Ronan,
Plan lunak Fly N°52 |
Posté le: 18/01/2009 15:21 Sujet du message: |
merci, je vais essayer de le trouver |
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 19/01/2009 12:28 Sujet du message: |
J'ai !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 19/01/2009 12:38 Sujet du message: |
merci mais je dois le recevoir |
Posté le: 19/01/2009 13:41 Sujet du message: |
Heu ... bien sympa ces posts avec tous ces plans de planeur, mais on s'écarte du sujet principal, ce qui serai bien maintenant, c'est de voir le premier vol du Harbinger de Adrien, et si possible avec des photos ou mieux, une ch'tite vidéo.
Bon, c'est pour quand ce premier vol ?????
Alfred 73 Fidèle Posteur
Posté le: 19/01/2009 14:29 Sujet du message: |
[Je n'ai malheureusement pas les numéros des revues,j'avais déja pris l'habitude d'enlever la pub , heureusement que Alfred nous sortait des plans sympas
Merci du compliment.....
Je peux effectivement retrouver les n°s de parution des divers plans et en cas de difficulté j'ai conservé les calques originaux pour ceux qui étaient dessinés à la main et les fichiers de la plupart des autres....
A votre service !!!!!! |
Posté le: 22/02/2009 13:13 Sujet du message: |
Bonjour à tout le forum,
Je me permet de mettre quelques photos du harbinger bientôt fini !!!
Il me reste juste à faire les protections des saumons, la béquille arrière et la finition de l'aile sur la verrière.
merci pour votre aide.
à bientôt je vous ferai part des premiers vols ....
Posté le: 22/02/2009 14:10 Sujet du message: |
Salut Adrien, superbe, bravo
le logo devant, tu l'as fait à la peinture ou en vinyl?
Posté le: 22/02/2009 19:31 Sujet du message: |
je l'ai fais à la peinture avec beaucoup beaucoup de patience !!!! |
