Modélisation structure d'aile
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> SOLIDWORKS
asw15
MessagePosté le: 01/11/2006 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
le sujet est bien calme en ce moment,
Pour la suite de la méthode de l'aile modélisée dans un fichier pièce, j'ai fait un petit tuto montrant comment extraire les diverses nervures, coffrages et baguette constituant l'aileron, et avoir toutes ces pièces dans un assemblage
après on sait très facilement exploiter ceci pour une mise en page des pièces indépendantes.
Extraction d'un aileron.doc
 Nom du fichier:  Extraction d'un aileron.doc
 Taille du fichier:  1.22 Mo
 Téléchargé:  493 fois
DBa
MessagePosté le: 01/11/2006 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
« asw15 » a écrit:
Hello
le sujet est bien calme en ce moment....
Bah je bosse sur le screen de mach3.
DB.
hermann
MessagePosté le: 02/11/2006 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Guillaume et tous les autres ,
Bon, ce soir je me suis enfin pris le temps de regarder à la loupe tout le travail que vous avez fait et de le tester.
J'ai téléchager ton tuto "nervuresSW-137.doc " et l'ai reproduit.
En un mot " Gé....nial"
En une petite heure l'aile était faite
J'ai m.. der dabord avec la coupe du bord d'attaque et vite compris qu'il ne faut pas etre "au droit" de celui-ci , filou de Guillaume tu voulais voir si on suivait ?? Confused:
Autre point ou j'ai m. et je m'en suis sorti autrement c'est au décalage des extra et intra dos , pas moyen d'avoir les décalages sans écartement du bord d'attaque.
A part ça que des choses suberbes et interressantes à découvrir.
J'ai également vu et utiliser la dernière macro de Didier qui aide beaucoup et permet de gagner un sacré temps.
Chapeau Guillaume,belle avancée.
A plus avec des applications
Charles
Ps: Vincent avec ce qu'à fait Guillaume il va falloir passer à l'acte. Wink
asw15
MessagePosté le: 02/11/2006 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
arghhhh content que ça te plaise! (quel ràle de contentement!!!)
il faudra modifier un peu le tuto pour corriger ce qui ne va pas! et expliquer mieux les points obscurs.
perso j'ai fait 3 methodes et c'est celle qui me plait le plus, et surtout comme me disait François c'est celle qui colle le plus a l'esprit SW et aux nouveaux outils (les corps volumiques sont apparus en 2003)
Dés qu'il se remet à pleuvoir je continue mon JJ2, mais pour l'instant les journees sont trop belles Wink
a+ Guillaume
DidierB
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 31/05/2008 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai fait évoluer la macro pour tracer un profil.
Le profil se trace par défaut dans le plan de face ou le plan actif.
Adaptation de l’épaisseur du bord de fuite, adapté du fichier Excel de Mathieu S.
Vrillage positif ou négatif.
Créer un répertoire macro, copier les fichiers Profil.swp et Profil.exe dans ce dernier.
Merci pour vos commentaires, remarques et bugs éventuels.
a+
Didier
Profil1.zip
Profil1.zip -> Profil.swp
 Nom du fichier:  Profil1.zip
 Taille du fichier:  5.85 Ko
 Téléchargé:  616 fois
Profil2.zip
Profil2.zip -> Profil.exe
 Nom du fichier:  Profil2.zip
 Taille du fichier:  10.85 Ko
hermann
MessagePosté le: 01/06/2008 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Didier,
Sauf problème sur mon Pc , je ne parviens pas à ouvrir tes fichiers .Zip [argh] .
Es- ce que quelqu'un aurait essayé ?
Charles
MessagePosté le: 01/06/2008 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement les 2 zip sont "endommagés"
hermann
MessagePosté le: 01/06/2008 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou Vincent,
Merci de confirmer et à Didier de jouer Very Happy
DidierB
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 01/06/2008 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent et Charles,
Les fichiers sont mis à jour dans le post précedent.
Didier
Synergy
MessagePosté le: 02/01/2009 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une question au niveau de la modélisation des structures d'aile :
Quelque soit la méthode que j'utilise pour esquisser les profils (importation dxf, importation dxf, réalisation d'une courbe par coordonnées, utilisation de la macro nervure ...) je rencontre la problématique décrite ci-dessous :
Sans ''zoomer'' sur la nervure ; pas de soucis ...
En ''zoomant'' suffisamment, il y a des facettes ! Par contre (comme on peut le voir ci dessous) si j'utilise convertir arête,j'ai une bonne précision ...
Mon soucis est que je retrouve ces facettes dans la mise en plan et donc sur les dxf qui me servent à exporter vers Ninos !
Quelqu'un connaît il les options de précision d'affichage dans SW ?
D'avance merci
Dominique GRAPPE
Laurent14
MessagePosté le: 02/01/2009 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les pièces, ça se passe dans le menu
Outils -> Options -> Onglet "propriétés du document" -> Qualité d'image.
Plus tu pousses les curseurs vers la droite, plus l'affichage est précis avec un minimum de facettes. Avec comme contrepartie un ralentissement de l'affichage et une augmentation de la taille du fichier. Il faut trouver le bon compromis avec la puissance de ta machine.
Pour les mises en plan, ce sont les mêmes options. Il y a en plus dans le menu.
Fichier -> mise en page, l'option "Résolution d'échelle" à mettre sur "Haute qualité".
Quand tu enregistres ton fichier en DXF, il y a aussi un bouton "Options" sous lequel tu peux régler quelques paramètres.
Synergy
MessagePosté le: 03/01/2009 07:17    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe ... ça marche ...
Merci Laurent
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> SOLIDWORKS Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 3 sur 3
