KA-1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 09/01/2009 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
L'huile de base pour le garage, l'huile d'Olive, pour la maison... Very Happy
Donc hier soir, j'ai finalement assemblé les 2 moitiés de fuselage... Faut y aller doucement, en prenant son temps pour que tout soit bien droit !
Pas tres difficile, mais maintenant, ca commence a ressembler a un planeur !! Very Happy Et la confiance remonte pour le coffrage, car deja comme ca, le fuselage est bien rigide, plus que ce que je pensai (peut etre la grande surface de collage des coquilles ? [humm] )
Quelques pieces qui completent la jonction...
Je vais peut etre en rajouter, sous le plancher du cockpit par exemple.. Je reflechie si c'est vraiment necessaire...
La, c'est la vue du patin avant. Le tout sera fermé avec une languette en ctp de 3mm.
Et ouala !
Pluie de prevue ce week end pour changer...
Temps de faire les empennages etc etc...
MORE BEERS!!!!
MessagePosté le: 09/01/2009 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Belle bête, quand même! [clap]
mat2verre
MessagePosté le: 09/01/2009 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Wow, c'est bow!
Mat
Des projets plein la tête...
MessagePosté le: 09/01/2009 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Beau boulot Fred,
Une petite question,j'avais endendu dire que les collages n'étaient pas terrible quand le bois était brulé [humm]
Tu colles sur le bois brulé ou tu ponces avant de faire un collage [humm]
MessagePosté le: 09/01/2009 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Wahh, cool Looping [clap] !
Très beau tout ça et dans un train d'enfer comme d'hab.
Le Looping, quand y s'y met !!! [good]
Lolométéo
MessagePosté le: 09/01/2009 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
... tiens lolo, et t'as construction elle fait qoui [houla] [arf]
Steph
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 09/01/2009 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les gars,
Merci pour les commentaires Embarassed
Christian, pour les collages, j'ai pas assez de recule, mais pour le moment, je vois pas de difference dans la tenue du collage [humm]
Je ponce rien, je colle directement dessus...
On verra bien, si au premier attero, je me retrouve avec un kit a refaire, bon ben, c'est qu'il faut poncer ! Laughing
MORE BEERS!!!!
alain lafon
MessagePosté le: 10/01/2009 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Il vaut mieux qu'il pleuve maintenant , comme cela nous aurons soleil en juillet Laughing Laughing Laughing Laughing
Tres jolie ta construction Fred.En plus cela avance tres vite
Alain
Alfred 73
Âge: 82 Verseau
MessagePosté le: 10/01/2009 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je procède aussi comme celà depuis pas mal de temps avec des découpes laser et je n'ai jamais eu de problème de ce coté là... J'ai même eu des ruptures de ctp à coté du collage .... donc pas de souci Wink
Alfred
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 12/01/2009 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Alfred,
Bon, ca va alors, pas de retour en kit au premier attero alors ! Laughing
Bon, j'ai fait quelques bricoles ce week end, photos demain...
Ceci dit, vous me mettez le doute quand meme sur le coffrage du fuselage ! Confused
Bon, si je coffre en 0.8mm... Qu'en pensez-vous ? [humm] Ca risque pas de faire trop lourd ? (meme si bon, ca ne me derange pas plus que ca!)
Impossible de trouver du 0.6mm [argh] [argh] et j'ai du 0.8mm en stock...
MORE BEERS!!!!
MessagePosté le: 13/01/2009 07:12    Sujet du message: Répondre en citant
Et si tu fais une grosse commande de ctp toutes épaisseurs, tu seras dépositaires en Irlande, CTP Looping Aviation Laughing Bon, il n'y a quand même pas une grande portée entre les couples, en plus avec les longerons ça fait des petits espaces, l'inconvénient du 0.4 c'est surtout plus embêtant à poser que du 0.8, pratiquement pas de possibilité de ponçage, sinon tu mets du 0.4 sur tout l'arrière, et 0.8 à l'avant à partir du milieu, sur le MG9 j'ai mis du 0.4 à l'arrière sur 5 couples, j'ai aussi coffré stab et dérive en 0.4 et c'est quand même assez rigide sous la pression des doigts. L'important c'est de faire des bons collages, penses à rayer ton ctp en travers avec du gros grains, sinon la vinylique ne rentre pas bien dans le ctp, j'avais fait des test de collage sur des chutes c'était flagrant.
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 13/01/2009 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent ! [amen]
Tu rigoles, mais avec le stock de bois que j'ai, ca pourrait le faire ! Laughing Mais le 0.6mm, je le trouve pas en France, ou alors en enorme quantités, et bonjour les frais de port ! (bonjour Very Happy )
Bon, je vais faire comme ca alors !
Ctp 0.8mm a l'avant, et du 0.4mm sur une partie de l'arriere, au feeling...
MORE BEERS!!!!
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 22/01/2009 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite photo pour la route...
Aoife qui pose avec le fuselage du Ka1 Very Happy
MORE BEERS!!!!
Nouveau messagePosté le: 22/01/2009 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Rhooooo qu'est-ce qu'elle est choupinette Very Happy
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 22/01/2009 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
[arf] [anniv] 24 Zzz
A peu pres dans cet ordre la... Laughing
MORE BEERS!!!!
Nouveau messagePosté le: 23/01/2009 06:26    Sujet du message: Répondre en citant
?????? une nouvelle à annoncer???
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 23/01/2009 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
[arf] D'ici 2 a 3 semaines maintenant Very Happy Very Happy
MORE BEERS!!!!
Nouveau messagePosté le: 23/01/2009 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ta peine, t'es bon pour un fut de Guiness
on attend l'arrivée pour les félicitations..
Bon courage pour les nuits courtes :P
Nouveau messagePosté le: 23/01/2009 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
ouééé, de la main d'oeuvre pas chère pour t'aider à coller! Laughing
Nouveau messagePosté le: 23/01/2009 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ou bien à décoller [argh] Shocked
Nouveau messagePosté le: 23/01/2009 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment mignonne Aoife rien avoir avec son père Laughing
Ok je sors [amen]
Nouveau messagePosté le: 23/01/2009 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
et as tu bien travaillé? Wink
Benoit1664
Âge: 65 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 23/01/2009 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui , une bien belle construction............tiens mon Fred ya que toi qui aura le droit de piloter mon magnifique K6 ( contre une caution de 3450euros)
( dixit ma Môman...)
Nouveau messagePosté le: 23/01/2009 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Vlà not' Vincent qui gagatise.
C'est vrai qu'elle est choupinette.
Tient ? vlà que je gagatise aussi.
24
Pas de la Guinness j'espère.
Petit conseil du photographe chiant de service.
Quand on photographie des petits bouts, on se met à leur hauteur. Ça évite d'avoir une petite crevette tout écrasée qui se demande bien se que son Popa fait tout là haut.
Nouveau messagePosté le: 23/01/2009 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
En même temps, ça donne l'impression que le fuselage est immense.
Ah bon, il l'est vraiment?
(on est un peu en train de lui pourrir son post, au Fred)...
Nouveau messagePosté le: 23/01/2009 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Non, non, c'est la petite qui est toute petite. Laughing Laughing Laughing
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 24/01/2009 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Merci les gars pour les commentaires Laughing
Normal qu'elle est belle, vous avez vu le pere ? Presque aussi beau que notre Pape a nous qu'on a ! (l'adresse pour le cheque en PM mon Benoit ! Laughing )
Bon, faut que je la punisse la, elle a loupé un coffrage en ctp sur le fuselage ! [fouet]
Laughing
MORE BEERS!!!!
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 18/02/2009 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les gars ! Very Happy
Une petite mise a jour rapide sur la Ka1.. La construction suit son petit bonhomme de chemin...
Voila la structure presque finie...
Et le coffrage du fuselage continue de bon coeur.. lentement, mais surement !
Pour le cockpit, il y a au moins 3 types possible...
Un, des premiers ka1, avec la base du cockpit coffrée en ctp, commme le reste du fuselage, puis, une monture en tube classique (et un petit champignon sur le dessus...), ensuite, la meme, mais sans le coffrage en ctp, ou l'armature de la verriere repose directement sur le fuselage, et pour finir, une verriere du meme type que le Ka3, en appuie aussi directement sur le fuselage...
Voila en version simple le fuselage, la verriere venant reposer sur le fuselage... (ca fait une grande ouverture...)
Mais je pense plutot faire la version "premiers Ka1" Very Happy Plus tordu a faire... Il n'y a qu'a rajouter la base en ctp, et construire la monture de la verriere dessus...
Bien sur, tout s'enlevera pour acces a la radio...
Pendant que j'y etait, j'ai aussi fait un support pour le fuselage, en ctp de 3mm, tubes alu de 12mm, et de la mousse pour les matelas de camping...
Ca mange pas de pain, prend 10 minutes a faire !
Et une photo du bestiau prise hier soir... Ca avance doucement..
Le planeur devrait etre pret a voler a la fin du mois Very Happy
MORE BEERS!!!!
Nouveau messagePosté le: 18/02/2009 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Super Fred [clap] [clap] [clap]
Tu as pris goût au coffrage CTP Wink
Bon courage pour la suite
Nouveau messagePosté le: 18/02/2009 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Joliii!
Dommage que les Américains soient au courant avant nous de tes progrès! Wink
Page 3 sur 7
