loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 09/01/2009 10:27 Sujet du message: |
L'huile de base pour le garage, l'huile d'Olive, pour la maison...
Donc hier soir, j'ai finalement assemblé les 2 moitiés de fuselage... Faut y aller doucement, en prenant son temps pour que tout soit bien droit !
Pas tres difficile, mais maintenant, ca commence a ressembler a un planeur !! Et la confiance remonte pour le coffrage, car deja comme ca, le fuselage est bien rigide, plus que ce que je pensai (peut etre la grande surface de collage des coquilles ? )
Quelques pieces qui completent la jonction...
Je vais peut etre en rajouter, sous le plancher du cockpit par exemple.. Je reflechie si c'est vraiment necessaire...
La, c'est la vue du patin avant. Le tout sera fermé avec une languette en ctp de 3mm.
Et ouala !
Pluie de prevue ce week end pour changer...
Temps de faire les empennages etc etc...
MORE BEERS!!!! |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 09/01/2009 10:43 Sujet du message: |
Belle bête, quand même! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Fabrice |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 09/01/2009 12:19 Sujet du message: |
Wow, c'est bow!
Mat
Posté le: 09/01/2009 12:24 Sujet du message: |
Beau boulot Fred,
Une petite question,j'avais endendu dire que les collages n'étaient pas terrible quand le bois était brulé
Tu colles sur le bois brulé ou tu ponces avant de faire un collage
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 09/01/2009 16:54 Sujet du message: |
Wahh, cool Looping !
Très beau tout ça et dans un train d'enfer comme d'hab.
Le Looping, quand y s'y met !!!
Lolométéo
Sénèque |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 09/01/2009 18:14 Sujet du message: |
« caralp_laurent » a écrit: Wahh, cool Looping ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) !
... tiens lolo, et t'as construction elle fait qoui
Steph |
Posté le: 09/01/2009 20:33 Sujet du message: |
Salut les gars,
Merci pour les commentaires
Christian, pour les collages, j'ai pas assez de recule, mais pour le moment, je vois pas de difference dans la tenue du collage
Je ponce rien, je colle directement dessus...
On verra bien, si au premier attero, je me retrouve avec un kit a refaire, bon ben, c'est qu'il faut poncer !
MORE BEERS!!!! |
alain lafon Apprenti Posteur
Posté le: 10/01/2009 17:55 Sujet du message: |
Il vaut mieux qu'il pleuve maintenant , comme cela nous aurons soleil en juillet
Tres jolie ta construction Fred.En plus cela avance tres vite
Alain |
Alfred 73 Fidèle Posteur
Posté le: 12/01/2009 22:31 Sujet du message: |
Salut Alfred,
Bon, ca va alors, pas de retour en kit au premier attero alors !
Bon, j'ai fait quelques bricoles ce week end, photos demain...
Ceci dit, vous me mettez le doute quand meme sur le coffrage du fuselage !
Bon, si je coffre en 0.8mm... Qu'en pensez-vous ? Ca risque pas de faire trop lourd ? (meme si bon, ca ne me derange pas plus que ca!)
Impossible de trouver du 0.6mm et j'ai du 0.8mm en stock...
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 13/01/2009 07:12 Sujet du message: |
Et si tu fais une grosse commande de ctp toutes épaisseurs, tu seras dépositaires en Irlande, CTP Looping Aviation Bon, il n'y a quand même pas une grande portée entre les couples, en plus avec les longerons ça fait des petits espaces, l'inconvénient du 0.4 c'est surtout plus embêtant à poser que du 0.8, pratiquement pas de possibilité de ponçage, sinon tu mets du 0.4 sur tout l'arrière, et 0.8 à l'avant à partir du milieu, sur le MG9 j'ai mis du 0.4 à l'arrière sur 5 couples, j'ai aussi coffré stab et dérive en 0.4 et c'est quand même assez rigide sous la pression des doigts. L'important c'est de faire des bons collages, penses à rayer ton ctp en travers avec du gros grains, sinon la vinylique ne rentre pas bien dans le ctp, j'avais fait des test de collage sur des chutes c'était flagrant.
Posté le: 13/01/2009 09:31 Sujet du message: |
Merci Vincent !
Tu rigoles, mais avec le stock de bois que j'ai, ca pourrait le faire ! Mais le 0.6mm, je le trouve pas en France, ou alors en enorme quantités, et bonjour les frais de port ! (bonjour )
Bon, je vais faire comme ca alors !
Ctp 0.8mm a l'avant, et du 0.4mm sur une partie de l'arriere, au feeling...
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 22/01/2009 20:21 Sujet du message: |
Une petite photo pour la route...
Aoife qui pose avec le fuselage du Ka1
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 22/01/2009 20:28 Sujet du message: |
Rhooooo qu'est-ce qu'elle est choupinette
erwan Psycho Posteur
Posté le: 23/01/2009 06:26 Sujet du message: |
?????? une nouvelle à annoncer??? |
Posté le: 23/01/2009 10:32 Sujet du message: |
D'ici 2 a 3 semaines maintenant
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 23/01/2009 10:37 Sujet du message: |
Pour ta peine, t'es bon pour un fut de Guiness
on attend l'arrivée pour les félicitations..
Bon courage pour les nuits courtes :P
Erwan |
Posté le: 23/01/2009 10:41 Sujet du message: |
ouééé, de la main d'oeuvre pas chère pour t'aider à coller!
 Fabrice |
Posté le: 23/01/2009 10:46 Sujet du message: |
Ou bien à décoller  |
Posté le: 23/01/2009 15:58 Sujet du message: |
Vraiment mignonne Aoife rien avoir avec son père
Ok je sors
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 23/01/2009 16:53 Sujet du message: |
et as tu bien travaillé?  |
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 23/01/2009 17:29 Sujet du message: |
oui , une bien belle construction............tiens mon Fred ya que toi qui aura le droit de piloter mon magnifique K6 ( contre une caution de 3450euros)
( dixit ma Môman...) |
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 23/01/2009 20:04 Sujet du message: |
En même temps, ça donne l'impression que le fuselage est immense.
Ah bon, il l'est vraiment?
(on est un peu en train de lui pourrir son post, au Fred)...
 Fabrice |
Posté le: 24/01/2009 19:26 Sujet du message: |
Merci les gars pour les commentaires
Normal qu'elle est belle, vous avez vu le pere ? Presque aussi beau que notre Pape a nous qu'on a ! (l'adresse pour le cheque en PM mon Benoit ! )
Bon, faut que je la punisse la, elle a loupé un coffrage en ctp sur le fuselage !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 18/02/2009 13:40 Sujet du message: |
Salut les gars !
Une petite mise a jour rapide sur la Ka1.. La construction suit son petit bonhomme de chemin...
Voila la structure presque finie...
Et le coffrage du fuselage continue de bon coeur.. lentement, mais surement !
Pour le cockpit, il y a au moins 3 types possible...
Un, des premiers ka1, avec la base du cockpit coffrée en ctp, commme le reste du fuselage, puis, une monture en tube classique (et un petit champignon sur le dessus...), ensuite, la meme, mais sans le coffrage en ctp, ou l'armature de la verriere repose directement sur le fuselage, et pour finir, une verriere du meme type que le Ka3, en appuie aussi directement sur le fuselage...
Voila en version simple le fuselage, la verriere venant reposer sur le fuselage... (ca fait une grande ouverture...)
Mais je pense plutot faire la version "premiers Ka1" Plus tordu a faire... Il n'y a qu'a rajouter la base en ctp, et construire la monture de la verriere dessus...
Bien sur, tout s'enlevera pour acces a la radio...
Pendant que j'y etait, j'ai aussi fait un support pour le fuselage, en ctp de 3mm, tubes alu de 12mm, et de la mousse pour les matelas de camping...
Ca mange pas de pain, prend 10 minutes a faire !
Et une photo du bestiau prise hier soir... Ca avance doucement..
Le planeur devrait etre pret a voler a la fin du mois
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 18/02/2009 15:05 Sujet du message: |
Super Fred
Tu as pris goût au coffrage CTP
Bon courage pour la suite
Posté le: 18/02/2009 15:28 Sujet du message: |
Joliii!
Dommage que les Américains soient au courant avant nous de tes progrès!
 Fabrice |
